二线制交流电流变送器的设计步骤
发布者:机器人总动员最新更新时间:2016-09-28 来源: eefocus关键字:二线制  交流电流  变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
    根据广大网友的要求,特别是刚走出学校门的大学生们,在进行电路设计时,面对新的项目,无法下手,不知道具体的设计思路从何处怎样开展,到处求人提供资料,而大部分都不能实用。
    本 人经常收到网友的求助,要求提供设计思路。但本人的答复仅对某个项目提出一点建议,而针对广大网友来讲,起不到启发作用!原因是,很多网友不希望本人公开 答复,一是担心提出的问题太低级,招来某些“闲人”的热潮冷讽。二是存在人们固有的保守思想的影响,不想让别人知道他的“秘密项目”。用现在比较时髦的话 来讲,称“保护知识产权”。
    知识产权是有时效性的!过分强调保护知识产权,对于整个社会的发展是有害而无益的!
    比如本人在网上转载多年前公开发行的专业书籍,就引来不少非议。而提出非议的并不是作者本人!我想,作者写书的目的并非纯粹为了经济利益吧?
    在这里提醒大家一下,任何项目,从设计到实施完成,都是一个系统工程,并非是某一个专业能够独立完成的。它需要不同专业的密切配合,齐心协力,共同攻关,最终的成功必定是一个集体智慧的结晶!
    为了向大家提供一个具体的设计思路,这里将本人十年前设计的一个小项目的具体步骤公开出来,希望能够给大家今后进行设计项目时起到一点引导作用。同时也希望专家学者给本人提出批评指导意见。
二线制交流电流变送器的设计步骤
    已知大电流电流互感器均将不同的电流转换成0~5A 的交流电流进行现场显示。而进行远距离传送时,必须将该电流转换成标准直流电流信号4~20mA,才能进行传送。
    市场上此类交流电流变送器大都采用“四线制”的方法:即交流电源线二根,直流电流信号线二根。而我们设计的是“二线制交流电流变送器”则只采用二根电线:即在给变送器内的电路提供直流电源的同时,将根据0~5A 交流电流变化的变送输出标准直流电流信号4~20mA远传至控制室显示或进入计算机内处理后在显示器画面上显示。
    设计思路
1,选择低功耗元器件,在满足功能要求的前提下,尽量简化电路,满足二线制仪表的要求。
2,采取有效措施,提高系统的抗干扰能力,减小温度飘移。
3,完善系统保护措施,增加仪表的可靠性。
    一,互感器的选择
    电流互感器是一种交流电流/电流变换器,当初级流过交流电流时,次级线圈则对应其变比产生交流电流。再通过负载电阻转换成交流电压信号。
    合理选择互感器的变比十分重要。
    在选择变比之前,首先要确定通过互感器产生的负载电压是否满足变送电路需要的输入信号电压。通常我们将输入信号电压的最大值选择在2~3V/AC 左右。
    同时选择互感器负载电阻为标准系列电阻。选RL=1KΩ。(见图一)
 例如:输入信号电压选2.5V。
    I=V/R=2.5V/1000Ω=0.0025A=2.5mA
    已知:交流电流输入为0~5A,
    则变比为:   5A/0.0025A=2000
    即     1:2000
    所以,当电流互感器初级电流为0~5A 变化时,次级负载电阻两端的电压为0~2.5V。
    选择5A/2.5mA的互感器。
    如果要求输入信号电压的最大值选择在3V时,只需要将负载电阻选择为RL=1.2KΩ即可。
    V=I×R=0.0025A×1.2KΩ=3V
    仍然选择5A/2.5mA的互感器。
二,整流电路的选择
如果输入的信号非常微弱时,需要首先对信号进行放大后再进行整流。为了简化电路,我们选择的输入信号电压幅度比较大,0~2.5V/AC。所以可以直接整流,而不必进行放大。
    如果直接利用常用的晶体二极管整流,二极管的正向电压降会造成小电流时不能正常输出,从而造成在互感器输入≤1A 电流时,变送器无法线性输出标准电流信号。原因是晶体二极管的正向电压降在0.5~0.7V左右,当互感器输入电流≤1A 时,次级负载电阻两端的电压为≤0.5V,此时晶体二极管无法导通!
    我们利用运算放大器的反馈电路来实现理想二极管获得过零整流的特性,即微小信号的理想整流,从而获得高精度线性整流的特性。
    同时,为了简化电路,降低变送器的功耗,而采用了半波精密整流电路。(见图二)
图中的R2,R3,D1与N1 运算放大器组成正输出的理想二极管整流电路。D1 串接于运算放大器N1 的输出端,并且从D1 的阴极开始进行反馈。R2 是串联的输入电阻Ri,R3 是反馈电阻Rf。既然不需要进行放大,所以选择R3=R2。          通常选择通用运算放大器的输入阻抗为几十千欧姆,所以选择R2=R3=10KΩ~51KΩ均可,要求相对误差尽量小一点,否则输出的直流电压会产生误差。
    对于输入的负半周信号来讲,N1 是一个典型的反相放大器。此时的增益为
    A=(—Vi)×(—R3/R2)=Vi
    而对于输入的正半周信号来讲,N1 的输出则变成负值
    A=Vi×(—R3/R2)=—Vi
此时D1 被反相偏置而截止,输入信号Vi 则通过R2,R3串联电路直接输出至后一级电路。
(未完待续)
关键字:二线制  交流电流  变送器 引用地址:二线制交流电流变送器的设计步骤
上一篇:数控系统的配置和功能选择系统
下一篇:防爆电机与普通电机区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
基于Ptl00铂热电阻的温度变送器设计与实现
温度是表征物体冷热程度的物理量,在工业生产、生活应用和科学研究中是一个非常重要的参数。在工业控制过程中需要对控制对象进行温度监测,防止控制对象由于温度过高而损坏,因此温度的实时监测就显得更加重要。对温度的实时监测有利于对控制对象的及时检查、保护,并及时调整温度的高低。根据控制系统设计要求的不同,温度监测系统的设计也有所变化,有采用集成芯片的,也有采用恒流源器件和恒压源器件的。因铂热电阻具有测量范围大,稳定性好,示值复现性高和耐氧化等优点,该系统采用Pt100铂热电阻作为温度感测元件,进行温度传感器的设计与实现。在设计中,将电压信号转换为标准的4~20 mA电流信号,既省去昂贵的补偿导线,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力
[模拟电子]
PT100温度变送器的正温度系数补偿
  温度是非常重要的物理参数,热电偶和热敏电阻(RTD)适合大多数高温测量,但设计人员必须为特定的应用选择恰当的传感器,表1提供了常用传感器的选择指南。   RTD具有较高的精度,工作温度范围:-200°C至+850°C。它们还具有较好的长期稳定性,利用适当的数据处理设备就可以传输、显示并记录其温度输出。因为热敏电阻的阻值和温度呈正比关系,设计人员只需将已知电流流过该电阻就可以得到与温度成正比的输出电压。根据已知的电阻-温度关系,就可以计算出被测温度值。   电阻值随温度的变化称为“电阻的 温度系数 ”,绝大多数金属材料的温度系数都是正数,而且许多纯金属材料的温度系数在一定温度范围内保持恒定。所以,热敏电阻是一种稳
[测试测量]
PT100温度<font color='red'>变送器</font>的正温度系数补偿
在高加液位测量中如何正确地应用双法兰差压变送器
双法兰液位变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的 室和放大线路板,将压力或差压转换4~20mA.DC信号输出(参见结构原理图)。特别适用于测量液体、气体或蒸汽压力,并将其转变成4~20mADC的电流信号输出。 双法兰液位变送器的差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。 为了适应不同的安装需求,本系列变送器具有多种形式的远传装置供用户选择,变送器的主体结构与差压相同。 双法兰差压变送器结构原理图 一、双法兰差压变送器原理说明 法兰
[测试测量]
在高加液位测量中如何正确地应用双法兰差压<font color='red'>变送器</font>
物位开关中二线输出替代NAMUR输出的可行性分析
  在我国物位测量领域,NAMUR输出的产品应用非常少见,只有极个别前期使用进口物位测量产品(尤其是从德国进口)的用户,选用了些NAMUR输出的产品,比如音叉液位开关。遗憾的是,这些用户因为对NAMUR输出技术和应用场合缺乏了解,在产品维护、更换、换代需要使用国产产品替代这些NAMUR输出的产品的时候,往往还机械地要求替代的国产产品必须具有NAMUR输出标准。而事实上,坚持使用NAMUR输出方式毫无必要。首先,NAMUR输出方式并非不可替代,其次,NAMUR输出方式产品价格高昂,无谓付出高昂代价显得冤枉。那么,如何利用国产物位开关替代这部分进口的NAMUR输出产品呢?本文试着就物位开关中采用二线制输出替代NAMUR输出的可行性分析
[测试测量]
模拟量隔离变送器与PLC匹配技术应用方案
  工业现场传感器与 PLC /FCS/ DCS 、仪器仪表之间输入输出的模拟信号隔离放大器(亦称模拟量隔离变送器)属于模拟信号调理的范畴。模拟信号隔离放大器能有效保护各级控制回路,消除或减弱环境噪声对测试电路的影响,抑制公共接地、 变频器 、电磁阀及浪涌脉冲对设备的干扰,同时对下级设备具有信号限压、扼流的功能。是变送器、仪器仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及其通讯接口的可靠防护器件。对于有些环境恶劣的工业现场, 控制系统 错综复杂,高温、震动、潮湿和干扰信号并存,所以通过隔离放大器将输入输出模拟信号进行放大、转换、远传且各系统回路完全隔离,的确是当今 自动化 控制系统中抗干扰的有效措施之一。   所谓带宽(bandwi
[嵌入式]
给工业应用中的智能传感器变送器供电
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD)、热敏电阻或热电偶来测量主要的变量。 图 1:针对过程控制应用的温度变送器方框图 该信号链路包括传感器模拟前端、微控制器 (MCU) 以及高精度模数转换器和数模转换器。 依靠 4-20mA 环路给智能传感器供电 虽然基本传感器变送器电路的 MCU 和数据转换器通常专为低工作电流而优化,但是高性能智能传感器应用中增加的功能导致了电流需求的升高。例如:当该电路包含了诸如隔离、校准和诊断、液晶显示器接口、或无线连接选项(如蓝
[嵌入式]
差压变送器在油库液位测量中应注意哪些问题
(1)差压变送器在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 (2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。 (3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。 (4)二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。 (5)安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。 下面给大家推荐两种目前在油库油罐液位的测量设计中常用的差压变送器:压力变送器SN1151、压阻式压力变送器
[测试测量]
威力巴流量计的原理及主要特点
差压式流量计广泛应用于工业领域,占整个工业界流量计应用总数的70%以上。随着电子技术的突飞猛进,变送器和二次仪表的水平发生了质的飞跃,精度、灵敏度和功能达到了较高的水平,变送器已可分辨出小至几帕的压差。但是,几十年来一次测量源件的问题始终没有大的突破,成了制约差压式流量计水平发展的瓶颈。 1威力巴流量计的结构 威力巴蒸汽流量计的探头是由316不锈钢制成的单片双腔结构探头,它的截面采用了形状,在其前部表面进行了粗糙处理,通过面积积分所得的多对取压孔遍及整个管道的速度剖面。迎向流体的取压孔读取高压平均信号,在探头的侧后两边、流体与探头的分离点之前的低压取压孔读取低压平均信号。 2威力巴流量计的原理 当流体流过探头时,在其前部
[测试测量]
威力巴流量计的原理及主要特点
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
