不经意间,Wi-Fi诞生至今已经接近16年,会不会有些吃惊?但事实就是如此。如果将Wi-Fi比作一位女子,按照中国文化的表述,她已经到了最美的“碧玉之年”。Wi-Fi诞生之初时,网络数据传输速率仅为11Mbps,而现在这一速率已经达到1Gbps以上,远远超出了最初的速率,而这一数字也即将被我们再次刷新。
与所有少女一样,烦恼总是伴随着成长,Wi-Fi的烦恼是什么?——全球移动数据流量在2013年增长高达83%,并且预计从2013年到2018年将增长近11倍。另外,对比起蜂窝数据,用户更偏向使用Wi-Fi消费流媒体音乐和视频等内容,这也使得移动运营商尽可能将广域网(WAN)的流量分流到Wi-Fi上。同时在企业中,BYOD的趋势使得企业网络日渐面对繁重的Wi-Fi流量挑战。
日前,Qualcomm创锐讯正式发布MU-MIMO白皮书《802.11ac MU-MIMO: 桥接Wi-Fi中的间隙》,全面详细讲解了MU-MIMO技术在Wi-Fi网络中的实际需求、技术特性和优势、设计注意事项等内容。
MU-MIMO如何工作?
目前市面上大多数Wi-Fi路由器和AP是采用单用户多输入多输出(SU-MIMO),这种技术采用低效时间槽协议,为多个客户端提供单一时刻专用全速率Wi-Fi无线连接。通常,AP有3-4个天线,而大部分客户端只有1-2个天线。因此,采用SU-MIMO时,客户端不能支持全系列MIMO信道运行,而且很少用到AP的全部容量,因此造成了AP的极限性能浪费。多用户多输入多输出(MU-MIMO)技术则可以赋予AP更多选择以服务终端,使其有效利用总的可用容量,从而有效地桥接MIMO间隙。
与上一代无线网络802.11n相比,802.11ac在发射波束成形和MU-MIMO功能上得到大幅改进,使其在性能和灵活性方面为无线局域网(WLAN)用户带来了巨大突破。如图1所示,当采用SU-MIMO时,设备一次只向一个终端发射发送多个空间流;而 MU-MIMO允许将多个空间流同时分配给不同客户端,增加了WLAN系统的总吞吐量和总容量。
图 1. SU-MIMO 与 MU-MIMO的对比
MU-MIMO利用发射波束成形,建立最多四个定向射频(RF)链路。当MU-MIMO工作时,AP使用增强的波束成形技术,以最大能量向目标终端进行传输;同时通过调零来调小非目标终端方向的传输。这便是空间复用(Spatial Reuse)技术,它能够为四个用户中的每一位用户提供专属的全带宽信道。
图 2. SU-MIMO 和 MU-MIMO 运行方式
在图2所示的例子中,有四个天线的802.11ac MU-MIMO AP能够同时向一台笔记本电脑、一部手机和两部平板电脑各发送一个空间流。由于MU-MIMO网络不要求其客户端设备与该网络上的其他客户终端进行分时连接,减少每个终端的等待时间,从而大大提高网络和客户终端的反应速度。
MU-MIMO为最终用户带来了其他诸多益处。首先体现在网络总容量的有效提高,通常可以增加2-3倍,从而实现对可用频谱的高效利用。这对于闹市区、公寓楼、企业网络、热点或其他拥挤环境中来说,优势显著。再者,MU-MIMO带来的容量提升能够允许系统支持更高流量,并桥接MIMO的间隙,使得Wi-Fi网络能满足高清视频流、音频和其他数据密集型应用所带来的数据需求增加。另外,随着MU客户端效率提升2-3倍,网络上将有更多空闲时间或容量来服务其他客户端,这意味着传统的客户端也将从MU-MIMO中受益。
如何设计MU-MIMO解决方案?
根据白皮书内容,MU-MIMO的设计选择和权衡集中在空间流数量和并发用户数量两个层面。从空间流数量角度看,802.11ac将SAT接收MIMO流的最大数目增加至8个,与802.11n标准相比,有效地将网络吞吐量提高一倍。在并发用户数量方面,Qualcomm创锐讯经过七年研究发现,支持三个并发用户的4x4系统MU-MIMO性能和稳定性最佳。
因此,为MU-MIMO应用设计出一套实用芯片解决方案需要严谨的衡量和选择。例如,当准备探测时,需要考虑如何从诸多候选终端中选择,以及如何选择MU的数据传输速率。而Qualcomm创锐讯已开发出了一套独特的适用于调度,探测,分组与速率控制的算法。
图 3. MU-MIMO动态,优化吞吐量,覆盖范围和距离
具体来讲,在调度时,Qualcomm创锐讯采取的算法能够根据客户端的流量分布、服务质量(QoS)要求,以及客户端的时间公平性来调度传输,以最大限度提高网络容量;在分组时,根据每个MU客户端的流量类型,从候选MU客户端中合理选择三个客户端,以确保网络总吞吐量维持在高水平;Qualcomm 创锐讯的算法还确保了探测频率和速率选择之间的平衡,以保证网络总吞吐量维持在高水平。
更强大的连接、更智能的家居
802.11ac MU-MIMO为网络容量和客户端带来的提升需要一个支持MU-MIMO技术的端到端生态系统,并且芯片解决方案和相关参考设计能够帮助OEM轻松生产出支持MU-MIMO的产品。作为Qualcomm创锐讯的产品,支持Qualcomm MU I EFX的VIVE™ 802.11ac技术能够为OEM厂商提供802.11ac完整的解决方案,产品覆盖路由器及网关、企业AP、移动设备以及计算机设备和消费电子类产品。
除了MU-MIMO技术外,另一个提升网络容量的重要技术是802.11ad技术,它利用60GHz频段中的7Ghz-9Ghz的未授权Wi-Fi频谱,带来最高可达7Gbps的传输速度。Qualcomm创锐讯已在CES 2015上演示了全球首款用于家庭联网产品和媒体中心解决方案的三频段无线解决方案,这一全新的参考设计支持 802.11ad和802.11ac Wi-Fi,它将为住宅网关、机顶盒以及媒体服务器提供覆盖整个家庭的高速、大容量无线网络,同时免受附近接入点的干扰。
另一方面,无线技术的发展使得智能家居已不再是简单的宽带连接,智能网关正逐渐成为智能家居的核心所在。作为开放的应用平台,它将不仅促进开发新的网络应用和服务,同时也能连接万物联网(IoE)中的其他部分,例如当汽车进入车库后连接网关,或者通过家中的智能电表连接城市电网。Qualcomm的互联网处理器(IPQ)将网关、路由器与媒体服务器等转化为智能家庭平台,使联网家庭更智能、更人性化,也更安全。
此外,Qualcomm为实现智能家居还提供多种连接技术,除了支持Qualcomm® MU | EFX 的VIVE™ 802.11ac和三频段解决方案以外,还提供低功耗的Wi-Fi和蓝牙连接家电产品、照明、家庭自动化系统和传感器以及千兆级HomePlugAV电力线和Hy-Fi。
更多有关白皮书的内容,请参阅《802.11ac MU-MIMO: 桥接Wi-Fi中的间隙》
上一篇:意法半导体NFC收发器芯片助力上海斯图曼
下一篇:高通处理器平台全面搭载 NFC应用大添助力
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:13
ESP8266+51单片机WIFI控制多路遥控开关程序设计
这是一个基于单片机WIFI多路遥控开关设计,里面有文档,程序,图片等资料 制作出来的实物图如下: 电路原理图如下: Wifi开关元件清单 1) 9*15万用板 2) STC89C52单片机 3) 40脚IC座 4) 11.0592MHz晶振 5) 30pF瓷片电容*2 6) 10uF电解电容 7) ESP8266模块 8) 2*4P排母 9) 2P排母*2 10) 3.3V稳压模块 11) 2P接线端子*3 12) 继电器*3 13) 3MM LED灯*3(红、绿、蓝) 14) 8550三极管*3 15) 按键 16) 1k电阻*6 17) 10k电阻 18) 自锁开关 19) DC电
[单片机]
传360即将推出“WiFi芯片模组”意在智能家居
业内人士表示,360即将正式推出智能家居产品的核心部件“WiFi芯片模组”。
从曝光的图片看到,该芯片模组上印有360LOGO,芯片尺寸约为一枚硬币大小,可广泛应用于传统家电产品,实现智能化升级。至于功耗、价格等更多信息,目前尚未得知。
不过,据知情人士透露,360此次推出WiFi芯片模组,或将以超低价格策略,快速抢占智能家居市场,并兼容众多家电品牌,提供WiFi连接功能,从而实现不同家电设备之间的联动互通。
事实上,WiFi芯片模组并非一个新兴概念,但在所有智能家电产品中,都需要有一个WiFi芯片模块,有了这个WiFi芯片模块,也就相当于有了统一标准,便能够让不同家电产品快速互联。
[安防电子]
博通推出首款同步双频接收的5G WiFi组合芯片
博通(Broadcom)发布业界第一个5G WiFi 2x2多重输入与输出(MIMO)组合晶片,并搭载即时同步双频(Real Simultaneous Dual Band,RSDB)支援,让行动连线获得更大效益。此款代号为BCM4359的新晶片能同时在两个频段上进行传输与接收,让需要经常连线与多工作业的使用者获得绝佳的使用体验。 在RSDB支援下,BCM4359能同时在5GHz与2.4GHz频段上作业,即使同时使用多个应用程式,特别是看串流影片或玩游戏,也能获得优异的传输率与低延迟率。在双串流MIMO模式下,BCM4359可达到每秒867Mb(Mbps)的速率,让频宽发挥最大效益。对于需要同时在多频段上作业的应用程式,系统
[网络通信]
四核强劲,速度更快,华为WiFi 6+路由问市
24日,华为在新品发布会上推出新一代WiFi 6+路由器,WiFi AX3和5G CPE Pro2。 WiFi AX3支持160MHz频段,峰值速度达2.4Gbps,基于华为端到端的WiFi 6+芯片设计,四核强劲性能,信号进一步增强,在5GHz频段下速度达2400Mbps,2.4GHz频段下速度达600Mbps,支持华为share。 5G CPE Pro 2是面向消费者的WiFi 6+路由,支持11个5G频段,5G下行达3.6Gbps。在5GHz频段下速度达2400Mbps,2.4GHz频段下速度达600Mbps。
[家用电子]
如何将LED显示屏与WiFi网络、微信、手机APP结合
近年来,国内户外LED显示屏广告市场规模逐年快速增长,竞争越来越残酷。随着裸眼3D、小间距等技术不断成熟,户外LED显示屏视觉表现更加多样化。同时,新技术的出现也促使户外LED媒体市场发生了翻天覆地的变化。 如今,户外LED传媒从单一的传播到受众的参与和互动。如何将LED显示屏与WiFi网络、微信、手机APP结合,打造“网屏互动”及“人与内容互动”的场景化新媒体形态,将成为LED显示屏企业和媒体研究的重点。 “大数据”时代 户外广告投放精准化 传统户外媒体时代,人流量大的地理位置是户外媒体实现高触达、高覆盖最核心的媒体价值。广告主最关心“广告受众是谁,目标用户在哪里”等问题,以往是根据人流量来决定户外广告投放,很难
[电源管理]
智能家居大误区,不是所有的家电都该智能化
智能家居是一个很广泛的词语,尽管它规范了设备的使用范围-家庭环境,但是并不限制于家里的任何一款产品。那么问题来了,是不是所有的设备都可以"被智能"呢?显然,有些厂商盲目将噱头植入其中,笔者好心劝告,您的腰包一定要看牢!
家电厂商眼里的智能家居产品 网友们闹不清到底什么才是智能家居产品,下面就让我们来看看厂商是如何给您下(套)定义的。从厂商角度出发,一句话解释:凡是可以与手机APP连接、具备远程控制功能的设备就叫智能。听起来并没有什么不妥,现在大部分智能家居产品不都是通过手机APP远程控制的吗?大概这就是传说中的智能吧。
智能家电不靠谱!哪些设备可以被"智能" 知识补充不足不是您的错,只怪市场太混乱、厂商太狡猾
[嵌入式]
研华AIW-163 WIFI6无线模块亮相,高带宽、大容量、低延迟功耗!
研华AIW-163 WIFI6无线模块亮相,高带宽、大容量、低延迟功耗! 研华近期发布了AIW-100系列新成员AIW-163。这款先进的Wi-Fi 6模块是研华工业无线(AIW)产品组合中面向未来的产品,专为需要高带宽、大容量、低延迟和低功耗的工业解决方案设计。 该无线模块支持2.4GHz和5GHz频段的双流Wi-Fi,使AIW-163成为医疗设备、工厂设备和零售亭的理想选择!研华AIW-163支持接收器自动增益控制(AGC)、低密度奇偶校验(LDPC)和空间时间块编码(STBC),提高了动态范围和性能。 加速无线边缘网络的创新 具有Wi-Fi 6功能的AIW-163能够提供比Wi-Fi 5更高的速度和带宽
[工业控制]
传北京移动将仿造杭州 公交车4G信号转为WiFi
12月22日消息,对于有传言称北京公交车上将覆盖WiFi信号,实际上这只是北京移动推广TD-LTE的一种手段,与杭州移动的做法类同,即装个TDFi终端,可将TD-LTE转换为WiFi信号,主要为引起用户对TD-LTE的关注。 此前,浙江移动在杭州B1快速公交线路上所开通的4G网络体验,就是在B1快速公交车上部署TDFi设备将TD-LTE信号转换为WiFi信号,用户在公交车及沿线各站点均可搜索并连接到“CMCC-4G”的Wi-Fi网络。该举措一出后,效果很好,引发用户争相体验TD-LTE。 为扩大效果,上个月,中国移动进行了首次TD-LTE终端招标,其中就包括TDFI终端。而今年9月份,北京移动也曾发布“2012年公交TDFi项
[网络通信]
