Swissbit 宣布长期供应 SD 卡和 CompactFlash 卡 S-250 和 C-350
2021-07-20来源: EEWORLD关键字:Swissbit  SD卡  Flash卡
保证:继续提供用于老式系统的存储卡 7 年。
2021 年 07 月 20 日,瑞士布龙施霍芬。Swissbit 宣布延长其基于 SLC 的 SD 存储卡、microSD 存储卡和 CompactFlash™ 卡的供货。新产品系列 S-250(u) 和 C-350 采用了与之前的 S-200(u) 和 C-300 相同的产品架构。新型号的工业存储产品取代了 2008 年推出的老型号,并将其可用性延长到了 2027 年以后。由于使用了相同的接口、控制器和 NAND 闪存技术,新产品系列的认证过程风险极小且非常简便。这使得已经在自动化、铁路和航空电子系统中长期运行的嵌入式控制单元能够继续工作。
通过全新的 S-250(u) 和 C-350 存储卡,Swissbit 已将其稳健耐用的存储介质的长期可用性延长到了接近 20 年。虽然 NAND 闪存产品通常由于技术升级周期相对较短而造成可用性周期较短,但 Swissbit 会通过这类特殊产品来满足具有较长生命周期的工业嵌入式系统的重要需求。S-250-SD 和 S-250u-microSD 存储卡是基于SLC的存储产品,符合SD标准且支持SPI模式。容量范围有 512MB 到 2GB。这些存储卡满足 -40℃ 至 +85℃ 的工业温度范围,使用寿命长,数据保留时间长达十年,并采用了稳健的设计,触点上额外增加了金层。这些存储卡是在德国柏林Swissbit 自己的工厂中使用直接芯片封装工艺制造的。
老式系统的新存储
C-350 CompactFlash 卡的容量有 32MB 到 256MB,支持相同的温度范围和功能。从前,人们认为 CompactFlash 存储卡是能够在工业应用的恶劣环境中提供可靠保护且易于更换的首选解决方案。尽管此后行业升级到了更现代的标准,例如更先进的 SD 和 CFast,但 Swissbit 仍致力于这些久经考验的存储卡格式并长期供货。
工业应用:不仅仅是更宽的温度范围
稳健耐用的存储产品的主要应用领域是具有较长生命周期的应用。在这类应用中,长期可用性是一项主要要求。“针对工业应用,Swissbit 采用了两种不同的途径,”Swissbit AG 存储解决方案总经理 Roger Griesemer 解释道,“一方面,我们满足对大容量、高性能、低总成本的最先进技术的需求。另一方面,我们知道有许多老式系统仍然需要支持,并将继续在该领域服役十年以上。Swissbit 以热情、决心和最具竞争力的产品同时为这两类市场服务。”
 图片来源:Swissbit
在工业应用中仍有需求的 C-350 CompactFlash 卡。Swissbit 可确保长期可用性。
图片来源:Swissbit
用于工业应用的基于 SLC NAND 的 SD 卡。
图片来源:Swissbit
Swissbit 为老式系统提供存储介质,例如运输应用。
关于 Swissbit
Swissbit AG是欧洲唯一一家满足苛刻应用需求的存储和嵌入式IoT解决方案的独立制造商。Swissbit通过融合其在存储和嵌入式IoT技术方面的独特能力与先进的封装技术,帮助我们的客户实现可靠地存储和保护工业、网络通信、汽车、医疗和金融应用,以及整个物联网(IoT)中的数据。
Swissbit开发和制造具有长期可用性,高可靠性和定制优化功能的真正的“德国制造”工业存储和安全产品。
Swissbit的存储产品包括PCIe和SATA接口的SSD,例如Msata、Slim SATA、CFast™、M.2和2.5英寸SSD、CompactFlash、USB闪存驱动器、SD、micro SD存储卡以及如e.MMC的管理型NAND BGA;安全产品也有针对不同应用的版本,例如USB闪存驱动器、SD和micro SD存储卡。
Swissbit成立于2001年,在瑞士、德国、美国、日本和台湾设有办事处。Swissbit拥有Swissbit®和Hyperstone®注册商标。自2020年以来,独立投资公司Ardian持有该公司的多数股权以支持其发展。
关键字:Swissbit  SD卡  Flash卡 编辑:张工 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic542504.html
上一篇:大联大友尚集团推出基于ST产品的15KW三相双向充电桩方案
下一篇:国科微以核心技术提升存储芯片市场占有率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Swissbit EM-30:工业级3D-NAND e.MMC-5.1 BGA
稳健、可靠且经济的适用于嵌入式应用的存储设备布龙施霍芬,瑞士 2021年06月08日——Swissbit推出了使用e.MMC-5.1标准接口的EM-30设备,扩充了该公司小型存储解决方案产品线。该BGA封装将先进的控制器与工业级3D-NAND和固件结合在了一起,适用于最严苛的应用。EM-30的容量从16GB到256GB不等,与以前的2D-NAND解决方案相比,可节省大量成本。适用的应用包括嵌入式系统、POS / POI终端、工厂自动化、路由器和交换机、物联网(IoT)和医疗系统解决方案。 EM-30产品系列符合e.MMC-5.1规范,并且具有完全的向下兼容性。这是一个成熟标准,因此集成非常方便。该产品系列支持的温度范围
发表于 2021-06-08
<font color='red'>Swissbit</font> EM-30:工业级3D-NAND e.MMC-5.1 BGA
适用于工业应用的小型高可靠性PCIe M.2 SSD
适用于工业应用的小型高可靠性PCIe M.2 SSDSwissbit N-20m2——稳健的PCIe-3.1 4x小型低功耗SSD 布龙施霍芬,瑞士 2021年05月11日——Swissbit宣布推出N-20m2 SSD模块,该模块尺寸非常小,仅为M.2 2230,但能够提供高速PCIe SSD的性能。该模块采用了Swissbit最近推出的EN-20 PCIe-BGA器件,以最小化PCB空间需求,同时提供高达480 GB的多种存储容量,同时符合PCIe-3.1 4x和NVMe-1.3标准。该存储解决方案面向小型嵌入式系统和路由器,N-20m2是这些设备的理想启动设备。除M.2 2230尺寸外,也有2242和2280标准
发表于 2021-05-11
Swissbit推出全新“iShield Camera”存储卡
即插即用的安全功能:Swissbit推出全新“iShield Camera”存储卡全新的microSD卡可为众多应用中的视频和图像数据提供加密和访问保护功能布龙施霍芬,瑞士2021年04月13日——Swissbit推出了iShield Camera产品,扩展了其基于硬件的安全解决方案产品线。这一款全新且独特的microSD产品系列是专门针对视频录制和图像捕获的加密和访问保护开发的。它与主机无关,因此可用在各种类型和功能的视频和图像记录设备中。由于能够即插即用,iShield Camera可以轻松集成到现有系统中。这使无人机、穿戴式摄像头和行车记录仪制造商和用户可以在其设备中添加额外的安全功能,特别是防止未经授权的对摄像头敏感数据
发表于 2021-04-13
<font color='red'>Swissbit</font>推出全新“iShield Camera”存储卡
Swissbit全新3D-NAND SATA III产品确保数据更安全
耐久、可靠且价格诱人:Swissbit为其工业级存储器产品线添加了两个SATA III接口的新产品系列。超小型M.2 2242尺寸的X-86m2系列和CFast™存储卡F-86具有强劲的性能,特别适用于作为稳健的引导和应用程序驱动器,并且加入了Swissbit的独家功能。其亮点是运行在pSLC模式下的高质量3D-NAND、无需额外DRAM的专为满足工业应用要求而开发的SATA NAND闪存控制器,以及经过优化的专用固件。这使得这两个产品系列非常适合作为嵌入式系统和工业应用以及网络设备的存储解决方案,在这些设备中,耐用性、系统可靠性和断电安全至关重要。 无论是成熟的CFast™规格的可移动存储卡(F-86)还是M
发表于 2021-03-04
<font color='red'>Swissbit</font>全新3D-NAND SATA III产品确保数据更安全
Swissbit基于3D-NAND全新SSD,工作强度更高
基于3D-NAND的SSD固态硬盘在消费市场中十分常见。现在,Swissbit推出了一系列基于3D-NAND的全新SSD产品,这些产品针对要求严苛的工业和网络通讯应用进行了专门优化。X-75系列中包括2.5寸外壳、m.2、SlimSATA和mSATA的产品版本。 存储解决方案专家Swissbit对它们的固件进行了有针对性的精细调整,以满足工业和网络通讯公司的要求。其固件的架构和新功能、广泛的产品认证、100%成品测试以及长期可用性使X-75成为自动化、医疗技术、工业电脑、数据记录和网络通讯系统等应用的理想启动媒体。 工业级3D-NAND 该全新的工业级SATA-6-Gb/s-SSD系列使用了东芝
发表于 2021-02-01
<font color='red'>Swissbit</font>基于3D-NAND全新SSD,工作强度更高
Exynos4412——SD卡启动
实现Tiny4412从SD卡的启动内核与根文件系统。前面启动开发板时,需要从SD卡启动Uboot,然后从DNW下载内核和根文件系统到RAM,或者NFS挂载根文件系统。Uboot应该是支持SD卡的,可以从SD卡读取内核。Uboot把控制权交给内核后,内核必须要支持SD卡,才能访问SD卡的根文件系统,因此需要移植SD卡驱动。1.关于启动的理解嵌入式Linux开发一般需要至少三个文件:Bootloader(Uboot)、Kernel(uImage)、根文件系统(rootfs)。Kernel-3.x加入设备树后,又多了个DTB设备树文件。因此,本次要准备四个文件:Uboot、Kernel、rootfs、DTB。一般开发板上有多个存储介质
发表于 2021-07-30
Exynos4412——<font color='red'>SD卡</font>启动
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
