总线专题:第八讲 现场总线的现状及其发展
发布者:HarmoniousPeace最新更新时间:2015-08-05 来源: zdhyb关键字:总线专题  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前几讲已经讲了代表3种种类的现场总线,即以FF为代表的,适用于PA(过程自动化)领域的现场总线;以PROFIBUS为代表的适用于FA(工厂自动化)领域的现场总线以及PROFINET为代表的实时工业以太网的现场总线;加上以国内具有自主知识产权的实时工业以太网的EPA。至于其它还有几种现场总线都可以归纳于以上3类,由于时间及篇幅的限制,其它类型的现场总线不再一一讲解,好在其原理基本相同,易于举一反三。
一、现场总线的现状
在本讲座开讲时,已述及国际上现场总线有多少种类型,但因为现场总线的发展很快,时隔一年多,情况已发生了一些变化,所以还得补充一番。
1.现场总线的国际标准
(1)IECTC65(国际电工委员会第65技术委员会)
1999年年底IEC通过的现场总线国际标准IEC61158共有8种类型,2003年有了修订版,将8种类型增加了2种,达10种类型,其内容如附表所示。
(2)IEC TC17 (国际电工委员会第17技术委员会)
IEC62026有4种现场总线类型即AS-i (Actuator Sensor-Interface 执行器传感器接口),主要由Siemens 公司支持;Device Net (Rockwell 公司);SDS(Smart Distributed System)灵巧式分散型系统(美Honeywell 公司)及Seriplex(串联多路控制总线)。
(3)ISO11898-与ISO11519
ISO ( International Standardization Organization 国际标准化组织) 亦是制订国际标准的3个组织之一。
CAN ISO11898 ( IMbit / s )
CAN ISO11519 ( 125Kbit / s)
CAN 主要由德国Robert Bosch 公司支持。
综上所述,IEC61158虽有10种类型,但类型1.5.9实际上都属于FF, 因此可归纳为8种现场总线;加上IEC 62026的4种与ISO的1种共计有13种现场总线国际标准。
2.实时工业以太网的国际标准
(1)PAS
由于实时工业以太网的技术发展很快,而IEC/TC65在2002年决定:在2007年开始对现场总线国际标准IEC61158修订之前,不再增加新的类型,但又考虑到要适应市场的需要和技术的发展,经过相关成员们的投票同意(简单多数赞成票)而将某些成熟的技术规范直接发布的一种标准化文件PAS ( Publicly Available Specification), 即公共可用规范。
在2004年1月在法国召开的IEC会议上,有6种实时工业以太网申请成为PAS,这6种是中国的EPA (Ethernet for Plant Automation 主要由浙大中控支持),德国Beckhoff公司的Ether CAT ( Ethernet for Control and Automation Technology), 日本横河的V-net, 日本东芝的TCnet,欧洲开放网络联合会的IAONA的EPL (Ethernet Powerlink)和法国施耐德的MODBUS TCP (RTPS)。
2005年2月26日经过投票表决,EPA正式成为IEC的PAS。有效期为2年。
(2)IEC 61784-2
IEC 61784是“与工业控制系统中使用的现场总线有关的用于连续和离散制造的行规(Profile)集”。他描述IEC61158中规定的“服务”集的子集,该子集用于特定的现场总线系统的通信或基于以太网系统的通信。用这种方法定义的特定的通信行规(CP)被组合在通信行规簇(CPF Communication Profile Family) 中并对应于他们在各自通信系统中的使用情况。
2004年1月IEC/ SC65C在法国召开会议,会上规定起草实时以太网标准。即IEC61784-2。他包括IEC61158中规定的现场总线在实时以太网应用中的行规(类型1-9)以及将要发布的PAS行规,即CPF作为类型10-15.
2005年12月IEC/SC65C在美国开会,确定了IEC61158新版本(第4版)将以现版本(第三版)为基础,加入已成为PAS文件的实时以太网解决方案,成为新的 IEC61158现场总线标准。经过讨论,IEC61158(第4版)将包括14类现场总线技术,IEC61784中将包括39种通信行规。
IEC61158的第4版将在2007年投票表决,确定是否能成为正式的国际标准。
二、现场总线的发展趋势
今后现场总线的发展趋势有以下几个方面:
1.现场总线的国际标准还会增加。
到2007年现场总线的国际标准还会增加,单以IEC61158而言,由于有IEC61784-2实时以太网的加入,其标准将会由目前的10种增加到18种,甚至还会更多。[page]
2.种类虽多,但却会此消彼长
Swift Net由于Boeing 公司的不积极,有可能在标准中被删去,而SDS也会“淡出江湖”;而WorldFIP,过去受到法国大企业Alstom 及 Schneider等的支持,但目前Schneider已有了自己的MODBUS-TCP和Modbus-RTPS, 对World FIP 的支持力度将会下降;SERCOS ( Serial Real Time Communication System)也是一样,Rockwell 由于也已有了自己的Control Net / IP, 也会减少对他的支持力度;Ethernet PowerLink 由于IAONA组织的解散而前途堪忧;而P-Net 的前途看来也有问题。日本三菱的CC-Link则有可能会加入进来成为国际标准。
3.网络附件存在着商机
由于今后多种现场总线同时并存的问题仍然存在,因此沟通他们的一些接口、网桥等附件,存在着商机。
4.实时工业以及网还要发展
这种基于实时工业以太网的现场总线现在已经粗具雏形,如PROFINET, EPA等,当然目前还不完善,尚待补充,例如在供电与在防爆场合下应用的措施与产品。最近PROFINET 又有新推出的IO LINK, 有了他就可以与其他种现场总线的现场设备相衔接,从而有利于PROFINET的集成。
5.现场总线的安全通信问题将要热起来
当前安全问题日益得到人们的重视,一是恶性事故时有发生,例如1984年在印度Bhopal的一家美国化工厂的事故最为严重。除了当场死亡不少人以外,就是目前活着的人还有着后遗症;二是由于用户的要求。因为为了使事故不致发生,一般都备有紧急措施,例如化工厂的ESD紧急停机(Emergency Shut Down)装置。一但事故将要发生,立即停机以保障安全,这就要求这种装置要非常可靠。事故虽然是避免了,但从停产到恢复正常生产需要时间,有的还要损失生产过程中的原材料或半成品,损失也不在小数,如一个大型乙烯装置,停产一天就有可能损失上亿元。而且有的事故通过核查并非要停产不可,因此目前解决的办法是采用工作可靠的PLC专门来负责管这ESD,而且为了避免不必要的停车,采用所谓3重化或更多的PLC靠投票表决的方法来处理,例如2对1,有2票要停车,那么就马上停,否则采取措施后仍然可以生产而不停机。这种专门的PLC装置已有多个企业可以提供,例如Invensys 公司旗下的Triconex , 或 HIMA等。这样一来,化工厂的控制系统采用的是DCS,而管理ESD的则是PLC,也就是说用户要买2个系统,这样化钱要多,也增加了管理与维护方面的工作量。因此,用户提出了只有一套系统的解决方案。
由于技术的进步,目前一些大公司生产的DCS声称已经可以满足这些用户的要求,但说话容易,要怎么才能使用户相信呢?这就需要有一个标准,而且将之量化而便于认证和操作,于是IEC就制定了2个有关功能 安全的标准,一个是IEC61508,他是供制造厂商用的“有关电气、电子及可编程系统功能安全”的标准;还有一个是IEC61511是“供设计人员(设计院)、系统集成商与用户用的安全仪表系统(SIS)”的标准。SIS英文名称为 Safety Instrumented System, 但中文应该怎样译?又引起了争论,有人译为安全仪表系统,但又有人认为不妥,应译为仪表型安全系统,看来最后要由国内标准化部门来审定了。
在量化方面,标准规定:将安全等级分为4级即SILI~4, 其中SIL4的等级为最高,所谓SIL,其全名为安全完整性等级(Safety Intergrigy Level),他由每小时发生的危险失效概率来区分(SIL2为≥10 -7至<10-6;SIL3为≥10-8至<10-7)。
生产过程所需要的安全等级由专门的工艺公司来评估确定。按照目前的社会生产状况,一般对安全要求比较高的工艺生产过程的ESD(如化工、石油、石化)所需要的安全完整性等级为SIL3。一旦安全等级确定以后,用于这方面生产过程的仪表与控制系统就必须满足这一要求。
为了要证明DCS厂商所生产的产品已符合SIL3的标准,厂商与用户说了都不算,一定要由中立的第三方——认证机构,经过测试才能判定。而目前在这方面做的比较多的,则首推德国的TüV。好在TüV在中国设有办事机构,需要时,可以咨询。
由于目前SIS炒得很热,因此,必需说明的是:不是所有行业的生产过程;或者就算是化工过程,是除了与ESD有关的以外,都没有必要选用SIL3那么高级别的安全设备。
又因为现场总线必须保证将具有SIL3的现场设备的信息送往具有SIL3的DCS以及操作钻(人机接口HMI),因此也必需进行SIL3的认证,像PROFI safe已通过TüV的认证;而EPA safe目前尚处于在认证的过程之中。
在传输安全信息方面,各种现场总线所采取的方法也各有千秋,有的开辟有专用通道;有的则用软件的办法,使安全信息享有优先权而优先传输。
6.无线通信正在崭露头角
工业无线通信正像工业以太网一样已经在工业中获得普遍应用,但在现场仪表级应用的实时工业以太网仍在完善之中;无线通信也是一样,目前在远距通信,使用功率较大的电台,经过调制,通过公用无线电信网(CDPD,CDMA,GSM,GPRS)已经普遍应用,但在现场仪表级,用电池供电,功率很小的场合,近距离传输,则尚在开发之中。
目前的状况是:
(1)美国Honeywell公司已在2003年推出采用ZigBee无线网络技术的XYR5000系列变送器,但目前只能在美国使用(载波频率问题)。
(2)在2006年多国仪器仪表展中看到美国Tyco公司已有蓝牙无线传输的电动执行器。
(3)欧洲无线工控应用项目(RUNES)
2004年10月至2005年4月欧洲集中25个组织制定了一个名为RUNES、在未来10年内无线技术在工业控制和自动化方面发展应用的开发路线图。其目标是:通过采用无线技术,到2008年将安装成本降低50%,运行成本降低30%,到2014年将安装成本降低80%,运行成本降低50%。
(4)无线HART协议正在积极开发之中。
HART基金会现已成立无线工作组正在制定技术规范,目标是:无线HART协议应该具有目前有线HART协议能够解决的所有应用。但他们不打算采用Zig Bee。
(5)ISA正在制订SP100的标准
美国仪表学会(ISA)的SP100标准委员会也正在制订在自动化和控制环境下实现无线系统的标准SP100。标准按应用分为6类:
第0类(安全类),为关键的紧急措施,包括安全联锁,紧急停车及自动消防控制等。
第1类(控制类),关键的闭环调节
第2类(控制类),经常的非关键闭环监督控制,多变量控制及优化控制等。
第3类(控制类)开环控制
第4类(监视监控类),标记产生短期操作结果的数据和信息。
第5类(监视监控类),记录和下载/上载不产生直接的操作结果,如历史数据的采集等。
(6)IEC也开始制定无线标准
据悉,IEC/TC65也已成立了专门的工作组。开始着手制订用于过程检测与控制的无线标准。
(7)据悉西门子公司也已决定将其无线通信部门并入传感器部,加速开发现场仪表间的无线通信,据称70%的现场仪表都将采用无线通信技术。
(8)ABB公司也进行了无线通信的评估试验。
(9)Invensys也已宣布其无线通信在工业应用中的策略。
综上所述,看来在现场仪表级,无线通信技术的发展比预计的要快。
已成为国际标准的各种现场总线,尚未全面推广;基于实时工业以太网的现场总线已经出现,正在补充,完善之中;而基于无线通信的现场总线又已崭露头角,使得现场总线的应用状况,更加复杂而扑朔迷离。
关键字:总线专题  现场总线 引用地址:总线专题:第八讲 现场总线的现状及其发展
上一篇:总线适配器在天然气长输管线中的应用
下一篇:总线专题:第九讲 现场总线的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:51
现场总线控制系统的结构
现场总线控制系统打破了传统控制系统的结构形式。传统模拟控制系统采用一对一的设备联线,按控制回路分别进行连接。位于现场的测量变送器与位于控制室的控制器之间,控制器与位于现场的执行器、开关、马达之间均为一对一的物理连接。 现场总线系统由于采用了智能现场设备,能够把原先DCS系统中处于控制室的控制模块、各输入输出模块置入现场设备,加上现场设备具有通信能力,现场的测量变送仪表可以与阀门等执行机构直接传送信号,因而控制系统功能能够不依赖控制室的计算机或控制仪表,直接在现场完成,实现了彻底的分散控制。图1为现场总线控制系统与传统控制系统的结构对比。 图1 现场总线控制系统与传统控制系统的结构比较 由于采用数字信号替代模拟信号,因而可实
[嵌入式]
CAN现场总线传输距离问题的两种解决方案
本文简单介绍了CAN现场总线的来源、现状及存在的问题;针对CAN现场总线传输距离存在的问题提出了两个解决方案,并进行了实验和比较,试验结果证明本文的方法提高了传输距离的可靠性。 1、CAN总线简介   1.1CAN总线发展概况   CAN网络原本是德国Bosch公司为欧洲汽车市场所开发的,希望此项技术取代原本昂贵的汽车配线。CAN网络具有反映可靠度高的特性,使用于实时处理的场合,例如汽车防锁死系统、安全气囊等。今天此项通讯协议已得到广泛应用,其特色不仅在汽车工业,在工业控制的其他领域也发挥了其强大的能力。CAN 总线在国内发展已经二三十年了,很多关于CAN的产品也已经开发和广泛使用,如:变电厂、机场、污水处理厂等。
[嵌入式]
现场总线和DCS、FCS的联系
FCS就是现场总线控制技术,这两者是一回事。       FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。      FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命性的一步。而目前,新型的DCS与新型的PLC,都有向对方靠拢的趋势。新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。      DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因
[嵌入式]
基于现场总线的开放式网络化数控系统的设计
  目前开放化是数控系统的研究热点。开放式的技术基础就是系统的模块化,然而这种模块化的设计在实现数控系统增量式功能拓展的同时,往往因追求密集的软硬件设计而造成数控系统体积庞大,接口繁杂,功能重叠等负面效应。集中式模块化设计中模块间的模拟量及并行连线的方式,也使得数控系统的整体结构变得复杂,在造成信息交互密集的情况下,系统的实时性得不到有效保证。另外,随着工业现场环境和控制对象本身的日益庞杂,数控系统已从简单的运动轨迹控制器转变成贯穿数字化制造全过程的系统级平台。数控设备在实现高速、高精、高效的加工自动化的过程中,对加工过程实时可控的要求越来越高,因此状态监测也成为数控研究的一个重要方向。   与此同时,以Profibus为代表
[嵌入式]
现场总线技术在并联逆变电源系统中的应用
    随着现代社会经济的迅猛发展,对供电系统的容量和可靠性提出了更高的要求。传统的集中供电模式由于其成本高、可靠性差已被证明不能满足需要,新型的分布式供电模式成为当今电源技术发展的趋势,它促使逆变电源向智能化,数字化的方向发展。为了实现稳定可靠的分布式电源系统,逆变器的并联技术显得尤为重要。现场总线技术最早用于过程控制领域,现在已渐渐成为工业自动化领域的热点,将现场总线技术应用在逆变电源系统上,无疑将更好地实现该系统的智能化。 1 逆变器并联技术分析     多台逆变器并联运行时应满足下列条件:各逆变器的交流输出电压要保证同频、同相、同幅,否则就会在各逆变器之间引起环流,影响系统的稳定运行,甚至造成严重的事故。下面以2台逆变
[嵌入式]
基于现场总线的埋弧焊接控制系统设计
  1 轧辊埋弧焊接控制概述   埋弧焊是一种重要的焊接方法,其优点是焊接时将弧光埋起来,对人及环境的影响非常小。   埋弧焊施焊有三个基本环节:在焊件待焊接缝处均匀堆敷足够颗粒状焊剂;导电嘴和焊件分别接通焊接电源两极以产生焊接电弧;自动送进焊丝并移动电弧和焊件实施焊接。埋弧焊自动控制技术包括两个方面:对自动焊过程的顺序控制,实现三个基本环节控制;对弧焊设备和焊接过程的自动控制,包括弧焊机输出特性的控制,焊接过程自动跟踪及焊接过程的自适应控制等。   2 现场总线概述   现场总线是在智能现场设备和自动化系统间提供一个全数字化的、分散的、双向的、多点的通信链接的一种工业数据总线。现场总线技术及标准是全开放式的,从总
[嵌入式]
连接可靠的现场总线插接件
在当今的工业通信系统中,有现场总线系统和工业以太网两种方式可供选择。无论是工业以太网还是现场总线,最终对通信系统有决定作用的是,敷设在生产现场的电缆及导线的连接方案。 工业通信是经常被要求在恶劣的环境中进行的通信联系。因此,用户在选择通信系统元器件时,除了要注意到数据传递方面的技术性要求之外,还要注意环境条件的影响。现场总线组织也对此做出了一些规定,例如在电气控制柜内及电气控制柜外的有关规定。屏蔽电缆以及接地系统和电位平衡系统等,对网络的可靠性有着重要的影响。正是基于这一原因,现场总线组织对系统中元器件的检验和合适的电缆连接技术做出了相应的规定,并制定了相应的技术规范。若没有符合规定的电位平衡系统,或者没有合理的EMV电磁兼容性连
[嵌入式]
现场总线构成控制系统的底层控制网络
现场总线是新型的自动化系统,又是低带宽的底层控制网络,它位于生产控制网络结构的底层,具有开放统一的通信协议,肩负生产运行一线测量控制的特殊任务。 现场总线与现场设备直接连接,一方面将现场测量控制设备互连为通信网络,实现不同网段、不同现场通信设备间的信息共享;同时又将现场运行的各种信息传送到远离现场的控制室,并进一步实现与操作终端、上层控制管理网络的连接和信息共享。在把一个现场设备的运行参数、状态以及故障信息等送往控制室的同时,又将各种控制、维护、组态命令,乃至现场设备的工作电源等送往各相关的现场设备,沟通了生产过程现场级控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。现场总线所肩负的是测量控制的特殊任务,它具有信息输的实时性强,可靠性
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
