PLC的容量划分为I/O点数和用户存储容量两个方面。
(一)I/O点数的选择
PLC平均的/O点的价格还比较高,因此应该合理选用PLC的I/O点的数量,在满足控制要求的前提下力争使用的I/O点最少,但必须留有一定的裕量。
通常I/O点数是根据被控对象的输入、输出信号的实际需要,再加上10%~15%的裕量来确定。
(二)存储容量的选择
用户程序所需的存储容量大小不仅与PLC系统的功能有关,而且还与功能实现的方法、程序编写水平有关。一个有经验的程序员和一个初学者,在完成同一复杂功能时,其程序量可能相差25%之多,所以对于初学者应该在存储容量估算时多留裕量。
PLC的I/O点数的多少,在很大程序上反映了PLC系统的功能要求,因此可在I/O点数确定的基础上,按下式估算存储容量后,再加20%~30%的裕量。
存储容量(字节)=开关量I/O点数×10+模拟量I/O通道数×100
另外,在存储容量选择的同时,注意对存储器的类型的选择。
关键字:PLC 容量选择
引用地址:
PLC容量选择需要注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
LM系列PLC在晒版机中的应用
晒版机是制版印刷中不和或缺的设备,起着非常主要的作用。晒版机是一种用于制作印版的设备,原理为接触曝光成像。晒版时利用大气压力或机械压力使原版与感光版紧密贴合,通过特定液体的光化学反应,将原版上的图像精确地晒制在感光版上。晒版机主要由光源装置、曝光室、真空室、电器部分、机座等部分组成。工作过程大致为:抽真空-曝光-显影-烘干。其中影响晒版质量的主要是抽真空质量和灯光效果。利用和利时LM系列PLC进行控制的晒版机,能够对抽真空和曝光时间进行相应的控制,保证了非常高的晒版质量和效率。 1 引言 印刷术作为中国的四大发明之一,至今已发展成为不可或缺的技术。文化和知识传播的方便程度和广度主要依赖于印刷业。随着人们对书籍
[嵌入式]
西门子PLC入门—正反转电路图解
控制要求: 按下SB1,电机正转。 按下SB2,电机反转。 按下SB3,电机停止。 电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 PLC编程步骤 1.画出电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,按下图的电路图连接。 当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时
[嵌入式]
S7-1200 PLC硬件接线图全集
SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑、HMI和网络功能的小型自动化系统。 S7-1200设计紧凑、成本低廉且功能强大,是控制小型应用的完美解决方案。 S7-1200的硬件 S7-1200的硬件——CPU 模块 S7-1200的硬件——外部接线图 L+、M接24VDC电源 1M、2M是公共端子 S7-1200的硬件信号板SB( signal board) 通过信号板可以给CPU增加I/O,SB连接在CPU的前端。 1、具有4个数字量I/O(2 x DC输入和2 x DC输出)的SB 2、具有1路模拟量输出的SB ①SB上的状态LED
[嵌入式]
PLC在铝电解整流供电系统中的应用
引言
中国铝业公司青海分公司采用先进的160kA大型预焙阳极中间下料电解槽,提供直流电流的整流系统采用110kV直降式有载调压整流变压器和二极管整流电路,共有四套整流机组,单机组额定输出直流为1150V、56kA;正常为四套机组同时运行,各输出40kA、1150V的直流电,共输出直流为 160kA、1150V;当有一套机组退出运行后,其余三套机组各输出53.3kA、1150V的直流电用以满足铝电解的正常生产。整流系统的整流器采用二极管三相桥式同相逆并联整流电路,变压器采用分段中性点调压变压器和整流变压器组合,具有±35级调压,稳流控制采用有载调压开关进行粗调,饱和电抗器进行细调的控制方式。由于电解铝厂的整流供电系统通常要求是终
[嵌入式]
PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总结了 PLC 与电脑联机的几种基础方式。 1、串口 串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子 S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。 PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是US
[嵌入式]
PLC指示灯异常闪烁可能是哪些原因造成的?
PLC指示灯异常闪烁可能是由多种原因造成的。以下是一些常见的可能原因: (1)通信故障:如果PLC与其他设备之间的通信出现问题,指示灯可能会异常闪烁。这可能是由于通信线路损坏、通信协议错误或设备之间的连接问题引起的。 (2)电源问题:不稳定的电源供应或电源故障可能导致PLC指示灯异常闪烁。这可能是由于电源电压波动、电源线路故障或电源模块故障引起的。 (3)编程错误:PLC程序中的错误或逻辑错误可能导致指示灯异常闪烁。这可能是由于错误的逻辑条件、错误的程序跳转或错误的输出配置引起的。 (4)I/O模块故障:如果与PLC连接的输入/输出模块发生故障,指示灯可能会异常闪烁。这可能是由于模块损坏、输入/输出信号错误或模块与PLC之间的连接
[嵌入式]
基于PLC和OFDM技术的电力线载波技术在工厂数据传输中的应用
随着工厂自动化程度的提高,工厂现场经常有数据传输的需求,但由于整体的投入比较大,如何选择合适的通信解决方案确实是一大挑战。 目前比较流行的数据传输方式有以下几种: a)GPRS/CDMA的方案传输可靠,安装方便,但建设成本高,后期有较高的使用和维护费用; b)Zigbee方案通信距离有限,不能穿越金属或者厚墙壁,而且易受现场环境干扰,可靠性较低; c)485总线需要独立工程布线,安装调试难度较高,布线+安装总体成本也较高。 本解决方案利用了由北京世壮物联科技有限公司最新推出的SKWP035A窄带电力线载波通信(Power Line Communication)模块,采用业界最先进的OFDM调制技术,针
[模拟电子]
PLC自由日实现Modbus多站点轮询研究
引言 在PLC控制系统中,Modbus串行通信是PLC控制系统与外部设备进行通信、监控外部信号的重要方式。西门子PLC在控制系统的Modbus通信中,更多的是作为主站与多个从站设备进行通信。因此,本文主要研究西门子PLC如何采用自由口(AsCII协议)实现Modbus多站点轮询。 lModbusRTu多站点轮询原理 本文研究ModbusRTU多站点轮询通信的前提是西门子PLC支持自由口实现Modbus通信。鉴于此前提,本文采用AsCII协议仿照Modbus主站协议进行多站点轮询通信。 在AsCII协议驱动实现多站点轮询的过程中,采用的处理方式如下: (1)基本模式:主站主动发出请求,从站根据主站请求作出响应。 (2)数据帧
[嵌入式]
