CANbus 总线应用方案——RS485升级
发布者:德州小孙最新更新时间:2016-11-27 来源: eefocus关键字:CANbus  总线  RS485 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-485简述
  电子产业协会EIA 于1983 年制订并发布RS-485 标准,并经TIA—通讯产业协会修订后命名为TIA/EIA-485-A,习惯地称之为RS-485。RS-485是为弥补RS-232 通讯间隔短、速率低等缺点而产生的。RS-485只规定了平衡驱动器和接收器的电特性,而没有规定接插件、传输电缆和应用层通讯协议。因而在当时看来是一种相对经济、具有相当高噪声抑制、相对高的传输速率、传输间隔远和宽共模范围的通讯平台。
  在过往的20年的时间里,建议性标准RS-485 作为一种多点差分数据传输的电气规范,被应用在很多不同的领域,作为数据传输链路。目前,在我国应用的现场总线中,RS-485半双工、全双工异步通讯总线也是被各个研发机构广泛使用的数据通讯总线。但是基于在RS-485总线上只能有一个主机的特点,它往往应用在集中控制关键与分散控制单元之间。
  由于RS-485总线本身存在的很多局限性,随着科技的发展,RS-485的总线效率低、系统的实时性差、通讯的可靠性低、后期维护本钱高、网络工程调试复杂、传输间隔不理想、单总线可挂接的节点少、应用不灵活等缺点慢慢的暴露出来。固然很多工程师、生产厂商等提出了改进的方法和建议,但都不能从根本上解决RS-485这些先天性的题目。于是应用RS-485的生产厂商开始寻求一种更好的、更彻底的解决方案。
  CAN-bus总线在通讯能力、可靠性、实时性、灵活性、易用性、传输间隔远、本钱低等方面有着明显的上风,成为业界最有前途的现场总线之一。
  据CIA统计2001年,仅在欧洲就销售了超过1亿个CAN-bus节点,几乎淘汰了所有的RS-485系统。但在国内基于历史或者其他的原因,大多数的厂商、工程师在设计产品、工程立项时第一想到的是应用RS-485总线系统,这不能不说是一种遗憾。所以在国内的RS-485总线,仍然会有一段生命周期。
  在此,提出RS-485网络升级方案,用以抛砖引玉,期越来越多的工程师、生产厂商加进到更先进CAN-bus总线行业。
         解决方案
   RS-485总线网络与CAN-bus总线网络的互联
   CAN-bus总线网络完全替换RS-485总线网络
RS-485\CAN-bus优缺点比较
  通过上表比较可知,RS-485网络除了硬件本钱、开发难度比CAN-bus网络稍具上风外,其他性能方面都没有可比性。周立功公司具有非常周到的CAN-bus技术支持,为客户开发CAN-bus总线提供具体的方案。在产品更新速度特别快的今天,假如将产品的上市时间、产品的后期维护、软件开发难度等计算在一起,RS-485的硬件本钱上风也变得不十分明显。因而用CAN总线取代RS-485总线是一种比较彻底的方案。
  一下子完全放弃RS-485网络系统有困难的,尤其是在已经具有现成的硬件网络中。因此,可以考虑一种折衷的、暂时的方法,就是在保存现有RS-485系统硬件结构的基础上,添加一个CAN-bus接口。这里,可以选择CAN485智能转换器,来实现RS-485网络与CAN网络的互联。
  对于系统性能、实时性、可靠性要求高的场合可以考虑完全摒弃RS-485系统,来构建一个新的CAN-bus系统。
构建CAN-bus系统需要考虑网络布局、节点电路的设计、开发工具的选择等。
网络布局
  基于CAN-bus与RS-485在电气特性、网络拓扑、传播媒体等有太多相似的地方,所以CAN-bus网络替换RS-485网络是非常方便、节省本钱的。图5-1和图5-2分别为CAN-bus和RS-485建议的电气连接图。
图5-1  CAN-bus建议的电气连接图
图5-2  RS-485典型的2线制网络连接图
  从上图比较可知,CAN与RS-485的网络拓扑一般都采用终端匹配的总线型结构,而且也都没有规定总线电缆的机械和材料参数。假如RS-485的传播媒体是光纤,那么原有的网络布局不需要作任何的改动(包括网线),只需要用CAN节点来替换RS-485节点即可;但是假如是应用双绞线(屏蔽或不屏蔽)则CAN网络必须要满足如表5-1所示的物理媒体参数。 假如旧的RS-485网络的双绞线(屏蔽或不屏蔽)不符合表中的参数,为了获得最佳的系统性能,那只有重新展设网络电缆,并用CAN节点来替换RS-485节点。
    实际的RS-485系统中,大多数双绞线的阻抗特性在102Ω至120Ω之间,假如系统中应用的波特率不是很高、传输间隔不是很远,则可以保存原有的网络电缆,要留意网络两真个终端电阻值为120Ω左右。
表5-1  符合CAN网络的双线(屏蔽或不屏蔽)的物理媒体参数
关键字:CANbus  总线  RS485 引用地址:CANbus 总线应用方案——RS485升级
上一篇:rs485的长度匹配
下一篇:门禁系统的485总线结构调试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:51
一种智能ARI NC429总线接口板的硬件设计与实现
    随着航空电子系统综合性的增强,各个系统之间的数据通讯,变得尤为重要。ARINCA29作为最常用的通讯总线,广泛使用在波音系列飞机、欧洲空中客车等机种,成为机载设备之间通讯的主要接口。我国的惯导系统,也以ARINc429为主要通讯总线。ANINC 429数字信息传输规范(D玎s)33为在航空电子设备之间传输数字信息,制定了航空运输工业标准。     ANINC 429的发送速度有高速(100 kbps)和低速(12.5 kbps)两种。对于低速发送,一般的嵌入式处理器(如8051系列单片机)即可满足;而对于高速发送,虽然采用性能更好的80C196单片机可以满足,但其外围电路繁冗,会影响板卡的性能。     同上述两种
[嵌入式]
4412 RS485
一、485硬件原理 差分对传输数据的原理 IO数据的传输→差分对 rs232传输的距离在15米以下,RS485传输距离是几十米到1000米以上 为什么485可以传输这么远 差分对的机制可以降低电磁场的干扰 衰减 485传输距离和传输线有关系 注意:双绞线和屏蔽线 二、485原理图 嵌入式上一般使用串口转485 分析芯片datasheet 串口的信号转化为485则: D→(A,B),DE高电平,RE高电平 485信号转化为串口信号则: (A,B),DE低电平,RD低电平 三、驱动 485驱动=串口驱动+GPIO的字符驱动 BUF_XURTS1高电平发送,低电平接收 串口驱动是drive
[单片机]
4412 <font color='red'>RS485</font>
485总线通信布线应该注意的问题
第一、澄清几个概念: 概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米. 其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米,一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米,负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.  概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯. 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的,谁低就
[嵌入式]
航空电子系统几种主要数据总线应用特性分析
70年代以来,随着微电子、计算机、控制论的发展,使得航空电子系统的发展更为迅速。1980年美国专门制定了军用1553系列标准和ARINC系列标准,使数据总线更加规范化。目前自动化程度较高的军、民用飞机,如 F-16、F-117、幻影2000、空中客机A340等都采用了总线技术。数据总线技术在我国航空电子系统设计中已有十几年的设计和使用经验,本文就常用的MIL-STD-1553B、ARINC429、CSDB、ARINC6路总线(561、568、582)和ARINC629总线从构成、特性以及应用等几方面进行讨论和阐述。   1 总线的构成   一旦设计者确定了基本的飞电系统结构后,最重要的是总线布局,它对系统性能具有重要影响。总线
[模拟电子]
基于CAN总线的电力抄表系统设计
   摘要: 介绍了一种基于CAN总线的电力抄表方案,设计了系统的软硬件,并详细地阐述了其工作原理。该系统利用AT89C52微处理器与多片8259A中断控制器配合,实现分布式的电表数据的实时采集、传输、存储以及显示等功能。针对采集数据准确度低的问题,采用了中断采集方式,不仅提高了采集数据的准确度,而且提高了系统的可靠性。    关键词: CAN总线;中断方式;准确度;电力抄表系统    CAN总线简介   CAN为多主方式工作,网络上任一节点均可以在任意时刻主动向网络上其他节点发送信息;CAN网络上的节点信息分成不同的优先级,可满足不同的实时要求;CAN采用非破坏性总线仲裁技术;CAN只需通过报文滤波即可实现点对点、一点对多
[工业控制]
基于RS485总线的智能小区周界防越报警系统的设计
  1.引言   随着科学技术和经济的快速发展,人们对居家的概念已从最初满足简单的居住到注重对住宅的人性化需求,如安全、舒适、快捷、方便的智能小区,其中安全性是智能小区设计的首要目标。智能小区的安防系统担负着保护小区居民生命和财产安全的职责,由周界防越报警、视频监控、电子巡查、可视对讲、出入口控制、停车场管理等子系统组成,其中周界防越报警子系统是整个智能小区安防系统的核心之一。   2.智能小区周界防越系统概述   智能化住宅小区周界防越系统是为了防止有人从非法入口擅自闯入小区,以避免各种潜在的危险。为了对小区的周界进行安全防范,防止围墙或栅栏有可能受到破坏及非法翻越,提高周边的安全防范的可靠性,缩短发现非法入侵的时间,保证
[单片机]
基于<font color='red'>RS485</font><font color='red'>总线</font>的智能小区周界防越报警系统的设计
一种车用CAN总线测试平台的研发与应用
引言   随着汽车电子技术的发展及对汽车性能要求的不断提高,汽车上的电子装置越来越多。一辆用传统布线方法设计的高档车中,其电线的长度可达2km ,电气节点数可能高达1500 个,并且保持大约每10 年增长1 倍的发展速度。在这种状况下,粗大的线束与汽车中有限的可用空间之间的矛盾越来越尖锐,而且也成为汽车轻量化和进一步电子化的最大障碍。计算机网络化的发展为解决此问题提供了可能。   各大汽车厂商从上世纪70 年代末就开始进行车用网络的研究,车用网络协议的标准化研究也在国外迅速地发展起来。到90 年代初,协议的研发到了相对成熟的阶段,由于车用电气的种类繁多,对网络的传输速度和成本要求差异较大,因此呈现出多元化的趋势。这些车用协议中
[汽车电子]
一种车用CAN<font color='red'>总线</font>测试平台的研发与应用
欧姆龙DeviceNet现场总线在汽车上的应用
      随着plc技术的发展和大量智能设备的涌现,机架式的集中控制和总线模式的离散式控制系统成为实时现场控制系统两大模式。而总线模式的离散式控制系统凭借其配置灵活、工作稳定、线路简单等特点得到越来越广泛的应用。devicenet现场总线是欧姆龙工业控制网络技术——netlinx的底层网络,具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场底层控制,得到广泛应用。    应用优势         与传统的控制系统相比较,devicenet现场总线具有以下优势:利用信息技术及数字信号通信技术,有效提高了系统的测量和控制精度;应用网络技术数据传输可靠、信息响应快速、抗干扰能力增强;具有自动诊断、故障显示功能;更好地
[嵌入式]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
