新能源驱动电机全方位技术解析及产业研究报告
发布者:温文儒雅最新更新时间:2017-12-19 来源: eefocus关键字:驱动电机  新能源汽车  电磁感应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
驱动电机系统是新能源汽车核心系统之一,其性能决定了爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。驱动电机系统主要是由电机及其控制器组成,其中电机主要由定子、转子、机壳、连接器、旋转变压器等零部件装配而成。
一
驱动电机行业总述
1、驱动电机基本概念
驱动电机组成
电动机一般要求具有电动、发电两项功能,按类型可选用直流、交流、永磁无刷或开关磁阻等几种电动机,功率转换器按所选电机类型,有DC/DC功率变换器、DC/AC功率变换器等形式,其作用是按所选电动机驱动电流要求,将蓄电池的直流电转换为相应电压等级的直流、交流或脉冲电源。电机是应用电磁感应原理运行的旋转电磁机械,用于实现电能向机械能的转换。运行时从电系统吸收电功率,向机械系统输出机械功率。
电动机驱动系统的基本组成框图
电动汽车电机的基本要求有以下几点:
(1)电机结构紧凑、尺寸小,封装尺寸有限,必须根据具体产品进行特殊设计;重量轻,以减轻车辆的整体重量。应尽量采用铝合金外壳,同时转速要高,以减轻整车的质量,增加电机与车体的适配性,扩大车体可利用空间,从而提高乘坐的舒适性;
(2)提供精确的力矩控制,动态性能较好,效率高,功率密度较高。要保证在较宽的转速和转矩范围内都有很高的效率,以降低功率损耗,提高一次充电的续驶里程;
(3)调速范围宽。应包括恒转矩区和恒功率区,低速运行输出的恒定转矩大,以满足汽车快速启动、加速、负荷爬坡等要求;高速运行输出恒定功率,有较大的调速范围,以满足平坦的路面、超车等高速行驶的要求;瞬时功率大,过载能力强。要保证汽车具有4~5倍的过载能力,以满足短时内加速行驶与最大爬坡的要求;
(4)环境适应性好。要适应汽车本身行驶的不同区域环境,即使在较恶劣的环境中也能够正常工作,具有良好的耐高温、耐潮湿性能;
(5)制动再生效率高。在汽车减速时,能够实现反馈制动,将能量回收并反馈回电池,使得电动汽车具有最佳能量利用率;
2、驱动电机分类
驱动电机按电机类型可分为直流驱动电机和交流驱动电机两大类。在车辆运行时,由于直流驱动电机中带有的机械换向器表面易产生火花,产生较大的电磁干扰,严重影响新能源汽车的使用性能,因此目前新能源汽车中直流驱动电机已很少被采用,并逐步被交流驱动电机取代。
(1)驱动电机类型
目前,应用于新能源汽车的驱动电机主要包括直流电机、交流电机和开关磁阻电机三类,其中在乘用车、商用车领域应用较为广泛的电机包括直流(无刷)电机、交流感应(异步)电机、永磁同步电机、开关磁阻电机等。
其他特殊类型的驱动电机包括轮毂电机、混合励磁电机、多相电机、双机械端口能量变换器(Dmp-EVT),目前市场化应用较少,是否能够大规模推广需要更长时间的车型验证。
新能源汽车驱动电机分类
(2)主要类型驱动电机特点、应用情况及未来技术趋势
▶ 目前主要应用驱动电机特点
就目前发展水平,各类驱动电机基本性能比较如下:
▶ 驱动电机应用情况:
目前,新能源汽车所使用的电机以交流感应电机和永磁同步电机为主。其中,日韩车系目前多采用永磁电机;欧美车系则多采用交流感应电机,主要原因是对于稀土资源匮乏,以及降低电机成本考虑。
从我国不同种类新能源汽车驱动电机的应用来看,目前交流异步感应电机和开关磁阻电机主要应用于新能源商用车,特别是新能源客车,但是开关磁阻电机的实际装配应用较少;永磁同步电机主要应用于新能源乘用车。2016年度我国新能源汽车驱动电机的装机量59.5万台。
分电机类型看,永磁同步电机依旧是主流,装机量超过45万台,占比76%;交流异步电机装机量超过14万台,占比23%;其次还有混合励磁同步电机、无刷/永磁直流电机装机量近2000台,占比仅1%。
▶ 未来技术发展趋势
新能源汽车动力系统的发展可以分为三个阶段,第一代是中央电机集中驱动技术,第二代是轮边电机技术,第三代是轮毂电机技术。与前两代技术相比,轮毂电机技术能有效解决新能源汽车成本、能耗等问题,可以认为轮毂电机是纯电动汽车的终极解决方案。
轮毂电机技术优点:
1)高效率:传统的传动系统由于结构的复杂性,每一级传动都有传动效率的损失,而轮毂电机直接驱动车轮,避免了传递路径上效率的损失,可以提升效率,节省能量。相对于传统的传动系统来说,轮毂电机可以提高8%~15%左右的效率,对于电动汽车来说,效率的提升可以进一步增加续航里程;
2)节省空间:由于轮毂电机技术将将动力、传动和制动装置都整合到轮毂内,省去了诸如变速箱、传动轴传动和制动装置,可以节省前舱的布置空间以及四驱车辆的后排座椅的凸起,乘客可以享受更大的车内空间;
3)易控制:由于电机直接驱动车轮,电机控制器只需要一个简单的指令就可以直接控制车轮的转速和扭矩且精度非常高,可以很容易的实现非常复杂的控制;
4)低成本:理论上,由于节省了复杂的传动和制动装置,整车结构更简单,零部件组成更少,整车成本会下降;
5)模块化:由于轮毂电机的高集成度,轮毂电机理论上只与车轮大小有关,所以更容易模块化,避免重复开发,可以缩短新车型的开发周期和开发费用。
轮毂电机普及的技术难点:
1)轮毂电机大幅度地增大了簧下质量,同时也增加了轮毂的转动惯量,这对于车辆的操控性能是不利的,主要体现在:颠簸路况时悬架的响应会变慢和轮毂转量增加使加速响应慢;
2)由于轮毂电机系统的电制动容量较小,不能满足整车制动性能的要求,都需要附加机械制动系统。附加机械制动系统也就意味了有着更大的能量消耗,将影响车辆的续航里程。
3)由于电机内置在轮毂里,工作环境要恶劣的多,而电机本身比较娇贵,所以对于防水防尘防震设计要求就很高。同时电机在工作过程中产生热量的冷却和散热也是当前尚需解决的技术难点。
3、驱动行业发展简述
随着新能源汽车日益受到社会的重视,汽车电气化的进程发展迅速。不仅汽车的各大系统向着电气化方向发展,例如,最新的电动动力转向、电动制动等,而且,汽车动力系统也经历着电气化的深刻变革。
电动汽车、油-电混合动力车、燃料电池混合动力车从上世纪70年代以来,相继逐步研发成功,并获得了市场欢迎。汽车电气化的发展象征着现代微电子学与电流电子学的成功结合,并由此奠定了其发展的基础。
新能源驱动电机发展历程
刷直流电机、一般同步电机、感应电机与有刷磁铁电机商品化历史最长,其产品更新换代不断,而且迄今还在应用。
而自上世纪80年代开始进入商品化的表面永磁同步电机与1990年代以来研制开发的开关磁阻电机、内置式永磁同步电机以及最新的同步磁阻电机相继进入市场,并在电动汽车与混合动力车上获得应用。
异步电机主要应用在纯电动汽车,永磁同步电机主要应用在混合动力汽车中,开关磁阻电机目前主要应用在客车中。
近年来美、欧开发的电动汽车多采用交流感应电机。其主要优点是价格较低,性能可靠;缺点是起动转矩小。日本近年来闻世的电动汽车与新型混合动力车大多采用永磁电机。
我国政府在2000 年就开始依托“十五”“863”计划电动车重大专项,对混合动力汽车、燃料电池汽车、纯电动汽车,从整车和关键零部件多个角度展开研发,为中国新能源汽车产业的进一步发展奠定了较为完善的技术体系。自2004 年起,在国家的长远规划和能源政策中,新能源汽车产业和技术的发展被多次强调。
为了推动新能源汽车产业的发展,我国政府相关部门制定了一系列的产业扶持政策和措施。
《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》以及《十三五 国家战略性新兴产业发展规划》提出的到 2020 年,实现新能源汽车当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆目标来看,未来新能源车整体市场有望实现复合增速高达 50%。
新能源汽车驱动电机作为新能源汽车的必要组成部分,在国家政策的推动以及新能源汽车产业发展环境不断优化的情况下,市场规模也将迅速增长。
4、驱动电机行业产业链图
新能源汽车产业链由四大环节组成,即上游原材料、关键零部件、整车制造和售后增值服务。驱动电机是关键零部件环节中的一个细分行业,行业产业链上游是电解铜(电磁线)、硅钢、钢材、铝材、绝缘材料、永磁材料等原材料供应商以及轴承、换向器、冷却器等配件供应商,下游是整车厂。
驱动电机属于定制产品,电机供应商的产品通过下游汽车制造厂商、电控生产企业的检测、试验等考核后,进入客户的供应商体系。
根据下游客户的订单情况确定采购量,部分通用性的原材料会适当安排些库存。主要原材料由生产部采取比价的方式向合格供应商直接采购,部分零部件会委外加工,由电机供应商负责设计或制定加工要求,委托其他企业加工生产。
驱动电机行业产业链图
电机生产工艺流程图
二
驱动电机行业需求侧分析
1、过去5年和未来5年预计市场量
2016年国内新能源汽车受到骗补清查工作的影响,产量较2015年全年的301.84%高速增长出现显著回落。2016年新能源汽车电机总装机量为52.64万台。其中,电机装载乘用车总量为32.95万台,占总装机量的62.59%;电机装载商用车总量19.69万台,占总装机量的37.41%。
过去5年和未来5年预计驱动电机装机量情况如下:
图:过去5年和未来5年预计驱动电机装机量
2、过去5年和未来5年预计市场规模
根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)》以及《十三五 国家战略性新兴产业发展规划》提出的到 2020 年,实现新能源汽车当年产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆目标来看,未来新能源车整体市场有望实现年均 50%的增速;以目前新能源乘用车、专用车以及客车每台 1 万元、1.5 万元、2万元的驱动电机价格测算,预计2021年将达到200亿的市场规模。
过去5年和未来5年预计驱动电机市场规模情况如下:
图:过去5年和未来5年预计驱动电机市场规模
3、补贴退坡机制对行业影响
2015年财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合下发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,通知规定 2016年新能源汽车补贴细则以及未来2017-2018年和2019-2020年退坡幅度为20%和40%。
补贴的减少对于整车企业来说意味着净利润的直接蒸发,这种情况下,整车企业只有提高新能源汽车的售价或压缩成本来维持原有的盈利水平。
当前市场条件下,压缩成本是整车企业的唯一选择,由此导致驱动电机等核心零部件厂商面临较大的降价压力,尤其在新能源商用车领域及低速电动车领域,该领域的电机的技术门槛相对较低,吸引了众多企业一窝蜂涌入抢食,导致市场竞争激烈,2016年各厂商已经纷纷降低产品售价来争夺市场份额。
扩展阅读:
新能源汽车风至,电机行业荡起涟漪
新能源汽车——
电机
电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。由于传统结构电动机的性能并不能直接适用于电动车,电机与电池同时是制约电动车发展的关键。
电动车的主要特点是频繁起停、加减速。针对于电动车的特点,对电机有瞬时效率、功率密度、高低速综合效率及力矩等要求,以最大化电动车的最高时速、一次充电行驶距离等性能。
表1:驱动电机分类
电机主要由转子、定子绕组、转速传感器、外壳、冷却等零部件组成。电动机一般分为直流电动机、异步电动机以及同步电动机。受工作环境和性能的限制,应用在新能源汽车的驱动电机主要包括直流电机、永磁同步电机、交流电机和开关磁阻电机。
表2:电动机性能对比
永磁电动机就是在制造电机转子时加入永磁体,使电机的性能得到进一步的提升。而同步指的是转子的转速与定子绕组的电流频率始终保持一致。因此,通过控制电机的定子绕组输入电流频率,电动汽车的车速将最终被控制。
而电控部分就是要调节电流频率。永磁同步电机具有较高的功率密度与转矩密度,即体积小、质量轻,功率密度大,可靠性高,调速精度准,响应速度快。其缺点是最大功率低,成本较高,存在高温下退磁的风险。新能源乘用车采用永磁同步电机较多。
永磁电机为国内主流路线
2016年新能源汽车驱动电机装机量达59.5万台。永磁同步电机占主流,装机量超过45万台,占比高达77%,交流异步电机装机量14万台,占比24%。
我国以永磁同步电机为主流技术,一是因为永磁电机本身性能适合我国路况,反复启停、加减速仍能保持较高的效率。
二是由于我国稀土资源丰富,在钕铁硼稀土永磁材料问世后,我国便大力推进永磁电机的研究开发。
目前,我国的永磁同步电机已经形成了一定的研发和生产能力,产品技术指标已接近国际先进水平,而且已经基本具备永磁同步电机集成化的能力。
表3:2015年纯电动乘用车电机装机比例
表4:2016年新能源汽车电机装机量(万辆)
目前除了我国以外,日本也是永磁电机的主要使用国家。近年来欧美国家为了进入中国市场,也开始使用永磁同步电机以适应国内市场,如宝马i3,雪佛兰spark,一向采用感应电机的特斯拉也与国内永磁材料厂商签订协议,预期也将使用永磁电机。
表5:国内外主要新能源乘用车电机类型及供应商
我国乘用车采用永磁同步电机较多,下游乘用车销量领先企业的份额较为集中。2016年北汽、比亚迪电机装机量分别为14.02万台和5.18万台,占总量的34.2%。其中,比亚迪为整车内部配套,北汽等均采用第第三方制造商。
目前新能源电机生产企业分为四类:
一类是具有传统整车及零部件生产经验的企业,如比亚迪,中国南车等;
第二类为具有其他生产领域电机生产经验的企业如大洋电机、江特电机等;
第三类为专门针对新能源汽车成立的专业电机企业,如大地和、上海大郡等;
第四类即是国际汽车零部件企业,以博世日立为主。
2016年电机驱动装机量以上海电驱动、联合汽车电子、安徽巨一位列前三。
表6:新能源驱动电机系统生产分类
新能源汽车——
电控
电动汽车电机控制器一般是指控制汽车驱动电机的装置,其主要作用是控制驱动电机的电压和电流,完成对电动机转矩、转速和转向的控制。也包括对电动汽车的助理转向泵电机、打气泵电机、空调电机、BSG电机、ISG电机等辅助电机进行控制的装置。
表7:电控系统结构
电控行业参与者较多
目前国际上电控领域的领头企业主要有Bosch、Toyota Camry、LexusRX400h、Honda IMA等。整体而言,日本在电控领域研发应用能力较强。从基本性能来看,国内产品性能没有明显差距,但在安全方面,例如高压安全、功能安全、可靠性和耐久性还有一定差距。
表8:主要电动客车车企及上游合作电机电控企业
目前我国新能源汽车电控系统的生产厂商以整车制造企业、专业从事零部件供应或电机电控产品供应的企业为主。第二种情况电控厂商需要与整车厂商共同研发来提供与整车系统匹配的电控系统。
由于电控系统属于技术密集型行业,只提供电控系统的厂商如汇川技术、蓝海华腾等属于轻资产企业,大多是由其他电子电器技术行业转型而来,技术储备、资金实力、产业化能力均较强。第二种情况中还有一部分是可提供完整驱动电机电控系统的企业。
由于电机电控由于其匹配度要求较高,在很多主机厂中,电机与电控供应商是一致的。而且电机生产的毛利率较低,约15%,而电控的毛利率水平在50%左右,很多传统电机转向新能源驱动电机生产的同时也进入电控领域。包括上海电驱动、大地和等专业生产新能源电机的厂商,以及大洋电机等传统电机生产厂商。
表9:2016年电控领域市场份额
电机电控趋向集成化轻量化
IGBT走向国产替代
2016年新能源电机电控市场规模达172亿元,随着下游新能源汽车需求逐步爆发,新能源电机电控市场将持续快速发展,预计到2020年,电机电控市场规模将超过400亿元,市场空间广阔。
表10:新能源电控电机市场规模快速增长
电机电控集成化轻量化
永磁电机的主要材料有钕铁硼、硅钢等。电机生产的毛利率较低,受原材料成本影响较大。硅钢是制造电机铁芯的重要磁性材料,成本占20%左右,所以其厚度对电机的成本影响较大,目前日本已经生产出0.27mm硅钢片,我国仅开发出035mm的厚度。
表11:2017年硅钢价格上涨趋势(单位:元/吨)
稀土磁钢成本占到驱动电机成本的20%-30%,稀土上涨对电机成本影响较大。由于稀土价格已经在底部徘徊很久,现已出现涨价趋势,未来驱动电机生产厂家的成本承压。通过采用部分组件非金属化来降低系统的重量和成本是目前电机厂商的主要方向。
表12:2017金属钕价格上涨趋势(单位:万元/吨)
此外,电机重量减轻也有助于在相同电机功率下输出更大扭矩,降低耗电量并延迟电池使用寿命。电机轻量化可以提升电池续航,降低制造商成本,将是未来的主要发展趋势之一。
在电控方面,预计未来将会向集成化发展,节省出大量车身空间和接插件成本。另外,集成于电机的逆变器也是未来行业的发展方向之一。
目前国外部分机型已经开始出现集成化,如通用的Voltec2、雪佛兰Bolt以及丰田第四代THS电驱动总成。
其中,通用的Voltec2被认为是目前集成程度最高的新能源产品,较上一代电驱动总成体积减少了36%。Voltec2将电机控制器与电控系统集成在一起,而电机控制器同时控制油泵控制器、整车控制器等系统,以一个零件实现了全功能,集成化程度可见一斑。
IGBT国产替代之路
IGBT作为电控系统的核心器件之一,发挥着重要的作用,其成本也占据了控制器系统的40%-50%。2014年我国IGBT销售额为99.2亿元,市场规模随着新能源汽车的发展而快速增长。
目前IGBT主要是国外所垄断,90%的IGBT模块需要从欧美和日本企业进口,IGBT的进口替代空间极其广阔。
在市场的刺激和国家政策的扶持下,我国也出现了一些IGBT方面的公司,不过目前仅比亚迪和中国南车的IGBT模块实现了电动汽车的应用,其它公司仅介入IGBT模块的封装等领域,IGBT国产替代是未来一大趋势。
表13:IGBT占电控成本较高
关键字:驱动电机  新能源汽车  电磁感应 引用地址:新能源驱动电机全方位技术解析及产业研究报告
上一篇:中国锂电池实力迅速增长,日本汽车厂商该怎么找存在感
下一篇:2017年汽车红皮书发布,评估七个关键技术领域
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:09
钳形电流表怎样操作?
通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循ct原则,ct原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的读书(在使用数字式钳形电流表) 具体参照下流程图: 对比功能: 在各个测量范围选择和设置标准绝缘值,并与读数做对比。 通过对比屏幕显示的fail或pass信号及注意蜂鸣声来获得结果 蜂鸣声提醒能根据用户的要求关联fail或者pass。
[测试测量]
钳形电流表怎样操作?
电动汽车驱动电机的分类
1、新能源汽车驱动电机的类型 永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM): - 优点:高效、高功率密度、高转矩,适用于纯电动汽车。 - 不足:较高的成本。 感应电机(Induction Motor): - 优点:无需永磁体,较低成本,通常用于混合动力汽车。 - 不足:效率较低,较低的功率密度。 开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,SRM): - 优点:采用开关磁阻原理,无永磁体,适用于混合动力车辆。 - 不足:效率较低,噪音较大。 直流电机(DC Motor): - 优点:广泛用于混合动力和电动汽车,成本相对低廉。 - 不足:磨损
[嵌入式]
电动汽车<font color='red'>驱动电机</font>的分类
新能源汽车分布式储能技术在石家庄亮相
近日,新能源汽车为石家庄市裕华路和维明大街交叉路口交通信号灯进行应急供电。 通讯员 宋 琦摄 本报讯(记者段丽茜)利用一种新技术,将电动汽车储存的电能进行应急供电,来替代汽柴油机发电——近日,一种用新能源汽车进行应急供电的新技术亮相石家庄。 在石家庄市昆仑大街和黄河大道交叉路口,记者看到,91送电网的技术人员将一个旅行箱样式的小设备上的一根导线与新能源汽车相连,再将设备的另一根导线与路边信号灯杆上一个箱式设备连接,随着技术人员的操作,交通信号灯立刻亮起来,避免了因停电造成交通混乱。 “我们自主研发了‘新能源车+V2G技术’,可以立即赶赴需要应急供电的地方及时供电。这时,新能源汽车就是一个能快速移动的微型发电站
[新能源]
新能源汽车呈现“过山车” SUV迎来新一轮高潮
据eeworld网报道:经过今年1、2月因政策调整带来的低迷期后,3月,国内新能源车销量迅速回升。中国汽车工业协会(以下简称中汽协)数据显示,同期国内新能源汽车销售3.11万辆,环比增76.9%,同比增35.6%,恢复了高速增长态势。 从1、2月的断崖式下跌,到3月的迅速回升,新能源汽车市场对补贴的高度依赖再次显现。 2017年虽是补贴开始退坡的第一年,但在基于政策将继续支持的预判下,以及连续3批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(以下简称《目录》)的公布,业内对新能源汽车的发展依然比较看好。 中汽协副秘书长姚杰表示,今年一季度,新能源汽车受政策影响较大,销量表现不具有代表性,2、3月同比均在增长,新能源仍是主要发展方向。 除政策
[汽车电子]
解读新能源汽车推广应用管理办法四大要点
北京市科委、经信委、财政局、城管委、交通委联合发布《北京市推广应用 新能源汽车 管理办法》(以下简称《办法》)。2月28日,市科委对《北京市推广应用新能源汽车管理办法》进行了解读。   《办法》共十条,主要涉及以下几个方面:   一、关于新能源汽车定义   《办法》所称新能源汽车是指依法获得许可在中国境内销售的纯电动汽车和燃料电池汽车。   二、体现“三个转变”,坚持“三个不变”,实行“三个鼓励”   (一)体现“三个转变”   发展阶段转变,率先进入成长期。截至2017年底,本市纯电动汽车保有量达到17.1万辆,纯电动汽车保有量全国第一。   新能源汽车市场接受度大幅增高。2017年新增新能源车辆上牌6.6万辆,占比超过年更新及
[嵌入式]
新能源汽车样车对标benchmarking技术开发设计
国内汽车企业为了加速新产品研发、减少开发成本、提高产品竞争力,开始使用benchmarking技术作为主要管理方法,也逐步建立起较为完善的技术制度。新能源汽车技术加速进步,随着相关政策的支持和配套设施的完善,逐步被广大消费者所接受,市场占有量逐年提高。通过benchmarking技术研究,了解和掌握国外电动汽车的核心技术,可以为我国电动汽车技术突破提供技术参考。文章通过对新能源汽车,包括对混合动力汽车和纯电动汽车benchmarking技术进行梳理和分析,形成一套完善的新能源汽车的benchmarking技术方案。方案包括竞争目标的选择、整车评价、工艺评价、性能测试、参数测量、信号采集、数据扫描获取、逆向建模、专业分析、数据库建立
[嵌入式]
<font color='red'>新能源汽车</font>样车对标benchmarking技术开发设计
1100万套需求,48V轻混系统将迎爆发期!
随着世界主要发达经济体排放标准的不断提高,为了满足日益严苛的排放法规,广大车企持续加大对于节能减排技术的研发投入。近日一则国内某知名动力电池企业与博世集团达成协议,为其在全球范围内提供48V轻混系统动力电池的新闻让48V轻混系统走入人们的视野,在今年的成都车展上更是亮相了多款搭载48V系统的中高端车型,让广大消费者对于48V系统的关注度陡然提升。48V轻混系统最早由奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷和大众公司在2011年联合提出,用以替代目前汽车上采用的12V系统,由于48V轻混系统在减排效果和经济性方面的突出优势使其成为了主流的传统燃油车减排技术之一,在目前纯 电动汽车 相关技术还并不是完全成熟,特别是成本高企的现状下,48V轻混系统赢
[汽车电子]
电动汽车电机驱动系统的组成和作用
1.电机驱动系统的作用与组成 电动汽车电机驱动系统是新能源汽车的核心技术之一,它的主要任务是按驾驶员的驾驶意图,将动力电池的化学能高效地转化为机械能,经过变速器、驱动轴等机构驱动车轮。电动机驱动系统主要有电动机、功率器件和控制系统组成。
[嵌入式]
电动汽车电机驱动系统的组成和作用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
