汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性设计
发布者:博雅之士最新更新时间:2015-09-22 来源: ednchina关键字:汽车系统  ASIC  ASSP  电磁兼容性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代汽车中的电子设备不断增多,因而越来越需要采用良好的设计,以满足主要的电磁兼容性标准的要求。同时,越来越高的集成度也让汽车设计师们急需系统芯片专用集成电路和专用标准产品解决方案,它们可以替换多个分立元件。本文探讨了汽车设计师所面临的一些电磁兼容性和集成电路(IC)问题。
现代汽车中的电子设备在以持续强劲的势头不断发展着 — 工程师们为汽车的舒适、安全、娱乐、动力传动、发动机管理、稳定和控制应用研制出越来越复杂的解决方案。而且,先进的电子设备也得到越来越普遍的应用。因此,如今甚至是最为普通的汽车也装配有在几年前还只专属于高端汽车的电子设备。
在过去,舒适和方便性等非关键应用促进了汽车电子应用的发展。就像电动窗或中控锁一样,这些电子应用只是替换了现有的机械系统。最近,汽车电子设备的范围扩展至支持一些关键的应用,例如发动机优化、主动与被动安全系统和包括全球定位系统在内的一些先进的信息娱乐系统。
我们目前正在进入汽车电子发展的第三个阶段。在这一阶段,电子设备不仅仅起到支持关键功能的作用,而且是控制这些关键功能 — 不论是提供重要的驾驶员信息和控制发动机,还是防撞击探测与预防、进行线控制动与驾驶和智能化气候控制等。正像您想象的那样,这些应用需要成本低、安装简便, 并且智能化和稳定性越来越高的电子解决方案。
速度和成本因素促进了“通用型”嵌入式硬件电子平台的诞生。这些平台可提供基本的或常见的硬件功能,并且可通过专门的应用软件定制提供同一汽车系列中不同型号所需要的功能,甚至也可为不同的汽车制造商定制功能。系统芯片(SoC)半导体解决方案将多种功能集成在一个集成电路中,这样可减少组件数量和降低空间要求,同时确保长期可靠性,这对于开发成功的通用型嵌入式电子平台极为重要。
电磁兼容性
随着汽车电子设备的不断增多和复杂电子模块在汽车各个部位的应用越来越广泛,电磁兼容性问题也越来越成为工程师们所面临的设计挑战。其中三个主要问题是:
(a) 如何将电磁敏感度降到最低,以使电子设备不受手机、全球定位系统或信息娱乐设备等其它电子系统的电磁发射的影响。
(b) 如何保护电子设备不受恶劣汽车环境的影响,包括供电系统的瞬变和开关灯和起动电机等大负载或电感负载时的干扰。
(c) 如何尽量减少可对其它汽车电子电路造成影响的电磁发射。
而且,随着系统电压的增加、车辆电子设备的增多和更多高频电子设备造成的频率上升,这些问题也变得越来越富挑战性。此外,许多电子模块现在也会与线性度差和零点偏移大的低功率廉价传感器进行接口。这些传感器依赖小信号,电磁干扰对它们的正常工作将是灾难性的。
兼容性测试、预兼容性测试和标准
这些问题意味着汽车电磁兼容性测试已成为汽车设计的基本要素。兼容性测试已在汽车制造商、他们的供应商和各立法机构间标准化。越晚发现电磁兼容性问题,就越难识别其根本原因 ,解决方案也可能将更为有限和昂贵。因此,在流程的所有阶段均考虑电磁兼容性问题是一个基本做法---从集成电路设计和印刷电路板布局到模块安装和最终的汽车布局设计。为了简化这一流程,在模块和集成电路阶段考虑电磁兼容性问题的预兼容性测试已经标准化。
设计符合电磁兼容性要求的集成电路和模块
对于集成电路来说,有三种主要的电磁兼容性标准: 电磁发射标准 - IEC 61967:测量150千赫至1千兆赫范围内的辐射和传导性电磁发射电磁敏感度标准 - IEC 62132:测量150千赫至1千兆赫范围内的电磁抗扰性 瞬态标准 - ISO 7637:道路车辆的传导和耦合造成的电气干扰。
那么,系统设计师如何确保他们的系统芯片和最终的模块满足以上标准?传统的SPICE模型等此时已毫无用处,因为电磁场与SPICE模拟环境不兼容。因为芯片和整个组件的尺寸远小于电磁信号的波长(1千兆赫时波长为30厘米,远远大于集成电路尺寸),在集成电路水平,电磁场仅使用电场建立模型是足够准确的。值得注意的是,辐射发射和敏感度对于集成电路来说并不是主要问题;而主要问题的是传导发射和对印刷电路板和线束上有效天线的敏感性。
采用几种技术来确保满足电磁兼容性的要求,我们将逐一看看电磁发射和电磁敏感度这两个问题。
电磁发射
电磁发射由作为天线的外部环路中的高频电流而产生。这些高频电流的来源包括对如数字信号处理和时钟驱动器这样的核心数字逻辑的翻转(同步逻辑会产生含有大量高频成分的又大又尖的电流峰值)、模拟电路的动作、开关数字输入/输出脚和为印刷电路板及线束提供高电流峰值的高功率输出驱动器。为了尽量减少这些因素的影响,设计师应该在尽可能的情况下使用低功率电路,这可能包括降低或使用自适应电源电压或将时钟信号分布在整个频域内的架构。通过关闭数字系统中不用的部分也可减少一个时钟周期内开关元件的数量。除此以外,对时钟和驱动器信号上升/下降沿斜率加以控制以放缓开关边缘并提供软开关特性也有助于减少电磁发射。最后,设计师也应仔细研究外部的和芯片的布局方法。例如,使用“双绞”线的差分输出信号产生的电磁发射更少,对电磁发射也更不敏感。确保电源和地彼此靠近和使用高效电源去耦也是减少电磁发射的简单方法。
电磁敏感度
整流/抽运、寄生器件、电流和功率消耗是低电磁敏感度的三个最严重的干扰效应。高频电磁功率部分由集成电路吸收,因而可造成一些干扰,包括向高阻抗节点输出高频高电压和向低阻抗节点输出高频大电流。
尽量减少电磁敏感度影响的一个重要方法是让电路对称,从而避免整流的可能性。方法是使用差分电路拓朴结构和布局。即使在应用(如使用传感器)中需要小信号,可处理较大共模信号的拓朴结构也可在大范围电磁信号的情况下帮助系统保持为线性状态。通过滤波方式限制敏感装置的频率输入范围是经常使用的另一种方法 ,特别是采用片上滤波器。采用高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)设计也可让电路避免发生整流现象,减小内部节点阻抗和将所有敏感节点放在芯片上也会产生此效果。最后,为了避免或控制寄生器件和电流,使用保护装置限制超越电磁敏感度抑制水平是非常重要的。这有助于避免整流并将信号电平保持成对称状态,尽量减少基板电流和放掉关键位置的电流也是十分重要的。
最新的半导体技术
许多设计师在利用混合信号半导体技术来提供当今汽车应用所需要的系统芯片解决方案。最新的高压混和信号技术特别适合于需要高电压输出的设计 — 例如驱动电机或起动继电器 — 并与模拟信号条件功能和复杂数字处理相结合。
安迈半导体公司(AMIS)所开发的I2T和I3T系列即是最新高电压混合信号专用集成电路技术的典范。I3T80基于0.35微米CMOS工艺,可处理的最大电压为80伏,从而可以在一个集成电路中集成复杂数字电路、嵌入式微处理器、内存、外设、高电压功能和各种接口。
图1:若干功能集成在用I3T80工艺制造的单颗芯片
图1举例说明了若干功能集成在用I3T80工艺制造的单颗芯片,包括传感器模拟接口(汽车应用最常见的要求之一)、电机和传动装置的高压驱动器和使用嵌入式16/32位ARM(tm)处理器内核的数字处理电路。对于低功率处理需求,也提供8位嵌入式R8051处理器。如图所示,AMIS可提供的其它‘标准’IP模块包括计时器、脉宽调制 (PWM) 功能、用于简化设备测试的JTAG、接口和包括CAN总线与LIN总线通信选项的通信收发器。最后应该指出的是,I3T技术含有内置保护功能,可保护专用集成电路不因过电压或电池错误连接而受到损坏。
图2:AMIS-30660与其它竞争产品的电磁抗扰性能对比情况
AMIS使用了这一混合信号技术和本文所描述的许多电磁兼容性合理设计方法来为汽车工业开发各种专用标准产品(ASSP),包括AMIS-41682标准速度、AMIS-42665和AMIS-30660高速CAN收发器。这些器件在CAN控制器和物理总线间提供了接口,在 12伏和24伏汽车及需要最大速率为1兆波特CAN通信的工业应用中可简化设计,并减少组件数量。例如,AMIS-30660完全符合ISO 11898-2标准,通过CAN控制器的发射和接收脚为CAN总线提供差分发信号能力。集成电路为设计师提供了3.3伏或5伏逻辑电平接口选择,从而确保兼容现有的应用和最新的低电压设计。精心匹配的输出信号将电磁发射减至最低,从而无需共模扼流圈;而接收器输入的大共模电压范围(±35伏)确保了高电磁敏感度(EMS)。图2显示了AMIS-30660与其它竞争产品的电磁抗扰性能对比情况。
关键字:汽车系统  ASIC  ASSP  电磁兼容性 引用地址:汽车系统ASIC、ASSP和电磁兼容性设计
上一篇:重型汽车电磁兼容性问题分析
下一篇:关于车载天线电场分布测量与计算的比较研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:58
新一代示波器ASIC,打造全能信号捕手
串行数据通信、电源管理和电源转换技术的进步使得捕获、观察和分析更复杂的信号细节对于准确的测量和高效的故障排除至关重要。全新4系列B MSO混合信号示波器通过其12位ADC采集系统实现了更高的分辨率,从而满足了这一需求。 全新4系列B MSO配备新一代示波器ASIC,盘点优势主要在于四个方面 更高性能ADC(12位) 高清晰度波形显示 改进的低噪声、高增益模拟前端 消除固有噪声的硬件滤波器 1) 高性能12位ADC 4系列B MSO示波器配备了新的TEK049 ASIC,集成四个12位高级ADC来实现100GS/s数据吞吐量。由于内置在TEK049 ASIC中的ADC是12位的,因此它们提供4096个垂直
[测试测量]
新一代示波器<font color='red'>ASIC</font>,打造全能信号捕手
松下汽车电子系统公司后座显示器系统“上车”雷克萨斯LM
12月13日,由 松下 汽车电子系统公司官方获悉,其后座48英寸显示器系统已上车于2023年6月发售的雷克萨斯旗舰级豪华MPV全新一代LM。 雷克萨斯LM;图片来源:雷克萨斯 而此次提供给这款百万级豪华MPV的后座显示器系统,采用了松下汽车电子系统公司新开发Pillar to Pillar48英寸大屏液晶,是以往产品屏幕尺寸的两倍。 为实现屏幕尺寸的最大化,与液晶面板厂家协作,通过把后座显示器系统内的创意面板/显示部的固定结构从以往的液晶面板周围固定方式改为背面固定方式,实现了窄边框化。 在考虑对车载部品要求强度的影响的同时进行优化设计,使边框宽度比以往产品减小了42%。基于此,在不影响车辆设计的情况下,使安
[汽车电子]
松下<font color='red'>汽车</font>电子<font color='red'>系统</font>公司后座显示器<font color='red'>系统</font>“上车”雷克萨斯LM
采用MPXY8020传感器和MC68HC908RF2实现汽车轮胎压力检测系统设计
随着汽车工业的发展,人们越来越关注汽车的安全性能。目前ABS、安全气囊已经广泛的安装在各种档次的汽车上。与此同时,轮胎的安全也引起了人们的关注。各大汽车厂商也都相断推出了轮胎压力检测系统。 轮胎压力检测系统是靠安装在汽车轮胎内的传感器,采集轮胎内的温度和压力数据,并且要求传感器的功耗小。摩托罗位公司推出的MPXY8020型电路就是这一类传感器的代表。 1、MPXY8020简介 MPXY8020型传感器采用SSOP封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下: RST:复位端;VDD:电源;VSS:接地;S0、S1:模块选择端;OUT:数据比较输出端;DATA:串行数据输入端;CLK:同步时钟信号。 MPXY8020主
[嵌入式]
采用MPXY8020传感器和MC68HC908RF2实现<font color='red'>汽车</font>轮胎压力检测<font color='red'>系统</font>设计
保障汽车电子系统安全至关重要
     当前,智能汽车代表着汽车产业转型升级的方向,汽车智能化的快速发展给相关零部件企业带来巨大发展空间。     智能汽车充分利用雷达、摄像头等一些先进的传感器、控制器以及执行器,具备环境感知能力,最终实现替代人工操作。要实现智能驾驶,乃至无人驾驶,需要不同类型的硬件和汽车电子技术做支撑。因此,国内外零部件供应商纷纷在传感器、控制器、执行器装置着手布局。     发展智能驾驶的过程中,安全性是许多零部件企业关注的重点。     据相关调查数据预测,现阶段的每辆汽车都会搭载1到5个普通探测雷达,而到2025年,每辆车还会增加4个激 光雷达。传感器硬件的快速增加带来了车辆信息安全传输的一系列问题。英飞凌在摄像头、雷
[汽车电子]
ST推出下一代内置GPS子系统汽车导航系统单片处理器
中国,2007年10月18日 — 世界车用半导体领导厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天推出了新的内置GPS子系统的汽车级应用处理器,新产品将目标应用锁定在汽车导航及通信信息系统。Cartesio处理器与ST的GPS前端芯片(STA5620)是一对完美组合,其独特的优势在没有影响产品性能的前提下,大幅度降低了产品的外形尺寸和材料成本。 ST的Cartesio 应用处理器 (STA2062)集成了一个性能强大的 32位ARM CPU内核和一个高灵敏度的32通道GPS子系统,以及CAN、USB、UART和SPI等外设接口。该芯片还包括片内高速RAM存储器和实时时钟功能。 凭借ST在汽车技术及应用领域的毋庸质疑的实
[新品]
由AI驱动的电动汽车云连接电池管理系统
由AI驱动的电动汽车云连接电池管理系统 由AI驱动的电池管理系统数字孪生云端模型可提高电动汽车的电池续航里程、能效、安全性和使用寿命,并预示着多种全新应用的出现 中国上海——2022年11月14日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)宣布新开发的解决方案可通过S32G GoldBox汽车网络参考设计将其高压电池管理系统(HVBMS)连接到云端,以利用由人工智能(AI)驱动的电池数字孪生模型。恩智浦通过Electra Vehicles, Inc的EVE-Ai™ 360度自适应控制技术激发云端数字孪生模型的潜在优势,实现更优物理BMS实时预测和管理,提升电池性能,改善电池健康状态(提升高达1
[汽车电子]
由AI驱动的电动<font color='red'>汽车</font>云连接电池管理<font color='red'>系统</font>
基于柔性测试技术的汽车传感器测试系统
  汽车技术的迅猛发展以及消费者对于汽车舒适性和易用性要求不断提高,越来越多的汽车电子装置日趋走向智能化、复杂化,产品生产过程的检测手段面临着严峻挑战——单个独立的测试仪器已经难以满足不同种类产品多样性的测试需求。因此,柔性测试技术和基于柔性测试技术的解决方案应运而生。 柔性测试技术   柔性测试技术是以相关技术为依托,满足测试测量需求的技术。它以虚拟仪器技术、测试测量技术、机电一体化技术、软件技术、通信及网络技术为核心,是现代测试技术的代表之一。柔性测试技术具有如下特性:   1. 适应性:满足多种测试环境要求,提供多种测试性能,融合多种信号测试能力。   2. 灵活性:根据客户需求变换测试系统的功能及性能,
[汽车电子]
基于柔性测试技术的<font color='red'>汽车</font>传感器测试<font color='red'>系统</font>
瑞萨电子汽车级半导体被Honda用于其ADAS系统
瑞萨R-Car SoC和RH850 MCU将被用于Honda SENSING系统 2021 年 3 月 3 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,扩大与Honda在高级驾驶辅助系统(ADAS)领域的合作。 Honda公司宣布已采用 瑞萨汽车级R-Car片上系统(SoC)和RH850 MCU ,用于其2021年3月上市的车型“Legend”中的Honda SENSING Elite系统。Honda SENSING Elite应用了符合3级自动驾驶要求(在有限区域内有条件的自动驾驶)的先进技术。现在,Honda再次选择R-Car和RH850用于Honda SENSING 360全向安全和驾驶辅
[汽车电子]
瑞萨电子<font color='red'>汽车</font>级半导体被Honda用于其ADAS<font color='red'>系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
