多串流MIMO驱动 11ac射频前端迈向28nm
发布者:SparklingEyes最新更新时间:2014-08-13 来源: 新电子关键字:11ac  射频  MIMO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无线区域网路(Wi-Fi)射频(RF)前端朝先进制程迈进。着眼于多重输入多重输出(MIMO)天线在设计上日趋复杂,射频前端元件开发商开始导入数位技术,使元件制造商得以朝向更先进制程发展以增加系统效能与整合度,进一步提升Wi-Fi的资料传输速率。
  RFaxis董事长兼执行长MikeNeshat表示,在智慧型手机与平板电脑等无线通讯装置中,射频前端在最大化Bar数量以及确保最高的资料传输率上扮演着关键角色。但由于射频设计难度较高,前端元件过去一直依赖着昂贵的砷化镓(GaAs)或矽锗(SiGe)制程,直到现在才得以采用互补式金属氧化物半导体(CMOS)制程作为解决方案。
  得力于智慧型手机、个人电脑/平板电脑、高解析影音串流(VideoStreaming)与物联网(IoT)等应用推波助澜下,Wi-Fi的市场持续呈现高度成长。根据市调机构StrategyAnalytics指出,2013年Wi-Fi晶片的出货量超过二十亿个,并预估在2017年将上看超过30亿个。
  为了满足市场日益提升的无线资料传输速率与资料吞吐量,Wi-Fi产业正快速采用最新的国际电机电子工程师学会(IEEE)标准--802.11ac,可支援先进调节功能,例如256QAM、8×8MIMO以及多用户多重输入多重输出(MU-MIMO),使资料传输速率可达到将近10Gbit/s。为进一步缩减下一代产品尺寸、增进处理器效能并提升整合度,Wi-Fi系统单晶片(SoC)供应商持续朝向更小的CMOS制程节点发展。
  随着CMOS技术持续朝向更深的亚微米级(Sub-Micron)节点发展,例如40奈米(nm)与28奈米,因电源电压的降低,以及基质泄漏相关的被动中止,对于射频功率放大器(射频PA)和高功率前端元件在线性度和效率上形成巨大设计挑战。另一方面,这些奈米级CMOS制程同时提供了多种新特色与优点,例如具有理想的讯号处理能力,若善加利用将可以为射频/类比的设计带来巨大效益。
  举例来说,数位预失真(DigitalPreDistortion,DPD)在今日已经常被使用在主流的Wi-FiSoC,以帮助正交分频多工(OFDM)调节传送合理的晶片输出功率,维持良好的线性度;而在支援3G/4G长程演进计划(LTE)的手机应用上,因CMOSPA逐渐取代现有采用GaAs制程的PA,使得封包追踪技术(EnvelopeTracking,ET)正迅速成为具前景的授权技术。
  这些功能强大且高度发展的数位技术,能应用于控制并提升任何类型的射频前端解决方案中,当SoC(基频(Baseband)/收发器(transceiver))与射频元件同在CMOS制程下设计和制造时,将具有良好的协同作用。
关键字:11ac  射频  MIMO 引用地址:多串流MIMO驱动 11ac射频前端迈向28nm
上一篇:详解WSN的芯片技术与解决方案
下一篇:LTE-A/5G射频LNA/PA需求爆发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:10
射频电感测试问题?
引言 测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢? 补偿值的庐山真面目 射频电感电感量测量的原理图如上,对于测试夹具的残留因素和离散因素对测量系统的影响,行业的通用做法是用下面所示的F参数来描述: 首先测出关于测试夹具的两个基础数据: Zx与Zom、Zsm、Zxm之间的关系如下 而射频电感的电感量可以由下面算式得出: 其中: Lx:射频电感真实电感量 Lxm:测量仪器测得的射频电感的电感量读数 Lsc:测量仪器测得的短路块的电感量读数 由此看来,
[手机便携]
<font color='red'>射频</font>电感测试问题?
DSP双模手机支持的小灵通网络优化
无线网络优化包括终端、基站和核心网的优化,GSM(G网)和3G(C网,包括2G的IS-95)都有较完善的网络优化方案。本文中,我们主要讨论小灵通网络(PHS,P网)的优化和双模手机对小灵通网络的影响。 当前,国内存在GSM、PHS、CDMA等多网并存,为了充分利用这些网络资源,多模手机应运而生。建立在零中频(Direct Conversion)的射频(RF)技术和DSP数字基带处理器基础上的多模手机,提供了实现高性价比的强大能力,减少了因单个网络超负荷运转而导致的无线通讯的失败几率。而且小灵通双模手机利用DSP技术,可以花费较少的代价完成对小灵通网络的协同优化,提高小灵通的瞬时负载容量和服务质量。小灵通的网络优化提出的时间不长,但
[嵌入式]
RF射频端口浪涌静电防护方案设计及电路保护器件选型
  就是射频电流,英文Radio Frequency,简称 ,是一种高频交流变化电磁波的简称。广泛应用于车辆监控、遥控、遥测、小型无线、无线抄表、门禁系统、小区传呼、数据采集系统、无线、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物采集、水文气象监控、控制、无线232数据、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。由于射频设备置于室外,易遭受到雷击浪涌的威胁和损坏,恶劣的电磁环境很容易通过RF射频引入干扰到 板,导致后端电路的损坏、系统重启、死机等现象。为此,RF射频浪涌静电保护至关重要。针对RF射频端口浪涌静电问题,电路保护器件厂家东沃提出了解决方案并合适型号的电路保
[机器人]
65纳米RFCOMS制程即将投产,UMC整装待发
半导体厂商台湾联华电子(UMC)已经具备了65纳米RFCMOS制程技术生产的能力,而且给设计人员提供了基础库,IP和其他可以提供的相关产品。UMC发现许多客户“已经参与了这种先进的RF制程技术”,这种技术主要是在包括WiFi、WiMax、wireless USB和蜂窝技术在内的无线片上系统应用。 该制程技术直接来自该厂商的标准65纳米 CMOS 逻辑技术,这种标准65纳米的COMS逻辑技术已在2006年初就已经具备的技术并且现在已经量产了。UMC补充说,在这两种制程技术中提供了全面的兼容能力,目的在于对不同的片上系统(SoC)的特性可以融合在一起,比如,混合模式,存储,模拟和射频因素等。 UMC强调说一旦这种技术进入了生产阶段
[焦点新闻]
技术深剖:测试环路滤波器及射频电路设计
本文主要基于芯片测试目的,针对外围电路中的环路滤波器设计来进行讨论,文中给出了一种简单、易行的工程化计算方法和流程,并对其进行了验证测试,测试结果满足芯片测试的需要。这种方法已经应用于多款小数分频频率合成器的测试电路的设计中。 小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验证测试。 测试结果表明,该滤波器可满足小数分频频率合成器芯片测试的需要。在进行小数分频频率合成器的芯片测试时,数字部分可以通过常规的数
[测试测量]
技术深剖:测试环路滤波器及<font color='red'>射频</font>电路设计
夏芯微获1500万元天使轮融资 专注于射频信号链芯片
据张通社报道,近日,夏芯微电子(上海)有限公司(以下简称“夏芯微”)宣布获1500万元天使轮融资,由华为和TCL的前高管团队领投,清华系水木资本跟投。此轮融资主要用于加大研发投入,加快产品量产。 夏芯微成立于2020年,专注于射频信号链芯片,包括可重构射频收发器芯片及射频前端芯片,应用场景包括工业端(国家电网)及5G基站。该公司拥有平均经验20年+的技术团队,有着丰富的技术储备。顶级科研团队来自复旦大学、北京大学、中科院等行业内知名公司和院校。 据悉,夏芯微电子有四大核心技术,一是研发自主知识产权的RDPTM平台,可重构射频技术;二是采用专门的PMU技术,极大降低功耗;三是采用创新的近零中频Near ZIFTM变频架构,提供可靠
[手机便携]
射频识别技术的车辆主动定位方法
  引言   智能交通在执行控制命令、完成预定任务时首先要解决定位问题。目前已经有多种解决办法,主要包括:   ①航位推算法(DR)。它利用表征方向和速度的矢量,根据车辆在某一时刻的位置推算出另一时刻位置的导航方法。该方法有累积误差,在估计车辆方向角时误差会逐渐趋向无穷大。   ②全球定位系统(GPS)。它容易因建筑物、树木等阻挡,使得在不少街道、高架桥、立交桥等处的信号强度不够甚至丢失,而导致定位误差较大甚至错误定位,并且因其成本等原因限制了其在车辆定位中的应用。   ③地图匹配它是一种基于软件技术的定位误差修正方法,其基本思想是将车辆定位信息与数字地图中的道路网信息联系起来,车辆在行驶过程中不断比较,由此确定车辆在地图中的位置
[嵌入式]
如何利用MAX2016测量RF增益?
该应用笔记讨论如何利用MAX2016 RF检测器实现超外差收发器的增益自动测量。本文比较了三种方案的性能和测量精度:增益测量和校准,具有失调修正的增益测量和具有失调、斜率修正的增益测量。 概述 作为一个双路RF功率检测器,MAX2016可以测量RF电路或复杂的超外差收发阵列的增益测量。该器件的一个关键特性是包含一个比较器,可以计算出两个功率电平的差值。即通过该电路可以很容易地实现简单的增益计算:增益 = POUTPUT - PINPUT = POUTA - POUTB = POUTD。但是,需要保证满足测量精度的要求。 根据应用情况,可能需要进行一次校准,以消除线路和耦合损耗以及器件之间的差异。以下概括了几种RF增益测
[测试测量]
如何利用MAX2016测量<font color='red'>RF</font>增益?
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
