太阳能发电的定位控制
发布者:bonbono最新更新时间:2015-01-08 来源: eefocus关键字:太阳能发电  定位控制  意大利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意大利的EAR集团是太阳能发电系统产业的翘楚。其中位于意大利Cerbera的太阳能电厂在三万平分公尺的范围内设置了93面由33块太阳能面板组成的太阳能板。直流电经由现场的逆变器转换成为交流电,使得工厂的整体发电量为700kWp。这个发电厂的太阳能板设计可以自动追随太阳的方向,与固定式的太阳能板相比,大幅提升原有的能源效率。自动调整角度的运作是由所谓的追踪系统所控制,利用两个精密驱动器的运作来完成,一个用来控制太阳能板以对准太阳垂直位置,另外一个则控制太阳能板的水平运动,因此不论是在夏天或冬天都可以吸收到最大的阳光。而要精准检测这两个动作,则需要一个可在恶劣环境也能可靠完成控制任务的解决方案。
现有问题:随季节而异,虽然太阳位置的不相同,仍可精准定位控制
解决方案:在太阳能发电厂中,将每一组太阳能板安装上SICK编码器,则可依照太阳所处的位置精准的自动调整角度,让太阳能板与太阳的接触一直维持在最佳位置,大幅提升能源效率。且SICK电感式近接传感器还可以防止太阳能板在移动中的超过限制的安全机制。
EAR集团在太阳能板的角度变化检测选择了SICK DFS60中空轴增量型编码器这个理想解决的方案。DFS60中空轴增量型编码器具有非常高的分辨率,从而实现了太阳能板的精确调整。其精巧、功能整合的设计及户外应用的耐用性也令人信服。且诸如金属码盘、双轴承、高工业防护等级以及防水电缆接头,这些特点更确保DFS60中空轴增量型编码器在任何天气环境以及在-20℃…+100℃的温度环境下也能可靠及稳定的发挥其精准、耐久性能。另外,EAR集团也相当很满意SICK的IME电感式近接传感器。它以非接触的方式精准完成追踪系统轴角的移动限制。追踪系统使太阳能板在四季皆可吸收到最大的阳光,并达到最高的能源效率产出。追踪系统利用IME电感式近接传感器来限制太阳能板水平移动的极限,并且控制在240°倾角变化量,这可使太阳能板准确的跟随太阳每天移动的路径。实际上,太阳能板的水平移动角度在冬季的角度约为120°,夏季约 220 °。
客户的效益:使太阳能板获得更多的能源效率;在恶劣环境下仍可使用的编码器技术;对于追踪系统可以获得最大运动范围的保护机制;全球性的销售及售后服务。
对EAR集团而言,SICK代表着质量保证。 EAR集团及其母公司Slien Impianti认为SICK是技术领先、提供完整解决方案且是个可靠的合作伙伴。Slein Impianti技术经理Mr. Gianluca Narducci 说道:"我们也选择SICK其他的传感器,如安全光幕和光电传感器。因为,SICK不仅拥有令人信赖的传感器,而且技术支持与全球化的售后服务都是非常让人满意的。"(end)
关键字:太阳能发电  定位控制  意大利 引用地址:太阳能发电的定位控制
上一篇:ABB换帅,少壮派盯上中国工业机器人?
下一篇:电动堆高机定位与操作状态检测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
太阳能发电系统控制板的研发
0 引言   近年来,随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。本公司一直致力于研发太阳能发电的功率调节系统(PCS)。   结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。    1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。   该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。   每个单元逆变器的控制部分如图2所示。   通过使用本公司的标准DSP基板(
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>系统<font color='red'>控制</font>板的研发
浅析太阳能发电的功率调节系统的改善方案
随着人们对环境问题的关注,地球对于清洁能源的要求也越来越高。结合太阳能发电系统控制板的研发案例,针对并联多个太阳能电池板的系统进行调整的问题,本文就降低成本和增设并联个数的方法进行介绍。 1 系统概要   图1为大规模太阳能发电系统的原理框图。 该系统的特点是,太阳能电池板和单元逆变器分组与系统相连(AC连接),将系统保护等信息汇总后作为信号发送到主控制器,并由此控制器控制各单元逆变器(通过RS485通信连接到菊花链连接)。 每个单元逆变器的控制部分如图2所示。   通过使用本公司的标准DSP基板(PE—PR0/C32),可实现以上规格的MPPT控制及系统联合。在该基板的基础上添加通信等功能后形成图2所示的控制板部
[电源管理]
浅析<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>的功率调节系统的改善方案
太阳能发电系统各单元的原理
太阳能发电系统 主要包括:太阳能电池组件(阵列)、控制器、蓄电池、逆变器、用户即照明负载等组成。其中,太阳能电池组件和蓄电池为电源系统,控制器和逆变器为控制保护系统,负载为系统终端。    太阳能电源系统   太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。    (1) 电池单元:   由于技术和材料原因,单一电池的发电量是十分有限的,实用中的太阳能电池是单一电池经串、并联组成的电池系统,称为电池组件(阵列)。单一电池是一只硅晶体二极管,根据半导体材料的电子学特性,当太阳光照射到由P型和N型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的P-N结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带
[电源管理]
阿尔派株式会社联手意大利音箱制造商Faital 研发高级音响
  就阿尔卑斯阿尔派株式会社(TOKYO 6770、代表取缔役 副社长执行董事:米谷 信彦、总公司:东京,以下简称“阿尔卑斯阿尔派”)将阿尔派株式会社去年11月取得的意大利高级音箱专业制造商Faital公司(总公司:意大利米兰,以下简称“Faital”)的持股率由19.9%增加至80%的事宜,通知如下。 阿尔卑斯阿尔派通过同步强化阿尔派品牌和其他汽车品牌的代工产业,在车载音响设备事业方面开拓了高端的独创领域。随着汽车生活方式不断变化,我们认为在未来车载设备事业中“音响”这一领域依然会长盛不衰。为了在将来进一步扩大产品的附加价值,我们将在早期完成音箱产品的开发能力、品质及成本竞争力的强化,同时依靠本公司在小型且高效率的优势开
[汽车电子]
采用三相功率调节器发电太阳能电池设计
将太阳能电池产生的电能并入市电电网,需要三相功率调节器,本文介绍输入直流300V、输出AC220V/10kW的三相功率调节器。这种调节器采用了两支路的“V”型接线(相对于三支路的“Y”接线而言)。其特点是不使用隔离变压器。V相不接地。可以减少因开/关电路产生的高次谐波泄漏电流。适用于太阳能发电、风力发电、燃料电池等新型能源。   上图是功率调节器的主电路。来自太阳能等新型能源的DC300V电压。经共模扼流圈NFl后由斩波器升压至DC750V。再由电解电容器接入“V”型PWM变换器,其三相交流输出经LC滤波器滤除开关脉动成分,再由共模抑制扼流圈NF2并人市电电网。PWM采用IGBT开关管,开关频率为17kHz,刚好超过入耳的可
[电源管理]
太阳能发电关键技术问题全剖析(一)
光能发电是当今世界的尖端科技,将为全人类彻底解决“能源危机”“环境污染”和“可持续发展”等三大世界难题,将做出历史性、跨世代的伟大贡献,将为人类利用新能源、新技术方面进入一个崭新的时代,在现实的发展中存在这若干的核心问题。    1 太阳能资源数据及评估   1.1 太阳能资源数据   太阳能辐射数据可以从县级气象台取得,也可以从国家气象局取得。从气象局取得的数据为水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射、水平面直接辐射和水平面散射辐射。   太阳能资源数据主要包括:各月的太阳能`总辐射量(辐照度)或太阳能总辐射量和辐射强度的每月日平均值。与其相关的气候状况的数据主要包括:年平均气温,年平均最高气温,年平均最低气温,一年内
[模拟电子]
<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>关键技术问题全剖析(一)
美国测试超级虚拟发电厂:将太阳能,核能,氢气和电池无缝融合
ARIES平台位于NREL的科罗拉多园区。图片:NREL   在今年1月的一个小时里,太阳能电池阵列、锂离子电池、氢电解槽和核反应堆不仅相互协调,提供可靠的电力,而且还结合了相隔数百英里的真实和模拟技术。   这个遥远的虚拟发电厂是国家研发项目的一部分,该项目使用美国能源部的能源科学网络(ESnet)实时远程连接能源资产。   研究人员将科罗拉多州国家可再生能源实验室(NREL)和爱达荷州国家实验室(INL)的能力联系起来,创造了一个允许他们
[新能源]
太空超级太阳能发电站的设计
本文仅就新能源中的 太阳能发电 技术的动向做一个预测。其一,关键光伏器件的价格将进一步降低,从上世纪50 年代初的1 500 美元/W 降至1美元/W 左右(现行价格为4 美元/W);其二,是将太空技术、微波技术和光伏技术结合;其三,是我国将加大新能源发展的力度,在GDP增长的城市规划中会单列一块,即“新能源在GDP 增长中的贡献”,且逐步解决分布式供电网问题。   1 太阳能发电与微波输电计划   1.1 宇宙太阳能发电   太阳表面的温度约为2伊107益,它所释放的能量为1伊1024 kW。其中,地球有可能利用的能量为1.8伊1014 kW,若以地球表面来平均,则可利用的能量达183 W/m2(日照总量为1 400 W/m2
[电源管理]
太空超级<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>发电</font>站的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
