汽车CAN总线数据无线收发汽车电子控制实验教学系统
发布者:乐呵的挑最新更新时间:2015-08-11 来源: dzsc关键字:汽车CAN  总线数据  无线收发  汽车电子控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车CAN总线和无线数据收发的一些具体案例,本文介绍了一套基于GPRS、CAN和GPS技术的车载汽车测试设备,系统的抗干扰能力强,测量精度高,而且由于采用GPRS传输数据,测试的实时性和灵活性都非常强大,整套系统是基于车载试验的和道路试验的特殊要求设计出来的,能够非常好的使用在汽车的车载试验上。
  整套系统的基本流程是利用GPS和数据采集卡对汽车的参数进行测试,包括汽车的具体位置和行走过程中的各种参数,测试完后系统通过CAN总线自动的将数据存储到控制器件M-LOG上面去,当测试结束汽车停止行走的时候,M-LOG自动触发将数据上传到指定的FTP上面,如果出现意外情况,比如说服务器连接失败而不能够上传数据的时候,试验人员可以直接将一个U盘插入到控制器上面,控制器会自动将记录在里面的数据拷贝到U盘上面,保证测试的数据不被丢失。
  汽车CAN总线和无线数据收发挑战:
随着经济的发展,人们对汽车产品的质量要求越来越高,传统在汽车工厂里面进行的汽车台架试验已经很明显不能够满足汽车消费者对于汽车质量的要求,车载试验成为汽车测量的一个新的要求,而传统的测试仪器都是安装在台架上面进行的,不止设备抗干扰能力差,而且在车载的环境下如何及时有效的将测量的数据传输到电脑上面更是测试的一个重大难题,因此,时代正呼吁着新一代无线的车载测试设备的使用。
  汽车CAN总线和无线数据收发应用方案:
本测试系统采用德国IPRONIK公司生产的嵌入式控制器M-LOG和数据采集模块,再使用其配用的软件和西门子公司生产的无线modem MC-75,搭建成一套完整的车载汽车测试系统。首先将数据采集模块采集到的数据和GPS收集的数据通过can总线传送到控制器M-LOG,在测试完成以后,M-LOG 通过串口连接modem,modem通过手机卡的GPRS功能将数据传输到指定的FTP上面,用户只要使用电脑在办公室里就可以轻松方便的看到车上测试设备的工作情况、汽车的具体位置和测量到的数据。
关键字:汽车CAN  总线数据  无线收发  汽车电子控制 引用地址:汽车CAN总线数据无线收发汽车电子控制实验教学系统
上一篇:汽车CAN总线容易出现哪些常见的故障呢
下一篇:基于CAN总线的车灯设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:52
贸泽开售英飞凌MOTIX™ TLE989x MCU: 备CAN (FD) 接口的单芯片功率IC,更适合汽车/BLDC电机控制
2023 年 10 月 23 日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌MOTIX™ TLE989x微控制器 (MCU)。 TLE989x系列微控制器扩展了其全面且经过验证的MOTIX™ MCU嵌入式功率IC产品组合,并采用CAN (FD) 作为通信接口。与TLE987x产品系列相比,此系列的处理能力提高了约60%,同时还拥有额外的功能安全和网络安全功能,如安全启动和密钥存储。这些MCU在单个芯片上集成了栅极驱动器、MCU、通信接口和电源,占板面积极小,实现了出色的集成度和系统成本,适用于各种汽车和智能三
[工业控制]
贸泽开售英飞凌MOTIX™ TLE989x MCU:  备<font color='red'>CAN</font> (FD) 接口的单芯片功率IC,更适合<font color='red'>汽车</font>/BLDC电机控制
适用于汽车的TI TCAN4550系统基础芯片贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的TCAN4550和TCAN4550-Q1 CAN FD 控制器。TCAN4550器件支持最高达5Mbps的数据传输速率,最高18 MHz的SPI时钟速度,是业界首款集成了CAN FD控制器和收发器的系统基础芯片。这些高度集成的控制器适用于楼宇自动化、工业运输和工厂自动化,TCAN4550-Q1版本更是通过了AEC-Q100认证,适合汽车应用。 贸泽电子供应的TI TCAN4550控制器具有传输到总线的差分传输能力,以及从总线接收的差分接收能力。这些控制器具有较宽的CA
[嵌入式]
适用于<font color='red'>汽车</font>的TI T<font color='red'>CAN</font>4550系统基础芯片贸泽开售
汽车电子控制转向技术的发展趋势
随着电子技术的迅速发展,电子技术在汽车上的应用范围不断扩大。汽车转向系统已从简单的纯机械式转向系统、液压动力转向系统(HydraulicPowerSteering,简称HPS)、电动液压助力转向系统(ElectricHydraulicPowerSteering,简称EHPS)发展到如今的更为节能及操纵性能更为优越的电动助力转向系统(ElectricalPowerSteering,简称EPS)。EHPS和EPS等助力系统在汽车上的采用,改善了汽车转向力的控制特性,降低了驾驶员的转向负担,然而汽车转向系统始终处于机械传动阶段,由于转向传动比固定,汽车转向特性随车速变化进行一定的操作补偿,从而控制汽车按其意愿行驶。如果转向盘与转向轮通过
[嵌入式]
CAN总线在电动汽车充电机上的应用
1  引言                      电动汽车 (ev)是由电机 驱动 前进的,而电机的动力则是来自可循环充电的电池 ,并且电动汽车对电池的工作特性的要求远超过了传统的电池系统,因此电动汽车电池系统电压高而且电流大,所以对电动汽车充电机的要求比较高 。                   电动汽车充电机需要能够在以分钟计算的时间内完成对电池的充电,而不是通常的以小时来计算。以一个电池容量为30kwh的电动汽车蓄电池来计算,如果在15分钟内将它充满,那么充电 功率 将达到120kw,假设电动汽车的充电电压在200~400v,那么相应的他的充电电流将会达到300a。如此大的充电电流,如果仅用单一的 电源模块 很难实现。
[嵌入式]
CANCAN FD,汽车通信升级只差一颗集成型芯片
CAN是控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)的简称,是由德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO11898),在国际上应用最广泛。但是随着汽车应用的发展,汽车中总线通讯的数据量越来越大,例如电动汽车上,汽车内部出现更多的辅助系统和人机交互系统,传统的CAN总线在传输速率和带宽方面显得越来越力不从心,CAN-FD技术随之出现。 CAN FD和CAN主要的区别有两点:第一,可变速率,CAN-FD采用了两种位速率,从控制场中的BRS位到ACK场之前(含CRC分界符)为可变速率,其余部分为原CAN总线用的速率。两种速率各有一套位时间定义寄存器,它们除了采用不同的位时间单位TQ外,位时间各段的分
[嵌入式]
从<font color='red'>CAN</font>到<font color='red'>CAN</font> FD,<font color='red'>汽车</font>通信升级只差一颗集成型芯片
PTR2000无线收发C语言程序
PTR2000基于SCT89C52单片机的无线收发程序: #include reg52.h //引用标准库的头文件 #include stdio.h #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint #defineREQ_SEND 0x33 #defineREQ_RESEND 0x66 #defineSEND_OVER 0x99 //为简化起见,假设了7位固定的采集数据 #define DATA0 0x10 #define DATA1 0x20 #define DATA2 0x30 #define DATA3 0x40 #define DATA4 0x50 #define DAT
[单片机]
英飞凌赋能Flex Power Modules全新开关式电容中间总线转换器, 为48V数据中心应用提供高功率密度
近日,Flex Power Modules推出BMR310——一款非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC),可为数据中心提供高功率密度供电,从而提高电路板空间利用率,为其他组件释放空间。BMR310建立在英飞凌科技公司专有的零电压开关开关电容转换器(ZSC)技术之上,在半载时实现超过98%的效率,并且可以在一个紧凑的封装中连续提供高达875W的功率。它在40 V至60 V的输入电压范围内工作,并提供10 V至15 V按变比输出的电压。 产品BMR310-topbottom-view 对于数据中心和高性能计算(HPC)应用来说,有一个日益增长的趋势,即供电电压从12 V逐渐转向48 V,以减少配电电流和功率损耗。为了满足这一
[汽车电子]
英飞凌赋能Flex Power Modules全新开关式电容中间<font color='red'>总线</font>转换器, 为48V<font color='red'>数据</font>中心应用提供高功率密度
利用单总线传输数据与电源
1 概述 为满足通信或测试的需求,常常在计算机(通常是PC机)上挂接多个传感器或模块,计算机与传感器或模块之间的信息交换一般选择由数据线和电源线组成的多总线方式(如I2C)来实现,此外,还需要地线、参考线等。而如果沿着电缆线也能够传送电源的话,那么就可替代外部电源来为系统供电。一种巧妙的、从数据线上“盗电”的方法使大多数新型通信系统能够在单总线上双向传送数据,并同时为远端器件供电,这就是所谓的单总线微网。单总线系统是利用电容、二极管构成的音波整流器来为单总线器件(如识别芯片、读/写存储器、可寻址开关、数字温度传感器等)供电。这种方式省去了额外的连线和远端电源,同时有效降低了系统成本。更有意义是,单总线上挂接的器件具有唯一的序列
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
