高亮度LED线性驱动芯片设计及典型应用方案分析
发布者:橙子1234最新更新时间:2010-05-27 来源: 武汉芯景科技有限公司关键字:高亮度LED  线性驱动芯片  AT8803  AT8800 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高亮度LED具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的影响,因此需要设计专门的驱动芯片维持LED阵列亮度的一致性。线性恒流型LED驱动电路具有结构简单、电磁干扰低、响应迅速、尺寸小及成本低等优点,因而常被应用于采用蓄电池供电的汽车电子系统中。
AT8803/AT8800的结构框图及技术特点
      本文介绍了武汉芯景科技有限公司研发的针对汽车电子的高电压、大电流LED线性驱动芯片AT8803及AT8800,主要应用于汽车尾灯、中央高位刹车灯(CHMSL)、地图灯及门控车内照明等。在6.5V至40V输入电压范围内,可提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。相比AT8800,AT8803增加了DIM调光控制管脚。
图1:AT8803/AT8800结构原理图。
  利用一个与LED串联的外部检流电阻RSENSE来调节输出电流的大小。使能输入EN能实现宽范围的"脉冲"亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8803、AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车甩负载。片内集成了功率器件减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该芯片还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等功能。
AT8803的调光应用
      AT8803分别提供如图2和图3所示的两种调光方式。DIM引脚可耐40V高压,并提供宽范围的PWM调光功能。将EN与VIN脚相连并对DIM输入PWM信号或者将DIM与V5脚相连对EN输入PWM信号,都能产生一个可调占空比的LED电流,从而控制LED的亮度。
图2:AT8803的EN接VIN,采用DIM脚实现调光。
图3:AT8803的DIM接V5,采用VIN脚实现调光。
[page]
AT8803的其它典型应用
图4:AT8803采用外接BJT实现扩流功能。
  在大电流应用场合,AT8803 350mA的电流输出能力可能达不到要求,因而可以采用如图4所示的方式通过外接BJT来增大驱动电流。芯片通过检测外部Q1的射极电流来调整其基极电流大小,从而维持流过LED灯上电流不变。
图5:AT8803实现尾灯/刹车灯的两级亮度控制。
  图5为采用AT8803来实现尾灯/刹车灯的两级亮度控制应用方案。在尾灯工作模式下,外部MOS管Q1关闭,由R1来控制流过LED灯的电流大小。当刹车模式启动时,Q1导通,R1和R2并联后共同控制LED灯的电流大小。
小结
      本文简要介绍了一款高亮度LED线性驱动芯片的功能特点和应用方案。随着国内汽车市场的迅速增长,该类芯片必将得到广泛的推广与应用。
关键字:高亮度LED  线性驱动芯片  AT8803  AT8800 引用地址:高亮度LED线性驱动芯片设计及典型应用方案分析
上一篇:迈同电视调谐器芯片为“三网融合”提供解决方案
下一篇:中国当前数字电视市场的发展机遇和挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:24
高亮度LED封装散热设计全攻略
  前言:   过去 LED 只能拿来做为状态指示灯的时代,其封装散热从来就不是问题,但近年来LED的 亮度 、 功率 皆积极提升,并开始用于背光与电子照明等应用后,LED的封装散热问题已悄然浮现。   上述的讲法听来有些让人疑惑,今日不是一直强调LED的亮度突破吗?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依据过去的观察所理出的一个经验性技术推论定律,从1965年第一个商业化的LED开始算,在这30多年的发展中,LED约每18个月;24个月可提升一倍的亮度,而在往后的10年内,预计亮度可以再提升20倍,而成本将降至现有的1/10,此也是近年来开始盛行的Haitz定律,且被认为是LED界的Mo
[电源管理]
<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>封装散热设计全攻略
高亮度LED使用大增 带动蓝宝石长晶产能
  在韩国、台湾、大陆LED晶片业者MOCVD机台大举扩张下,将带动LED产业产值显着增长,高亮度LED市场规模2010年及2011年分别将为82.5亿美元、126亿美元,年增率达50%以上。   这使得LED上游材料──蓝宝石基板成为关注焦点。DIGITIMES Research指出,2010年蓝宝石基板缺口最高曾达4成,主要原因为2010年上半蓝宝石长晶大厂Rubicon及Monocrystal扩产态度保守。然而,面对LEDChip业者对于蓝宝石基板需求居高不下,Rubicon、Monocrystal、STC等主要蓝宝石业者于2011年皆有大幅扩产计划。   其中,韩国厂商STC在韩国政府补助下,2011年月产能将领先
[电源管理]
太一节能4/20登录兴柜 推出两款20瓦高亮度、高演色性LED灯泡
TESS太一节能系统股份有限公司4/20由普通股票登录为兴柜股票,并宣布新推出两款高效能LED灯泡:20瓦2000流明LED灯泡、20W可调光LED灯泡。20瓦2000流明LED灯泡为白光款,体积小、高亮度,展现傲视照明业界的100lw/W标准;可调光LED灯泡为黄光款,具有高达90的高演色性功能,灯光下可更真实呈现物体的鲜豔与色彩变化,输出的高流明符合日本工业调查会(JIS)针对100瓦白炽灯泡所规范的1520流明。 TESS新推出的两款LED灯泡专为满足高端消费者的需求而设计,均可替代100瓦白炽灯泡。为了维持一贯的高品质与高效能,TESS太一节能这次也采用CREE芯片,既延续以往的高亮度表现,独特的电路设计使得调光
[电源管理]
高亮度LED手电筒
一.电路原理及特点 超高亮度LED手电筒原理电路图见附图所示。图中VT、R和T构成高频脉冲振荡器,将1.5V直流电源逆变成为高频脉冲交流电.经脉冲变压器T升压后,再通过VD和C整流、滤波成为较高的直流电压,点亮LED。实际上,这个直流变换器是一种自激振荡反激式直流变换器。工作原理如下: 接通电源后,电源通过L1b和R向VT提供基极电流,VT开始导通,集电极电流Ic增大,VT逐渐饱和导通。这时L2感应出电压,但是电压极性是上负下正,VD不能导通,电源能量转变成为电磁能,存储在脉冲变压器T中:VT饱和后,由于电感中的电流不能突变,使得Ic下降,L2上感应出较高上正下负的电压,此时VD导通,向C充电,进而点亮LED,
[电源管理]
超<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>手电筒
MAX16835高压、350mA、可调节、高亮度LED线性驱动器
MAX16835是电流调节器,工作于6.5V至40V输入电压范围,可为一列或多列高亮度LED (HB LED)提供高达350mA电流。MAX16835的输出电流都可通过与LED串联的外部检流电阻调节。使能输入允许宽范围的“脉冲”亮度调节。波形整形电路降低了EMI。差分检流输入增强了噪声抑制。MAX16835对于要求高电压输入的汽车应用非常适合,并能承受高达40V的抛负载电压。片上调整元件使外部元件数目降到最低,并提供±3.5%的LED输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出、以及短路保护和热保护等特性。   MAX16835提供热增强型、16引脚、5mm x 5mm TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
[模拟电子]
MAX16835高压、350mA、可调节、<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font><font color='red'>线性</font>驱动器
用电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
[电源管理]
德国研制低成本、高亮度的室内LED照明新工艺
    目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。       针对此问题,德国卡塞尔大学对外宣称,用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。相较于以往在LED表面涂上萤光层获得白色光源的工艺。,在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。     该新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。
[电源管理]
照明用LED驱动器解决方案
  作为固态光源的发光二极管(LED)的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。   然而,在能量转换效率、热量管理和生产成本方面,LED仍然有进一步提升的空间。例如,LED效率就已经获得了极大的提高。LED的众多改进源自现在能在芯片内更好地产生光,以及有更好的方法从芯片及其封装中获得光源。同样地,20mA白光LED的售价已经大幅降低,这种LED刚推出时,批购报价为1美元。而目前有可能以不到30美分的批购价买到20mA的白光LED。    LED照明应用需求分析   当然,所有这些进步不仅促进了LED在
[电源管理]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
