MMR帮助UWB带通滤波器优化性能
发布者:塞上老马最新更新时间:2011-06-01 关键字:UWB  带通滤波器  优化性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为 6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。
由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于 1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。
在参考文献1中描述了一种采用背孔式微带线MMR的UWB滤波器,这种滤波器具有较低的带内插入损耗,反射损耗为8dB。建议的滤波器设计使用MMR技术后,将带内反射损耗提高到了10dB,带内插入损耗则降低至2dB。带两个短的开路分支的小型滤波器设计,可实现超宽上截止频带性能。根据参考文献3中的描述,这种滤波器测得的低端3dB截止频率为3.4GHz,高端为10.3GHz。即使所有上述UWB滤波器在宽UWB通带上表现出了令人满意的性能水平,但对于UWB频率范围内的反射损耗和插入损耗性能水平的要求总是在不断提高,而这种性能的提高可以利用改进的MMR技术来实现。
在改进的MMR UWB带通滤波器设计中,前三个谐振模经过构建可以用来实现在整个通带内都具有低反射损耗的5个传输极点。借助早期的MMR滤波器设计可以对当前设计作出修改,将前三个谐振模进行重新分配,使之靠近目标UWB通带的低端、中心和高端。
与此同时,输入/输出平行耦合的孤立区的耦合程度,在目前的MMR设计中有了很大的提高,从而显著提升了通带性能,这从计算机辅助工程(CAE)仿真和对原型滤波器的测量结果可以看出。CAE仿真预测的所有参数(包括插损/反射损耗和群时延),都在包括UWB通带在内的宽频范围内得到了实验证实。
建议的UWB滤波器由一个位于中心区域的不均匀MMR和分别位于左区与右区的两根相同耦合线组成。地线层上的背孔,不仅用于增强耦合线的耦合程度,而且用于实现MMR中从侧边到中心区域的特定阻抗比。众所周知,可以通过修改这三个区域的阻抗比或MMR的长度,来调整UWB通带内的频散特性。
图 1显示了新的MMR微带带通滤波器的拓扑及其关键参数,单位是毫米。与参考文献1和2中的MMR设计相反,这种UWB带通滤波器使用的是平行耦合的双线结构。与传统平行耦合线相比,这种耦合结构有望增强输入/输出端口与MMR谐振器之间的耦合程度,从而增加UWB滤波器的S21幅度和通带宽度。此外,像图 1所示那样在MMR中开槽,将形成一种新的结构,并提供了用于精确调整UWB滤波器中三个谐振器的新途径。通过整合这些结构,就可以完成具有良好通带性能的UWB滤波器的设计和表征。
图1:基于MMR的UWB带通滤波器的拓扑图。
MMR 中的凹槽用于轻度调整频散和改进带通性能。通过改变凹槽的长度、宽度和位置,UWB通带(3.1到10.6GHz)内的前三个谐振频率将得到重新分配,从而获得更好的滤波器性能。图2(c)显示了图2(a)和图2(b)分别在带凹槽和不带凹槽的情况下频散的变化。图中清楚地表明,通过在MMR中开槽,3.1-10.6GHz中的三个谐振频率得到了轻度调整。频-散的变化与参数L、W和d的关系分别见图3(a)、3(b)和图3(c),其中L是凹槽的长度,W是凹槽的宽度,d是凹槽和MMR中心部分之间的距离,参见图1。图3给出了在固定d=0.3mm、W=1.2mm以及L如图3(a)所示变化的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度,在固定d=0.13mm、L=13.6mm以及W如图3(b)所示变化的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度,和在固定 L=13.6mm、W=1.2mm以及d如图3(c)所示变化的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度。
图2:图(c)比较了采用(a)带凹槽和(b)不带凹槽的MMR设计时的频散变化。
对比图3中的曲线我们可以明显地发现,参数W在调整三个谐振频率中发挥的作用要比L和d大。图3中的三种图形表明,MMR中的凹槽可以轻度调整频散并提高 UWB通带滤波器性能,虽然频散的变化没有参考文献4中那么大。值得我们注意的是,在MMR中应用凹槽这种方式对其它滤波器设计也有用。
图 3:这些图给出了MMR滤波器(a)在固定d=0.3mm、W=1.2mm和改变L的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度、(b)在固定d=0.13mm、 L=13.6mm和改变W的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度、(c)在固定L=13.6mm、W=1.2mm和改变d的弱耦合条件下仿真得到的S21幅度。
在对某些方面的轻度调整确定后,就可以开始对UWB MMR带通滤波器进行设计、仿真和测量。图4给出了所建议的UWB滤波器的顶部和底部视图。在设计中使用商用HFSS 11.0软件进行了仿真和优化。该UWB滤波器制造所用的基板的介电常数为2.2,厚度为0.787mm。滤波器性能采用安杰伦公司提供的型号为 N5230A的矢量网络分析仪(VNA)进行测量。
图4:这两张图显示了基于MMR的UWB带通滤波器的顶部(a)和底部(b)。
图 5对预测和测量的S21(插损)和S11(反射损耗)幅度的频率响应以及群延迟进行了比较。预测的S参数证实,新设计的UWB滤波器在包括UWB通带在内的宽范围频率内(3.9-10.7 GHz)具有较高的反射损耗(≥11dB)和较低的插入损耗(<0.8dB=。测量结果也表明了良好的反射损耗(≥10dB)和较低的插入损耗(≥1.5dB),其中包括滤波器中使用的SMA连接器损耗。测量得到的群延迟在0.15ns和0.45nm之间变化,最大变化量是0.3ns,这些数据表明建议的UWB滤波器具有良好的线性度。在通过14GHz的上截止频带中的衰耗≥20dB。
图5:这些图对UWB带通滤波器的(a)S21与S11以及(b)群时延的测量和仿真性能进行了比较。
总之,我们成功地采用具有双平行耦合线和矩形槽的均匀MMR实现了UWB微带带通滤波器设计。通过正确调整矩形槽的长度(L)、宽度(W)和位置(d),可以重新分配三个谐振频率,从而使UWB滤波器取得更好的通带性能,包括<1.5dB的插入损耗和≥10dB的反射损耗,以及小于0.3ns的群延迟变化。测量得到的性能指标与仿真结果非常接近。
关键字:UWB  带通滤波器  优化性能 引用地址:MMR帮助UWB带通滤波器优化性能
上一篇:3.4/5.5GHz双阻带特性的超宽带天线设计
下一篇:射频集成电路半导体器件技术与CAD
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:27
灵动微电子推出全新MM32F5系列产品 全系标配安谋科技“星辰” STAR-MC1处理器
4月12日下午,上海灵动微电子股份有限公司(以下简称“灵动微电子”)举办线上发布会,推出全新MM32F5系列MCU产品。 据灵动微电子市场总监王维介绍,MM32F5系列采用Armv8-M Mainline架构,全系配置安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器,在架构和外设设计上做了多处创新,能够适应工业、IoT、汽车等多种高端市场。 王维提到,MM32F5系列采用安谋科技“星辰”STAR-MC1处理器是基于四个方面的考量,一是高性能,与M3/M4系列相比,MM32F5系列性能提升20%;二是多并发,内置L1 I/D cache且设置独立的TCM接口,能够大幅提升存储访问并行度;三是Arm生态完备,支持KEIL, IAR, GCC,
[手机便携]
Power Integrations推出具有快速短路保护功能且 适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动器
Power Integrations推出具有快速短路保护功能且适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动器 适合额定耐压1200V和1700V应用的通用型可扩展门极驱动器 美国加利福尼亚州圣何塞,2023年12月12日讯 – 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations今日推出全新系列的即插即用型门极驱动器,新驱动器适配额定耐压在1700V以内的62mm碳化硅(SiC) MOSFET模块和硅IGBT模块,具有增强的保护功能,可确保安全可靠的工作。 SCALE™-2 2SP0230T2x0双通道门极驱动器 可在不到2微秒的时间内部署短路保护功能,保护紧凑型SiC MOSFET
[电源管理]
Power Integrations推出具有快速短路保护功能且  适配62<font color='red'>mm</font> SiC和IGBT模块的门极驱动器
优化无线基站中功率放大器的性能与效率
随着需要在有限的无线频谱上承载日益增加的数据流量,无论是用户还是数字内容的快速增长都为无线基础局端承受着巨大的压力。满足上述需求将产生高能耗,进而导致基站系统的购置成本及其运行费用攀升。将无线信号从基站发射出去的基站功率放大器(PA)占基站成本的比例高达30%。在无线信号到达基站PA之前实施振幅因数降低(CFR)与数字预失真(DPD)技术可提高基站信号的质量并扩大覆盖范围,同时还能降低系统的购置与运行成本。 提高频谱效率的紧迫性 近年来,无线用户的数量大幅度增长。同时,诸如音乐下载与通过手机实现因特网接入等新业务的出现,使得无线基础局端的数据传输量越来越大。与此同时,分配给无线通信的频谱却保持不变。因此,用户与流量的不断增加导
[电源管理]
<font color='red'>优化</font>无线基站中功率放大器的<font color='red'>性能</font>与效率
采用3mm x 3mmQFN 封装的400mA DC/DC同步降压-升压型转换器和200mA同步降压型转换器
2007 年 6 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道、 1MHz 同步转换器 LTC3522 。该器件的一个通道采用同步降压 - 升压型拓扑,在输入高于、等于或低于输出时,可以提供高达 400mA 的连续输出电流。在需要 3.3V 输出的单节锂离子电池应用中,降压 - 升压型拓扑可以将电池工作时间延长 25% 。第二个通道由同步降压型稳压器组成,在电压低至 0.6V 时可以提供高达 200mA 的连续输出电流。这种通道组合非常适用于供电应用,如同
[新品]
Honeywel无人驾驶l6轴惯性测量单元HMS-MM-103612P
HMS-MM-10 系列产品是 6 自由度的惯性测量单元,包含高精度,MEMS 三轴陀螺仪和三轴加速度计,可以测量运动物体的角速度、加速度参数,适用于物体运动控制或振动状态下的惯性测量。HMS-MM-10 系列产品通过内部算法保证测量精度输出的同时,也会对模组进行独立的校准。通过模组内置的准确补偿,温度补偿,漂移补偿和降噪算法,实现了产品的低零偏、低温漂、低噪声、高精准性及高灵敏度等特性。HMS-MM-10 系列产品拥有高兼容性的硬件设计,支持不同的安装方式,同时支持多种数据协议输出端口,方便集成到用户的系统中。 应用 • 工业领域载体自动化,机器人 • 高度集成度自动驾驶模块 • 无人机和自动驾驶车辆 • 智能农机
[机器人]
UWB数字钥匙“香在哪里”?
在生活中,常常会看到这样一幅场景。有不少的司机都特别喜欢将车钥匙挂在自己的裤腰带上,特别是一些上了年纪的男司机,基本上都有这样的习惯。 走起路来,腰间哗哗作响的大串钥匙,凝结着一大波中老年人的光荣与梦想。 车钥匙,这个启动汽车的必要零部件,一直以来都是身份和地位的某种象征。毕竟,百八十万的豪车只能停到楼下,但象征着财富和实力的车钥匙则能随着它的主人登堂入室。 但随着电动化和智能化的进一步推进,车钥匙这一部件,也正在随着内燃机的谢幕一样,变得更加“花哨”。 2021年,宝马在其旗舰车型iX之上,展示了全新的超宽带(UWB)数字钥匙技术。而后,UWB超带宽数字钥匙迅速在产业内普及开来。前不久,路特斯ELETRE进行了O
[汽车电子]
<font color='red'>UWB</font>数字钥匙“香在哪里”?
台积电增投资 新300mm厂2015投入使用
在最近召开的台积电公司供应商管理会议上,台积电表示2011年计划的资本投资数额相比今年将再上一层楼,并透露他们计划在台湾地区新建一处300mm新厂房,这间厂房将于2015年正式投入使用。 据台北时报援引张忠谋的话称,台积电公司明年的资本投资额将比今年增加30%,但他并没有透露具体的投资额数目,2010年台积电的资本投资额据报道为59亿美元。 据上月底Gartner公司的分析师分析,台积电2011年的资本投资额会降低到59亿美元左右。相比之下,大多数的分析师则认为明年全球半导体市场的销售额将会有单位数的增长。 另外,会上台积电还向应用材料公司,东京电子公司和ASML公司颁发了2010年最佳供应商奖。 台积
[半导体设计/制造]
台积电升级 CoWoS 封装技术,计划 2027 推出 12 个 HBM4E 堆栈的 120x120mm 芯片
4 月 28 日消息,台积电近日在北美技术研讨会上宣布,正在研发 CoWoS 封装技术的下个版本,可以让系统级封装(SiP)尺寸增大两倍以上,实现 120x120mm 的超大封装,功耗可以达到千瓦级别。 根据台积电官方描述,CoWoS 封装技术继任者所创建的硅中介层,其尺寸是光掩模(Photomask,也称 Reticle,大约为 858 平方毫米)是 3.3 倍。 CoWoS 封装技术继任者可以封装逻辑电路、8 个 HBM3 / HBM3E 内存堆栈、I / O 和其他芯粒(Chiplets),最高可以达到 2831 平方毫米,最大基板尺寸为 80×80 毫米。消息称 AMD 的 Instinct MI300X 和 Nvidia
[半导体设计/制造]
台积电升级 CoWoS 封装技术,计划 2027 推出 12 个 HBM4E 堆栈的 120x120<font color='red'>mm</font> 芯片
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
