KNX总线在智能楼宇中的应用
发布者:数据小巨人最新更新时间:2015-09-01 来源: eefocus关键字:KNX总线  智能楼宇 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
    在环境污染和能耗问题日趋严重的今天,人们也开始关注建筑的节能。据统计我国建筑能耗的总量逐年上升,在能源总消费量中所占的比重已达到 27.45%,而且随着城市化进程的加快和人民生活质量的改善,该比重还将上升至 35%。如此巨大的比重,让我们看到建筑节能的前景,将来更多建筑能源的节省要从采用合适高效的控制系统来获得。
    节约能源是当今社会的主题。安科瑞ASL系列智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间、不同的照度,按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉。使用最经济的能耗提供最舒适的照明,从而大大降低了建筑的能耗。
2、KNX总线简介
   安科瑞ASL系列智能照明控制系统采用KNX总线进行系统中各模块间的通讯。KNX通信协议标准化程度比较高,且具有良好的开放性、交互性、可靠性、安全性。
2.1 系统特点
    KNX协议在欧洲的家庭自控和楼宇自动化市场占有主导地位,在北美也有良好的市场表现,并被美国纳为家庭自控的标准之一。最近其在国内的发展速度也很快,己经有多个成功的应用范例。KNX支持多种物理通信介质,支持各种网络拓扑结构,带有冲突检测的CSMA机制能够有效的避免数据发生碰撞。KNX系统属于分布式系统,通过组地址的方式使设备之间的通信非常简单,而且如果某个设备出错也不会对整个系统的正常工作造成影响。KNX系统的最大特点是其开放性与互操作性,不同厂家的产品都能互相兼容。
    安科瑞ASL系列智能照明系统采用最新的KNX设备模型,它是为处理复杂的KNX设备而特别定义的。主要的优点在于扩展了可用通信组对象和组地址的数量。以前的设备模型限制到255个通讯对象和组地址。新模型理论上允许高达65535个通信组对象和组地址,这能大大扩展KNX应用项目的规模和应用多样性。为了达到这个目的,通信表(组地址表、关联表、组对象表)的格式进行了重新定义并优化了其搜索算法,保证系统高效运行。
2.2系统组成
    智能照明控制系统是KNX智能楼宇控制系统的组成部分,它可以与空调、暖通、安防、能耗监测等共同集成与智能楼宇控制系统中,如图1所示。在这个系统中可以实现手动控制或通过传感器自动控制;分散或者是集中的控制功能;各个系统之间的联动控制等。
图1 KNX智能楼宇控制系统组成
2.3系统架构
    KNX系统的基本构成是由KNX元件通过总线连接成一条支线(Line),几条支线组成一个区域(Area),几个区域构成一个大的系统。这其中,一条支线可以最多连接64个KNX总线元件,每个区域最多可以容纳15条支线,每个系统最多可以有15个区域,系统架构如图2所示。
图2 KNX系统架构
3、智能照明系统的应用
    智能照明系统按控制功能可分为:时钟控制、照度控制、场景控制、人体感应控制、手动控制、应急照明控制等。表1列出了不同应用场所的主要控制方式。接下来对几个典型应用场合进行了描述。
表1 不同应用场所智能照明控制方式
时钟控制
照度控制
场景控制
人体感应控制
手动控制
应急照明控制
走道和电梯厅
门厅、中庭
休息厅
视听室
剧场
会议厅
办公场所
大楼外立面照明
3.1会议室智能照明控制
    通过安装在会议室的智能按键面板可以很方便的实现会议室内所有灯光的开/关、亮度调节空调开/关、窗帘升/降/停/百叶角度调整、投影幕的升/降;通过人体感应控制的方式实现会议室有人开灯、无人延时关灯;在智能按键面板内根据需要设置了不同的场景,如:入场场景、投影场景、会议场景、休息场景、清洁场景、全开场景、全关场景等,只要轻触面板就可以轻松的在工作人员需要的时候对各个场景之间进行切换;会议室的影音设备可以通过智能按键面板结合红外发射设备,来进行对电视、空调、影音设备等的控制。
3.2展示场馆智能照明控制
    通过中控系统、现场面板及人体感应器管理展馆内的所有照明设备。分别在准备时段、营运时段、清场时段、闭馆时段定义不同的照明模式;普通展区的照明采用开关控制方式。在无人的展区仅开启基本照明,有人进入时,通过人体感应器自动启动参观照明模式。
    对重要展区的照明采用调光控制方式。当有人接近藏品或展柜时,系统将灯光适度调亮,无人时自动调暗。闭馆时关闭照明。光线变化缓慢柔和。
3.3外立面泛光照明/景观照明
    外立面的泛光照明及景观照明可采用光线感应和定时控制相结合的方式进行自动化控制。当光线变暗时,通过光线感应自动开启大部分泛光照明,到午夜后,通过定时器模块自动将部分灯光关闭,只留下少部分灯光,到天亮时通过光感自动将剩下的灯光关闭,整个过程完全自动化并有很好的节能效果。在节日期间或有重大的活动的时候,可通过中控将所有的泛光照明和景观照明打开。
4、结束语
    在在智能楼宇项目开发过程中,作者发现目前有很多厂家在研发生产相互之间不能兼容的智能楼宇控制系统,这给用户后期维护和扩展造成一定的困扰,也阻碍了行业的发展。KNX总线作为智能楼宇行业的国际标准,经过了20余年市场考验,具有很大优势。但目前KNX核心技术仍然只被少数外国企业掌握。KNX核心技术的高昂使得KNX技术在国内主要应用于大型公共设施而难以应用于家庭,也制约了KNX技术的推广。实现KNX设备的完全国产化将对于KNX技术,乃至智能楼宇产业有一个良好的推动作用。
关键字:KNX总线  智能楼宇 引用地址:KNX总线在智能楼宇中的应用
上一篇:RS-232C与RS-485总线的区别
下一篇:计算机总线和接口类型
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:55
聪明与智慧之争:为什么智能楼宇是更好的选择
“聪明反被聪明误”这句俗语广为熟知,但你一定没听过“智慧反被智慧误”。因为,聪明≠智慧,两者之间存在着明显区别。正所谓, “聪明人会说话,智者善于倾听。” 而这同样适用在当今的楼宇建筑上。 “聪明”楼宇和智能楼宇之间的区别是,在“聪明”楼宇中,用户将对系统进行设置,使其以最符合用户意愿的方式运行。然而,智能楼宇具有适当的传感和处理能力,可以自行感知环境,并自我设置,根据自己的判断正确行事。 什么是智能楼宇? 80年代初,“智能楼宇”一词最早出现在美国。华盛顿的智能楼宇机构(Intelligent Building Institution)给出的定义如下:智能楼宇是集成了各种系统的建筑,采用协调的方式有效管理资源,尽可能
[物联网]
聪明与智慧之争:为什么<font color='red'>智能</font><font color='red'>楼宇</font>是更好的选择
霍尼韦尔与恩智浦半导体携手合作,共同推动加强楼宇能源智能管理
增强型机器学习和自主决策将有助于实现更节能、更便捷的解决方案 拉斯维加斯——2024年1月26日—— 霍尼韦尔和恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)在2024年国际消费电子展(CES 2024)上宣布签署谅解备忘录(MOU),将合作优化商业楼宇对能源消耗的感知和安全控制方式。 根据国际能源署(IEA)的数据, 楼宇运营占全球最终能源消耗的30%,占全球能源相关排放的26% ,因此现今的决策将对未来的能源使用和节能潜力产生重大影响。当今越来越多的智能能源解决方案使用机器学习和数据分析来增强楼宇自动化和能源效率。 通过将恩智浦支持神经网络的工业级应用处理器集成到霍尼韦尔的建筑管理系统(BM
[物联网]
霍尼韦尔与恩智浦半导体携手合作,共同推动加强<font color='red'>楼宇</font>能源<font color='red'>智能</font>管理
智能楼宇的电气保护系统与接地系统分析
在建筑物供配电设计中,接地系统设计占有重要的地位,因为它关系到供电系统的可靠性,安全性。不管哪类建筑物,在供电设计中总包含有接地系统设计。而且,随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。尤其进入90年代后,大量的智能化楼宇的出现对接地系统设计提出了许多新的内容。在常用的几种接地方式中,哪一种能够适合智能化楼宇呢?我们不妨分析一下下面几种接地系统。 1.TN-C系统   TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路经济简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。智能化大楼内,单相负荷所占比重较大,难以实现三相负荷平衡,PEN线的不平衡电流
[安防电子]
倡导智能化,“智能家居及楼宇创新”研讨会即将开幕
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)宣布将为所有技能水平的工程师和产品设计师举办新一轮技术研讨会。这些研讨会将在世界各地的主要地点举办,专家将通过丰富和实用的技术演讲和现场演示来分享他们的知识。 首个研讨会系列“智能家居及楼宇的创新”将聚焦物联网(IoT)领域的消费者及工业市场的变革和数字化技术。研讨会将探讨制造商在这日益增长的市场面对的主要挑战,讨论如何增强访问控制,监控和互动,降低能耗,提高舒适性。安森美半导体和合作伙伴将介绍关键方案,包括感知(视觉、音频和环境)、计算、联接、致动,及节点到云的扩展。 研讨会由领先的消费类(CE)微机电系统(MEMS)感知方案供应
[物联网]
全数字IP可视对讲在智能楼宇中的应用
本文以智能楼宇项目中IP可视对讲系统开发为背景,结合SIP联网协议,提出了基于分布式网络通讯技术的全数字设计方案,该方案设计的可视对讲系统具备跨平台、多终端设备接入的能力。而根据本文实施的楼宇对讲项目验证了方案的有效性。   IP楼宇对讲渐成智能小区标配   随着人们物质生活水平大幅提高,人们对生活质量的要求也越来越高,尤其体现在对居住小区环境的要求。从以前封闭式高墙大院,以人防为主的小区环境,发展到现在借助周界报警、小区监控、小区一卡通及楼宇对讲等智能化系统以技防为主,人防为辅的开放式小区环境,为住户提供一个轻松、自然的生活空间,从而大大提高了人们的生活质量。   建立“安全、便捷、健康”的智能化小区,一套行之有效的楼
[安防电子]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
