三电平DTC原理介绍和仿真分析
发布者:MagicGarden最新更新时间:2022-06-09 来源: elecfans关键字:三电平  仿真分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文针对传统两电平SVPWM直接转矩控制系统转矩脉动大、响应慢和驱动功率不足的问题,介绍了三电平逆变器的原理及其应用于异步电 机直接转矩控制的具体方法,通过Matlab仿真验证了其可行性与优越性,结果显示该控制方法具有动态响应快、抗扰性强、转矩脉动 小、谐波分量少、开关频率稳定等优点,对提高异步电机直接转矩控制系统的性能以及减小开关管的损耗有一定的成效。
一、传统DTC原理介绍和仿真分析
1.1 DTC原理及仿真
图1-1 直接转矩控制框图
DTC基于定子磁链的位置信号以及转矩与磁链幅值的误差信号直接离线查找矢量表,并将所选择的电压矢量通过变频器作用于电机。
图1-2感应电机DTC系统开关表
图1-3 DTC整体仿真
图1-4 定子磁链圆轨迹
图1-5 DTC下的电机转矩
图1-6 磁链扇区
图1-7 定子A相电流
图1-8 定子A相电流FFT分析
图1-9 电机转速
1.2 两电平DTC仿真结果分析
突加负载后转矩不能快速响应且转矩脉动较大,不能 精确控制在较小范围内,即使在稳态时也有周期性的转矩 波动;定子三相电流谐波分量较大,会使电机发热严重, 开关损耗大,从而减小了系统的输出功率,降低控制系统 的效率;磁链畸变较严重,轨迹偏离标准圆,磁链跨越扇 区分界时还会造成磁链跳变,尤其电机启动时变化幅度 大,不能平滑线性递增,启动后脉动严重;电机启动时转速不能立即响应,升速较慢,且超调较大,达到给定后不 能保持为恒定,在1秒时突加负载时会使转速突变,抗扰性较弱。
二、三电平DTC原理介绍和仿真分析
2.1 三电平DTC原理及仿真
图2-1三电平逆变器原理图
图2-2 三电平逆变器电压矢量图
图2-3 三电平SVPWM模块整体框图
图2-4 三电平DTC整体仿真
图2-5 定子磁链圆轨迹
图2-6 DTC下的电机转矩
图2-7 磁链扇区
图2-8 定子A相电流
图2-9 定子A相电流FFT分析
图2-10 电机转速
2.2 三电平DTC仿真结果分析
改进后的控制系统在突加负载后转矩能快速响应,在启动时也能快速建立。定子磁链几乎能平滑变化,更加接近标准圆,磁链跨越扇区边界时不再有畸变现象,整体脉动幅度大大降低;电机转速响应快速准确,接近理想情况,启动时迅速上升,超调极小,稳定后能保持完全恒定,精度高,特别显著的是在应对突加负载时有相当强的 抗扰性和自适性,而且几乎不产生速度降落,产生的微小速降变化快速,将很大程度地减小速度变化对负载造成的 不良影响。定子三相电流更加接近标准正弦波,谐波分量小,体现了开关频率的相对稳定,因此开关管损耗和电机发热问题会得到有效解决,系统效率将应之提高。
三、总结
本文叙述了两电平传统直接转矩控制的控制原理,并进行了仿真,证实了其存在的不足。针对其不足引入了三 电平逆变器,阐述了控制策略,分析了其整个控制过程,并通过仿真验证了三电平多矢量控制对谐波抑制及减小 转矩脉动的有效性和应用于大功率非恒转矩负载的实用性,较为显著地提高了直接转矩控制系统的抗扰性和控制精度。
关键字:三电平  仿真分析 引用地址:三电平DTC原理介绍和仿真分析
上一篇:PLC通过什么实现多节点协调工作
下一篇:浅谈PWM调制技术和PWM输出正余弦波
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:14
三电平变换器中点电压平衡问题的研究
0    引言     二极管中点箝位型逆变器 是最近研究的一个热点。这种拓扑结构,每个功率开关管承受的最大电压为直流侧电压的1/2,另外,由于相电压有三种电平状态,比传统的二电平逆变器多了一个电平,因此输出波形质量高。因而这种结构变换器在高性能、中高电压的变频调速,有源电力滤波装置和电力系统无功补偿等领域有着广泛的应用。但是,这种变换器采用两个电容串联来产生三个电平,由于开关器件本身特性的不一致和变换器能量转换时中点电位参与能量的传输,因此,会产生两个电容电压分压不均的问题,即中点平衡问题。如果中点电位不平衡,在交流输出侧会产生低次谐波,使逆变器的输出效率变低,同时谐波还会对电机产生脉动转矩,影响电机的调速性能;另外,逆变
[电源管理]
<font color='red'>三电平</font>变换器中点电压平衡问题的研究
全数字单相三电平整流器控制电路设计
摘要:三电平整流器由于其独特的优点,受到了越来越多的重视。介绍了三电平桥式整流器的工作原理,并用数字信号处理器对其控制系统进行了实现,说明了全数字控制系统的硬件设计和软件设计的方法。仿真和实验结果验证了理论研究的结果。 关键词:数字信号处理器;三电平;PWM整流器;功率因数校正   0 引言 三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献 及 提到一种三电平Boost电路,用于对整流桥进行功率因数校正,但由于二极管整流电路的不可逆性,无法实现功率流的双向流动。文献 , 及 提到了几种三电平PWM整流器,尽管实现了三
[工业控制]
全数字单相<font color='red'>三电平</font>整流器控制电路设计
宽频带圆锥对数螺旋天线仿真计算与性能分析
摘要:介绍了一种用于宽脉冲电磁辐射的宽频带天线——圆锥对数螺旋天线。在通过近似解析计算进行天线结构粗略设计的基础上,利用仿真软件对其进行了较准确和全面的仿真计算,得到了天线的方向图、输入阻抗、电压驻波比和天线上的电流颁等各项参数,从而论证了原解析的误差范围和适用范围。 关键词:宽肪冲电磁辐射 圆锥对数螺旋天线 数值计算 宽脉冲大功率电磁辐射技术日趋成熟,该技术可广泛应用于民用、军事、天文等社会生活各个方面。此类电磁脉冲所包含的频谱很宽,对电子系统的干扰和威胁较大。在宽脉冲电磁辐射研究中,发射天线设计是关键所在。天线将脉冲电流转化为空间电磁波,决定电磁波的发射方向、覆盖面积等,并且影响到调制电路中脉冲激励的波形,在电磁辐射系统
[应用]
四种射频器件设计的TCAD仿真方法分析比较
计算机辅助设计技术(TCAD)应用到设计领域最通常的目的就是预测,仿真能使工程师了解设计。在某些情况下,仿真可用来处理一些不能在实验室测量的东西,仿真正越来越多地用于提高制造良率。当预测可靠时,预测在技术开发过程中就具有很大优势。尽管预测的趋势和数量有时会与测量的实际数据有些出入,但在绝大多数情况下,TCAD还是能依据现有数据提供最准确地预测。 射频( RF )领域的问题可以分为小信号和大信号两大类。基于TCAD的小信号的预测时常很困难,这是因为将器件特性复制到仿真器中会非常复杂。在大信号预测中,则可能会因为操作限制和器件的不理想而导致失真。在那些我们能够准确仿真小信号解决方案的实例中,也同样可能可以仿真大信号解决方案。 TCA
[测试测量]
四种射频器件设计的TCAD<font color='red'>仿真</font>方法<font color='red'>分析</font>比较
采用变压器次级辅助绕组的软开关PWM三电平变换器
摘要:提出一种新型的ZVZCSPWM三电平直流变换器,在变压器的次级侧附加一个辅助绕组,整流得到的辅助电压,为滞后管创造零电流条件,较好地解决了滞后管轻载下软开关难的问题。新的主电路拓扑减小了高压下功率器件的电压应力。分析了各时段的工作原理,并提供了设计参考和实验结果。 关键词:三电平变换器;零压开关;零流开关;移相脉宽调制   1    引言     随着科技的发展,谐波污染问题越来越引起人们的关注,有源功率因数校正(APFC,Active Power Factor Correction)技术是解决谐波污染的有效手段。而三相功率因数校正变换器的前级输出直流电压一般为760~800V,有时甚至高达1000V
[电源管理]
采用变压器次级辅助绕组的软开关PWM<font color='red'>三电平</font>变换器
基于SVPWM的三电平逆变器中点电压控制方法
1 引言 在NPC三电平电路中,直流母线是由上、下两个电容组成,共同承载直流电压,理论上应各自贡献一半直流电压,但实际中可能存在直流中点电压不平衡现象。若不能有效控制,可能导致输出三相电流中包含低次谐波分量,电压超过器件的最大耐压值,危及开关器件安全。 NPC三电平中点电压控制的主要方案有滞环控制和零序电压注入两种。滞环控制操作简单,但不能精确控制到直流母线电压的一半;零序电压注入法基本可精确地将中点电位误差控制到零,但控制算法复杂。这里在分析上述方法的基础上,提出了一种基于SVPWM的精确中点电流控制的中点电压控制方法,该方法可精确控制中点电压,且算法比零序电压注入法简单。 2 NPC三电平中点电压波动分析 NP
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
