音频电路原理(双音频解码电子电路/TDA2822双声道功放电路/音频放大处理电路)
发布者:CyberJolt最新更新时间:2023-12-28 来源: elecfans关键字:音频电路  TDA2822  双声道功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双音多频信号解码电路是目前在按键电话(固定电话、移动电话)、程控交换机无线通信设备中广泛应用的集成电路
一、双音频解码电子电路
2、3脚接收来自电话机的双音多频脉冲信号该双音多频信号先经其内部的拨号音滤波器,滤除拨号音信号,然后经前置放大后送入双音频滤波器,将双音频信号按高,低音频信号分开,再经高,低群滤波器,幅度检测器送入输出译码电路,经过数字运算后,在其数据输出端(11~14脚)输出相对应的8421码。
MT8870的数据输出端Q4~Q1连到单片机,单片机识别4位代码。电话按键与相应译码(Q4~Q1)输出。R/P,REDIAL,HOLD,HANDSFREE等功能使用。为了使单片机及时获取有效数据,MT8870的CLD有效端经反相后接CPU的INT0引脚。当MT8870获取有效双音多频信号后,CLD电平由低变高,再反相为低,CPU检测后,指示输入口接收有效二进制代码。
二、TDA2822双声道功放电路
R1,R2是输入偏置电阻,C1,C2是负反馈 端的接地电容气,C6,C7是输出耦合电容,R3,C4和R4,C5是高次谐波抑制电路,用于防止电路振荡。
三、音频放大处理电路
双稳态电路指电路有两个稳定的状态,没有信号触发时该电路一直保持某一稳定状态,当有信号触发时,该电路会跳变到另一稳定状态并保持,直到再次有信号触发。如果不了解双稳态电路建议多查阅资料,先熟悉双稳态电路。
上图是由三极管Q3和Q4组成的双稳态电路,由该电路可知上电时初始状态:Q3先饱和导通,将Q4基极拉低,所以Q4截止,LED指示灯不亮;当有信号触发时,Q3截止,而Q4则导通,所以LED灯亮。
关键字:音频电路  TDA2822  双声道功放电路 引用地址:音频电路原理(双音频解码电子电路/TDA2822双声道功放电路/音频放大处理电路)
上一篇:如何选择好的MP3芯片?解码芯片是MP3的处理核心
下一篇:扩展坞苹果电脑转换器接口功能说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:35
Skype TV和远端扬声器的音频电路配置
简介   MAX9860提供Skype语音采集所需的系统模块和性能,在麦克风输入引脚和内部模/数转换器(ADC)之间可选择0dB至50dB之间的任何增益(1dB步长) (图1)。ADC的输出级可以选择-12dB至+3dB的额外增益。器件的数字音频接口输出符合标准I²S、左对齐或TDM协议,用于系统应用处理器之间的通信。所有设置通过2线I²C兼容接口编程。      图1. MAX9860结构图,ADC通路。   推荐的麦克风前置放大器电路   对于Skype应用,推荐在MAX9860模拟输入之前使用一级额外的前置放大器,确保提供足够增益。可以使用单电源供电的双通道、低噪声运算放大器,如MAX4253。确保外部运算放大
[电源管理]
Skype TV和远端扬声器的<font color='red'>音频电路</font>配置
TDA2822立体声应用电路
TDA2822立体声应用电路
[模拟电子]
<font color='red'>TDA2822</font>立体声应用<font color='red'>电路</font>
基于TDA1514的双声道功放电路设计
本文介绍由2块飞利浦公司专为数字音响而设计的功放电路 TD1514A 作为本Hi—Fi组合的双声道功放电路(如下图所示,图中另一声道省略不画,另一声道与该图一样)TDA1514A的输出功率大:Pout =50W(VP =±27.5V),转换速度高:15V/μs,信噪比优良85dB,纹波抑制75dB,THD—0.08%,TDA1514A的工作电压:±9—±30V,TDA1514A电路设有等待、静噪状态,具有过热保护、短路保护、功率管安全工作区保护以及静电放电保护。低失调电压,高纹波抑制,而且热阻极低。 众所周知,很多功放机都有100W×2左右的功率,但应用于家庭中通常其音量只开1/5—1/4左右,也就是只开10—30W左右的功率
[单片机]
基于TDA1514的<font color='red'>双声道</font><font color='red'>功放电路</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
