谈谈笔记本USB接口那点事
发布者:机器人总动员最新更新时间:2016-08-01 来源: eefocus关键字:笔记本  USB接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        USB接口因支持热插拔、兼容性好、成本不高等特点,许多年来一直受到PC厂商的欢迎,已成为电脑主板上的标配扩展接口。随着技术的进步,USB接口的传输速度也在不断提升,现在的主流PC已经开始普及传输速率更高、功耗更低的USB3.0接口。其实关于笔记本上的USB接口,我们也需要掌握一定的相关知识,比如如何区分USB2.0和3.0接口,买本时如何选择USB接口布局更合理的机型。今天笔者就和大家聊聊笔记本USB接口的那点事。
●什么是USB接口
   USB是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,该规范是应用在PC领域的接口一项技术。是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。
   常见的USB接口种类有:USB A型公口、USB B型公口、Micro USB这几种,而USB A型公口也被广泛应用在如今的电脑中,我们常见到的U盘等USB接口均采用此类标准,而且我们今天也主要以介绍USB A型公口为准。
   USB的发展历史也比较缓慢,第一版USB仅有1.5Mbps,随后升级到USB 1.1,其传输速率也仅为12Mbps,后来演进到USB 2.0规范,传输速率达到了480Mbps,也是目前大多数设备采用的标准。USB 3.0标准是英特尔、微软和几家业界领先公司一起推广起来的,其因具有高达5Gbps的传输速率、链路电流从USB2.0的500mAh提高到900mAh,采用USB3.0接口进行充电速度会更快等优势,而受到更多厂商的加入。现如今,USB最高标准已经到了USB 3.1规范,其传输读率最高可达10Gbps。
●USB2.0/USB3.0接口怎样辨别
  虽然USB已经发展到USB3.1规范,但在我们见到机器基本上都是USB 2.0和USB 3.0接口这两种,那么日常使用时我们如何区分这两种接口类型呢?也许有人在此会质疑:这还要来告诉我吗?USB 3.0是蓝色的,USB2.0是黑色的,很容易区分啊!其实不然,虽然大部分USB3.0接口确实采用了蓝色标识处理,但是也有很多特殊情况,下面就为大家一一例举。
   有些机型上的USB接口颜色并未做任何特殊处理,看起来与USB2.0没有区别,都是黑色标识。但是其标识前往往有刻有“SS”字样来注释。“SS”是“SuperSpeed USB”的缩写,即USB 3.0接口的意思,具有这种标识的黑色USB接口同样也是USB3.0。
   苹果新的MacBook笔记本中USB接口均为USB 3.0规格,但是为了与机身颜色保持协调,所以采用了白色接口设计。
   雷蛇游戏本上的USB接口也均为USB 3.0规格,但为了与机身上鲜绿色的键盘背光灯和雷蛇logo相搭配,因此将USB接口的颜色染成“绿色”,这样做也可以提高机器和品牌的辨识度,因为目前还没有任何第三方厂家采用绿色的USB接口设计。
左侧为USB 2.0、右侧为USB 3.0
   此外,从USB接口的金属针脚也能快速进行区分,一般情况下USB 2.0采用了一排共4个针脚设计,而USB 3.0则是两排针脚设计,前排5个针脚、后排4个针脚,加在一起共9个针脚。
USB 3.0针脚定义
   在没有任何颜色、标识来区分的情况下,我们还可以使用这种方法来区分。
   另外,还有一种eSATA和USB2.0的混合接口,这种接口既能插USB设备,也能插入eSATA接口的设备。现阶段生产的笔记本已经比较少见了,常见于前几年的商务机型上,大家可以了解下。
●那些特殊的USB接口标识
   当然,我们在日常生活中还会遇到USB接口上有一些其它形状的标识图形,预示着这些USB接口往往会有一些其他的功能,下面我们来一一解答。
   在USB接口标识旁边有闪电标识,表示该接口支持关机充电,即在笔记本关机时,也可以使用笔记本的电量为身边的移动设备进行充电,这个功能相当实用。
   当然也有例外,联想Y410/Y510系列中,将支持关机充电的接口采用黄颜色处理,用来提醒用户该接口支持关机充电功能。虽然支持关机充电,但是其依旧采用USB 2.0规范。
   有些USB3.0接口标识旁有“+”号,表示该接口支持大电流输出。由于普通USB接口最大提供500mA电流,当遇到移动硬盘等大功耗设备时,很可能会无法驱动,而这种大电流USB3.0接口可提供高达1000mA的电流,拥有更强劲、稳定的驱动能力,方便连接大功耗外设。
●笔记本的USB接口布局需注意
   大多数人在购买笔记本时往往不会考虑到USB、HDMI等接口布局的因素,但在购买使用后往往会发现机身接口布局过于紧凑等不人性化的一面。所以在此建议各位网友在选购笔记本时也将接口布局的因素加进去。
   常见的接口布局不合理的现象有:USB接口间距太小,当USB设备较大时不能同时接入两个USB接口;机身一侧USB接口太多,或者USB接口太靠前端,不利于外接有线鼠标后的操作。如果遇到USB接口过于紧密、或不够使用时,可以利用USB Hub来扩展更多的USB接口。
相关阅读:【笔记本最佳伴侣 高品质USB3.0 Hub推荐
●USB接口的常见问题与解决办法
   在我们日常使用总会遇到一些USB使用上的问题,最常见的问题是:设备无法识别或提示无法识别的设备。想要找到最根本的原因,真不是件容易事儿。
   可能原因1:USB外接设备自身问题/或USB线接触不良。
   解决方法:更换检查USB线或外接设备,也可以尝试用橡皮擦金手指。
   可能原因2:设备驱动未安装或需要更新驱动程序。
   解决方法:找到设备所需的驱动程序安装或进行更新,常见于一些
复杂的设备,比如手机、银行U盾等
   可能原因3:Windows相关服务被关闭。
   解决方法:开始菜单-搜索“查看本地服务”将有关USB的本地服务全部开启,重启后查看。另外,有些安全卫士等软件也会将“即插即用服务”禁止,可以直接在软件的优化选项中查看
   可能原因4:操作系统不兼容或软件引起的冲突。
   解决方法:卸载存在冲突的软件,或者恢复到最近的系统还原点
   可能原因5:接口供电不足。
   解决方法:在电源管理中,将“允许计算机关闭这个设备以节约电源”前的钩去掉。另外,如果设备支持外接电源,则直接外接电源。
   可能原因6:USB接口金属片氧化。
   解决方法:用橡皮擦切成贴片形状后对金属片进行擦拭。
   可能原因7:USB接口损坏或主板故障。
   解决方法:动手能力强的小伙伴可以尝试淘宝购买全新USB接口进行更换。如果你的动手能力不强,而且笔记本还在质保期的话,建议拿到售后维修网点找专业人员维修。
●USB设备其它注意事项:
   拔出USB设备需要先在电脑中删除硬件设备,不要直接拔掉,否则会导致设备不正常工作或者数据丢失等意外情况。不要长时间插着U盘、移动硬盘等闪存设备,可能会导致在系统启动、关闭时出现意外状况,使用时再插入就好了。
   总结:看完本文后,相信您对笔记本上的USB的接口有了一定的了解,以后区分USB 2.0与USB 3.0就不会犯难了。同时也提醒更多朋友在选购笔记本时,能够考虑到接口布局的重要性。最后,希望大家能能够在使用USB设备时能养成正确的使用习惯,确保自己的笔记本USB接口能够长时间保持正常工作状态。如果实在出现无法排除的故障,还是找官方售后最靠谱。■
关键字:笔记本  USB接口 引用地址:谈谈笔记本USB接口那点事
上一篇:关于USB 3.1、USB Type
下一篇:详解USB C和USB 3.1两者之间的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:33
基于DSP的USB接口设计与实现
  1 引言   近年来,随着数字信号技术的发展,需要处理的数据量越来越大,处理的速度也越来越快,因此具有高速性能DSP 芯片的应用得到了广泛重视。而通过DSP 处理的数据往往要传输给PC 机进行存储和再处理,那么就必须解决DSP 与 PC 机之间的高速通信问题。本设计方案以德州仪器(TI)的C5000 系列DSP 芯片TMS320VC5416为微处理器,利用Cypress公司提供的USB2.0接口芯片CY7C68001 实现了USB2.0 从机接口设计,从而使PC机与DSP 通过USB2.0 接口实现高速双向地传输数据。   2 TMS320VC5416 与CY7C68001 EZUSBSX2硬件接口设计   系统方
[嵌入式]
Diodes负载开关妥善保护USB接口
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单通道负载开关AP22802,能够全面保护相连部件免受浪涌及短路的风险。这款高度集成的器件为一般USB和其它热插拔应用作出优化,并采用了SOT25小型封装,占位面积仅9mm2。 AP22802的输入电压范围为2.7V到5.5V,并设定出2.7A的典型电流限制以防过载。该器件的响应时间快速,可即时把箝位输出电流调整到故障检测的安全水平。这款负载开关为电路设计人员提供低电平有效及高电平有效的使能输入选择,从而增加灵活性。 新器件备有欠压闭锁功能,确保内部电源开关即使在使能的情况下也可维持关闭状态,直到输入功率电平最少达到2V,有助于设计单通道热插入
[嵌入式]
Diodes负载开关妥善保护<font color='red'>USB接口</font>
基于USB接口的多节点无线测温系统
  1 引言        温度监测在土木建筑施工、储粮仓库、智能楼宇、空调系统以及其他工农业生产中有着广泛的应用。传统的测温方法是在各监测点布置温度探头,由专人每天定时采集各点的温度数据,再输入电脑保存,并生成温度、应力的变化曲线和测试报告,也有一些是通过数据采集箱采集温度和应力数据,然后通过电缆上传电脑做进一步的数据处理。 传统的测量方法需要监测人员频繁来往于施工现场,劳动强度大,数据采集和传输不方便,信息管理的自动化程度低,难于满足现代信息化监测的要求。为了提高测温数据采集的准确性、可靠性、及时性,同时实现温度和应力数据的智能化、信息化管理,本文针对大规模建筑施工监测等工程应用的要求,设计了一种基于无线数据传
[嵌入式]
USB接口芯片SL811HS在51单片机系统中的应用
1 引言 USB(通用串行总线)是INTEL、DEC、MI-CROSOFT、IBM等公司联合提出的、最近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。USB接口通用性好、实时性强、传输方式多样、成本低、支持即插即用、易于扩展且便于使用,这些优点使其得到许多硬件厂商的青睐。目前各种类型的USB产品已大量涌入市场,同时也被广泛地用在PC机及嵌入式系统中。 USB的拓扑结构中居核心地位的是Host(也称为主机),任何一次USB数据传输都必须由主机发起和控制,所有的USB外设都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或是两个主机之间无法直接通信。而目前,扮演主机角色的大多是个人电脑PC。而我们买到和使用的USB移动设备都是USB外设(devi
[单片机]
<font color='red'>USB接口</font>芯片SL811HS在51单片机系统中的应用
基于DSP平台的USB接口设计
   引言    USB接口 (Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到 480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在 嵌入式 系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热插拔,并且最多同时支持127个外设,非常适合嵌入式系统的应用。   本次设计是在一个已有的 DSP 图像采集嵌入式系统的基础上,为它配接上一个USB1.1的接口,以达到DSP图像采集系统高速地将图像数据回传到PC机中的目的。设计的要求主要有:   ①在原有平台提供的接口基础上,加入一个低成本、高速度的USB接口;
[嵌入式]
基于DSP平台的<font color='red'>USB接口</font>设计
增加触控条 苹果推出New MacBook Pro笔记本
   新浪手机讯 10月28日凌晨消息,苹果公司在美国加州库布蒂诺总部召开发布会,正式推出新款MacBook系列笔记本电脑。   这次发布会的正题是New MacBook Pro,库克说这是第一台Mac电脑发布的第25周年。 25年以来MacBook经历了重大变化   在新发布的MacBook Pro上,最明显的是Touch Bar(触摸显示条)。苹果方面称,这将是最轻最薄的MacBook Pro,13英寸的只有3磅重。15英寸厚度15.5mm,只有4磅重。具体到设计方面,Foce Touch 将比以前大一倍;将有Touch Bar(触摸显示条),可以是作为工具栏使用,也可以是选取打字,甚至具有Touch ID的功能,可以直
[手机便携]
英特尔:2007年前90%笔记本采用双核处理器
  5月2日消息,据外电报道,全球最大的计算机芯片制造商英特尔公司透露说,与单核芯片相比,今年第二季度公司将开始制造更多的双核芯片。   到今年年底,在笔记本电脑的微处理器中将有90%的产品是双内核处理器。这一双内核处理器的比例超过了公司先前的预期。   先前英特尔公司曾经表示,从目前开始,到2007年将有70%的笔记本电脑处理器是双核“ Yonah ”双内核处理器。同时部分产品将采用 “ Merom ”双内核处理器。   上周英特尔公司宣布“ Merom ”双内核处理器发布的时间将提前。这款芯片将在今年八月份投放市场,先前公司曾表示“ Merom ”双内核处理器发布的时间为今年第四季度。英特尔公司希望单核处理器向双核处理器
[焦点新闻]
基于DSP的USB接口设计
1 引言   通过DSP 处理的数据往往要传输给PC 机进行存储和再处理,那么就必须解决DSP 与 PC 机之间的高速通信问题。本设计方案以德州仪器(TI)的C5000 系列DSP 芯片TMS320VC5416为微处理器,利用Cypress公司提供的USB2.0接口芯片CY7C68001 实现了USB2.0 从机接口设计,从而使PC机与DSP 通过USB2.0 接口实现高速双向地传输数据。   2 TMS320VC5416 与CY7C68001 EZUSBSX2硬件接口设计   系统方案采用PC机作为上位机,负责USB总线上检测到设备接入并进行枚举、识别的过程,并且可以通过在PC机上运行应用程序来控制数据的传输。USB芯片作
[模拟电子]
基于DSP的<font color='red'>USB接口</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
