Peregrine半导体把集成产品的范围扩大到频谱的两端
发布者:EE芯品资讯最新更新时间:2014-10-17 来源: EEWORLD关键字:peregrine  直流开关  UltraCMOS  射频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    从真正的直流到X波段,Peregrine的UltraCMOS®技术把射频、数字和模拟元件,都聪颖地整合在一块芯片上。
    美国圣地亚哥- 2014年10月7日-Peregrine半导体公司(纳斯达克股票代号:PSMI),射频SOI(绝缘体上硅)技术和先进的射频解决方案的创始人和先驱,今天宣布该公司完整的产品阵容扩展到直流和X波段频率。今天,Peregrine推出两种新的集成产品,真正的直流开关和X波段核心芯片。这两种产品都使用Peregrine的UltraCMOS®技术把射频、数字和模拟元件整合在一块芯片上。集成技术向来为数量大的市场带来较低成本的优点,但是Peregrine运用聪颖的整合技术,为高性能市场带来性能上的优势。Peregrine的集成产品具有可配置、灵活、可靠、可重复、易于使用、外形尺寸小和性能更高等等优点。
    “在我们超过二十五年的历史中,Peregrine公司推出了从集成开关到Global 1的一系列在业界中领先的集成产品和技术。” Peregrine公司营销副总裁Duncan Pilgrim说。“今天,我们将继承创新集成技术的传统,推出两个新的突破性产品,其中之是在一块芯片上集成了射频、数字和模拟元件。只有Peregrine的UltraCMOS技术能够做到这么高的集成度。利用我们的综合解决方案,我们的客户现在能够充份地利用自己的资源,简化设计,并且把力量集中在为客户提供高品质、高性能的产品上。”
低频聪颖整合技术:真正的直流开关
    Peregrine的射频集成开关实现了真正的直流开关,在行业中是第一个也是唯一的一个,在频谱的低频端树立了一面新的旗帜。真正的UltraCMOS开关直流(PE42020)的频率范围很宽,从0 Hz到8000 MHz都能有效地工作,在频谱的这一部份,在以前是做不到的。对于依靠准确度和精密度的市场,例如测试和测量,把频率扩展到这个频率是极为重要的。真正的直流单刀双掷开关能够处理很大功率,在0 Hz时能处理 30 dBm的功率,在8 GHz时能处理36 dBm的功率,而且,从直流到8000 MHz,它的射频性能和线性度都很好。此外,它能够切换+10 V到-10 V这个范围的直流电压和交流峰值电压,电流高达80 mA,在这类产品中,这是第一个。
真正的直流开关在一块芯片上整合了多种功能:
• 射频:高性能开关
• 模拟:直流跟踪
• 数字:控制逻辑和阻抗控制(50欧姆吸收或开路反射阻抗)
    真正的直流开关的另一个独特优势是高效率的切换时间。低频运作通常需要一个缓慢的切换时间,真正的直流开关采用先进的电路,不需要这样做,它的切换时间为10微秒,加上15微秒的过渡过程时间,当用于测试和测量时,这点是很重要的。
    PE42020的线性度(IIP3)极好,为63 dBm,端口至端口的隔离性能也很好,在6 GHz时是37分贝。它支持+1.8V和+3.3 V的标准控制逻辑信号,工作温度范围为-40℃至+85℃。真正的直流开关还可以承受人体模型静电放电电压1000V,它采用很小的20引脚4×4毫米QFN塑料封装。
    现在提供真正的直流开关(PE42020)的样品,将于2015年年初发货,它已作好准备在测试和测量市场中取代很成问题的机械继电器和MEMS开关。
高频聪颖整合技术:X波段核心芯片
    在频谱的高频端,Peregrine推出业界第一个集成的X波段CMOS核心芯片,以便利用MMIC(单片微波集成电路)设计技术,实现高精度信号控制,而功耗最小。MMIC设计技术,如Lange耦合器,只有III-V族技术使用。在硅片上使用这些被动技术,由于硅片在较高频率的损耗特性,一直遇到挑战。Peregrine使用一种UltraCMOS蓝宝石衬底,解决了这个问题──UltraCMOS蓝宝石衬底是近乎完美的绝缘基片,天生适用于集成整合。在这个X波段核心芯片中,Peregrine把标准的CMOS设计与被动的单片电路结合起来,通过真正的聪慧整合技术,在微波频率实现了集成。
这个高性能的X波段核心芯片把以下功能整合在一块芯片上:
• 一个七位数字移相器
• 一个七位数字步进衰减器
• 隔离性能极好的信号路径切换功能
• 一个紧凑的数字串行接口控制,真正与CMOS兼容
    许多现代卫星及雷达系统,包括合成孔径雷达(SAR)和相控阵雷达,使用频谱的X波段,其用途包括气象监测、空中交通管制、国防跟踪和地球观测。Peregrine公司的集成芯片的外形尺寸相当小,可以在很小的面积实现这些系统,具有独特的优势。此外,Peregrine的UltraCMOS技术为这些关键的系统带来它们要求的高可靠性。
    X波段核芯片的分辨率和控制程度都很精密,对于雷达系统,这是极为重要的,将在2015年年初提供样品。这个芯片在9-10.1 GHz的频率范围能处理的最大功率为+18 dBm,衰减范围为31.75分贝,步级为0.25 dB。移相器的移相范围为358度,分辨率为7度。它在很宽的频率和温度范围里保持了很强的衰减和很高的相位精度,而且功耗很小。
关键字:peregrine  直流开关  UltraCMOS  射频 引用地址:Peregrine半导体把集成产品的范围扩大到频谱的两端
上一篇:Littelfuse公司宣布推出更小封装尺寸的三端GDT
下一篇:为什么我们要选电信3G网络来做DTU
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:11
TriQuint收购射频放大芯片TriAccess
Triquint半导体4日宣布收购有线电视和FTTP集成电路芯片供应商TriAccess。TriAccess主要提供多各类射频放大芯片,TriQuint此前一直是TriAccess的foundry供应商。收购的具体金额情况没有公布。 TriQuint公司网络产品业务VP Brian Balut表示TriAccess的团队对于他们是一个难得的资产。TriAccess的产品将会促进TriQuint在有线电视和FTTP领域的市场拓展。TriAccess也表示和TriQuint在一起也将会加快他们在这两个领域的业务拓展,给客户更大的信任感。
[网络通信]
Qorvo收购Active-Semi之后首度亮相,高层解读并购原因
日前,Qorvo联合Active-Semi在京举办了一场发布会,这也是被Qorvo并购之后,Active Semi的首度亮相。包括Qorvo可编程电机控制及电源管理事业部总经理Larry Blackledge, Qorvo亚太区销售VP Charles Wong,以及Qorvo可编程电机控制高级销售经理Steven Zhang出席了此次发布会。 当射频与电源相结合 Charles解读了Qorvo收购Active Semi的原因,Active Semi是电源管理领域的专家,而Qorvo是射频行业的领导者,双方的结合之后,Active Semi优秀的产品和技术可以借助Qorvo批量制造、多客户渠道以及品牌优势,实现更广泛的生产与推
[电源管理]
Yole发布2023年及之后射频前端市场预测
继 2020 年 COVID-19 大流行导致的下滑之后,手机市场在 2021 年复苏。但是,由于芯片供应短缺,尚未达到 COVID-19 之前的水平。 此外,2022年,全球宏观经济下行,智能手机行业受到严重冲击,地缘政治紧张局势导致市场低迷、通胀高企。 这种低迷导致消费者在购买新手机时犹豫不决,从而促使原始设备制造商进入库存调整阶段。 “尽管存在这些具有挑战性的条件,但 5G 手机在 2022 年达到了与 4G 手机差能拿持平的水平,尽管增长率明显低于行业预期。 5G 的炒作已经烟消云散; 然而,在 Yole Intelligence的Cédric Malaquin看来,随着 OEM 和 MNO 进一步推动这项技术的部署
[网络通信]
Yole发布2023年及之后<font color='red'>射频</font>前端市场预测
瑞萨扩展4G/5G射频时钟通信产品阵容,具备高时钟频率
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布,推出三款适用于4G和5G射频的新型低相位噪声、高频RF时钟解决方案,以及两种全新成功产品组合以扩展瑞萨通信时钟产品阵容,满足市场对全信号链解决方案的需求。全新8V19N850射频时钟同步器和8V19N880、8V19N882 JESD204B/C时钟抖动衰减器可提供符合ITU-T标准的网络时钟同步、出色的低相位噪声和高时钟频率。 瑞萨电子数据中心事业部时钟产品副总裁Bobby Matinpour表示:“网络同步在向5G过渡的过程中扮演着越来越重要的角色。我们通过此次推出的最新产品和成功产品组合,帮助通信领域的客户开发出具有卓越性能与可靠性的下一代解决方案。” 8V19N850
[网络通信]
瑞萨扩展4G/5G<font color='red'>射频</font>时钟通信产品阵容,具备高时钟频率
使用矢量分析对RF进行有效测量
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。   RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在许多通用场合是用得最多的RF仪器,特别是用这类仪器可以观察到功率与频率之间的相关信息,有时还能对AM、FM和PM之类的模拟格式进行解调。矢量仪器包括矢量或实时信号分析仪,这类仪器可分析宽带波形并从感兴趣的信号中捕获有关时间、频率和功率
[模拟电子]
使用矢量分析对<font color='red'>RF</font>进行有效测量
基于STM8及UHFRF收发器SX1231的无线射频收发系统
(1)发射功率限值:5mW(e.r.p); (2)发射信号的占空比限值:1%; (3)载波频率容限:100 10-6; 并把该类设备归类于 各类民用设备的无线电控制装置中。 从上面的规定中可以看到,该频段可用带宽为600kHz,但并没有明确在该频道使用的带宽,数据速率以及调制方式方面要求,这就给予了应用很大的空间。本文主要是基于868MHz频段的要求,设计了比较简单通用的无线收发系统,该系统可适用于该频段的不同的无线传输应用。 SX1231介绍及性能描述 SX1231芯片是Semtech公司推出的一款高集成度、低功耗、多频段的UHF RF收发器。其工作电压为1.8V~3.6V,24引脚QFN封装,工作频率包括3155MHz
[单片机]
基于STM8及UHFRF收发器SX1231的无线<font color='red'>射频</font>收发系统
集数字射频和ML于一身的UWB有多出众
翻译自——eetimes Imec表示他们已开发出下一代超宽带(UWB)技术,该技术利用数字RF和机器学习,在具有挑战性的环境中实现不到10cm的测距精度,同时耗电量比目前的实现低10倍。 研究和创新中心宣布了两项来自其安全近距离研究项目的新创新,这是用于安全和非常高精度的测距技术。一种是基于硬件的,采用数字风格的射频电路设计,例如其全数字锁相环(PLL),以实现低于4mW/20mW (Tx/Rx)的低功耗,据称比目前的实现要好10倍。第二个是基于软件的增强,它利用基于机器学习的错误纠正算法,允许在具有挑战性的环境中实现小于10cm的测距精度。 Imec解释,目前超宽带技术非常适合于支持各种高精度和安全的无线测距用例,
[物联网]
集数字<font color='red'>射频</font>和ML于一身的UWB有多出众
模拟和矢量信号源进阶技巧 提高射频信号源输出信号的质量
通常射频信号源的简单应用通常只是输入频率、功率,加上一些模拟、数字调制,然而要充分挖掘出信号源的潜力和性能需要更多的技巧。本应用指南会告诉您可以通过更多的方式提高射频信号源输出信号的质量,具体内容包括: 1. 提高功率精度 2. 提高频率精度 3. 提高源匹配度 4. TOI(三阶交调)测量:如何合成两个CW信号并保持足够的隔离度 5. 减小谐波失真 6. 提高信噪比 7. LTE测试中EVM与ACLR指标的优化 8. 减小 衰减器 切换的磨损 一个典型的模拟信号源的结构图如下所示。本文所涉及的射频信号源不仅包括模拟信号源,还会聊到矢量信号源。 1. 提高功率精度 如下图1所示,信号源从端口输出的信号,通常会经过一些无
[测试测量]
模拟和矢量信号源进阶技巧 提高<font color='red'>射频</font>信号源输出信号的质量
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
