推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:40
HEV/EV商机水涨船高 瑞萨新一代变频器亮相
混合动力电动车(HEV)与电动车市场(EV)市场加速增温。环保意识抬头,汽车二氧化碳(排放标准也因全球暖化而日趋严格,促使汽车产业对于电动系统需求持续增加,HEV与EV市场也跟着水涨船高,半导体业者也纷纷推出新一代解决方案,抢占商机。 瑞萨电子(Renesas Electronics)日本总社执行副总裁川嶋学表示,HEV与EV市场将会快速成长。 根据数据统计,2015~2020年HEV与EV的复合年均增长率(CAGR)将会成长18%;尤其是中国大陆市场,预估HEV与EV整体市场2016~2023年将会成长4倍以上。 针对此一市场趋势,瑞萨电子也于近期宣布推出全新100 kW级变频器解决方案,以3.9公升小型设计,提供适用于包含运动
[半导体设计/制造]
丹佛斯变频器的五种运行方式
丹佛斯变频器 丹佛斯变频器全称为“丹佛斯交流变频调速器”,主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。丹佛斯变频器是丹麦丹佛斯集团生产的变频器产品,迄今,已有40余年的历史,产品已经涵盖所有低压市场。丹佛斯变频器始终坚持以客户为导向的研发更保证了产品的稳定性、创新性、灵活性,这使得丹佛斯变频器成为全球变频器市场的佼佼者,而丹佛斯也成为全球变频器的领先供应商。 丹佛斯变频器的五种运行方式 1、速度开环运行 2、速度控制闭环运行 3、速度控制闭环原理 与过程控制中受控物理量相对应的信号转换装置(压力、温度、流量、流速、介质密度、气体含量、转速) 4、过程控制闭环运行 5、转矩控制
[嵌入式]
S7-300 PLC和70系列变频器位置控制应用
一. 概述
在自动化控制领域中,相同功能有不同实现方式,针对不同的设备对精度和响应速度的要求,选用合适的定位控制系统以实现最优的性价比。本文介绍的一种应用西门子S7-300 PLC 的高速计数模块ET200S和70系列 变频器 通过PROFIBUS总线通讯的功能来实现的定位控制的实际应用。
二. 控制思路
横移车是钢管生产线中不可缺少的辅机设备,它主要完成将前一工序生产的钢管搬运到下一工序,或有序地暂放在台架的每个工位上。随着对生产线自动化程度要求的日益提高,减轻操作人员的工作量和操作失误。要求对横移车实现全自动准确定位控制。
其控制核心就是利用装在横移车车轮上的 编码器 采集的位置信号,通过PLC的高
[嵌入式]
变频器频率设定的几种方法
1.前言
小型棒材厂根据工艺要求,其连轧生产线,从加热炉第一段上料辊道开始,至精整区称重辊道,绝大多数交流辅助传动均采用变频器调速。所有变频器控制的辊道,均分组后,由单台变频器驱动,夹送辊,收集料筐,传送链由单独变频器驱动。
变频器为AEG公司提供的Multiverter和Micoverter。Multiverter为中型功率变频器,范围22~275kV.A,Micoverter为小功率变频器,范围1.4~10.5kV.A .Multiverter其频率设定,可通过开关量输入,模拟是输入 ,也可挂现场总线或局域网,通过网络输入。而Micoverter频率设定,只能通过开关量输入和模拟量输
[电源管理]
单片机中 负跳变和高脉冲是什么
在单片机中,负跳变指平由变成的过程,也叫下降沿,高脉冲就是正脉冲,给一个。 负跳变指令检测它前面的逻辑状态。如果上个程序扫描周期是1,本周期是0,则它后面的逻辑状态在本周期的剩余扫描时间内为1, 该指令仅在一个扫描周期内有效。 高脉冲即从逻辑0变化到逻辑1再变化到逻辑0,如此便是一个高脉冲。在单片机中定义高脉冲就是让某个I/O先输出逻辑0,接着保持一定的时间(延时),再输出逻辑1,同样保持一定的时间(延时),最后再转变输出为逻辑0+延时。
[单片机]
变频器过电流原因分析
变频器运行中过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形.由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环。现在以变频器在运行中过电流来分析故障原因: 1、升速时过电流当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 2、降速中的过电流当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 3.工作中
[嵌入式]
图解变频器外接继电器正反转控制电路
1.变频器外接继电器控制正反转电路 2.变频器通电(按钮SB2) 3.正转(SB4) 4.反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路) 5.调速 6.变频器保护 7.电动机停止(SB3或SB5)
[嵌入式]
变频器输出三相220v和三相380v的区别
变频器是一种将交流电能转换为可调频率的交流电能的电气设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。在实际应用中,变频器输出电压有三相220V和三相380V两种类型,它们之间存在一些区别。本文将从以下几个方面详细介绍这两种电压类型的区别: 电压等级 三相220V和三相380V是两种不同的电压等级。三相220V是指每相电压为220V,而三相380V是指每相电压为380V。在实际应用中,三相220V通常用于小型设备和家庭用电,而三相380V则用于大型设备和工业用电。 功率容量 由于三相380V的电压等级较高,其功率容量也相应较大。在相同的电流条件下,三相380V的功率输出要比三相220V大很多。因此,在需要大功率输出的场合,通常选择三
[嵌入式]
