X射线自由电子激光振荡器研究获得重要进展
2021-07-21来源: eefocus关键字:X射线  振荡器  精密测量
上海光源科学中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。研究表明,仅仅通过增益失谐的调节,X射线自由电子激光振荡器的输出就可以从传统的高斯光变为涡旋光。7月17日,相关研究成果以Generating X-rays with orbital angular momentum in a free-electron laser oscillator为题,以研究快报的形式,发表在Optica上。
涡旋光是特殊性质的光,其产生、调控和探测是光学领域的研究热点。涡旋光已应用于数据传输、操纵微观粒子运动和精密测量等领域。涡旋光的产生通常需要螺旋相位板或全息光栅等难以加工的光学器件,非常不易,尤其是X射线涡旋光的产生是亟待解决的关键问题。自由电子激光是一种基于粒子加速器的先进光源,可以产生高亮度,短脉冲的X射线,涡旋光与自由电子激光结合有望为光子科学提供新的机遇。当前,自由电子激光产生涡旋X光的方案需要螺旋波荡器,且要工作在调制激光的高次谐波上,也不易实现。
为了解决这一问题,研究人员提出了一种在X射线自由电子激光振荡器中产生全相干涡旋光的方法。该方法无须光学转换元件和螺旋波荡器,仅仅利用了增益失谐来控制高阶横向模式的增益,从而在传统X射线自由电子激光振荡器中自然地产生涡旋光。基于上海硬X射线自由电子激光装置的模拟结果显示,该方法能在1兆赫兹重复频率下产生单个脉冲能量为100微焦的涡旋X光束。这是目前全相干涡旋X光的唯一产生方案,对于进一步拓展X射线自由电子激光振荡器研究、开发新的实验方法有重要意义。
2008年,X射线自由电子激光振荡器概念提出以来,上海光源中心自由电子激光团队已在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得进展:提出了X射线自由电子激光振荡器的谐波运行模式(Physical Review Letters, 108, 034802),在该模式下,中等能量电子束团可以驱动X射线自由电子激光振荡器,降低了对电子束能量的要求(2012年);提出了增益光导型X射线自由电子激光振荡器(Applied Physics Letters, 113, 061106),在没有聚焦元件状态下,增益自聚焦效应可以维持X射线自由电子激光振荡器的横向模式,而输出效率和稳定性不受影响(2018年)。
研究工作得到国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、中科院和上海市的支持。
上海光源科学中心在生命科学、凝聚态物理、材料科学、化学、能源与环境科学等多个学科前沿基础研究和高新技术研发领域取得了重要成果。中心致力于大科学装置重大关键技术的创新和研发,不断发展先进实验方法;依托大科学装置,在中高能核物理、固液微观界面动力学、纳米生物学等前沿科学领域开展深入研究;承担了多项国家重大基础设施项目的建设任务,如上海光源线站工程(上海光源二期)、X射线自由电子激光试验装置、上海软X射线自由电子激光用户装置、硬X射线自由电子激光装置(加速器总体)等。
关键字:X射线  振荡器  精密测量 编辑:什么鱼 引用地址:http://news.eeworld.com.cn/qrs/ic542587.html
上一篇:碳化硅或将成为第三代半导体时代的中国机会
下一篇:FORESEE工规级SSD应用宽温技术,加速智能工业场景落地
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
X射线能谱仪(EDS)
1. 设备型号Horiba 7021-H2. 原理EDS能谱仪,是一种分析物质元素的仪器,常与扫描电镜或者透射电镜联用,在真空室下用电子束轰击样品表面,激发物质发射出特征x射线,根据特征x射线的波长,定性与半定量分析元素周期表中B-U的元素,EDS可提供样品表面之微区定性或半定量之成份元素分析,以及特定区域之point、line scan、mapping分析。3. 分析数据注意点主要用于元素的定性分析;能谱仪能够分析原子序数大于5的元素,波谱仪可以分析原子序数从4~92之间的所有元素;EDS的分析方式有点分析、线分析和面分析;点分析得到一点的所有元素;线分析每次对指定的一条线做一种元素分析,多次扫描得到所有元素的线分布;面分析
发表于 2021-06-02
<font color='red'>X射线</font>能谱仪(EDS)
X射线衍射仪对比分析
X射线的英文简写为XPD或XRD。有时会把它叫做x射线多晶体衍射仪,英文名称为X-raypolycrystallinediffractometer简写仍为XPD或XRD。图1.某品牌X射线衍射仪外观图一、原理:x射线的波长和晶体内部原子面之间的间距相近,晶体可以作为X射线的空间衍射光栅,即一束X射线照射到物体上时,受到物体中原子的散射,每个原子都产生散射波,这些波互相干涉,结果就产生衍射。衍射波叠加的结果使射线的强度在某些方向上加强,在其他方向上减弱。分析衍射结果,便可获得晶体结构。以上是1912年德国物理学家劳厄(M.vonLaue)提出的一个重要科学预见,随即被实验所证实。1913年,英国物理学家布拉格父子(W.H.Bragg
发表于 2021-05-31
<font color='red'>X射线</font>衍射仪对比分析
X射线荧光光谱仪原理及主要技术指标对比
X荧光光谱仪主要由激发源(X射线管)和探测系统构成。其原理就是:X射线管通过产生入射X射线(一次X射线),来激发被测样品。 受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线(又叫X荧光),并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量或者波长。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。 元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析
发表于 2021-05-27
<font color='red'>X射线</font>荧光光谱仪原理及主要技术指标对比
艾迈斯新款高性能读取IC助医疗和数字化X射线设备降本增效
艾迈斯半导体推出新款高性能读取IC,推动医疗和工业数字化X射线设备制造商降本增效        •新型AS585xB产品与X射线影像设备中的标准连接器兼容,组装起来更简便;        •平板探测仪制造商可以从三种产品选项中,选择更快、更低功耗的读出IC;        •超低噪声AS5850B与最新的IGZO探测器技术、传统的TFT探测器类型都兼容。中国,2021年4月26日——全球领先
发表于 2021-04-26
艾迈斯新款高性能读取IC助医疗和数字化<font color='red'>X射线</font>设备降本增效
研究人员利用高能X射线绘制性能变化图 以确定锂金属电池失效原因
据外媒报道,科学家们发现领先锂金属电池失效的主要原因。对于远距离电动汽车来说,这一发现具有重要意义。研究人员利用高能X射线,跟踪电池中数千个不同的点,观察由循环引起的变化,并绘制了性能变化图。在每一个点上,都使用X射线数据来计算正极材料的数量及其局部电荷状态。通过这些研究结果,并结合互补式电化学测量,从而确定在多次充放电循环后导致电池容量衰减的主要机制。据介绍,电池失效的主要原因在于液体电解质耗尽。在每个充放电周期中,电解液负责在充电电池的两个电极之间传输锂离子。(图片来源:布鲁克海文实验室)由美国能源部布鲁克海文国家实验室化学部和石溪大学化学系联合任命的通讯作者Peter Khalifah表示:“这种电池使用锂金属做负极
发表于 2021-04-24
研究人员利用高能<font color='red'>X射线</font>绘制性能变化图 以确定锂金属电池失效原因
51单片机自学笔记(五)——蜂鸣器
蜂鸣器蜂鸣器的结构原理(1)压电式蜂鸣器:压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出100—500HZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面镀上银电极,经极化和老化 处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。(2)电磁式蜂鸣器:电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地
发表于 2021-07-28
51单片机自学笔记(五)——蜂鸣器
小广播
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
