HUD,全称HeadUpDisplay,中文名“抬头显示系统”,用途是把驾驶相关的重要信息投影在风挡玻璃上,减少驾驶时的视线分散,提高安(bī)全(gé)性。HUD的前身是战斗机上的光学瞄准器,最早出现在第一次世界大战期间。这种瞄准器是利用光学反射原理,将瞄准光圈投射在座舱前方的玻璃上面,飞行员在瞄准目标时,可以毫无干扰地观察周边环境。
后来,瞄准器进化成了可以实时显示各种飞行数据信息的HUD系统,于1961年首次装备在美军的A-5舰载攻击机上。由于HUD系统大幅度降低了驾驶员低头查看仪表的频率,而且不用在观察远方目标和近处仪表之间调节视线“对焦”,提高了驾驶安全性和视觉反应速度,现在已经普遍应用在各种飞行器和部分汽车上了。
这是第一款配备HUD的汽车:通用旗下1988款Oldsmobile(奥兹莫比尔)CutlassSupremePaceCar,这车是当年美国Indy500大赛的引导车,民用市场有少量发售。
通用把HUD系统放在这样一台双门敞篷大跑车上首次亮相,明显是为了推广这项配置的高端运动形象。这套系统只能显示车速和转向提示,已经具备了HUD在汽车上最重要的功能;仪表台上的凸起在30年前的内饰设计上不算问题,以当时的眼光看来还蛮酷的。
【工作原理】
HUD的原理类似于幻灯片投影。由投影仪发出图像,经过“反射镜”反射到“投影镜”上,再由“投影镜”反射到风挡玻璃,人眼看到的是位于眼前2米左右的虚像,看起来就是信息悬浮在前方路上。因为风挡玻璃是弯曲的,图像如果直接投射在弯曲的玻璃面上,会发生扭曲变形。于是“投影镜”和“反射镜”被设计成弯曲的。通过改变“投影镜”的角度,还能调节HUD图像在风挡玻璃上的位置。
【HUD的好处】
一般汽车的仪表盘都在中控台顶端,驾驶者阅读仪表信息时,必然低头,视线会从道路上移开1秒钟左右。如果按城市道路60km/h的速度行驶,每秒大约前进16.67米;那如果是高速公路120km/h的速度呢?33.33米,相当长了!毕竟,发生事故只需一瞬间。但行车信息显示在前风挡上,驾驶员可以在保持视线不变的同时获取信息,这就极大程度地提高了安全系数。
说到HUD,那就不得不说一下宝马的HUD。宝马的HUD系统没有专门的投影屏幕,而是将图像直接投射到风挡玻璃上面,高分辨率、全彩色显示;支持显示车载导航信息,弯道和交叉路口可显示为逼真的三维图形;图像投影的效果犹如正位于车辆前方2.3米处,亮度根据外部光线条件自动调节,图像高度也可调节。此外,除当前车速和驾驶辅助系统的警告信息外,驾驶者还可以通过iDrive控制旋钮进行个性化设置,选择其他需要显示的信息。
这就是宝马的HUD在仪表台上的样子,坐在座位上是完全看不到这个“大坑”的,仪表台的整体感得到了保护,值得肯定!为了做到这点,工程师可是在我们“看不到”的地方下足了功夫,怎么回事?继续往下看。
【HUD贵不贵?】
HUD给人强烈的科技感,但科技感需要建立在价格基础之上,原厂的HUD并不便宜。以诺诺最爱的宝马为例,3系在官网选装HUD需要额外支付7200元,而这个投影仪在7系上面选装需要15000元。
不是说好了就一个投影仪吗,为啥这么贵?这是因为HUD系统有两大关(zhí)键(qián)部件,一是投影单元,内部集成了投影仪、反射镜、投影镜、调节电机及控制单元,控制单元与车辆数据总线连接,获取车速、导航等信息,并在投影仪输出图像。
第二个关键部件就是显示投影的玻璃。大家都知道风挡玻璃是双层的,两层玻璃之间有一层PVC薄膜夹层。如果把HUD图像投射到普通风挡玻璃上,在玻璃厚度和倾斜角度作用下,必然形成重影。前文提到的讴歌CDX,他的HUD自带一小块投影专用玻璃。但像宝马这种把影像直接投射在风挡玻璃上的,就需要把玻璃内部的PVC夹层做成楔形,上厚下薄,这样就不会形成图像重影啦,当然,成本也就提高了。
上一篇:无人驾驶黑科技 行人挥手就能停车
下一篇:甲醇燃料电池车要异军突起?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:03
