精铸自动制壳线控制系统的应用研究
发布者:泉趣人最新更新时间:2022-06-22 来源: 21ic关键字:自动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
受到市场需求以及环保、智能制造等方面的影响,铸造企业提高生产设备的自动化、数字化水平势在必行,作为精铸工艺中的关键工序,自动制壳线是精铸企业在精铸车间建设中的必然选择。中航工程集成设备有限公司在自动制壳线控制系统的研发过程中,集成了行业先进的物联网技术和IT技术,将自动制壳线控制系统作为智能装备控制系统进行了实践应用,符合智能制造的发展趋势。
1自动制壳线工艺
自动制壳线是精铸生产车间内的关键工艺设备,主要由机械手、高负载夹持器、预湿桶、浆料桶、双层淋砂机、悬链输送装置、挂载工装(挂架)等组成。制壳线在运行过程中,上料环节包括在装载工位组合完成蜡件挂架,由人工将挂架旋转并推送至装载悬链工位进行装载,然后悬链输送装置步进至装载结束悬链停止,挂载工装集成了RFID芯片用于后续的工艺识别。加工过程中,机械手根据SCADA控制系统下发的加工指令,结合RFID读写器读取的芯片信息自动抓取悬链输送装置中的蜡件,并在预湿桶工位进行蜡件预湿,浆料桶工位进行面层浆料桶沾浆,淋砂机工位进行面层淋砂,然后自动放置到悬链输送装置,由悬链输送装置上的RFID读写器进行蜡件信息的识别,并自动反馈到wINCC控制系统中。在加工过程中,自动制壳线的正常运行需要由PLC等组成的电气控制系统、RFID信息追踪系统、SCADA上位控制系统进行集成控制,实现工件上料、加工(预湿、沾浆、淋砂)、下料、暂存等过程的精确加工执行以及信息追踪。
2控制系统设计
电气及自动化系统用于控制精密铸造制壳系统。系统参考IEC以及中国国家标准进行设计、制造、安装和调试。电气及自动化系统的设计确保整个设备控制功能的完整性、可靠性、准确性以及先进性。系统给用户预留了与其他生产线连接的接口以及与车间管理系统连接的接口。
控制系统采用西门子PLC作为控制核心,通过PROFIBUS-DP现场总线与机械手控制系统、射频识别系统等主从通信,协调机械手实现各种生产动作,采集物流跟踪数据。PLC配以各种功能模块采集接近开关、对射开关等数据,输出控制变频器、接触器等按逻辑动作。SCADA上位控制系统与PLCCPU、空调系统、机械手控制系统通过交换机构建快速工业以太网。上位管理计算机通过组态和通信,监控传输线系统、机械手系统、空调系统、物流跟踪系统、装载卸载系统等的工作。图1为自动制壳线的控制系统网络拓扑图。
3模壳跟踪
模壳跟踪采用RFID识别系统。RFID识别系统采用ProfibuSDP通信接口,将识别后的数据直接传输到PLC系统,需要时模壳管理软件从PLC系统中读取数据。模壳管理软件系统会自动为出现在上蜡点的工件选择正确的配方并保存所有的制壳配方。每个工件号码针对每层涂层有一个合适的沾浆配方以及需要的最小的干燥时间。
RFID识别系统分为控制器、读写头和载码体。在装卸载位置、干燥室进入悬挂链的入口分别设置读写头,用来读写经过出入口的模壳的挂架编号。在每个挂架上设置有载码体。
44SADA系统
制壳线的计算机软件采用西门子组态软件wINCCSV.0进行SCADA系统开发,并运行于windowSV操作系统下,具有模壳跟踪功能和模壳管理功能。
SCADA系统的制壳线软件界面色彩美观、直观易懂,至少包含输入工件号码、存档模壳历史记录、接近错误屏幕、操作手动功能、监督和配合工艺过程、上载/卸载工件等功能。对于每个模壳零件,保存工艺过程文件,且对每个模壳的位置进行跟踪并作状态报告。该系统提供工艺过程状态图形,并提醒超过极限的工艺条件。图2为软件控制系统架构图。
5结语
自动制壳线设备结合PLC、变频器、传感器技术实现了对生产设备的远程自动控制。利用先进的传感器感知和控制产物料,结合SCADA系统实现整体管控,保障产品物料质量,解决了自动生产情况下因物料缺失或物料参数改变影响产品合格率的问题。
自动制壳线作为智能生产系统,系统的机器设备根据产品组进行工艺布局,可随产品变化加工不同的零件,能够根据加工对象的变化或原材料的变化确定相应的工艺流程,还能够根据生产量的改变及时做出反应,保证经济运行,通过采用在线监控方式、故障诊断技术,保障设备的正常运行,根据生产需要扩展系统结构,并利用不同的机器、材料、工艺流程生产一系列产品。
关键字:自动控制 引用地址:精铸自动制壳线控制系统的应用研究
上一篇:SCADA 未来会被工业物联网(IIoT)取代吗?
下一篇:宏程序在椭圆轮廓加工中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:35
PLC在净环水处理自动控制系统中的研究与应用
1 前言      净环水处理自动化控制系统是连续热镀锌及彩涂工程的供水系统。对水处理进行自动化监测和实时控制,是提高水处理效率、降低能耗的关键。采用以PLC为核心的工艺过程自动监控系统,对所有泵、阀实现自动监控,对曝气设备、排水设备的运行进行编程控制。根据工艺可以实时控制冷却塔风机、水泵、电动阀等设备。使水的流量、温度满足工业用水要求,以达到自动控制水处理过程的目的。 2 系统描述 本系统有4个控制站:净环泵站、镀锌炉子冷却回水提升泵站、彩板冷却回水提升泵站和雨污水泵站。其中净环泵站是2#站,镀锌炉子冷却回水提升泵站是3#站,彩板冷却回水提升泵站是4#站,雨污水泵站是5#站。其系统工艺流程图如图1所示。 图1 系统
[嵌入式]
基于STM32和S3C6410的无线节水滴灌自动控制系统
为实现实时适量的精准滴灌,本文提出了一种基于S3C6410和STM32的无线节水滴灌自动控制系统的设计方案。该方案利用ZigBee无线传感器网络的自组网特点,采用星型网络拓扑结构,实时监控多块田地的土壤温湿度变化,通过反馈传感信号,对滴灌动作进行精准判断和控制。田间试验期间测得土壤湿度最小值为30%,最大值为70%,处于理想范围内。实验结果表明,该方案所设计的系统能够实现滴灌自动控制,且性能良好,具有灵活性强、安全可靠、低功耗、低成本。 0 引言 随着人口的增长和农业的发展,随着全球变暖造成的干旱问题日益严重,世界水资源的需求量越来越大,水资源紧缺已成为全世界人民共同关注的问题。滴灌技术是通过干管、支管和毛管上的滴头,在低
[单片机]
基于STM32和S3C6410的无线节水滴灌<font color='red'>自动控制</font>系统
变频器PID功能的使用
控制方式分类 开环控制 开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。 闭环控制 闭环控制是将输出反馈给输入且会影响改变输入。例如给供水泵变频器设定某个频率,此时水泵产生的供水压力会反馈给控制器,如果压力并不等于设定压力,控制器会改变变频器的设定频率从而使输出的供水压力发生改变向目标压力靠近。 闭环控制方式的推演 控制需求(恒压供水) 假设使用变频器驱动水泵向用户供水,要求供水压力稳定在0.3MPa。 人工控制 当出水压力为0.25MPa,低于0.3MPa的目标,我们会将变频器的设定频率调高一些,以将出水压力升高至0.3MPa;当出水压力为0.3
[嵌入式]
变频器PID功能的使用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
