OPC是一个高效性、可靠性、开放性、可互操作性的即插即用的设备驱动程序。OPC技术是不同现场总线协议之间互连与互操作的一个重要手段,它将底层硬件驱动程序和上层应用程序的开发有效地分隔开,使用统一的接口实现不同总线协议问的数据互访。采用OPC技术后,能实现多现场总线控制系统的互操作。利用OPC技术,可以解决多现场控制系统的实现并优化。
1、基于OPC技术的interbus和Profibus总线控制系统集成
本文主要在原有Profibus总线控制系统,控制系统中包括9个从站点分别是:备料单元、下料单元、加盖单元、穿销单元、模拟单元、检测单元、液压单元、分检单元、仓储单元,改造成通过OPC技术采用interbus两套总线控制,并扩展铣床单元、图像识别单元、伸缩换向单元到12个单元。并采用组态王监控软件对整个系统进行监控。通过OPC技术,整个监控系统包括两部分监控程序和OPC服务器程序两部分。是通过OPC服务器软件来实现监控程序与硬件的通信,监控程序中不包括与具体硬件通信的部分,当需要修改时,而无需修改监控程序只需修改OPC相应部分;系统如需要扩展,采用OPC方式与外界通信扩展即可。
本控制系统由于Profibus与Interbus客户端使用的协议不同,不可能开发一个兼容所有客户软件的高效驱动程序。OPC技术是实现多种不同现场总线之间互操作的重要手段,同一个服务器也可以同时为多个客户提供服务,同时,同一个客户程序可以访问多个服务器,获取多种不同现场总线下的各个设备信息。主要是通过如下方法实现,OPC技术在不同总线集成中的应用模式中,OPC Server是收集现场设备的数据信息,再通过标准OPC接口传给OPC Client端,OPC Client是典型的数据接收程序,它通过OPC标准接口与OPC Server通讯,获取OPC Server的各种信息。
为实现多总线由一台工控机的集中控制,将连接S7-300相连的IPC通过Phoenix controller ILC350ETH与工业以太网相连。在组态王监控软件中找NSIMATIC ManagerManager和Phoenix提供的OPC Server,在建立监控数据时,连接设备就会显示定义为OPC属性的全局变量。组态王监控软件OPC客户端软件都可以通过标准的OPC接口访问菲尼克斯及西门子提供的OPC服务器,获取各个总线段的数据。OPC建立不同的数据交换的平台,使本控制系统更易于管理。
2、基于OPC技术的interbus和Profibus总线控制系统的监控实现
本系统profibus采用SIMATIC S7—300的配套编程工具STEP7,interbus采用PCWORX软件完成硬件组态、参数设置、PLC程序编制。现场总线的组态主要是硬件配置和网络组态。硬件配置主要是确定各个网络节点的模块配置。网络的构成主要包括正确的物理连接和对整个网络进行组态。网络的组态分为硬件组态和软件设置。监控软件采用的上组态王6.52,它是由北京亚控公司开发的大型应用软件,包含动态显示、报警、趋势、控制网络通信等组件,提供一个友好的用户界面。
使用OPC Server对系统数据的功能组态,将要进行监控的数据设置为“全局变量”,将这些数据提供给OPC服务器,组态王监控软件可以访问这些数据,如Profibus总线中的分拣单元,就可以通过SIMATIC Manager在OPC Server中采集到产品的质量等数据,根据其判断工件是正品还是废品。在组态王监控软件中找到Phoenix和SIMATIC ManManager提供的OPC Server,这样,在建立监控数据时,连接设备就会显示通过OPC Server查找到的OPC属性的全局变量。
3、结语
通常不同的现场总线标准不一样,不同的现场总线之间不能通信,这给不同总线设备间的协调工作带来了障碍,同时也不利于集中控制。采用OPC技术后,能实现Profibus和Interbus总线的操作,并通过OPC技术使组态王监控软件易于访问控制系统所需要的监控数据,使这两种总线的监控系统运行可靠、稳定,控制反应及时,实现了多总线互联以及多总线系统集中监控。
关键字:OPC技术 多总线监控 控制系统
引用地址:
基于OPC技术的多总线监控控制系统集成应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
ARM嵌入式汽车节能控制系统
由于各种原因,公交车总是不断重复加速-减速或停车-再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。 系统工作原理 本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感器、储气罐压力传感器等
[汽车电子]
基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制系统设计
随着32位DSP的普及,32位处理器已经成为控制领域的主流产品,与传统的微处理器相比速度更快、性能更强、资源丰富,更符合发展的脚步。TMS320F28027是一款32位的DSP,具有运算速度快、稳定性高的优点。本文利用TMS320F28027控制两个步进电机,从而使物体在平面内运动,实现物体在平面内可以任意地画指定的曲线和圆等。 1 系统总体方案的设计 图2为悬挂系统控制框图,以TMS320F28027为控制芯片,利用L298N 驱动两个步进电机。步进电机采用42HS4813A4,其额定电流为1.3A,步距角为1.8°,利用LCD-12864液晶显示被控制物的实时坐标。控制2个步进电机正向、反向转动来达到物体在平面
[嵌入式]
基于国产CPU构建的100万千瓦级分散控制系统成功投运
日前,基于飞腾 CPU 自主研发的、首套百分之百全国产化的 100 万千瓦级分散控制系统(DCS)华能“睿渥”,在华能玉环电厂成功投运。 这标志着,我国高参数、大容量发电领域核心控制设备实现完全自主可控,相关技术成果也进入大规模推广应用阶段,可从根本上消除电力网络安全的重大隐患。 而就在最近一年内,华电章丘电厂、华电扬州电厂、华电芜湖电厂、华能福州电厂,都装备了基于飞腾 CPU 的 DCS,30-60 万千瓦级不等。 其中,芜湖电厂实现了国内自主可控 DCS 在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。 分散控制系统(DCS)被誉为火电厂“大脑”,是确保稳定供电的关键设备,也是保障电网安全运行的重要
[嵌入式]
单片机灯光控制系统
;**************************************** ;* PIC12C508单片机灯光控制系统源程序 * ;**************************************** ;※※※※※※※※※※※※※※※※※ ;※资料提供:www.51c51.net ※ ;※※※※※※※※※※※※※※※※※ ;PIC12C508单片机灯光控制系统源程序 ;以上程序使用PIC12C508单片机,内部4MHZ时钟,4脚输入50HZ脉冲信号,7,6,3脚(GP0,GP1,GP4端口)为输出口。其中渐变部分是让灯慢慢的变亮(或灭)。不知道单片机灯光控制系统程序有没错误,有错误之处请大家
[单片机]
火灾报警控制系统解析
多线火灾报警控制系统(ConventionalFireAlarmControlsystem):区别于总线火灾报警控制系统(addressableFireAlarmControlsystem)。多线火灾报警,是一种落后于总线报警的系统。在国内,消防规范所要求备有消防火灾报警系统的场合必须使用总线系统。如果不是公共场合,比如私人别墅;或者其他非强制安装火灾系统的地方,比如变压站,通信基站等,则可以选用。此外,根据工程需要,也可利用多线系统的配套功能,比如需要多线控制器来联动开关量类型的设备等。
在国外,则普遍用于别墅,小场合酒店,宾馆,民居。因此,东南亚和非洲等地区需求比较大。
一、多线报警控制器ConventionalFir
[嵌入式]
一文了解控制系统及DC-DC转换器控制环路设计推荐
一文了解控制系统及DC-DC转换器控制环路设计推荐 环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。 本文分为三个部分。前两部分讨论控制系统理论、通用降压DC-DC转换器拓扑以及如何设计DC-DC控制环路。在第三部分,将以ADI MAX25206为例说明如何应用控制理论来评估和设计DC-DC控制环路。 控制系统理论简介 在自然界中,控制系统无处不在。空调控制室内温度,驾驶员控制汽车行驶的方向,控制煮饺子时的水温,诸如此类。控
[电源管理]
DSP和80C196双CPU构成的高速实时控制系统
DSP也称数字信号处理器。TMS320C31是TI公司的第三DSP芯片,它的基本结构包括:(1)程序文凭间与数据空间分开的总线结构,可以对程序存储器和数据存储器这两个独立的存储器进行独立编址、独立访问;(2)流水线结构,以三级流水线操作为例,在每个指令周期内,三条不同的指令都处于激活状态,但处于不同的阶段,分别为取指、译码和执行;(3)专用的硬件乘法器,使乘法可以在单周期内完成;(4)特殊的DSP指令;(5)快速的指令周期,可以达到33.3ns,即每秒能执行60M条指令。 由一片TMS320C31加上存储器、模/数转换单元和外设接口就可以构成一个完整的控制系统,但这种方案若要达到高速实时控制则是不可行的。因为TMS3
[嵌入式]
分布式智能火灾报警控制系统设计
摘 要: 给出了一种分布式智能火灾报警控制系统的设计方法、系统软硬件的组成和实现。系统设计中采用多CPU的并行处理方式和智能数据处理方法,实现了系统的实时、准确报警和可靠的联动控制,利用现场总线CAN实现控制器的联网。实践表明,系统可靠性高、灵活性强、人机界面友好。
关键词:智能 火灾报警 微控制器网络CAN总线
智能型火灾报警控制系统是一个集信号检测、传输、处理和控制于一体的控制系统,代表了当今火灾报警系统的发展方向。随着科学技术的迅猛发展以及国内外经济的迅速增长,市场上迫切需要一种容量大、性能优越、可靠性高、便于安装、使用和维修的智能型火灾报警控制系统。
本文给出了
[网络通信]
