数字量设备控制模块的设计分析
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2015-05-13 来源: eechina关键字:数字量设备  控制模块  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  一般来说,可以把控制系统划分为三类:过程调节系统、运动控制系统和生产控制系统。第一种侧重于回路的调节控制,往往涉及较复杂的控制算法,主要应用于炼油等化工行业;第二种侧重于机械的运动控制,实时性和同步性较强,主要应用于机械包装行业,如啤酒罐装生产过程;第三种侧重于有大量独立的检测和控制信号,控制程序的顺序性较强,与工艺流程结合比较紧密,啤酒酿造过程就属于此类。这三种控制系统,各有各的编程侧重点。对于生产控制系统,其编程重点有两部分:一部分是设备驱动标准模块的设计,主要针对生产中大量相对独立的检测和控制信号,通过归类分析,设计出各类设备的标准处理功能块,来实现这些设备的手动/自动开关/调节、报警检测、模拟、忽略等控制功能,这部分设计包括各类开关量设备驱动功能块、连续量设备驱动功能块和调节回路驱动功能块的设计;另一部分是生产工艺流程控制程序的设计,根据生产工艺流程中每一步骤的控制要求,在每个顺序步中实现相应的控制动作,而这些动作命令是发送给设备的标准驱动模块,由标准模块处理后才影响现场设备。可以看出第一部分的设备驱动标准模块设计是基础,它直接管理所有的输入/输出设备,生产工艺流程控制程序必须通过他们才能发挥作用。下面就以啤酒酿造生产控制系统设计为例,论述开关量设备驱动模块的plc程序设计方法。
2 数字量设备控制模块的设计分析
  啤酒酿造生产涉及大量的数字量信号,如阀位检测信号、物料高低位检测信号、气动阀门开关控制信号,电机启停控制信号等,如一个年产20万吨的啤酒发酵和过滤车间,其数字量设备的数量至少在千点以上。如何按标准化、模块化的程序设计要求来编写这些数字量设备的控制块,使这些控制块既能通用于啤酒酿造设备,又能提供较全面的生产操作功能,这些是程序设计人员在动手写控制程序之前需要考虑的问题。在这里,通过分析啤酒酿造生产控制设备的特点,可以根据这些设备的信号类型和操作要求,把所有数字量设备划分成8种控制类型,从而设计出相应的标准控制模块,就可以大大提高整个控制系统编程的效率,使控制程序具有好的可读性和移植性。
  2.1 数字量设备控制类型
  根据数字量设备的输入输出信号特点,笔者把它划分成八类:
  (1)第一种是常开输入(io)的信号设备。该类设备只有输入信号,没有输出信号,且平时的输入信号为0。如液位的高位信号,管板上的弯管连接状态信号等,它们正常时输入信号都为0,等到有变化了,需要提醒或报警时才变为1。
  (2)第二种是常闭输入(ic)的信号设备。该类设备只有输入信号,没有输出信号,且平时的输入信号为1,与第一种恰好相反。如液位的低位信号,压力容器的关闭锅盖检测信号,设备的急停信号等,它们正常时输入信号都为1,等到有变化了,需要提醒或报警时才变为0。
  (3)第三种是单输出(out)且不带反馈的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,没有输入反馈信号。如电磁阀,不带位置反馈的单驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,对应于设备关,为1,对应于设备开。
  (4)第四种是单输出(out)且带“开”反馈(io)的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有开到位时的输入反馈信号。如带阀门开状态检测的单驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,设备是关的,反馈信号为0;输出信号为1,设备是开的,反馈信号为1;
  (5)第五种是单输出(out)且带“关”反馈(ic)的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有关到位时的输入反馈信号。如带阀门关状态检测的单驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,设备是关的,反馈信号为1;输出信号为1,设备是开的,反馈信号为0;
  (6)第六种是单输出(out)且带开关双反馈(io,ic)的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有开到位和关到位两个输入反馈信号。如带开到位和关到位检测的双驱动气动蝶阀等。通常输出信号为0,对应于设备关,为1,对应于设备开。开到位时一个反馈信号为1,关到位时另一个反馈信号为1。
  (7)第七种是单输出(out)且带运行(io)和报警(ic)双反馈的控制设备。该类设备有一个开关输出信号,有运行状态和报警检测两个输入反馈信号。如普通电机的开关控制等。通常输出信号out为0,对应于电机停止,为1,对应于电机启动;电机启动后主接触器闭合,运行反馈信号io输入变为1;电机跳闸或其他故障时,报警反馈输入信号ic为0,没有报警时为1。
  (8)第八种是双输出(outl,outr)且带双运行(iol,ior)和报警(ic)的输入信号反馈的控制设备。该类设备有左/右转(高/低速)两种输出信号,有左/右转(高/低速)两个运行状态反馈信号和报警检测反馈信号。如左/右转(高/低速)电机的开关控制等。通常一个输出信号为1,对应于电机左转,另一个输出信号为1,对应于电机右转,相应的有两个运行状态的反馈信号。电机跳闸或其他故障时,报警反馈输入信号为0,正常时为1。
  其实第八种是两个第七种的组合控制,再加上一些输出命令的互锁逻辑。
  2.2 数字量设备的操作菜单
  上面,我们根据开关量设备的信号特点,把所有开关量设备归纳成八种类型。可以看出这些开关量设备的输入、输出信号较简单,但是根据啤酒生产的操作要求,开关设备的操作功能要比较完善,才能提高设备操作的灵活性。下面,针对八类设备的操作特点,分析其相应操作菜单条的功能:
  先来看看较好理解的输出设备的操作菜单条。
  对于(3)类型单输出不带反馈的设备,其操作功能简单,只有设备状态显示、手动/自动切换按钮、开关切换按钮等,其操作菜单如图1所示:
  说明:
  open,close:指示设备当前开关状态,根据设备输入信号来判断。
  auto open/close:自动输出值,由工艺流程控制程序运行时赋值。
  interlocked:设备锁存位,保持设备当前状态,不容许操作,一般是为了安全需要。
  manual/auto:自动、手动控制切换按钮。
  open/close:手动开、手动关切换按钮。
  ignore:忽略按钮,忽略设备的反馈信号,强制输入信号跟随输出信号变化,从而也忽略了报警。
  alarm:设备报警位。
  reset:报警复位按钮。
  对于(8)类型双输出带双反馈的设备,其操作菜单如图3所示。可以看出,它是上一种类型的组合控制。
  对于没有输出,只有输入的(1)、(2)两种设备的控制,为了增强其操作功能,参考输出设备的控制,赋予它有自动预置/手动模拟的输出功能,从而也就可以手动改变其状态和实现自动报警功能。这样一来,这两类设备的功能块处理过程就几乎与d、e、f、g类的输出设备一样。
  (1)、(2)两种类型的输入信号设备,其操作菜单如如图4所示:
  图4说明:
  on,off:指示设备当前开关状,on是需要提醒或报警的状态。
  preset auto:自动预置输出值,当生产流程控制程序运行时,步程序预置希望的信号状态,如果输入信号与预置值不一样,则产生报警。
  alarm enable:设备报警使能。(输出信号设备也具有该功能,但没在菜单条上提供)
  simulate:自动预置/手动模拟切换。
  preset on/of f:改变手动模拟值。
  ignore:忽略设备的反馈信号,强制输入信号跟随输出信号变化,从而也忽略了报警。
  reset:报警复位。
  八种开关量设备对应四种操作菜单,分别操作单输出信号设备、单输出单反馈信号设备、双输出双反馈信号设备和输入信号设备。仔细分析这些操单的操作功能,可以看出它们的操作功能是基本一致的,所以它们对应的程序功能块的编程处理过程也是雷同。
3 数字量设备处理功能块的plc程序设计
  通过把数字量设备划分成八种类型,并给出相应类型的操作菜单条,可以看出数字量设备的程序控制功能块具有如图5的统一结构。[page]
  按类划分的设备控制模块,其调用的输入输出参数只包括设备顺序号和现场设备输入输出信号的plc地址,非常简单。划分八类数字量信号设备就有八个plc设备控制模块,不管生产控制设备的数量多少,归属于同类的生产控制设备,其控制程序的处理过程是一样的,不同的只是它们的输入输出信号地址和plc内部存储区地址。
  如果用西门子step7来编程,可以用一个数据块db来储存所有数字量设备的状态位和命令位,每个设备占用一个数据字dw,根据设备的顺序编号,可以访问该设备在数据块中的数据字。下面列出各种模块的输入输出参数和各个状态位、命令位的符号。见附表。
  可以从表1看出,八种功能块具有很多共同属性,并且其地址偏移是一致的,只要理解了各种功能块所需要的命令参数和状态参数,就不难编写出相应的处理过程。图6给出功能块的主要处理流程。
  有了各类数字量设备的标准处理功能块,涉及到数字量设备的plc控制程序编写起来就非常简单。想修改某个设备的报警检测时间也很方便,只要通过电脑修改对应的plc内部数据字就行。每增加一个设备,只要增加一次功能块调用,赋给功能块四个参数:设备顺序号、输入信号地址、输出信号地址,则信号处理过程就自动完成,处理结果也放在了对应的数据字中。可以看出,利用设备标准处理功能块,几百个设备与几千个设备的编程难度是一样的。
4 结束语
  通过以上的论述,可以看出,这些数据量设备控制模块的设计遵从面向对象编程思想,各类设备的处理过程封装在标准功能块中,只保留了与具体设备有关的四个输入输出地址参数,设备控制功能块只需设计一次,就可以反复调用,这样就大大简化了控制系统的程序设计。该方法已经在大型啤酒发酵过滤生产控制系统设计中的得到应用。
关键字:数字量设备  控制模块  PLC 引用地址:数字量设备控制模块的设计分析
上一篇:基于PLC的远程访问的应用
下一篇:PLC顺序控制设计法编制梯形图的四种方式
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
PLC编程入门就这么简单
1、 编程需要坚强的毅力和足够的耐心       人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。如果你是前者,强烈建议你远离这份工作。毕竟编程工作是对人的毅力和耐心的挑战。我所在实验室中,很多学生看到我编程序就会惊讶于我面对这一堆堆符号所表现出的专注。其实,这是兴趣使然。兴趣使我具备了足够的毅力和耐心。经过无数次失败后,当看到一个个符号按我的思路整齐的排列,PLC按我的要求有条不紊的运行时,兴趣得到了极大的满足,如同打通了一个游戏的关口。所以,我告诉这些学生:你们看到的是一堆枯燥怪异的符号,我看到的却是一群热情奔放的舞者,而我则是她们的导演。       2、编程需要敢于实践的信心
[嵌入式]
PLC应用在工业控制领域的特点
PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、灵活、安全、方便以及经济等问题。 其主要特点如下:PLC的主要特点包括: 1. 易学易用:PLC具有直观的用户界面和易于理解的编程语言,使得操作人员可以快速掌握其使用方法。 2. 操作方便:PLC通常采用模块化设计,各个模块之间可以通过简单的插拔连接,方便用户进行维护和更换。 3. 可靠性高:PLC采用工业级硬件和软件设计,具有较高的稳定性和可靠性,能够保证长期稳定运行。 4. 体积小:PLC通常采用小型化的硬件设计,占用空间较小,适用于空间有限的应用场合。 5. 通用灵活:PLC具有广泛的适用范围,可
[嵌入式]
PLC异步电动机控制系统研究
摘要:本文设计了一种基于PLC的异步电动机调速与定位综合控制系统,应用模糊-PI复合控制算法实现了异步电动机的速度控制,应用比例因子自调整模糊控制算法实现了异步电动机的位置控制。该系统集异步电动机速度控制和位置控制为一体,达到了一定的控制精度。    1 引言   在加工设备和机床的主轴伺服系统中,主轴应兼备速度和位置控制的功能;在住宅小 区和高层建筑的恒压供水系统中,要求电机有较高的调速性能;在炼钢转炉的准确定位、堆垛机械的位置 控制系统中,要求电机有精确的定位功能。在上述应用场合中,异步电动机以其大功率、高性价比的独特 优势而占有一席之地,但同时其调速性能和定位性能却不甚完美,尚需完善。    2 硬件设计
[工业控制]
<font color='red'>PLC</font>异步电动机控制系统研究
基于PLC的自来水远程监控系统
  一、引言   在水源地内,多眼井星罗棋布在水库上。为了确保供水生产的安全、可靠、连续。针对水厂制水过程的特点和控制系统的功能要求,我们采用基于 西门子 PLC 的恒压力供水系统。   二、编程 控制器 概述   PLC即可编程控制器,是一种以 计算机 技术为基础的新型 工业控制 装置。国际电工委员会(IEC)对PLC曾作了如下定义:“PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械和生产过程。PLC及其有关设备,都应该按易于与工业控制系统形成一个整体。易于扩充
[电源管理]
PLC故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
1总体检查 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。 2 电源 故障检查 电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。 3运行故障检查 电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。 4输入输出故障检查 输入输出是 PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>故障排除流程图分享 电源故障检查 运行故障检查 输入输出故障检查
S5 PLC系统上位监控的WinCC V6改造
一、项目简介 1. 本项目位于天津市西青区,华能天津杨柳青热电厂。此电厂现拥有两台套200MW发电机组及两台煤粉锅炉,是一家大型火力发电厂。 2. 项目的简要工艺:在火力发电行业中,煤经锅炉燃烧后加热汽包中的水产生蒸汽,推动汽机旋转带动发电机发电。锅炉出口的烟中含有大量粉尘颗粒,按照环保要求必须经过除尘后才能排入大气中。本电厂现在采用高压静电除尘器,利用静电吸尘然后通过震打、收集手段将灰收集到灰斗中,再经气力输灰装置输送到灰库中,供水泥行业等使用。气力输灰属于锅炉辅机部分,通常使用PLC实现其控制功能。 3. 项目当中使用的西门子自动化产品:一套S5-115U、两套S5-155U作为控制装置,控制了两台炉
[工业控制]
高端PLC必备的五大条件是什么
PLC诞生那天起,就一直占据着整个自动化控制系统的核心地位。对于PLC发展方向的讨论也常常不绝于耳,无论从10年前就有人预言PAC将取代PLC,还是这段时间甚至有人说未来工业4.0时代不再需要PLC。 那么对于当前全球都在大力部署智能制造的转型时期,我们需要什么样的PLC呢?特别是被誉为“皇冠上的明珠”——中大型PLC将会有哪些特征呢? 首先,有一点需要明确,现在讲的高端PLC和10年以前甚至5年以前已经不一样了。不是说10年前是高端PLC,现在它还就还可以称之为高端PLC。因为社会在发展,更先进的东西出来了,所谓的高端,评判它的标准在不同的时期是不一样的。在当前智能制造时期,我认为以下五大特征已经成为高端PLC的必备条件
[嵌入式]
什么叫电力线载波通信 plc电力载波通信和plc控制柜的区别
  什么叫电力线载波通信   电力线载波通信(Power Line Communication,PLC)是一种利用电力输配电线路作为传输媒介进行通信的技术。它通过在电力线路上叠加高频信号,将数据和控制信号传输到各个终端设备,实现信息的传递和远程控制。   电力线载波通信利用已有的电力线路,无需铺设额外的通信线缆,可以实现家庭、工业或商业区域内各个设备之间的互联和通信。通过PLC技术,可以传输各种类型的数据,如音频、视频、图像、控制信号等。   PLC通信的原理是在电力线路上注入高频信号,这些高频信号可以被其他终端设备接收和解调。通过调制解调技术,将数据转换成适合电力线路传输的信号,并在接收端进行解调还原。   电力线载波通信具
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
