门禁系统485总线结构布线及调试
发布者:悠闲时光最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:门禁系统  485总线  结构布线  调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  第一章 澄清几个概念:
  概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米.
  其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.
  概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯.
  其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台. 理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.
  概念三: 485总线是一种最简单 最稳定 最成熟的工业总线结构.
  这种概念是错误的.应该是: 485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式. 通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的. 485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线.
关键字:门禁系统  485总线  结构布线  调试 引用地址:门禁系统485总线结构布线及调试
上一篇:485中继器常见故障及常规检修步骤
下一篇:关于RS-485综合布线施工规范
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
STM8L051的硬件I2C调试
I2C是现代一种极为常见的低速外设通信协议,比起SPI或者UART,它最大的优势应该就是节省芯片管脚了:理论上只要地址够用,多少外设挂I2C总线上都没问题,只占两个管脚。但也因此,I2C的协议就相对复杂一些,以面对多个外设。同时,过多的外设也使得通信速率难以提升,一般只在100kbps或以下。本文不专门介绍I2C的时序和协议,而介绍我在调试STM8L051的硬件I2C的过程以及遇到的问题,和大家分享。 我的实验电路由两个独立的STM8L051模块组成,做一发一收。这两个模块的电路是我自己设计的,通过排针插在面包板上,如图所示。这两个芯片的硬件I2C在PC0和PC1,将他们连起来并用4.7K电阻上拉(请原谅我没有直插电阻然后用贴
[单片机]
STM8L051的硬件I2C<font color='red'>调试</font>
RVDS4.0 + JLINK 调试 cortex-A9
1、RVDS4.0的安装与破解 参看http://blog.csdn.net/cp1300/article/details/7772645这位大神的帖子吧,写的很详细。 2、JLINK驱动的安装 这里安装JLINK_V4.10的驱动。 本人曾经安装V4.22的版本,结果调试的时候程序一直跑飞,郁闷了N久,在“ 代码松鼠 ”的提醒下,更换为4.10版本的驱动,终于能够正常调试了。驱动下载地址:http://download.csdn.net/detail/csuwp02/5149235 3、RVDS4.0的配置 (1)首先安装zylincdt插件. 点击‘帮助’ -------------- ‘Softw
[单片机]
RVDS4.0 + JLINK <font color='red'>调试</font> cortex-A9
基于RS 485总线的蓄电池充放电装置远程控制系统
蓄 电池 作为一种主要的直流 电源 ,在工业、航空航天、民用等各领域扮演着重要的角色。在定期的蓄 电池 充放电操作及维护中,现有的充放电装置工作时间过长,工作效率较低;被充放电电池的状态不能及时监测,且充放电现场工作环境恶劣,有损于操作人员的健康。针对这些问题,设计了一种远程 控制 的智能充放电装置。该装置主要通过下位机—— 单片机 将采集到的蓄电池电压电流信号经处理后发送给上位机——PC机,再经可视化的人机界面实现充放电的 控制 和实时状态显示。考虑到该系统要具有较强抗干扰能力,传输距离长、工程布线简单、适合扩展、便于控制的特点,故采用RS 485 总线 实现远距离数据传输。 1 远程通信总体方案设计 该系统中采用的RS 4
[电源管理]
Stm32 SWD 下载 调试配置
找到一篇比较好的 关于stm32 SWD模式 下载 调试 配置文章 整理如下: 我们比较常用的是Jlink下载器 ,这种下载器有一个缺点就是使用的Jtag 20PIN接口,太多的PIN会导致一些小型的PCB板很拥挤,也会增加布线的难度。 而使用SWD接口下载调试,只需要要使用4个PIN: GND, RST, SWDIO, SWDCLK ,而且下载速度可以达到10M/s,优势显而易见。 以下转自: http://www.openedv.com/posts/list/187.htm 我们所使用的Jtag 20PIN引脚图: 相关原理图: SWD 仿真模式概念简述
[单片机]
Stm32 SWD 下载 <font color='red'>调试</font>配置
FF现场总线的安装与调试
  引言   基金会现场总线(foundation fieldbus)通常称为FF现场总线,它分为H1和H2两种总线。它分为H1和H2两种总线。H1采用符合IEC 61158-2标准的现场总线物理层;H2则采用高速以太网为其物理层。H1现场总线物理层的主要电气特性如下:采用位同步数字化传输方式;传输波特率为31.25kbps;驱动电压9~32VDC;信号电流±9mA;电缆式屏蔽双绞线;接线拓扑结构可采用线形、树形、星形或者符合形;电缆长度≤1900m(无中继器时);分支电缆的长度30~120m;挂接设备数量≤32台(无中继器时);可用中继器≤4台;适用防爆方法有本质安全防爆方法等。   一、FF现场总路线安装和测试要点
[嵌入式]
IAR Systems发布编译器的重大升级,支持ARM EABI
IAR Systems即将发布支持ARM EABI开放标准的IAR Embedded Workbench Version 5 for ARM,这是对公司的旗舰产品—编译器和调试器的重大升级,使之成为第一个独立支持最新的ARM Cortex-M1处理器的开发工具。ARM9 Cortex-M1是第一个特别为field-programmable gate arrays(FPGAs)而设计的ARM处理器。 IAR Embedded Workbench Version 5这个新平台是建立在IAR Systems丰富的ARM经验,包括基于Thumb和Thumb-2技术的开发工具经验,提供了世界领先的性能。这套工具结合了最先进的优化技术,创造
[嵌入式]
步进电机驱动汇编程序及调试总结
;*************步进电机驱动***************** ;设计者小苏 FOSC=12MHz 2013.11.05 ;------------------------------------------------ ; 步进角为7.5度 一圈360度,需要48个脉冲完成 ;A组线圈 P2.4 ;B组线圈 P2.5 ;C组线圈 P2.6 ;D组线圈 P2.7 ;正传次序:AB组-BC组-CD组-DA组(即一个脉冲,正转7.5度) ;-------------------------------------------- ;调试平台i51最小系统 ;调试结
[单片机]
keil项目的调试与编译
编译:   Translate===编译单个文件   Build====编译当前项目,如果该项目先前编译过1次,并且文件没有编辑改动,则点击时不会重新编译   Rebuild===重新编译,每点击一次就重新编译、链接1次   Build Output===编译结果输出窗口   Start/Stop Debug Session(图标::一个放大镜,镜上写着d)===调试按钮 调试   Run===运行,处于停止状态才有效   Stop===停止,处于运行状态才有效   Reset===复位,程序回到最开头处执行   Serial Windows(图标::一个窗格上面有个刷子)===串行调试窗口,可以看到从芯片串行
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
