PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?
发布者:Lihua1314520最新更新时间:2023-08-23 来源: elecfans关键字:PLC  连接电脑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总结了 PLC 与电脑联机的几种基础方式。
1、串口
串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子 S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。
PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还广泛用于各种变频器,伺服驱动器的连接。不要认为变频器和伺服驱动器就设几个参数,没有连机的必要,在处理负载疑难问题时,连机监控一下变频器的参数和各种状态,是很有必要的。
USB 转 RS485 是工控人常备工具,比如在做串口通讯时,我们可以利用串口助手监控数据。早期的西门子PLC 的下载线可以用此线缆替代,还用众多的变频器,伺服驱动器以及一切用 RS485 通讯的下载线,都可以用。一般原装线缆都非常昂贵,使用通用的 USB 转 RS485线缆,可以节省不少费用。
西门子 S7-200,GE 各系列 PLC,丹佛斯,CT,富士,施耐德,伦茨等驱动器的连机线都可以用 USB 转 485 线缆替代,而他们的原装线缆可是天价。
2、USB
虽然串口优点很多,但也有不少缺点,最大的缺点就是速度慢。随着技术的进步,USB 逐渐占据半壁江山,现在 PLC 都支持 USB 现在程序,用的最多的就是 MICRO USB 接口,也就是老式手机和移动硬盘的那种 T 形口。不光 PLC,大部分触摸屏,文本显示器也是用此接口下载程序。
如上图所示,是三菱 FX3 系列 PLC,看红色圆圈部分的接口,很多工控产品都是此种接口。几乎所有的触摸屏都是此下载接口。
还有一种接口,是方形 USB 接口,也就是打印机上的那个接口,欧姆龙 PLC 就是用此接口,所以,打印机的连接线就是欧姆龙 PLC 的下载线。
如上图所示,红色圆圈部分,就是欧姆龙 PLC 的下载接口,这和打印机的接口是一样的。
串口和 USB 是两种最常用的连机方式,不但适用于 PLC,还广泛应用于触摸屏,伺服,变频器等等应用非常广泛。而很多 PLC 同时支持两种连机方式。
如上图所示,就是三菱 PLC 编程软件 GX WORKS2 的连机选项,我们可以看到,它是支持两种方式的。
3、网线
随着互联网技术的发展,以太网也越来越多的应用于工业自动化行业,因此很多 PLC 也支持网线连机了,比如西门子最新的博途平台,S7-1200 系列。甚至低端的 S7-200smart 系列也支持网口连机了。
总结:工控一行,有的人很明智:通过学习一种产品能够对其他产品举一反三,通过一个问题能联想到其他问题的解决办法。会多少品牌的产品,记住多少指令固然很重要,但灵活运用,由此及彼才是最重要的。在了解原理和基础知识的前提下,懂得各种连机方式的实质,会给自己省去很多不必要的麻烦,达到事半功倍的效果。
关键字:PLC  连接电脑 引用地址:PLC连接电脑的多种基础方式?你会几种?
上一篇:40个变频器常见问题
下一篇:浅谈PLC梯形图程序的自锁、互锁功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:59
PLC和变频器通讯接线图详解
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 plc是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>和变频器通讯接线图详解
使PLC的设计实现更高的效率和生产力
引言 增强生产力和效率——这些都是现在的所谓工业4.0或智能制造(SM)的焦点1。工厂被鼓励“将工厂运营效率提高10%(损耗/单位产品)”2,以较少的能源、水及其它自然资源产出更多产品。有人认为,这是满足全球不断增长的需求的唯一途径3。规划工业4.0的目的是“连续提高整个价值链中的资源生产力和效率”4。为了使“产出最大化...重点就要提高资源生产力...和资源效率。”所以,许多文献和报告一致赞成如下主题:21世纪的制造工厂必须优化系统生产力和效率,以20世纪生产相同产品所需的相同或更低成本生产更大量的产品。 现代 自动化 工厂大都通过电子和信息技术来提高生产力,特别是可编程逻辑控制器( PLC )和分布式控制系统(DCS)
[嵌入式]
PLC—HaiwellPLC在智能电源控制上的应用
一、应用背景: 磁控溅射是一种磁控运行模式的二次溅射。此种技术广泛应用于镀膜设备上,它不仅适用于广泛的镀膜靶材(如:铜、钛、铬、不绣钢、镍等金属材料),而且镀膜时还可大幅度提高膜层的附着力、重复性、致密度和均匀度。 磁控溅射镀膜设备主要是使用直流磁控溅射,常需要2路输出稳定的直流电源,设定一个电压值后,要求快速响应到电压的设定值。电源使用过程中必须保持稳定性,电压数值不能受负载影响。然而,市面上常用的开关电源为开环控制,无法确保稳定输出,而一个稳定的电压对镀膜好坏至关重要,因此设想通过PLC的PID算法,利用现有的直流开关电源,实现电源的快速调节和闭环管理。 如下图所示,在智能电源控制系统上需要4AI来检测两路直流稳压电源的电流信
[嵌入式]
三菱PLC程序设计编写经验
弄通有关三菱plc程序设计理论是重要的。没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办。复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍功半。但是,三菱plc编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。更不用说,三菱plc任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。 1、经验积累经验有别人的,也有自己的,都很重要。前者要靠细心学习,后者要靠用心积累,都要在一定的时间与必要的精力。别人的
[嵌入式]
PLC在桥式起重机中的应用
   1 背景   沧州炼油厂炼油三部沥青车间现有年产十万吨道路沥青装置一套,车间配套有装车用桥式起重机两台,该桥式起重机是张家口起重机厂1979年10月生产,我厂1980年4月投用,经过20多年的使用,该设备已经非常陈旧,且随着近几年产量的增加,起重机使用频率增加,天车故障频发,沥青桥式起重机(又称天车)的电气维护一直是我们日常维护的一项重要工作,往往投入了大量的人力物力,还不能保证天车的正常使用,每年都消耗大量的材料费用。为解决该问题,2004年4月份我们组织了技术人员进行了QC攻关,经过比较决定采用施耐德公司生产的Modicon TSX Neza PLC,代替原电路中的JT3-11/1时间继电器,改造后,经过两年的使用,效
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>在桥式起重机中的应用
dcs和plc有什么区别
dcs和plc的设计原理区别较大,plc是由继电器控制原理发展起来的,它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入plc的用户程序存储器中。运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。plc的cpu内有指示程序步存储地址的程序计数器,在程序运行过程中,执行一步该计数器自动加1,程序从起始步(步序号为零)起依次执行到最终步(通常为end指令),然后再返回起始步循环运算。plc每完成一次循环操作所需的时间称为一个扫描周期。不同型号的plc,循环扫描周期在1微秒到几十微秒之间。程序计数器这样的循环操作
[嵌入式]
Silicon Labs推出业界首款高速多通道PLC输入隔离器
2016年8月4日,Silicon Labs(亦名 芯科科技 ,NASDAQ:SLAB)推出业界首款高速、多通道数字隔离器,设计旨在满足可编程逻辑控制器(PLC)的应用需求。新型Si838x PLC隔离器系列产品具有无与伦比的特性组合:高速通道(高达2Mbps)、高通道集成度(每个设备最高可达8个通道)、双极输入灵活性、高抗干扰性和2.5kVRMS安全隔离等级。Si838x系列产品为包括工业I/O模块、计算机数控(CNC)机器和伺服电机控制在内的PLC应用提供了特别构建的解决方案。此外,Si838x隔离器也非常适用于分布式过程控制系统中的过程自动化控制器(PAC)。 PLC广泛部署在恶劣的工厂车间环境中,因此必须兼具可靠和紧凑特
[工业控制]
Silicon Labs推出业界首款高速多通道<font color='red'>PLC</font>输入隔离器
300PLC转以太网模块XD1.0在煤矿控制系统远程监控的应用
摘要 利用兴达易控MPI转以太网模块(MPI-ETH-XD1.0)转换器替代了原有的西门子CP5611通信卡,工控机只需通过以太网线连接到路由器上即可上传数据到中控室,现场调试人员只需把网线连接到内部局域网上即可对PLC进行上下载程序监控 关键词 矿井提升机 电控远程诊断系统 引言 矿井提升机是煤矿安全生产的关键设备之一,其作用是提升煤炭、矸石,升降人员和下放物料等,在整个煤矿生产中占有十分重要的地位。矿井提升机是一种大型提升机械设备,由电动机带动机械设备,以带动钢丝绳从而拉动容器在井筒中或者斜坡上运行,完成输送任务。矿井提升机的安全、可靠、高效、准确平稳运行,集中体现在其电气控制系统中,电控系统性能的优劣直接影响全矿的
[嵌入式]
300<font color='red'>PLC</font>转以太网模块XD1.0在煤矿控制系统远程监控的应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
