rs485电路保护
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2016-11-03 来源: eefocus关键字:rs485  电路保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路保护,我们在日常生活、工作中都经常用到,但不知道大家对“rs485电路保护”是否知道呢?本文收集整理了一些资料,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
rs485电路保护 概述
电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,随着科学技术的发展,电力/电子产品日益多样化、复杂化,所应用的电路保护元件己非昔日的简单的玻璃管保险丝,通常保护器件有压敏电阻、TVS、气体放电管等。己经发展成为一个门类繁多的新兴电子元件领域。
RS422/485
Model 2202R(下简称2202R)是义恩达专门针对工业级应用而推出的高性能 RS-422/485光电隔离中继器。采用标准工业模块式设计,具有两端防静电,防浪涌功能,使产品使用更加稳定可靠,而光电隔离和电源电磁隔离可以更有效的保护您的设备或网络。每RS-485接收器为1/10标准负载. 2202R允许多种不同的波特率和数据格式的设备共享一个RS-485网络,通过内建的(Turbo-Turning)智能控制电路,能自动侦测数据的波特率和格式,并精确的控制RS-485的数据流向,不但减小了系统的开销,还大大增强了系统的可靠性。
独特的设计可以实现RS422-RS422,RS422/485,RS485-RS485的任意组合的中继通讯。
rs485电路保护 性能指标及参数
●接口标准:兼容EIA/TIA RS-485,异步两线半双工和RS422 异步四线全双工
●通讯速率:300bps-115.2Kbps,内置Turbo Turning,自动选择波特率
●输入:两线RS-485, (485+,485-),四线TX+,TX-,RX+,RX-
●输出:两线RS-485(485+,485-),四线TX+,TX-,RX+,RX-
●连接器:拔插型接线端子,(5.08mm)
●隔离电压:3000V
●端口保护: 内建TVS(共模和差模)和自恢复保险丝,电源过流过压保护
●独特的设计可以实现RS422-RS422,RS422/485,RS485-RS485的任意组合的中继
●电源输入:9-30VDC;2.2W(MAX)
●操作温度:-25℃~75℃
●贮存温度:-25℃~80℃
●相对湿度:5-95%,无凝露
现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解了。大家对rs485电路保护,是否有所了解?rs485电路保护是值得我们好好学习,希望对大家有帮助!
关键字:rs485  电路保护 引用地址:rs485电路保护
上一篇:基于RS232异步串行通信USART电路设计
下一篇:RS485防雷方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
RS485通信时通信接口两端的终端电阻两端都要接
为什么在通信时只把一端接上就行,另一端在不接的时候,通信也可以正常?但是如果不接这个电阻,则无法通信(本人动手做过试验。) 我试验了一下,把终端电阻接在这个通信两根线的中间,也是可以的。也就是终端电阻并不一定放在终端,只要并在这两根通信线上就行了。而且只要并一个就行了? 答:1、通讯电缆长度超过50m时需要在接收端加入330Ω的电阻。 2、......通信线上就行了。而且只要并一个就行了? 注意终端电阻的功能: 何谓终端电阻,就是在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电阻。根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度。两个终端电阻并联后的值应当基本等于传输线在通信频率上的特性阻抗。
[嵌入式]
RS485防雷保护方案
RS485作为最为最常用的电表通讯方式之一。日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。故如何对芯片以及总线进行有效的保护,是摆在每一个使用者面前的一个问题。在这里,我们主要讨论RS485在电表中的防雷保护及方案。   一.雷击过压防护的必要性   RS-485接口带电拔插和抖动都会引起电压的剧烈变化,都会使芯片损坏,而RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现
[嵌入式]
技术文章—用于连接自动驾驶汽车的高级电路保护
在本世纪初,汽车安装了许多基本独立的电子系统。 从那时起,连接性的增长以及人工智能和机器学习的兴起极大地改变了汽车电子产品。 各种类型的车辆都变成了复杂的,相互连接的通信中心,而自动驾驶汽车的功能只会提高这种复杂性的水平。 V2V和V2I车载电源和通信电路需要使用熔断器,PPTC,TVS二极管和二极管阵列,MLV和聚合物ESD抑制器进行过电流,ESD和电涌保护。 V2X模块可能采用以专有的硅雪崩技术制造的AQ3045背对背TVS二极管的形式做ESD保护
[汽车电子]
技术文章—用于连接自动驾驶汽车的高级<font color='red'>电路保护</font>
RS485输出磁敏角度传感器的安装要点
RS485输出磁敏角度传感器是角度传感器众多类型中的一种,采用MEMS工艺将纳米磁集束薄膜材料与差动阵列磁敏感元件一体化设计。RS485输出磁敏角度传感器在安装的时候对于安装知识都是需要掌握的,今天小编来为大家介绍一下RS485输出磁敏角度传感器的安装要点吧,希望可以帮助到大家。 1、编码器与被测装置要保证同心连接,可以大大提高传感器的测量准确性和使用寿命。 2、安装时与传感器转轴连接孔应该为滑动配合公差,严禁硬性敲击或加大力安装。 3、传感器轴与用户端输出建议采用柔性联轴器连接。 4、传感器轴与用户转子同心,安装方法,首先固定好转轴,然后再紧固传感器法兰或端盖的螺丝。 5、为了转配过程寻找或对准机械中点与电中点,首先紧固转轴,
[嵌入式]
专家详解:光耦合器RS485的典型应用设计
在常见的通信电路设计中,光耦合器RS485属于常见的光耦器件,尤其是在隔离型或者非隔离性电路设计中。本文就针对光耦合器的电路设计展开分析,相信通过本文详细的介绍和解析,新人们都能对光耦合器有更深入的了解。  RS485光耦合器被应用在通信电路中时,其应用领域主要包括隔离型与非隔离型电路两种。隔离型电路比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有一些场合也可以用非隔离型。在这里我们就以应用了RS485的非隔离型的典型电路为例,来进行将要的分析。以这种光耦来设计的非隔离型的电路非常简单,只需一个RS485元件直接与MCU的串行通讯口和一个I/O控制口连接就可以。如下图所示。  典型光耦合器RS485通信电路图(非隔离型)
[嵌入式]
RS232与RS485的通讯方式
1、 什么是 RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑?      计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同 的 设备 可以方便地连接起来进行通讯。 RS-232-C接口(又称 EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。它是在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标 准。它的全名是“数据终端 设备 (DTE)和数据通讯设
[嵌入式]
RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。 ----信号定义如下: ----RS485接口 --------信号含义 ---- 3 -----------B RXD- 接收数据 ---- 4 ------------A RXD+ 接收数据 ---- 5------------ Y TXD+ 发送数据 ---- 7------------ Z TXD- 发送数据 2-连接从机端的RS485接口。 ----信号定义如下: ----RS485接口--------- 信号含义 ---- 3------------ Z TXD- 发送数据 ---- 4------------ Y TXD+ 发送数据 ---- 5------------ A RXD
[嵌入式]
RS422/RS485总线模型分析与应用
    0 引言 RS422/RS485总线接口作为多点、差分数据传输的电气规范,现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。RS422/RS485标准只对接口的电气特性做出了规定,而不涉及接插件、电缆或协议,因此,用户可在此基础上建立自己的高层通信协议。 1 基本原理 RS422/RS485标准的全称为TIA/EIA-422-B和TIA/EIA-485串行通信标准。它们的数据信号均采用差分传输方式,也称作平衡传输。这两者在电气特性上非常接近,不同之处只是传输方式的不同。 RS485的典型工作方式如图1所示。RS485典型的驱动器使用一对双绞线,并将其中的一线定义为A,另一线定义为B。两线工作时采用半双工通信
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
