NXP发布了《FAILURE PREDICTION WITH CHANGING EV AND AV MISSION PROFILES》,主要针对故障预测的,供大家参考。
ISO 26262-11:2018, 常数失效率用于计算安全指标。
➢ 假设1:早期故障被假定由供应商有效地筛选出。
➢ 假设2:在可用的任务寿命期间,磨损(Wear-out)故障被假定为可以忽略不计。
验证假设 寿命周期故障
❑ 自动驾驶的电动汽车扩展了车辆的使用工况。
❑ 最新技术导入,给汽车的可靠性领域带来了不确定性
自动驾驶工作曲线
故障的问题问题陈述
➢ 早期故障可能无法有效筛选出
➢ 扩展的使用曲线,可能将汽车的部件工况推向极限
➢ 功能添加边际(工艺、设计、测试等)成本过高或不可能 或者,
➢ 降低了产品的有用寿命
➢ 没有方法确定何时停止使用产品。
故障检测方法
在故障类型方面,潜在缺陷可分为以下几种:永久性、间歇性、瞬时性,而根本原因则包括外部颗粒、电气过应力、焊垫腐蚀、接触不良、晶圆划痕、金属空洞等,噪声、串扰、电压下降等。而偏置温度不稳定性(BTI)、热载流子注入(HCI)、时间相关二氧化硅击穿(TDDB)、电迁移(EM)等也是故障的根本原因。在检测方面,采用了内置自测试(BIST)、冗余设计、安全监控等方法。故障的应对方式包括:如果是间歇性故障,可进行复位和恢复;如果是永久性故障,则进行复位并恢复到安全状态。
潜在缺陷的一个子集可能引起电路性能(如时序、电流等)的逐渐变化。在某些情况下,例如Bias Temperature Instability(偏置温度不稳定性,BTI)和Hot Carrier Injection(热载流子注入,HCI)引起电路时序逐渐变化。一些Time Dependent Dioxide Breakdown(TDDB)和Electromigration(电迁移,EM)缺陷的子集也可能导致电路时序逐渐变化。
将预测性维护应用于计算安全指标仅在以下情况下才具有意义:
故障模式不是由瞬时故障引起的,例如上表中的FM2。这需要进行充分的理由。例如,典型的故障模式可能包括由于老化导致的操作频率降低等。在这种情况下,只有当故障是由于永久性或间歇性原因而非瞬时故障引起时,才能应用预测性维护进行安全指标的计算。必须给出合理的解释来支持这种选择。用于计算长期失效模式(LFM),当不考虑瞬时故障时,例如上表中的FM3。
在这种情况下,预测性维护可以用来预测长期失效,前提是不将瞬时故障考虑在内。这种情况下,系统可能会面临特定的故障模式,需要采取适当的预测性维护措施,以确保长期运行的可靠性和安全性。
预测性维护用于确定产品寿命
L3+级别的自动驾驶车辆,车企需要在整个生命周期内保证车辆的安全性。当前无法使用简单通用的应用曲线来引导客户知道何时停用车辆。因为由于环境、使用条件、驾驶习惯等原因,车辆应用曲线需要高度个性化。
可以添加到满足汽车安全完整性级别(ASIL)要求的现有安全架构之上。估算车辆的剩余有用寿命,类似于油量指示器,通过仪表板和/或智能手机应用程序通知用户。
EoL:生命周期结束,警告消息:“自动驾驶功能将在x个月内达到其生命周期结束。如果不采取措施,将被停用。”
内建自测解决方案可捕获物理缺陷,例如逻辑BIST、内存BIST、模拟BIST等,反映设备的健康状况。多数物理缺陷表现为数字电路的时序故障,需要数字电路关键路径监视器。工艺变异和环境因素在缺陷加速中起着重要作用,故障类型没有好的解决方案,例如模拟性能退化,需要进行持续研究。
关键字:故障预测 检测方法
引用地址:
智能电动车辆的故障预测及检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 22:26
基于单片机与MXA2500GL传感器的振动信号分布式检测方法
引言 由于加速度传感器及电荷放大器的连接线缆的距离限制,采用集中的数据采集和处理系统在空间距离较远的场合很难实现,其可靠性和抗干扰问题很难解决。常采用分布式检测方法:即设置多个数据采集站点,每个站点采用一套单独的数据采集和处理系统,通过网络通信将各站点相互连结起来,然后由一台系统机进行集中数据处理,提取相关特征信息。 C8051F020单片机性能特点 CYGNAL的C8051F020是集成模拟、数字信号的混合信号系统级SOC(System On Chip)单片机,与目前常用的51系列单片机指令集完全兼容。采用100脚TQFP封装,体积小,运算速度快。它采用CYGNAL公司的专利CIP-5l微处理器内核。CIP-
[单片机]
在线检测基站天馈系统的方法
一、问题的提出 在现有基站系统的工程应用中发现,基站天馈系统故障较多,使高性能的基站系统无法充分发挥其应有性能。进一步研究发现,现有基站系统,其天馈系统目 前都没有精确完整的在线检测方法。当工程安装质量差,使基站天馈系统、特别是天馈线各个连接节点处于不良状态时,目前的基站系统不能准确检测到。 但基站天馈系统的不良状态直接影响到基站系统的灵敏度、影响基站系统的整体性能质量;一个使用高性能高质量基站收发信机的系统,仅因天馈线的安装不良就可变成一个低性能的基站系统。 基于此,本文提供一种能在线检测基站天馈系统的基站系统及其性能的在线检测方法,使基站系统整体在工程安装完成后,立即就能方便地对基站系统整体进 行在线性能检
[测试测量]
场效应管的检测方法
一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻
[测试测量]
万用表检测igbt管好坏的方法
igbt 管的好坏可用指针的 rxlk 挡来检测,或用数字万用表的“”挡来测量 pn 结正向压降进行判断。检测前先将 igbt 管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测g e 两极及g 、c 两极的电阻,对于正常的 igbt 管(正常g 、c 两极与g 、c 两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的 igbt 管正常时,e 、c 极间均有 4k ω正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接 c 极,黑笔接e 极,若所测值在 3.5k ω l 左右,则所测管为含阻尼二极管的 igbt 管,若所测值在50kω左右,则所测igbt管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,ig
[测试测量]
在路检测的四种方法
文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。 一、不在路检测 这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。 1.在路直流电阻检测法 这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时
[测试测量]
万用表检测常用电子元器件方法
每当电路板不能按照正常情况来运行了,经过检查线路又没问题,这时候很有可能有元件坏掉了,如果想要修复就必须找到问题元件,再更换一个,但是查找到问题元件是个技术活,也有一定的技巧,今天就教给大家去如何用检测一些常用的电子元件。 万用表 电阻检测 检测电阻最直接方法就是用万用表电阻档进行测量,一般在电阻上都会标注电阻大小,选择合适的电阻档,把红黑表笔接在两端,若读数接近则正常,否则坏掉,在测量大电阻的时候要注意不要用双手去触摸红黑表笔,不是会有出点危险,而是确保测量电阻的准确性,用手触摸其中一个表笔是可以的。 电阻 电位器检测 通常情况下电位器有三个引脚,先用万用表选择电阻档测试电位器三个引脚中是否有两个引脚之间的阻值为或接近电
[测试测量]
波特率自动检测的识别方法及无线数据传输模块的设计及应用
1、 模块总体结构 基于nRF401无线数据传输器件的数传模块总体硬件结构如图1所示,主要由微控制器和蓝牙芯片及其相应的外围电路组成,能自动完成波特率识别,并进行数据的编码处理,给用户提供了一个透明的数据接口。微控制器选用Atmel公司推出的可在线编程的单片机AT89S51,便于以后软件的升级。通过对发送数据是否需要曼彻斯特编码、所需外围元件的数量、功耗及发射功率等方面的因素综合比较,选用nRF40l作为无线数传器件。 nRF401是单片无线收发器件,采用蓝牙核心技术设计,内部集成高频发射、高频接收、PLL合成、FSK调制、FSK解调、多频道切换等诸多功能和外围部件协议,是目前集成度最高的无线数传产品,也是唯一可以直接连接微控
[单片机]
手表防水透气膜真水测漏仪检测方法是怎样的
现在,许多智能手表都配备了防水透气膜。手表上的防水透气膜可平衡产品的内部和外部气压,释放内部热量,并增强产品在恶劣环境下的使用效果。防水透气膜的特点是既防水又透气,根据防水透气膜的防水特性,戈埃尔研发了一种真正的真水测漏仪。这是一种使用加压水作为介质的测试设备。真水测漏仪主要用于测试防水透气膜的防水特性,而防水透气膜的透气性可以使用流量测试仪进行测试。 那么手表防水透气膜真水测漏仪检测方法是怎样的呢?真水测漏仪的水箱中装满了用于检漏的水。测试治具(定制的工装夹具)的两端都有出水口。按下开始按钮后,两侧的固定装置将自动与手表的防水透气膜对齐以喷水。不同的试验压力(测试压力),喷水压力也会有所不同。测试压力越大,证明相应的防水等级
[测试测量]
