位于英国牛津郡的MicroLED光学专家Optovate Ltd.宣布,他们开发出一种MicroLED技术,该技术只需一步就能将多颗MicroLED从晶圆平行转移至衬底,实现精准的光学阵列。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
Optovate自2008年以来获批以及正在审查的20项专利组合都是围绕该项技术。
Optovate在其MicroLED方面取得了两项重大突破。首先,它开发了一种独特的MicroLED转移技术,可以将MicroLED从晶圆上提取到用于显示和照明的背板上。这种方法可扩展到大尺寸衬底,为MicroLED应用提供了经济高效的途径。
其次,Optovate还开发了一种生产和集成精密光学阵列的方法,该阵列将每颗Micro LED的光折射和光反射结合在一起,应用于各种显示器,LCD背光和固态照明具有可控照明和超薄、低厚度等显著优势。这两项有关MicroLED转移和微光学元件光线控制的创新可以与其他方法结合使用,亦可单独使用。
Optovate Ltd.的商务总监Paul May解释说:“随着市场对MicroLED兴趣的迅速增加,Optovate认为,探索MicroLED技术的最佳方式是与合适的组织合作,以提供快速发布大量产品所需的开发资源,有意者请与我们联系。”
Optovate联合创始人Jonathan Harrold评论道:“很长时间以来,我们的MicroLED方法是反趋势的 - 现在这一切都发生了变化。我们的专利技术有可能打破显示屏和LED照明价值链。我们真的是第一个明白MicroLED阵列的光学元件对显示器和照明系统的重要性以及为何重要。”
以上是关于嵌入式中-MicroLED转移获突破?英企Optovate称开发出相关技术的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:MicroLED LED
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:36
LED光源有效的“光电”技术参数
我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率 LED 分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。 1.光通量分档: 光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试: 反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试
[电源管理]
国际团队研发新的LED制程让屏幕更有弹性
日前,据伊利诺大学(University of Illinois)发布的新闻与《科学》杂志的内容介绍,开发出这项新制程的研究团队是由伊利诺材料科学暨工程学系教授John Rogers与西北大学(Northwestern University)、新加坡高性能运算研究所(Institute of High Performance Computing)及北京清华大学的专家们所组成。这种新的制程是由一支国际级团队研发而成,可制造出小颗、超薄的无机LED,不论亮度或持久度都比传统LED来得高。所以新的LED制程将改变你看电视、监测健康、甚至从窗户往外看的方式。 无机LED虽然明亮且持久,却又贵又厚也不容易生产,而有机LED较便
[电源管理]
LED 普通照明将在2009 年假日季节闪亮
iSuppli 公司认为,2009 年假日季节已经成为面向普通照明的LED 亮相盛会,将为2009 年销售额实现两位数增长和2013 年翻一倍铺平道路。 全球多家零售商都在积极推销用于室内外装饰照明的LED 灯。同时,用于替代传统灯泡的螺丝口灯头LED 灯也开始出现在这些商家的货架上。 LED 产业目前即将迈入新的扩张期,未来三年将以15%以上的两位数速度增长。这种增长将源于更多的高亮度(HB)和高通量LED 进入一系列新的下一代照明应用。高通量LED 也被称为高功率或超高亮度(UHB)LED。 2009 年全球LED 营业收入将增长10.9%,从2009 年的67 亿美元上升到74 亿美元。这与总体
[电源管理]
LED背光模组分析论
电视能有什么新奇?不就是一块发光的玻璃和音响组成的么。不,电视的奥秘远不止我们所看到的那样,暗藏玄机的并不是简单勾勒和制造,其中蕴藏的结构才是电视的真正意义所在。所以从本文开始将会不定期的为大家打开电视说说内部的故事。
电视作为家庭三大件的物品从上个世纪80年代就已经作为富有的象征,如果能拥有一台日本产的电视那将是整个家庭的光荣,早期的电视机都是具有超大外壳和重量的机器,相比于发展了30年后的液晶电视,当时的设计绝对是反人类的,不过没有历史就不存在洪流,就不可能一步步的发展改进至今,所以我们还是要向“祖先电视”致敬的,具体的电视演变史可以参考 《显示技术三十年 这些电视你还记得么?》。
电视是具
[家用电子]
LED显示屏色度处理技术
1 引言 LED显示屏技术从二十世纪80年代初的单色显示屏,到80年代末的双基色显示屏,再到90年代中期的三基色(全彩色)显示屏,直到今天我们在平板显示领域广泛讨论的多基色(大于三基色)处理技术。LED显示屏的色度处理技术从最基本的基色波长选择、到白场色温的调配、再到为提高色彩还原度而进行的色彩空间变换处理和为改善画质的色度均匀性处理、直到今天我们为了扩大色域再现更多的自然界色彩而采取的多基色(大于三基色)处理。各种色度处理技术贯穿着LED显示屏的发展史,成为LED显示屏这门综合性学科中最核心的技术之一。 2 各类色度处理技术 2.1 基色波长的选择 LED显示屏在各行各业有着非常广泛的应用,而在不
[电源管理]
Diodes推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业
Diodes Incorporated 推出符合汽车规格的 LED 驱动器,可简化尾灯的设计作业 【2021 年06月30日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出AL5873Q三信道线性 LED 驱动器,扩大支持汽车外部灯具的装置组合规模,用以简化汽车后侧灯具组的设计作业。 这款符合汽车规格AEC-Q100 Grade 1 认证的装置,额定运作环境温度为 125°C,满足下一代汽车设计的要求,同时还能节省能源和空间,降低整体系统成本。AL5873Q 的每个信道可以驱动高达 250mA 的电流,并且通过两个参考电阻进行设定,这两个电阻连接到驱动器 IC 的 REF1 及 REF 2 接脚。支持两种不同的 LED 电
[汽车电子]
采用高功率Buck LED控制器实现更好的汽车外部照明
得益于优异的照明特性和效率,高功率 LED 在汽车外部照明设计中越来越流行。支持 LED 的电子器件必须快速、高效、高精度,以控制照明强度、方向和聚焦。这些器件必须支持较宽的输入电压范围,且能够在汽车无线电的 AM 频段范围之外工作,以避免电磁干扰(EMI)。电子器件还必须支持 LED 矩阵中要求的复杂照明模式,以支持自适应前灯照明系统。本文回顾典型的 LED 电源管理方案,并介绍支持快速、高效、高精度 LED 照明方案的创新 buck 控制器 IC。 LED 在汽车外部照明中的应用 由于相对于传统技术具有显著优势,LED 正在汽车行业掀起一场风暴。LED 前灯中的白光具有优异的清晰度,从而减少驾驶员反应时间。自适应前灯照明系
[嵌入式]
“水立方”和“鸟巢”采用 LED照明设备
LED制造商科锐(CREE)公司宣布该公司尖端技术被北京奥林匹克“水立方”和“鸟巢”两个体育场采用。科锐公司为“水立方”提供了44万套LED照明设备,同时也为“鸟巢”提供大约25.8万套LED照明设备。 LED照明技术是一个解决气候变化和节能的关键技术。在未来的5到10年里,LED照明将实现任何能源效率技术所能提供的最大能源的节约。与传统照明技术相比,LED照明技术更加环保和节能,同时由于它的耐用性可以减少在垃圾处理上的浪费,而且它不包含有毒物质和水银。 根据美国能源部分析,广泛采用LED照明技术,可以少建133个燃煤电厂,同时减少2.58亿吨温室气体的排放,其节约的能源相当于提供给1,200万的美国家庭一年的电力
[焦点新闻]
