机器视觉应用的摄像头设计
发布者:心有所属最新更新时间:2014-11-24 来源: eefocus关键字:机器视觉  摄像头  图像感应器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        总体上说,机器视觉就是让电子光学系统(摄像头)连接至如计算机等处理单元,以进行图像处理并对相关系统实现控制。换言之,机器视觉系统就是指能够看到目标对象的系统或计算机。受计算机控制的系统可包括生产单元、产品质量控制以及抓放设备等。
       机器视觉要求什么?
      机器视觉系统应当包括图像感应器与透镜系统,这通常整体称作摄像系统,可需要通过火线、USB或以太网等电气接口连接到计算机,而计算机则连接至控制设备。
      a) 摄像头
      b) 计算机(主机)
      c) 帧接收器
      d) 应用软件
        机器视觉应用需要结合软、硬件才能确保成功工作。选择适当的硬件固然重要,但视觉检查软件则形成了所有机器视觉系统的核心。通常由像素时钟驱动的感应器将由用户通过SPI 或 I2C 接口设置寄存器来配置分辨率、工作速度、增益控制、曝光时间以及集成时间。感应器可输出帧同步和线路同步脉冲以及待处理的数字数据。感应器的电气接口为CMOS,可支持高达 200 MHz 的频率。如果速度更高,则需要 LVDS 接口来实现信号完整性。
       机器视觉摄像头的典型系统架构为:
       1 离线处理功能的摄像头
        在机器视觉系统的上述配置中,包含独立的摄像头,它采用业界标准的电气接口,如火线、USB 或千兆以太网等。可单独对摄像头供电,并可通过电气接口将原始数据传送至主机。视频传输既可以是连续帧,也可以是单帧数据,具体取决于应用的需要。单帧捕获与视频传输被称作触发模式,需要外部系统通常以 CMOS 级向摄像头系统发送电子脉冲。摄像头逻辑将启动一个帧集成,并通过电气接口将扫描的数据发送至主机。在某些情况下,原始数据通过总线与同步信号、时钟和数据一起发送给帧接收器等终端数据采集系统。帧接收器在存储器中存储数据,随后可由主机应用软件对数据进行存取以处理和控制。
        摄像头连接到主机的电气接口包括:
        1 火线 IEEE 1394 接口
        2 USB 接口
        3 自动化图像协会定义的千兆以太网视觉接口 (GigE Vision interface)
        4 合成模拟视频接口
        5 LVDS
        离线处理的一大优势在于,单靠一个主机就能满足摄像头操控与系统控制两者之需。不过,由于视频数据从摄像头每帧传输存在一定的延迟,因此这种处理方式不适用于实时处理的应用,比如器件生产过程中传送带上的产品检查。 [page]
       2 在线处理功能的摄像头
        近期,DSP 处理器发展非常快,已经具备实时执行复杂算法的计算功能,因此也使得摄像头的在线处理成为可能。此类摄像头包括感应器与 DSP 处理器,二者可通过非粘接逻辑、也可通过某种粘接逻辑连接。DMA 将感应器扫描的视频直接发送至 DSP 存储器,并进行逐帧处理。控制函数的最终结果由处理器在被控制的系统中直接启动,或在主机上作为命令启动。
        在摄像头中进行视频处理的优势在于,数据处理可实时进行,而且在火线、USB 或千兆以太网接口上没有分组处理的负担。我们可采用字节优化型汇编代码,在时钟频率超过 300 MHz 的 DSP 处理器上加快实时处理速度。
        图像算法的实时处理对检查应用至关重要,例如,能够检查出传送带上移动过快的的器件。一个帧图像的计算完成并采取相应行动后,才可以继续向系统传输下一个图像帧。
         至关重要的规范:
         对于机器视觉系统来说,图像质量是直接影响最终图像处理结果的关键因素。特别是在自然光照条件下,图像质量随着光源条件的变化会有明显的不同。对诸如“增益”和“曝光时间”等摄像头设置作出相应调解可对不稳定的环境光情况作出补偿,从而提高图像质量。
        根据最终应用的情况和感应器与扫描对象的距离,光源可由单独的设备提供,也可以是摄像头透镜周边的一部分。如果光源在摄像头周边,那么摄像头可与光源一起移动。常用的光源包括卤素灯泡、荧光灯泡以及发光二极管 (LED) 等。
        影响图像质量的因素包括:
        1 光照强度
        2 光照方向
        3 目标距离
        4 焦距
        5 采样率
        6 曝光时间和增益
        7 暗漏电流
        8 分辨率(像素数量)
        透镜的选择与要求:
        高质量透镜与感应器质量同等重要。摄像头是一种电子光学系统,需要光学元件和电子元件协作生成图像。图像模糊问题通常是由透镜选择不当造成的。最佳透镜尺寸和形状取决于焦距,不过对较小的对象距离来说,一般使用C 座透镜。如果摄像头需要在高反射环境条件下工作,那么最好选用抗反射膜透镜。整体摄像头的视野覆盖面取决于所需视野的区域、工作距离和透镜。
        透镜设计/选择的另一关键参数就是最终对象分辨率(单位为毫米或密耳,即千分之一英寸)。
        如果摄像头用于测量生产环境下的对象尺寸,需考虑以下几个重要参数:
        1 视野
        2 感应器分辨率(像素数量)
        3 图像质量
        4 视觉工具精确度
        例如,如果采用 IBIS5-1300 感应器(130 万像素,分辨率为1280(h) X 1024 (v)),工具的精确度为十分之一像素,那么 5 英寸宽、4 英寸高的对象在6英寸 FOV 水平方向上精确度可达到 0.0004 英寸。
        分辨率:根据视野和最终扫描对象的图像粒度,一般使用 VGA 到百万像素阵列标准。
        灵敏度:单色或彩色:大多数检查应用可采用单色感应器生成灰度级。典型的应用包括条形码阅读器、指纹扫描仪、制造设备的尺寸测量等。
        如果质量和生产控制中需要掌握对象的色彩信息,则使用彩色感应器,如辣椒或苹果的分级和分类等。感应器的24位彩色数据可捕获 1740 万种不同的色彩。
        感应器的参数和选择:
        就机器视觉应用而言,感应器和摄像头需要支持多种不同的分辨率和帧速率。如果感应器支持可编程特性,那么就能针对各种机器视觉应用增加更多通用摄像头设计。通常支持的特性包括:
       * 窗口和分辨率选择
       * 用户可对高帧速率进行编程
       * 标准电气 CMOS 接口
       * 低感应器暗漏电流
       * 宽动态范围
        必须在工业操作环境内确保可靠性和感应器性能。设备应当是工业级的,通常在 0 至 80 摄氏度之间操作。
        应用
       * 引导:采用机器人抓放技术的设备系统
       * 检查:纹理、表面、商标、组装
       * 测量:产品部件的物理尺寸、组装部件尺寸
       * 识别:抓放设备、机器人技术、读取字符、读取代码
        赛普拉斯半导体为图像感应器提供了高帧速率和用户可选的参数,同时能在工业温度范围内正常工作,因此可理想地用于机器视觉摄像头设计。就 IBIS 和 LUPA 系列感应器而言,帧速率在每秒 30 F至 500 F之内。
关键字:机器视觉  摄像头  图像感应器 引用地址:机器视觉应用的摄像头设计
上一篇:基于机器视觉的摄像机标定方法研究
下一篇:台达20PM在纸护角一体机上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:19
自动驾驶摄像头分类与功能应用
近年来,汽车ADAS高级驾驶辅助系统装车率正在快速增长。纵览各大厂商,这些技术基本上集中在L2-L3级自动驾驶,而为了实现这些功能,单车感知系统中,摄像头的使用量基本上都在5个以上。 以上这些摄像头都安装在哪里、有什么叫法呢?今天智驾最前沿就带大家一起来聊一聊。 图片来源网站:大大通 现有摄像头分类有多种分法:根据摄像头CMOS镜头数量,我们将之分为单目、双目;而根据摄像头的视角,有广角、鱼眼。 本文中,智驾最前沿采用的是根据摄像头安装位置,及其视野不同,进行分类。一般分为前视、后视、环视、侧视以及内视摄像头。智驾最前沿整理了部分摄像头在车载上的应用介绍,以供参考; 图片来源:知乎@陈浩 前视摄像头 安装位置:一般在风挡玻
[嵌入式]
自动驾驶<font color='red'>摄像头</font>分类与功能应用
谁会成为未来机器视觉应用领域的王者?
无处不在的机器视觉 无人机越来越聪明了!很多使用者都有这样的感慨。从前操作无人机都要小心翼翼,唯恐突遇障碍物挡道,遭遇炸机之惨祸。现在的无人机则完全可以腾挪躲闪,及时回避飞行路径中的各种障碍物,让很多初学者也可以轻易驾驭。 变聪明的无人机有什么秘技吗?答案就是有了机器视觉技术的加持。通过机器视觉技术,无人机不但能感知障碍物,还能知道自己和障碍物的距离,实现精准的避障和绕障。 机器视觉的概念源自于机器人领域,美国机器人工业协会对其定义为:“通过光学的装置和非接触的传感器自动地接收和处理一个真实物体的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。” 机器视觉常以完整系统形式出现,通常可划分为光学成像、图像传感器、图像处理、IO和显示
[手机便携]
谁会成为未来<font color='red'>机器视觉</font>应用领域的王者?
埃尔森智能科技开启机器视觉新时代
制造业正在迎来“成本、品质、效率、柔性”的全新变革,个性化定制、小批量生产如何高品质完成?作为自动化的核心, 工业机器人 如何完成这些复杂的任务?   ALSONTECH ( 埃尔森 智能科技) 作为领先的机器人3D视觉方案提供商,致力为工业客户提供先进的机器人3D视觉引导定位系统和在线三维智能测量系统,提高产品及零部件的质量,提升产品装配的技术水平,替代人工完成高强度高污染及恶劣环境下的工作,节省人工和管理成本,实现生产的柔性化智能化。   2017年11月7日,在上海2017中国国际工业博览会上,埃尔森智能科技(8.1号展馆F092号展位)将集中展示多种创新的机器人3D视觉定位应用和解决方案,帮助客户实现柔性化生产,并在提升质
[嵌入式]
努比亚高管不小心公开新机 加载双摄像头或为Z13
作为MWC的常客,努比亚在今年的MWC 2017大会上首次以独立展台形式亮相。虽然没有发布新机,但无边框和拍照等黑科技还是吸引了众多参观者驻足。更“巧”的是,努比亚品牌联合创始人倪飞在接受中央电视台采访的时候,竟然“不小心”公开了一款努比亚从未露面的双摄新机。   不过既然是“不小心”,倪飞也就没有对这台手机做说明。从图片来看,这台疑似原型机的新机被厚厚的伪装覆盖,但摄像头周围的红圈无疑是努比亚手机的标志。同时,该机还采用了努比亚以前机型没有过的双摄方案,从后背开孔也看不出指纹键,应该是被设计在其他位置。   消息人士透露,这款新机很有可能将会归属于Z系列的mini版本,也就是Z11 miniS的升级版。换用后置双相机之后,也
[手机便携]
索尼Xperia三新机谍照曝光 外观有些落伍
   据悉,索尼将于8月31日在德国IFA举办专题发布会,新品包括三款手机,分别是XZ1c、XZ1和XZ1 Compact,其中,XZ1 Compact是索尼的小屏旗舰机型。现在,有网友在SONY吧分享了三款新机的谍照。 疑似索尼Xperia XZ1谍照(图片引自SONY吧)   根据此前曝光的消息,索尼Xperia XZ1采用5.2英寸的显示屏,搭载骁龙835移动平台,运行4GB内存,内置3000mAh的电池,单核成绩为1909分,多核成绩为6459分,跑分网站显示该机运行Android 7.1.1的操作系统,但是最新的谍照显示,预装Android 8.0系统。 疑似索尼Xperia XZ1 Compact谍照(图片引自SONY
[手机便携]
相比雷达技术,车载摄像头有哪些优势呢?
智能网联汽车的智能化发展,离不开车载摄像头的进步,目前视觉感知摄像头、人脸识别摄像头已成为智能网联汽车的最重要硬件配置之一。可以预见的是,随着车载摄像头的进一步发展,随着对应算法和软件技术的进步,智能网联汽车将会更加强大。相比雷达技术,车载摄像头有哪些优势呢? 与雷达技术对比有哪些优势 1)相比于毫米波雷达,目前摄像头的主要优势在于: 目标识别与分类 - 目前普通的3D毫米波雷达仅可以检测到前方是否有障碍物,而无法精准识别障碍物的大小和类别;例如:各类车道线识别、红绿灯识别以及交通标志识别等; 可通行空间检测(FreeSpace) - 对车辆行驶的安全边界(可行驶区域)进行划分,主要对车辆、普通路边沿、侧石边沿、没有障碍物可见
[嵌入式]
相比雷达技术,车载<font color='red'>摄像头</font>有哪些优势呢?
后置双摄像头 华为荣耀6X曝光
   华为荣耀6X曝光   新浪手机讯 11月6日上午消息,近日,一款华为新机现身工信部入网设备认证网站,代号为PE-TL10、PE-UL10,根据坊间猜测该机应该为荣耀6X,其特点是采用后置双摄像头的设计。   根据认证网站信息,华为荣耀6X拥有7mm的超薄机身,将配备一块5.5英寸大小的屏幕。硬件配置方面,它内置一枚1.8GHz主频的八核处理器,具体型号没有透露,有媒体猜测应该会使用华为自家的麒麟处理器,移动版(PE-TL10)内置3GB RAM+32GB ROM存储组合,联通版(PE-UL10)内置3GB RAM+16GB ROM存储组合,支持64GB扩展容量。该机最大的亮点就是机身背面的主摄
[手机便携]
Microchip发布首款全新1 GHz单核微处理器SAMA7G54
Microchip发布首款全新1 GHz单核微处理器SAMA7G54,搭载MIPI CSI-2摄像头接口和高级音频功能 基于Arm® Cortex®-A7处理器的新款微处理器兼具高性能和低功耗 嵌入式市场需要性能更高、功耗更低的人工智能(AI)解决方案,以部署在功耗通常较高的边缘。人工智能解决方案往往需要先进的成像和音频功能,但这些功能通常只有高性能且高功耗的多核微处理器才具备。为了让开发人员在不牺牲功耗的情况下获得这些高性能外设功能,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出基于Arm Cortex A7的SAMA7G54微处理器(MPU),运行频率最高可达1 GHz。SAMA7G
[传感器]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
