GSM900/GSM1800无线网络参数及调整
发布者:qin199099最新更新时间:2011-06-07 关键字:双频网络  无线参数  优化调整  GSM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1概述
近年来,数字移动通信GSM网络在中国得到了飞速的发展,截至1999年8月份,全国
GSM用户已突破2000万。据保守的估计,2005年移动用户数将接近固定用户,达到1亿用
户,其中GSM用户将超过8000万,并且用户会更集中。但用户的剧增同样使网络的发展承
受了巨大的压力,GSM900由于受到频率资源的限制,最大能承载的用户数应在4000万左
右,已无法满足GSM网络的发展需求,因此GSM1800系统的广泛应用已成为GSM网络发展的
必然途径。目前在北京、上海、广州、福建、江苏等地已相继开始建设和应用GSM1800系
统。
GSM900和GSM1800双频网络是网络容量和网络覆盖两方面需求相互融合的最有效的方
法之一,而其主要功能的实现极大地依赖于GSM900/1800双频无线网络参数的设置,这
些参数主要包括小区选择/重选、双频话务切换等控制参数的调整。本文将在900MHz和
1800MHz无线传播特点和双频组网原则的基础上,重点介绍部分双频无线网络参数及其调
整方法。
2 GSM900/1800双频网络
2.1 900MHz和800MHz无线传播特性
不同频段的无线电波传播路径是不同的,对于900MHz频段的无线通信系统而言,电
波传播方式主要是空间彼,即直射波、反射波的合成波。由于手机经常不断地受到周围
(几米至几十米内)几何形状和大小不同的建筑物、树木及其它障碍物或地形起伏的影
响,其接收场强的变化是相当复杂的。这种由传播路径引起的散射、反射、绕射或因障
碍物形成的直线路径上的阴影的多径组合使到达手机的信号幅度、相位和人射角等都是
随机的,因而手机有时仅移动几米,接收场就可能出现较大的起伏,这种起伏的变化速
率与手机移动速度、电波长有关系。1800MHz的电波波长是900MHz的一半,因而其遭受的
多径衰落和阴影效应将更加明显。
900MHz可采用典型的okumura-Hata传播模型(适用频率:150-100MHz)进行路径损
耗的预估,而1800MHz适宜于改进型的Oklumura-Hata传播模型(适用频率:1500-2000MHz)。
L(dB)=A-13.82logHb+(44.9-6.55logHb).logb-a(Hm)其中,Hb:基站天
线高度[30-200m];
d:传播距离[1-20km];
Hm:手机天线高度[1-10m];
a(Hm)=3.2(1og11.755Hm)-4.9
根据规范,GSM1800手机发射功率一般为30dBm,比GSM900手机低3dB;对相同材料的
天债线系统,GSM1800的天债线损耗比GSM900高0-2dB,而且1800MHz的电波遭受建筑物
的阻挡作用更加严重,穿透损耗比900MHz电波来得更大。因此,GSM1800系统的覆盖面积
比GSM900小40%-58%。农村地区GSM1800的基站覆盖半径最高在10km;而在城市,一般
在0.6-1.1km左右。由此可见,GSM1800的组网方式必然要有别于GSM900。
2.2 GSM900/1800双频组网
在双频网络中,如何在两个频段的网络中进行话务控制及分配是确立建网原则和网
络运行的依据。GSM1800系统的引入可采用单独组网以及GSM1800与现有的GSM900系统混
合组网两种方式。单独组网则需要独立的GSM 1800设备,如MSC、BSC和BTS,而混合组网
则与GSM 900共用MSC或BSC。虽然单独组网在网络结构、无线规划和运行维护上有着较好
的优越性,但1800MHz电波传播特点决定了覆盖相同面积的区域,GSM1800的基站要比GSM
900的多。因而,从投资成本和设备利用率方面考虑,目前一些频率资源比较紧张的省
份均采用混合组网方式发展GSM 1800。以GSM1800解决高话务区的容量问题,同时推广使
用GSM 900/1800双频手机,利用GSM 900网络实现无缝隙覆盖。从这个意义上讲,所谓
双频无线网络实质上是以GSM 900网络为依托,以 GSM1800网络覆盖区域构成的双层网络
结构。为了充分发挥GSM1800系统的作用,提高网络的话务承载能力,在双频组网中一般
遵循下列原则:
(1)在优选频段上建立呼叫。在GSM1800系统建立初期,由于双频手机用户数量较少,
有较多的空闲信道和较高的载于比,应通过合理的设备,使双频手机尽可能进入GSM1800
系统,减小GSM900系统的负荷。
(2)在一般情况下,都切换到优选频段上。对于移动速度不快的双频用户,在切换
过程中,应使其尽可能切入GSM1800/小区;而GSM 800手机高速移动时,应使其切换到
GSM900覆盖层中,以减少手机的切换频度,提高通信质量。
(3)尽量将呼叫保持在优选频段上。
(4)小区变拥塞后,呼叫应切换到优选频段上。
3双频无线网络参数
手机有两种工作状态,即Idle(空闲)状态和Active、(连接)状态。在手机与网
络建立连接前处于Idle状态,而建立连接后则处于Active状态。Idle状态下的手机会进
行“小区选择和重选”两种动作,目的是希望通过选择与重选使手机接入一个理想的小
区,从而能够减少通话过程的小区切换次数; Active状态下的手机可能进行“小区切换”
动作。因而与双频网络有关的无线网络参数主要有:小区选择、重选参数和小区切换参数。
3.1多频段指示(Multihand Reportng)
参数“多频段指示”用于通知手机需报告两个频段的邻区内容。在单频段的GSM系统
中,手机向网络报告邻区测量结果时,只需报告一个频段内信号最强的6个邻区的内容。
在双频网络中,由于要求手机优先进入GSM1800,因此要求手机在报告测量结果时不仅根
据信号的强弱,还需根据信号的频段。由于在组网初期,GSM1800系统的业务量很小,一
般希望移动台能尽可能地工作于该频段上。因此应设置GSM1800小区的切换优先级较高,
相应的多频段指示应选择“3”为宜。在双频网络中,建议将此参数设成2,即手机需报
告邻区表中包含GSM 900及GSM 1800中信号强度最强、NCC已知且是允许的三个邻区的测
量结果,在剩余位置上报告当前所用频段的邻区,若还有剩余位置,则报告其余邻区的
情况,而不管邻区处于那个频段。
多频段指示(MBCR)包含于信息单元“邻小区描述”中,在每个小区广播的系统消
息2ter和5ter中发送。
3.2小区选择
小区选择是指手机开机后选择合适小区登记的过程。根据GSM规范,小区选择过程
采用C1准则,据此得到一组根据场强高低顺序排列的BCCH频点(C1>0)。
C1=(RxLev-RxLevAccMin)-MAX(MsTx PwrMaxCCCH-P,0)
其中,RxLev:手机平均接收电平;
RxLevAccMin:手机最小接入电平;
MsTxPwrMaxCCCH:手允许最大发射功率;
P:手机实际最大发射功率。
3.3小区级别定义
采用参数小区禁止限制(CBQ)来定义小区的级别,该参数包含于信息单元“小区选
择参数”中,在每个小区广播的系统消息中周期发送给手机。 Phase1手机不理解CBQ信
息,手机直接登记在C1最大的小区(并且绝大多数 Phase1手机采用C1算法进行小区重选);
Phase2手机先选择级别高(CBQ=0)中C1最大的小区,当发现不了级别高的小区时,在
级别低的小区中选择C1最大的小区登记。但对于Phase2的GSM900手机来说,每次小区选
择,在得到没有更高优先级的小区存在的消息前,都必须扫描所有的BCCH信道进行判断,
并且在小区重选过程中,会有其他方法来控制手机在空闲状态下小区的选择。
在网络建设初期,GSM1800作为优先选择网络,可将CBQ设置为0(级别正常),
GSM900之CBQ设为1(级别低)。但双频手机入网时,只要有接收电平大于入网电平的
GSM1800小区存在,手机将选择GSM1800小区登记入网。
3.4小区重选
手机人网后不断监测周围小区,至少有5分钟从其BA(BCCH Allocation)列表中读
取 6个最强的邻区的BCCH,至少30秒钟读取这6个邻区的BSIC码,周期寻找是否有更合适
的小区登记,这就有小区重选的过程。小区重选根据C2和C1参数来判断,若手机计算某
邻区(与当前小区位于同一位置区)的C2值超过手机当前停留小区的C2值,且维持5秒钟
以上,则手机将启动小区重选而进入该小区。若手机测量到一个与当前小区不在同一个
位置区的小区,其计算得到的C2值超过当前小区C2值与小区重选滞后参数的和,且维持
5秒钟以上,则手机将启动小区重选而进入该小区。
空闲模式时,系统消息2包含了切换邻区表信息,系统消息2、2bis和2ter则通过
BCCH广播,参数CRO、To和PT在每个小区广播的系统消息中传送,服务于手机的小区重选。
3.5小区切换
双频网络中的切换过程与原有的GSM900网络中的基本相同,即需经过信道测量、预
处理、切换门限判决和后选小区表生成等步骤。小区切换的目的是降低掉话,所以在GSM
900和GSM1800中所有紧急切换类型全部保留,同频段间的切换一般分为两种:紧急切换
(Emergency handover)和向较好小区切换(Better Cell handever)。前者包括上下
行链路的信号强度、话音质量较差或干扰较大等;后者目的在于优化网络,使通话能被
另一小区更好地保持,属正常切换。在GSM1800和GSM900之间,采取紧急切换的方式,但
为防止双频网络之间出现“乒乓切换”现象,可关闭不同频带的PBGT(Power Budget for
Neithour Cell,GSM规范05.08)切换,并可采用适当的时间和场强惩罚值。
GSM900和GSM1800的网间切换,是实现双频话务控制的主要手段。在通常情况下,
GSM1800网络吸收双频话务的工作已基本通过小区选择和重选得到完成,仅有少部分工作
需要由网间切换来完成。不同的系统可有不同的切换实现方法,Alcatel系统采用了优先
频段切换;而Ericsson系统则以HCS(小区分层结构)作为双频话务控制的主要手段。
Alcatel系统的切换条件如下:
如果当前服务小区的话务达到设定的门限值,并且切换候选小区的场强门限值达到
设定门限值,则双频手机将向优先频段切换。
双频网络中另一个比较重要的切换因素是速度原因引起的切换。由于GSM1800一般采
用微蜂窝结构,因此对手机的移动速度较为敏感。GSM1800系统应具有速度测量能力,当
手机在连接状态下的速度达到一定门限后,强制其切换进入GSM900小区,从而减少切换
次数,提高通信质量。
切换邻区表包含在系统消息5中,而系统消息5ter包含了非目前服务频段的邻区表,
手机通过SACCH获得小区切换的邻区表。
3.6小区分层结构(HSC)
HCS的目的就是使手机接收的信号强度达到系统规定的优先频段小区的门限值,将优
先频段的小区作为服务小区,而不管另一频段的信号是否更强。HCS算法设置了LEVEL、
LEVTHR、LEVHYST三个参数。LEVEL参数用来区分层次, GSM1800为1,GSM900为2;LEVTHR
是一个重要的参数,当GSM1800信号高于LEVTHR+LEVHYST时,无论GSM900信号多高,也
不发生切换;当GSM1800信号低于LEVTHR-LEVHYST时,才允许向GSM900切换。因GSM1800
和GSM900之间无频率干扰,故LEVTHR可取较低值。
4结束语
GSM双频网络的无线接口参数的种类和数量繁多,调整方法也多种多样。掌握这些参
数的含义和调整范围是开展双频无线网络优化工作的基础,对边界漫游问题的处理和话
务均衡等工作都将起到积极作用。随着GSM1800和双频网络的进一步发展和应用,双频无
线网络参数必须根据实际情况进行适应性调整,本文仅介绍了基于规范的双频无线网络
的部分参数设置,希望能对开展双频网络优化工作提供有益的帮助,不妥之处希望得到
各位同行的批评与指正。
关键字:双频网络  无线参数  优化调整  GSM 引用地址:GSM900/GSM1800无线网络参数及调整
上一篇:GSM网络维护优化参数的提取
下一篇:基于GPS 的时间和频率解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
基于CAN_GSM车辆监控系统设计
0 引言 近年来,随着我国经济的高速发展及汽乍保有量和驾驶员总数的快速增长,道路交通事故数一直居高不下,道路交通状况日趋复杂和恶化。群死群伤特大恶性道路交通事故时有发生,给人们的牛命安全和家庭幸福造成了极大的影响。因此,加强车辆管理就显得尤为重要。而交通安全主要由两方面来保证,一是车辆具有良好的车况,另一方面是驾驶员规范的操作。因此如何监控管理车辆和规范驾驶员操作是当前迫切需要解决的问题。 汽车行驶记录仪,又称“汽车黑匣子”,是对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式 电子 记录装置。然而行驶记录仪不能实时地向监控中心传回车辆的运行情况,属于事后监督,因此在预防交通安全
[单片机]
基于CAN_<font color='red'>GSM</font>车辆监控系统设计
基于STM32和GSM的远程遥控定时开关装置
目前,国内市场上出现了多种定时开关产品,并被广泛应用于家居生活、汽车服务、公共照明和仓库管理等领域。其中大部分产品都只有简单的定时功能;无法实现遥控、显示等高级功能。而少数可遥控的产品也只局限于较近距离的范围内,并未实现远程控制,这些降低了它的便利性和实用性。随着科技的进步,人们向往智能化、节约化的家居生活,各种网络家电应运而生,但其高昂的价格却让普通大众望而却步,因此怎样使传统电器“智能化”是当前一个值得研究的问题。 针对上述问题,设计了—种新型的智能开关装置,在传统定时开关的基础上改进完善,并对GSM网络在该领域的应用进行了研究,真正实现用户在任何时间、地点,对用电器工作状态的控制。不仅如此,设计还对传统定时开关结构进行
[单片机]
基于STM32和<font color='red'>GSM</font>的远程遥控定时开关装置
基于虚拟串口的GPS/GSM远程定位技术
  0 引 言   全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是美国国防部于1973年提出,历时20年,耗资200多亿美元建立起来的,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统。GPS能为用户提供连续实时、高精度的三维位置、三维速度和时间基准,是一种全球性、全天候、连续的卫星无线电导航系统。在目前世界上所有的卫星定位系统中,GPS是技术最成熟,应用最为广泛的。   在远程目标定位中,需要将利用GPS技术获得的远程目标的定位信息发送到监控中心。这可利用无线电台进行发送,但是该方法容易受到干扰而且还受到电台通信距离的限制。随着移动通信的发展和GSM网络的广泛覆盖,
[嵌入式]
无线传输钻井参数仪的设计
摘要:针对目前油田钻井参数监测的现状及其存在的主要问题,设计了一种无线传输钻井参数仪。主要介绍了系统的电源电路、通信模块、智能分站等部分的工作原理及实现框图。为了避免采用有线数据传输导致的可移动性差、系统扩充性能差等缺点,采用无线数据传输模块D21DL构成系统无线传输网络,并利用DELPHI 6.0设计了操作监控界面,可视化强、操作方便。 关键词:无线传输 智能分站 参数 通讯模块 钻井仪表的研究与使用,不仅提高了钻井过程中各项参数指示与记录的准确程度,而且为油田的安全生产提供了科学依据。目前钻井现场有六道参数仪、八道参数仪等钻井参数仪以及液面报警器等单项参数记录仪,这些仪表虽能提供现场参数,但数据传输大多还是靠有线通信。而
[网络通信]
提高GSM网络的容量设计
    随着GSM移动业务的迅猛发展,在保证通信质量的前提下最大限度地提高GSM网络 容量始终是网络运营商们孜孜以求的目标。GSM扩容的传统方法是小区分裂与频段扩展, 但目前得到新的频谱资源的可能性已经不大,在话务密集地区因受到干扰的限制,小 区分裂亦举步维艰,因而采用更加紧密的频率复用技术、建立微蜂窝/微微蜂窝、建 设GSM900/1800双频网络以及进行网络优化等已经成为解决GSM网络容量的重要手段。 1小区分裂技术     小区分裂技术是增加网络容量的理所当然的首选方案。GSM建网初期,主要是解决 覆盖问题。在频谱资源宽裕的地区/时期,随着用户的增加,可将原来的小区分裂成 更多的覆盖面积较小的小区或者增加原有小区的载频
[网络通信]
GSM/GPS车载系统中的LCD中文显示的编程方法
  GPS车辆调度系统是应用全球定位系统GPS(G1obalPosltlomng System),并基于GSM移动通信网络,通过短消息通信的方式对网内车辆进行定位、跟踪和监控的监管系统。   目前,在许多行业(如公安、公交和银行等)中,GPS车辆调度系统已经相当普及,GPS车辆调度系统的相关研究也成为业界的一大热门课题。本文LCD中文显示的一种编码方法是笔者在设计GPS车载终端通信系统时使用的方法。   1 问题的提出   一个GPS车辆终端在硬件上主要包括以下几部分:   GPS接收模块,用于接收GPS卫星发回的GPS定位信号。   GSM通信模块,用于实现终端模块与监控中心的无线通信。   中央控制单元,对信号接收、短消
[单片机]
<font color='red'>GSM</font>/GPS车载系统中的LCD中文显示的编程方法
车载GSM无线通信电路设计分析
  系统的总体结构与工作原理   该系统采用GPS技术对移动目标进行实时定位,利用GSM数字移动通信网络进行实时数据传输。整个系统是由GPS卫星定位系统和地面移动通信系统两大部分组成,而地面移动通信系统是由指挥监控中心、车载移动单元和GSM通信网络三个部分组成。   车载移动单元主要组成部分的设计   车载移动单元是由主控制器CPU、GPS接收机、GSM无线通信模块、功能控制单元(手柄)和液晶显示屏组成,其结构原理如图1所示。   图1 车载移动单元硬件结构原理图   车载移动单元通过GPS接收天线接收GPS卫星发射的定位信号,经过CPU主控器处理,计算出车辆的日期、时间、经纬度、速度和行驶方向等定位数据。主控制器CPU
[单片机]
车载<font color='red'>GSM</font><font color='red'>无线</font>通信电路设计分析
GSM手机接收设计的关键技术
    摘要: 本文介绍GSM手机接机的设计技术。重点介绍LNA和VCO环路在整个接收机的作原理、设计方法和特性指标。在LNA部分,设计关键是灵敏度、动态范围和线性度之间的平衡设计思想;在VCO环路部分则强调了相位噪声对整机性能的影响和如何设计才能有效降低环路相位噪声。     关键词: LNA VCO GSM手机 以GSM为代表的无线电话近年来得到了广泛的应用。GSM 手机的设计也就成了热门话题。但是,目前国内设计水平还不高,很多厂家只是做国外公司的OEM。本文将结合一些已经批量生产的产品中的实例介绍如何设计GSM手机的接收机部分。     GSM的接收机包括天线、LNA、下变频、解调、解码和
[应用]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
