根据RS485 工业总线标准,RS485 工业总线为特性阻抗120Ω的半双工通讯总线,其最大负载能力为32 个有效负载(包括主控设备与被控设备)
2. RS485 总线传输距离
当使用0.56mm(24AWG)双绞线作为通讯电缆时,根据波特率的不同,最大传输距离理论值如下
波特率
最大传输距离
2400Bps
1800米
4800Bps
1200米
9600Bps
800米
3. 连接方式与终端电阻
a) RS485工业总线标准要求各设备之间采用菊花链式连接方式,两头必须接有120Ω终端电阻。(如图1)简化连接可采用图2,但“D”段距离不得超过7 米
图1
图2
b) 设备终端120Ω电阻的连接方式:(如图3)各设备终端均应在控制电路板上备有120Ω电阻,且提供两种连接方式(比如采用跳线方式提供. 图3中为出厂时的缺省连接方式,此时控制电路板上的跳线帽插接在2~3插座位置上,这时120Ω电阻未接入。当需要接入120Ω电阻时,要将图中的控制电路上面的跳线帽从2~3位置拔下来,然后插接在1~2位置。这样120Ω电阻接入电路中)。
图3
4. 实际使用中的问题
实际施工使用中用户常采用星形链接方式,此时终端电阻必须连接在线路距离最远的两个设备上(如图4)中1 #与15 #设备,但是由于该连接方式不符合RS485 工业标准的使用要求,因此在各设备线路距离较远时,容易产生信号反射、抗干扰能力下降等问题,导致控制信号的可靠性下降。反映现象为终端完全或间断不受控制、自行运转。对于这种情况建议采用可以与之匹配的 RS485 分配器(如图5)。该产品可以有效地将星型连接转换为符合RS485 工业标准所规定的连接方式,从而避免产生问题,提高通信可靠性。
图4
图5
上一篇:RS-485总线布线规范
下一篇:浅析 PROFINET 报文优先级与网管型交换机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:03
