SiI9287实现多HDMI接口设计
发布者:平安宁静最新更新时间:2015-03-30 来源: elecfans关键字:SiI9287  HDMI接口  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在电视机中集成多个HDMI接口会带来一个新的问题:HDMI在进行传输前有一个数秒的HDCP认证过程,因此当在不同的HDMI源之间切换时,通常要4到7秒的时间。为解决这个问题,Silicon Image推出了InstaPort技术,也就是预认证(Pre-Authentication)技术。当源设备连接至电视时,HDCP 授权过程并非立即执行,直至该源设备在被数字电视选为输入时才开始。但支持 InstaPort 技术的 DTV 可以在连接源设备后立即执行 HDCP 授权路由,因此,当用户选择源设备时,将即时播放内容(通常在1 秒之内),无需等待 HDCP 授权。
  SiI9287 端口处理器就是支持InstaPort 技术的一款产品。SiI9287包括四个支持 InstaPort 技术的 HDMI 1.3 输入,支持InstaPort、自适应均衡、移动高清连接技术(MHL)等最新技术。SiI9287的InstaPort功能为用户解决了快速HDMI端口切换与显示的难题,而增加的成本却有限。随着具有快速频道转换功能的HDMI方案很快会成为市场主流,全球电视厂商将在2009年下半年陆续推出带InstaPort功能的电视机。
  在方案选择方面,SiI9287与四路输入HDMI 1.3接收器SiI9223是应用在不同场合的产品。当主芯片已经集成有HDMI 解码器时,可以使用SiI9287将HDMI端口从一个扩展成多个。当主芯片没用集HDMI 解码器时,可以采用SiI9223来给系统增加多个HDMI端口。
  由于SiI9287采用TMDS输出,其芯片管脚比采用并行总线输出的SiI9223要少很多,所以采用SiI9287的设计会更方便。这种便利性主要体现在:由于管脚数目的减少,设计更方便;内建电源调节器,电源设计更方便,且可节省去偶电容等BOM成本;ESD防护能力更佳,可省去外置ESD器件,有利于节省BOM成本;CEC API可以方便固件设计;输出为差分TMDS信号,而并非SiI9223的并行数据总线,更方便了EMI设计;第五个EDID可以支持VGA接口的设计实现。
  此外,基于SiI9287的设计还能节省生产线的人工成本,包括节省EDID烧录时间(以前生产时,每个HDMI端口都要单独人工去烧录一颗EDID, 费时费力) 和HDMI端口检测时间 (检测4个HDMI端口,仅电视自身切换时间,无InstaPort时需要20~40秒,采用InstaPort技术后,会大大提高产线的检测效率)。
  下面将具体介绍SiI9287的主要特性和优点。
  (1)基于Rx+Tx模式
  SiI9287系列芯片被Silicon Image定义为端口处理器,以与普通的基于多路器的HDMI开关区分开来。与这些基于多路器的HDMI开关不同,SiI9287系列芯片具有完整的HDMI Tx和Rx内核,从而确保了HDMI连接的高可靠性与无差错传输。由于低质量源端或过长线缆传输的影响,基于多路器的HDMI 开关有时会无法正常工作,或无法有效改善已经被严重衰减的信号。SiI9287则可确保HDMI链接的可靠性,并能完美地再现信号。
  (2)预认证与快速频道转换
  SiI9287内建有两路 TMDS管道(pipeline)与两个HDCP模块。在一路TMDS管道与一个HDCP模块在完成正常的接收与显示功能的同时,另一路TMDS管道与HDCP模块可对其余端口进行扫描并完成HDCP预认证,从而在切换HDMI端口之时能够做到无延迟显示。与普通HDMI 开关具有 4~7秒的切换时间相比,支持InstaPort功能的SiI9287能在不到1秒的时间里实现HDMI端口间的切换与显示。InstaPort技术是受到Silicon Image专利保护的技术。
  (3)自适应均衡
  SiI9287支持自适应均衡。自适应均衡可以做到对长短不同的电缆的自适应。当电缆较长时,均衡幅度自动调高,当电缆较短时,均衡幅度自动调低。与固定幅度均衡相比,自适应均衡不会为了优化对某一长度电缆的接收性能,而损失对其它长度电缆的接收性能。SiI9287支持自适应均衡。自适应均衡技术也是受到Silicon Image专利保护的技术。
  (4)电源管理
  SiI9287采用电源岛(power island)电源管理技术,确保了待机状态的低功耗(<35mW)。此外,当主机断电时,电源岛可由HDMI线缆上的+5V供电,这样断电时EDID仍为可读,为CEC功能的进一步扩展打开了方便之门。SiI9287内建电源调节器,由单电压供电,简化了电源设计。
  (5)CEC功能
  SiI9287集成了CEC功能,无须外置CEC器件。此外,CEC API也简化了固件的设计与实现,从而加快了产品的上市时间。
  (6)5xEDID
  SiI9287为四接口HDMI输入,但集成了5个EDID模块,额外的那个EDID模块可用于VGA接口设计。
  (7)MHL与HDMI双模接收
  MHL是Silicon Image正在与顶级手机生产商开发的移动高清接口技术。MHL与HDMI同样基于TMDS技术,SiI9287是一款支持MHL与HDMI双模接收的芯片。
  (8)ESD性能
  SiI9287接收管脚具有8kV HBM和6kV的IEC61000-4-2 ESD防护能力。
关键字:SiI9287  HDMI接口  ESD 引用地址:SiI9287实现多HDMI接口设计
上一篇:一种嵌入式网络接口设计
下一篇:PCI Express实验开发平台与IP
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:34
TI推出集成ESD保护功能的高速CAN收发器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出符合 ISO 11898-2 及 ISO 11898-5 汽车网络标准的两款最新 5V 控制器局域网 (CAN) 收发器。该 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 集成支持达 8kV 接触放电及 15kV 空气放电的供电静电放电 (ESD) 保护,不但可降低整体系统成本,缩小尺寸,同时还可提供两种器件配置的高设计灵活性。这两款器件符合美国 OEM 厂商测试的严格要求,无需外部保护二极管及共模线圈。上述产品适用的应用包括汽车车身控制模块、信息娱乐及高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、汽车网关节点以及后视摄像头模块等。 HVDA551-Q1 与 HVDA553-Q1 的主要特性与优势
[汽车电子]
Nexperia推出四款全新的车用TrEOS ESD保护器件
半导体基础元器件领域的高产能生产专家 Nexperia 推出四款全新的TrEOS ESD 保护器件,这些器件通过了AEC-Q101认证,适用于车规级应用,并且可承受高达175°C的高温。同时,与所有TrEOS器件一样,这些新的车用器件具有很低的电容,可确保高信号完整性,并具有很低的钳位电压和高稳健性,适用于新的车载接口。具体的车载应用包括采用USB 3.2、HDMI、LVDS、SerDes和SD卡接口的信息娱乐、多媒体与ADAS系统。 Nexperia 的TrEOS ESD 保护技术利用有源可控硅整流来克服传统保护难题。电容低至0.5 pF,钳位电压只有3 V,器件可承受高达10 A 8/20 µs的浪涌和 ESD 脉冲。
[汽车电子]
Nexperia推出四款全新的车用TrEOS <font color='red'>ESD</font>保护器件
Vishay高功率抗浪涌厚膜片式电阻具优异的脉冲和ESD处理能力
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于汽车和工业应用的新系列抗浪涌的高功率厚膜片式电阻---RCS e3。 Vishay Draloric RCS e3系列器件通过AEC-Q200认证,针对会碰到高能和重复浪涌脉冲的应用进行研发设计,具有优异的脉冲负载性能和ESD浪涌特性,优于标准片式电阻。另外,器件的额定功率更高,达到0.4W。 RCS e3系列电阻有0402、0603和0805共三种小外形尺寸,在元器件密布的PCB上能够有效节省空间。RCS0603 e3电阻的标定功率为0.25W,功率范围覆盖标准的0603、0805和1206尺寸的电阻功率,这样设计
[电源管理]
Vishay高功率抗浪涌厚膜片式电阻具优异的脉冲和<font color='red'>ESD</font>处理能力
切换式电源的静电放电能力防制技术
   【前言】   切换式电源产品在做验证时,经常会遭遇到ESD的相关问题,有时处理起来需花费非常多的时间,笔者从事切换式电源电路设计多年,希望能藉由之前ESD对策的经验与ESD的相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事切换式电源设计的人员对静电防制技术能有初步的认识。   本文章内容包括静电的介绍,切换式电源的ESD测试法规与测试方法,切换式电源的ESD防制观念,ESD防制方法与ESD问题解决方式等。   静电介绍   多数的物体皆会储存电荷,而所谓的静电,即物体表面的电荷分布不平衡,当正电荷分布较多时带正电,当负电荷分布较多时则带负电;当一个带电的物体靠近或接触到另一个带不同电位的物体时,彼此会有电位差,
[电源管理]
切换式电源的<font color='red'>静电放电</font>能力防制技术
Littelfuse推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD保护器件
新的 TVS 二极管阵列为高数据速率接口和通用应用带来了新选择 Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了行业首创产品:该新系列三款单向 TVS 二极管阵列产品均采用 01005 (0.230mm x 0.430mm)倒装芯片封装。单向保护性能通常优于双向保护,特别是在正常工作通常不传输零伏电压的逻辑和数据线应用上。 SP3415、SP1043/SP1044 TVS 二极管阵列 基于快速动作的半导体技术的新型 SP3145 系列 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)可以承受多次静电放电(ESD)事件,而不会发生磨损或劣化。其低标称电容值(0.35pF)使得该系列非常适合用于高达 5GHz 时钟
[电源管理]
Littelfuse推出业界首款01005倒装芯片封装的单向<font color='red'>ESD</font>保护器件
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
器件超低电容典型值仅为0.37 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年4月19日 — 日前,今天宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在
[电源管理]
Vishay推出具有超低电容的两线<font color='red'>ESD</font>保护二极管
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
