合适天线扩展无线网络
发布者:upsilon30最新更新时间:2011-06-06 关键字:扩展无线网络  天线  覆盖  高增益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导语
CNET 中国.ZOL 5月26日报道:无线网络(WLAN)正在迅猛发展,目前已被广泛应用在包括机场、酒店、咖啡厅、办公室、校园、工厂以及家庭里。由于无线网络使用无线电波传输数据信号,采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据,所以天线的作用就极为重要,随着WLAN的普及,有很多人正在寻找能扩大无线信号覆盖范围的天线,今天笔者整合了相关资料,带大家一起了解一下天线的类型,感兴趣的朋友可以从中选择最适合自己的那一款。
在大多数情况下,要扩大无线网络的覆盖范围,最直接的方法是更换高增益的天线,或是安装一个外置天线,最好是全向或定向天线。
定向天线
定向天线通常使用在点对点系统中,有时用在点对多点的系统中的远端点,如果你想连接两个不同的位置,建议使用这种天线。定向天线主要有:背射天线,平板天线,Yagi天线,抛物面天线等。
全向天线
这种天线通常使用在点对多点系统中中心点使用的网络,或者使用在你的汽车上。全向天线作为中心天线给其他的计算机或设备(比如:无线打印机,PDA等)提供信号。你也可以使用2个全向天线来组建点对点系统,通常我们不建议你这样做,因为这样做信号不集中,效果非常的差。常用的全向天线有:垂直全向,吸顶天线,橡胶鸭嘴天线,桌面天线和移动垂直天线。
点对点
点对点通常包括2个不同的无线AP,或建筑物到建筑物的无线连接。但是也有例外的情况,如果你的AP是穿过一个河流或山谷,你想给多个用户提供无线接入,这是点对多点的方式,但是要使用定向天线。
点对多点
点对多点通常是共享一个WLAN,或者家庭成员共享因特网的连接,或者和邻居共享因特网的连接。 也可以是咖啡店,火车站,机场等的WAP (Wireless Access Points)。
信号覆盖范围
信号的覆盖范围包括几个主要的因素,包括无线网卡或路由器的输出功率,无线网卡的信号接收灵敏度,传输路径上障碍物的情况,比如,树、墙等。由于有这么多的因素影响你的覆盖范围,在这里不可能说的十分清楚。但是一个常用的方法就是选择一个合适的天线,为什么这么说呢?因为输出功率是非常的小。
多数无线网卡的输出功率是32mw(+15dBm), 它和一个高功率的LED使用的功耗差不多。LED是发光的,在较远的距离,或穿过树,建筑物都能看到它。为什么输出功率这么小呢?因为802.11工作的频率和微波炉一样,都是2.4 GHz。
特定环境的天线
我们经常问到的一个问题是,如何为特定的环境选择一个合适的天线呢。这是一个既简单又复杂的问题,取决于用户的特殊需求,即想要做什么。目前的 802.11b(11 Mbps)、802.11g(54 Mbps)和SuperG(108 Mbps)标准提供了一个比较好的速度,信号效果主要取决于你的无线网卡和无线路由器的信号强度和噪声。也就是说:信号强度越大,噪声越低,信号就越好。
有很多种无线的应用,在家庭里,办公室等,让我们来看一下这些应用。
家庭
家庭使用的天线是最容易购买的,选择和安装也最简单。在多数情况下,只需要在远端的计算机上使用天线就可以了。我们建议你使用天线在远端的计算机上,由于你安装到路由器上的时候,信号会扩大到你的邻居,安全就得不到保证。如果你有多个书房或房子比较大,你需要在每个计算机上安装天线,这样范围和带宽才可以得到提高。你需要穿过的每一个墙都会减少信号的强度。为了达到更强的信号强度和信号,我们建议在远端的PC上安装5db的天线,桌面天线等。最好的方法是先用一个天线在远端的PC上进行测试。
办公室
办公室的天线一般都要求是漂亮美观的。如果你想在办公室任何地方工作的时候都能接入网络,而不使用网线,那么首先你必须买一个质量好的无线网卡,然后在无线路由器上安装天线,以便将信号达到最大的延伸。它是很简单的。然而,如果你的办公室被分成几个不同的房间或者非常大,就会有一些困难。
关于双天线
抛开环境因素的影响,在发射功率一定的情况下,双天线可以有效增加无线覆盖面,平均带来约3dB的讯噪比增益(是指有用讯号功率与无用的功率之比),目前市场上的无线路由天线增益一般为2dBi,但这并不意味着两根天线就是4dBi,双天线不是简单的1+1=2,而是两根天线的自动协调,也称天线分集,一根天线只收,另外一根又收又发,路由器可以不断去选择接收得较好的那根天线去接收无线讯号,从而达到理想的效果。
移动中的天线
为什么要在车里面使用无线网络呢?这个问题非常好,现在在国外发达国家的一些地方,整个城市内都提供了无线的服务,在车上你就可以直接的接入到因特网上。WiMAX网络正在向这个方向发展,不久的将来,国内的一些主要城市也会提供高品质的无线接入服务。
Yagi 天线
Yagi天线是由两个日本人设计的。最初是为无线电设备设计的,现在也用在802.11设备上。这些天线的方向性比较强,通常用在点对点系统或点对多点的远端点上,要在室外使用,要考虑使用防水的Yagi天线,这种天线的信号强度不错,有些环境下可以达到几公里的传输!
背射天线
背射天线是一种小的定向天线,增益比较高。这种天线看起来想一个圆盘子一样,这种天线建议使用在点对点或点对多点的系统中。背射天线的增益有16dbi,直径不超过30cm。
抛物面天线
这是一个真正的高功率天线,很像接收卫星信号的“锅”,增益非常大,但是,在对准目标方向的时候存在一定困难。天线的增益越大,波束越窄,方向性越强,所以调整起来就越困难。这种天线通常使用在远距离的点对点系统中。这种天线工作的时候将功率集中到一个中心点上,并将无线的信号集中到一个特定的区域,就象一个打开的手电筒一样。
选择天线增益的时候,需要考虑的问题
你需要天线的增益取决于传输路径上的障碍物的情况,需要覆盖的范围和你的无线网卡的性能。在选择天线的时候,这些因素都要考虑进去。对于普通消费者来说,目前市面上的无线路由和AP的天线增益在2dBi、3dBi和5dBi之间,完全可以满足日常环境的使用,对于特殊需要的用户来说,还有8dBi、 9dBi的天线可供用户更换。
关于信号干扰
和所有的无线设备一样,WIFI同样存在干扰的问题。就象你在听收音机的时候,有时能听到一些杂音,这就是干扰。同样的事情也会发生在WIFI系统里,只是没有那么明显。影响WIFI系统的主要有微波炉,一些特定的灯光系统,其它的802.11设备,微波传输设备,甚至计算机的高速处理器都能引起 802.11系统的干扰。在你使用无线设备的时候,这些因素都要考虑到。
小结:无线网络最重要的就是速度和信号效果,原有的设备可能无法满足我们的实际要求,这就需要加装天线的帮助,大家可以根据实际情况来选择一款最合适的。
关键字:扩展无线网络  天线  覆盖  高增益 引用地址:合适天线扩展无线网络
上一篇:无线网络干扰的20个错误说法
下一篇:基于智能卡的NFC技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
超详细讲解基于特征模理论的系统天线设计方法
端口添加激励后的有源功率(紫色曲线天线总有源功率vs. 蓝色曲线为模式1有源功率vs.绿色曲线为模式3有源功率)端口添加激励后的有源功率(蓝色曲线为模式1有源功率vs.绿色曲线为模式3有源功率),均采用公式计算得到。 B、矩形环天线特征模分析 C、MiMO天线特征模分析 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量,显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术
[模拟电子]
康普为基站和分布天线系统实现更好、更智能连接
美国北卡罗来纳州HICKORY2012 年 4 月 25 日讯 – 康普公司最近推出了“ 一体式”精巧智能接口,该产品可让基站收发台 (BTS) 和 分布式天线系统 (DAS) 之间的连接通信更加顺畅,由此改善建筑物和大型场馆的无线连接服务。 一体式精巧智能接口i-POITM 按业内人士预估,如今有超过75%的移动电话的拨出和接收都是在室内。因此运营商正积极加快DAS 的部署来应对室内引动需求的增长。但通过康普 i-POI TM 等优化方案,运营商即可对这部分网络盲区或潜在成本区进行测试管理,如果这些问题得不到及时解决,那么日积月累就可能成为大患。 康普新i-POI采用先进设计方案,借此可深入开展BTS 调
[网络通信]
康普为基站和分布<font color='red'>天线</font>系统实现更好、更智能连接
贸泽电子联手Molex推出全新内容网站探索天线应用和战略
贸泽电子联手Molex推出全新内容网站探索天线应用和战略 2021年10月13日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与全球知名电子和连接解决方案创新供应商Molex联手推出全新内容网站,致力于介绍新一代天线及其在5G、物联网 (IoT)、无线连接和汽车设计方面的诸多应用。 当工程师致力于设计未来物联网设备时,天线在提供所需的连接方面发挥着至关重要的作用。贸泽和Molex推出的这一全新天线内容网站提供了一系列宝贵的资源,它们结合了创建新的连接和IoT解决方案所需的技术见解、新兴战略和产品。该内容网站共有超过15项内容,涵盖技术文章、播客、电子书和视频等
[物联网]
贸泽电子联手Molex推出全新内容网站探索<font color='red'>天线</font>应用和战略
移动电视双天线分集接收技术
随着DVB-T在手机电视、车载电视、楼宇电视、地铁电视等户外广播领域内的发展,在这些接收范围内,多径衰落、多普勒频移等小范围衰落是不可避免的问题,解决这些衰落和干扰成为倍受关注的问题。为了解决衰落,改善数字电视广播移动接收的信号质量,在接收设备上使用了多种措施,如信道解码纠错技术、抗衰落接收技术等,但双/多天线分集接收技术是最明显有效的解决方案。   一 多径信号衰落和多普勒效应   什么是衰落,简单的说信号电平因受各种因素影响而随时间变化叫衰落,衰落分为慢衰落和快衰落。衰落产生的原因很多,无线地面传输信号很容易受到因高楼大厦、山地丘陵地形等障碍物云雨等天气的影响,这些影响都会产生衰落。在DVB-T移动接收中常见的两种衰落
[家用电子]
德国最大运营商:若排除华为将无法快速实现5G信号覆盖
据德媒报道,德国最大电信运营商德国电信(Deutsche Telekom)董事会成员兼德国公司总经理迪尔克·韦斯纳(Dirk Wössner)当地时间2日表示,如果想要实现今年年底前新建两千座LTE基站的目标,就需要华为的参与。他强调,若排除华为,则德国电信无法快速解决5G信号覆盖问题。 迪尔克·韦斯纳具体指出,由于各家5G供应商的技术目前尚不能兼容,因此“如果在一个区域安装了华为的天线,那么爱立信设备就无法在此通用,反之亦然”。他强调,倘若排除华为,“我们将无法快速地消除5G信号盲区”。 此前,据德国媒体《商报》4月29日援引政府内部的消息称,德国电信已通知联邦内政部,将加强与华为的合作。据悉,德国电信主要竞争对手沃达丰和西
[手机便携]
中国移动携手华为将5G信号覆盖珠峰
继中国电信之后,中国移动也宣布,已经将5G信号覆盖到珠穆朗玛峰,目前他们已完成5300米珠峰大本营、5800米过渡营地的3个5G基站开通工作,而这也是全球最高的5G基站了。 中国移动“5G上珠峰”活动计划在海拔5300米珠峰大本营、5800米过渡营地、6500米前进营地,通过SA+NSA组网的形式建设5个5G基站,至于珠峰峰顶的信号开通,预计4月25日前完成,而届时信号才会真正的覆盖到珠峰峰顶。 当然了,完成这样的壮举显然是不容易的,中国移动表示,为保障好此次行动,其共派出150余名员工负责建设与维护保障,同时对珠峰保障区周边的177公里传输干线及沿线节点机房进行升级改造和维护加固,打通拉萨—成都核心网。 据悉,中国移动在海拔53
[机器人]
新iPhone导入使用LCP材质FPC天线,传信维出局
集微网消息,根据苹果供应链透露,为了让2018年产品全面支持4×4MIMO,和为下一代5G产品补路,苹果2018全系列iPhone,iPad,iWatch,均导入使用LCP材质的FPC天线 ,预期在上下天线部分,变更目前iPhoneX天线设计结构,更加复杂。 据透露,苹果2018年的新机在天线的供应厂已确定为日本村田、安菲诺、以及立讯。 这样的改变,让原本的苹果天线供应商信维通信从人人看好的大白马,近期重挫逾30%,而台湾受惠苹果这个新材料的嘉联益,股价从去年9月至今已涨逾一倍。 据了解,由于iPhone X内部空间的不规则、对空间要求较高,让其内部无法使用原有的圆形同轴传输线,因此需要使用性能较好的LCP材料作为射频传输介质替代
[手机便携]
华为发布全球首款8天线4.5G LTE 调制解调芯片
2月26日,在2018年世界移动通信大会(MWC)上,华为发布全球首款8天线4.5G LTE 调制解调芯片——Balong 765(巴龙765),向业界展示了Balong 765在移动联接与车联网垂直领域应用方面的创新,在4G向5G演进的过程中提供可靠的解决方案,用联接改变未来生活。 Balong 765拥有全球领先的通信联接能力,能够提高运营商频谱资源利用效率,为终端用户带来极速通信体验,为车联网提供高集成度、高可靠性的芯片解决方案。Balong 765是全球首个支持LTE Cat.19的芯片,峰值下载速率在FDD网络环境下达到1.6Gbps,在TD-LTE网络下达到1.16Gbps,是全球首款TD-LTE G比特方案;Ba
[半导体设计/制造]
小广播
最新网络通信文章
