工业相机分为模拟相机、数字相机。其中数字相机又分为:USB2.0、USB3.0、1394A、1394B、GIGE千兆网、Camera Link等多种类型的接口。而各种接口都有其利弊。
(1)USB2.0接口
USB2.0接口的工业相机,是目前最为普通的类型。许多厂商都生产此接口的相机。连我们常用的摄像头,也都是USB2.0接口的。其优点是所有电脑都配置有USB2.0接口,方便连接,不需要采集卡;缺点是其传输速率较慢,理论速度只有480Mb(60MB),由于其糟糕的协议(Bulk-Only Transport(BOT)协议)与编码方式,数据只有30MB/S左右。
USB接口的相机通常没有坚固螺丝,因此在经常运动的设备上,可能会有松动的危险,这也是其一个不足之处。
(2)USB3.0接口
USB 3.0的设计在USB 2.0的基础上新增了两组数据总线,为了保证向下兼容,USB 3.0保留了USB 2.0的一组传输总线。在传输协议方面,USB 3.0除了支持传统的BOT协议,还新增了USB Attached SCSI Protocol(USAP),可以完全发挥出5Gbps的高速带宽优势。
目前虽然市面上还没有太多的USB3.0相机出现,不过现在国内外的工业相机厂商都在积极推进,而且有些厂商已经有相关的样机出现。
(3)1394(火线)
1394接口,在工业领域中,应用还是非常广泛的。协议、编码方式都非常不错,传输速度也比较稳定,只不过由于早期苹果的垄断,造成其没有被广泛应用。在工业中,常用的是400Mb的1394A和800Mb的1394B接口。超过800Mb以上的也有,如3.2Gb的,但是比较少见。1394接口,特别是1394B口,都有坚固的螺丝。1394接口不太方便的地方是其未能普及,因此电脑上通常不包含其接口,因此需要额外的采集卡。1394接口,需要注意一下其Packet Size数据包大小设置。Packet Size是整个1394总线的带宽。
(4)GIGE千兆网
千兆网接口的工业相机,应用中还是非常多的。一般来讲,连接到千兆网卡上,即能正常工作。但是需要注意一些特殊的细节,如早期的NI的软件,可能对千兆网卡的芯片有要求,需要使用INTEL的芯片才可以正常驱动GIGE相机,而使用如Realtek的芯片网卡,就无法响应。另外在千兆网卡的属性中,也有与1394中的Packet Size类似的巨帧。设置好此参数,可以达到更理想的效果。
(5)Camera Link
Camera Link接口的相机,实际应用中比较少。不过其传输速度是目前的工业相机中最快的一种总线类型。一般用于高分辨率高速面阵相机,或者是线阵相机上。
关键字:工业相机 数据输出 接口
引用地址:简述工业相机数据输出接口优点和缺点
(1)USB2.0接口
(2)USB3.0接口
(3)1394(火线)
(4)GIGE千兆网
(5)Camera Link
上一篇:闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用
下一篇:购买机器视觉光源有哪些小技巧?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
ARM CPU S3C44B0X与C54X DSP的接口设计
摘要:以SAMSUNG公司的ARM SOC芯片S3C44B0X和TI公司的TMS320C5416 DSP为例,讲述了ARM与DSP的数据接口技术,并结出了硬件连接图和软件代码。
关键词:ARM S3C44B0X 主机接口(HPI) TMS320C5416
后PC时代,嵌入式产品逐渐占领市场。而这些嵌入式产品的核心——处理器决定了产品的市场和性能。高性能、低功耗、低成本是嵌入式处理器的主要特点。在32位嵌入式处理器市场中,ARM占有78.6%的份额。而TI而占有DSP市场的绝大部分份额。通常的嵌入式系统设计中,由微控制器实现整个系统的控制,由DSP来执行计算密集型操作,然后通过一定的手段实现微控制器与DSP之间的通信和数据交换。
[嵌入式]
LVDS多媒体接口在汽车电子领域的应用前景
本文讨论LVDS的各种多媒体特性,其中包括:低电源电压、低功耗、低辐射、高抗干扰能力以及简单的电缆布线与终端匹配。
低电压差分信号传输(LVDS)已经在众多应用中得到验证,LVDS在传送高数据率信号的同时还具有其它优势:
* 与低电源电压的兼容性
* 低功耗
* 低辐射
* 高抗干扰性
* 简单的布线和终端匹配
LVDS为差分模式(图1),这种模式固有的共模抑制能力提供了高水平的抗干扰性,由于具有较高的信噪比,信号幅度可以降低到大约100mV (图2),允许非常高的传输速率。较低的信号摆幅还有助于降低功耗。与上述优势相比,LVDS的缺陷(每一通道需要两根连线传输信号)
[嵌入式]
HTC为Vive扩大投资领域 还投资“脑机接口”公司
新浪科技讯 北京时间11月30日上午消息,HTC正继续向有前景的虚拟现实创业公司投资,而最新一批投资很可能将突破传统认为的虚拟现实技术的边界。 通过Vive X项目,HTC近期再次投资了26家公司,其中之一是Neurable。该公司为HTC Vive开发大脑控制系统,从而摆脱虚拟现实设备所需的控制手柄。其他重要的投资对象还包括eLoupes基于光场的手术成像系统、QuarkVR的单眼4K同步视频流技术,以及Wewod基于位置的虚拟现实技术(客户包括迪士尼和任天堂)。 这个项目中的创业公司还覆盖了许多其他领域,例如赛车模拟器、主题乐园、多人游戏的底层框架,以及虚拟现实角色动画等。 这使得Vive X投资的公司超过80家,
[家用电子]
MSP430与I2C总线接口技术
引言 MSP430单片机与传统的51单片机在结构上有很大的区别。其中之一就是在MSP430的外围接口电路中,没有提供像51那样控制外设读、写、地址锁存信号的硬件电路。与这种接口电路相适应,MSP430更倾向使用I2C总线以及ISP等基于串行接口的外围器件。另一方面,随着I2C技术的发展和成熟,其硬件结构简单、高速传输、器件丰富等特点使该类器件的应用越来越广泛。因此研究新型单片机MSP430与I2C总线接口技术有着重要的意义。本文针对这一问题进行研究,分析研究了MSP430与I2C总线接口方法,提出了高效的接口方案。 MSP430单片机I/O端口控制特点 与8031单片机相比,MSP430的I/O端口的功能要强大的多,其控制的方法
[单片机]
单片机与数字温度接口及程序设计分析
数字式温度传感器(简称SWC),又称集成数字脉冲式感温探头,是一种新型的三端温度变送器件。该器件采用集成模块化设计,可以直接将被测温度信号转化为数字脉冲信号输出,具有传输距离远,抗干扰能力强,转换精度高等优点。它可以方便地与51系列单片机接口,而省去A/D转换集成电路,降低成本,提高可靠性,缩小体积,可广泛应用于军事、医药卫生、食品及自动化测控系统中。 SWC三条引脚的名称分别为控制线(K)、信号线(S)、公共线(G)。其K端实际上也是电源线,其工作方式为加电启动或宽脉冲触发式。当对其控制线加电(或宽脉冲)触发时,经复位时间TQ之后信号线上便输出一串脉冲。该串脉冲的个数即表示被测温度的数字量(见图1)。
[单片机]
基于FPGA和单片机的串行通信接口设计
摘要:本文针对由FPGA构成的高速数据采集系统数据处理能力弱的问题,提出FPGA与单片机实现数据串行通信的解决方案。在通信过程中完全遵守RS232协议,具有较强的通用性和推广价值。 1 前言 现场可编程逻辑器件(FPGA)在高速采集系统中的应用越来越广,由于FPGA对采集到的数据的处理能力比较差,故需要将其采集到的数据送到其他CPU系统来实现数据的处理功能,这就使FPGA系统与其他CPU系统之间的数据通信提到日程上,得到人们的急切关注。本文介绍利用VHDL语言实现 FPGA与单片机的串口异步通信电路。 整个设计采用模块化的设计思想,可分为四个模块:FPGA数据发送模块,FPGA波特率发生控制模块,FPGA总体接口模块以
[工业控制]
用Ax88796实现SA1110的以太网接口
摘要:讨论嵌入式微处理器SA1110与以太网控制器Ax88796在实际应用中的硬件连接问题;给出软件设计方面的一些注意事项,为SA1110的网络应用提供一种参考。
关键词:嵌入式 SA1110 Ax88796 以太网 CPU MII
Intel公司的StrongARM SA1110是一款主要面向嵌入式应用的高性能32位微处理器,目前已经被广泛应用在PDA等手持设备上。SA1110最高主频可达206 MHz,具有内存管理单元(MMU)和大容量的指令/数据高速缓存(16 KB/8 KB),兼容SDRAM、SMROM等多种存储设备,并带有LCD和PCMCIA控制器。
1 Ax88796简介
Ax88796是台湾Asix
[应用]
