对于大多数消费者而言,LED背光几乎就是最前沿技术的科技词汇了,在技术上似乎是集万千优势于一身。但如同其他新技术一样,LED背光的发展成熟也经历了相当长的时期,LED背光也可以清晰地分出世代。目前市场上最为盛行的侧入式LED背光方式,其实在技术上存在一定的缺陷,当最新一代的Full LED距离我们越来越近时,我们有必要沿着时间的足迹来回顾一下LED背光的发展历程。
鱼与熊掌不可兼得
我们划分LED背光类型,其主要依据是按照LED灯的分布状态,以往我们最为熟悉的是侧入式和直下式两种方式。其中侧入式背光是在屏幕上下两个边沿上放置LED单元,它可以做得非常纤薄,目前市面上绝大多数LED电视都是这种类型,但由于光源主要都集中在上下两个边沿上,在使用中你会发现,在屏幕中央很容易造成亮度凹陷区或者漏光区,中央位置的对比度也显得不够高、画面明暗对比较为含糊;直下式背光是将LED均匀地放置在面板正后方,相比侧入式背光,它可以使得光源分布更为均匀,而且局部明暗控制更为精准,由此也有效地提升了画面显示品质,但遗憾的是,直下式背光成本较高,而且体积较大,虽然性能上有一定的优势,但在实际销售的产品中却较少被采用。
两全其美的解决方案
那么有没有一种全新的背光方式,可以将侧入式与直下式的优点综合,同时又能避免这两种方式的不足呢?今天向大家介绍的Full LED就完全能满足用户的心愿。Full LED与上两代LED最大的不同就在于成本地提升了LED灯的数量,将可控制区域大幅提升,并在厚度上大大降低。拿55英寸的产品来举例,直下式背光的总的LED数量仅为336个,可控制的分区为16个,而同尺寸的Full LED背光系统中,LED的数量高达1200个,可独立控制的分区达到了240个,而此时Full LED背光的最薄厚度可以降至23.3mm.这些让人兴奋的数字,见证了LED背光模式,由LED的数量与分布量变最终引发了显示效果质的提升。
那么Full LED相比前两代LED背光有什么具体的优势?其实你根据上边我们提供的示意图和我们下边的阐述就很容易想得清楚,在购买电视时做到选得明白。
侧入式LED的光源也主要分布在上下两沿,它是依靠导光板来进行光能的传递,即便导光板效率再高,相比直射光源在效率和均匀性上肯定要打折扣,而且由于整个导光板是一体的,它无法对某个区域进行差异化、个性化地明暗控制,既容易造成亮度凹陷或黑屏漏光,在中屏幕中央的对比度也会经常下降,导致中间画面的明暗细节对比较为含糊。相比Full LED背光,侧入式背光仅仅在体积上有所相似,在画质表现等方面则是全面属于Full LED背光。
[page]
直下式LED背光,是将LED均匀地分布在液晶面板的正后方,因此亮度均匀性会有一定的提升,可以通过对某个区域的LED的控制来提升对比度,从而获得更高的画质,但与此同时,由于要保证相对密集的LED有良好的散热效果,所以直下式LED背光一般较为厚重。虽然画质尚可,但由于体积较大,几乎与普通CCFL背光型产品厚度一致,所以厂家对直下式LED背光的推广显得兴趣不足。Full LED对于某一个区域的变化响应更快、更精确,这使Full LED在区域控制的精度和最终的画质,都比直下式LED要强,加之在体积控制方面取得了巨大的突破,所以Full LED在与直下式LED的比较中取得了毫无悬念的完胜。
高效并且节能
如果从使用耐久度和保护用户投资的角度来衡量这三种LED背光,你会发现,Full LED虽然成倍提升了LED的数量,但由于光电效率更高,结果并没有多消耗多少电能,反而对每只LED单元提供的光荷负要求也大大降低,这对于有效降低LED的发热量、从而大大提升Full LED的使用年限都是有好处的。
人类对品质和舒适度的追求恒古不变。通过上边各种LED背光示意图与类比图,相信朋友们对LED背光类型的优劣也已经一目了然了。Full LED在显示品质、耐久度、轻薄性方面都有巨大的进步,代表着未来背光技术的走向。
技术已成生产力
令人欣喜的是,我们今天所说的Full LED并不再是实验室中遥不可及的概念型技术,它现在就已经装配到一些最新的机型中,其中LG在高端的LEX9、LX9500和LE8600系列产品中,都采用了创新的Full LED技术。如今,国内的用户已经可以在市场上购买到采用这种最先进的背光技术市售机型。
近期,随着Full LED机型的上市,用户在感受到由Full LED带来的画质改进和轻薄时尚之后,Full LED很有可能成为高端平板电视的一个标杆性技术,就像早期Full HD引领了一个全高清时代一样,使得平板电视的性能标杆不断提升,在新技术标杆确立之后,在充分竞争的市场条件下,用户能更早地享受全新的技术。让我们期待Full LED的浪潮早日涤荡高端平板市场,也乐见Full LED将画质提升与纤薄时尚这原本迥异的两大潮流能兼容并包、合二为一,避免用户因为顾此失彼带来的遗憾。
关键字:Full LED 平板电视 背光技术
引用地址:
创新Full LED背光技术 两全其美的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:24
PWM调光在LED驱动中的设计详解
不管你用Buck, Boost, Buck-Boost还是线性调节器来驱动LED,它们的共同思路都是用驱动电路来控制光的输出。设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工作来改变光输出的平均值(数字调光)。使用脉冲宽度调制(PWM)来设置周期和占空度可能是最简单的实现数字调光的方法,并且Buck调节器拓扑往往能够提供一个最好的性能。 一些应用只是简单地来实现“开”和“关”地功能,但是更多地应用需求是要从0到100%调节光的亮度,而且经常要有很高的精度。 设计者主要有两个选择:线性调节LED电流(模拟调光),或者使用开关电路以相对于人眼识别力来说足够高的频率工
[电源管理]
裸机程序--keil mdk下xc2440按键控制LED
其实只要前面几个回了,熟悉了keil mdk开发环境之后,简单的诸如led和按键的裸机程序其实和51单片机没什么区别了。。。 新建工程,配置GPF0,也就是LED1为输出模式,GPF4,也就是按键1为输入模式; 新建main.c文件,并加入工程,编写代码如下 同样给出 配置,和上次一模一样。。。
[单片机]
HC705单片机的LED驱动技术
本文介绍了使用MC68HC705J1A大电流引脚,不使用外部晶体管放大电路,直接驱动LED的的方法。文中所提出的计算公式对不同的单片机(MCU)(低电平电流IOL 不同)都适用。只是公式中的最大低电平电流要改变。
正常的HCOMS I/O引脚具有足够的电流来驱动HCMOS或TTL电路的输入。这些引脚通常在输出低电平0.4V时能够吸入1.6mA的电流。但是在许多应用场合,当1个CMOS输出引脚用于驱动较大电流的设备时,就显得力不从心了。例如LED(发光二极管)、前级运算放大器等,大约需要10mA电流。通常的做法是再加驱动电路,如:用三极管的放大电路驱动或用其他如75452等驱动能力大的集成电路来驱动。
[工业控制]
了解LED灯具的功率因素
无论是 LED 、荧光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数―― 功率 因素(PFC),下我们来了解下什么是功率因素。 1、功率因素 功率因子表征着灯具输出有功功率的能力。功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输 电能 ,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压V olt 乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。所以交流系统里实际功率等于视在功率乘以功率因素。 即:功率因素=实际功率/视在功率。只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许
[电源管理]
创维、TCL 公布3月LED液晶电视销量
近日,创维数码控股(00751)和TCL集团陆续公布2011年3月份主要产品销量公告。
创维公告显示,该集团中国彩电事业部于2011年3月及截至3月底的财年的平板电视机销售量,分别较2010年同期增加36%及5%;当中,LED液晶电视机销售量分别约占28%及25%,相比2010年3月及截至2010年3月底的财年分别约占4%及2%。同时,中国彩电事业部于2011年3月的电视机销售总量及销售总额,较2010年同期分别增加22%及25%。
TCL集团发布的2011年3月份主要产品销量公告显示,3月份液晶电视销量为50.17万台,同比增长25%,其中LED背光源液晶电视销量为20.05万台,占液晶电视总销量
[电源管理]
三星显示斥巨资购买QD-OLED和Micro LED发光效率提升专利
根据业界资讯,三星显示(以下SDC)从韩国国内研发团队花费近100亿韩币(约合5776万人民币)买下QD-OLED和Micro LED发光效率提升专利技术。前所未有的投资金额引起业界轰动。 1、三星独奏的QLED阵营 以量子点显示(QD-LCD)技术为基础的QLED阵营的主要参与者中,除三星电子外,去年的大多数厂商销售量都有减少。为了加强QLED生态体系推广,虽然有部分厂商少量推出了QLED TV,但很多选择了停止QLED生产,回归了OLED阵营。 三星电子为了加强QLED生态体系曾展开过进攻式的推广,AOC·TP Vision从2017年4季度和2018年1季度开始生产少量产品。但是从2018年2季度停止了QLEDTV生
[嵌入式]
抗冲击软启动恒流LED照明灯电路
电路工作原理:电路由软启动、防冲击和恒流三大部分组 成。软启动电路由VT2、R3、C3等组成。刚接通电源时,C3等效 于短路,电源经R3、VT2的be结、C3到地,VT2饱和导通,A点 被拉到低电位,VT.因没有基极电流而截止,LED不发光。
[电源管理]
基于NTC热敏电阻的LED闪光基板的温度检测
NTC热敏电阻是一种热阻元件,其阻值会随温度升高而急剧下降。利用这一特性,它除了可以被设计为温度传感器以外,还被用作温度保护元件以防止电路过热。通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置上,可以准确检测热源温度。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。 本期推文中,我们假设了一种LED和NTC热敏电阻安装位置不同而导致的测量温差的情况,并确认了基板厚度的影响,然后对其结果进行说明。 通过将NTC热敏电阻安装在靠近热源的位置,可实现精确的热源温度检测。但由于基板尺寸和PCB布线等限制,有时也需要将其安装在远离热源的位置。我们使用发热模拟软件,假设了将LED闪烁灯基板的LED作为热源来确认由于LED
[测试测量]
