WLAN是无线局域网的简称,英文全文为 Wireless Local Area Networks。作为传统有线网络的一种替代方案或延伸,WLAN通过利用无线技术在空中传输数据、话音和视频信号,将个人从办公桌边解放了出来,使他 们可以随时随地获取信息。本文将以世强代理的Infineon多款高性价比的产品为例,介绍WLAN中LNA选择和设计。
关键字:BFP840 WLAN 英飞凌低噪放 LNA设计 射频放大器 低噪声放大器
引用地址:WLAN中的LNA选择和设计,您做到“专业”了吗?
一、选择合适器件
以某款双频段WLAN产品为例,其主要工作原理框图如下:
图1:某款双频段WLAN工作原理框图
针对上述的原理框图,国际著名半导体厂商Infineon科技推出多款高性价比的产品,主要是LNA、Switch和ESD保护二极管,如下表。
表1:Infineon科技多款高性价比产品
上图中,红色的部分代表是新产品,具有比老产品更高的性价比。其中,低噪声放大器BFP840具有三种型号,其主要特性如下表,研发人员可以根据自己实际的需要来进行选择。
二、设计前期器件性能评估
在选择了合适的器件型号以后,如果设计师需要在设计开始的阶段对器件的性能进行仿真评估,Infineon官网提供ADS和MWO两种软件的仿真模型。如下图。
图2:Infineon ADS和MWO两种软件的仿真模型
如果觉得仿真的结果仅供参考,不够客观,设计师需要实际评估器件的性能,我们可以提供如下图的DEMO板,并协助解决在实际测试中遇到的任何问题。另外,DEMO板的板材为FR4制作形成,完全模拟真实产品的设计思路。
图3:Infineon DEMO板
在选定评估好性能的器件以后,开始进入原理图的设计阶段,在5GHz,BFP840的推荐设计电路如下:
三、原理图及Layout设计
图4:BFP840推荐设计电路
参考电路总共需要12个阻容感器件,为保证器件的良好性能,请选用射频专用的电感和电容。
进入PCB设计阶段后,建议的PCB布线方式如下,在设置阻抗线宽,计算阻抗的过程中,请尽量保证阻抗线的线宽接近于器件的宽度,主要是考虑到阻抗的连续性问题。
图5:PCB设计注意事项
另外,由于5.8GHz的频率相对较高,请注意BFP840接地脚的接地要求,如下图:
图6:BFP840接地脚的接地要求
通过上述的描述,在WLAN系统中,完整的LNA的设计初期过程已经大致完成,后续需要接着完成的是系统的设计,比如匹配电路的预留(和开关、天线、收发芯片等等),电源的设计和布设,射频地和数字地的铺覆等等相关的问题。
当系统PCB整体完成以后,会进入系统的测试和debug状态,针对LNA器件本身的性能,大部分的特性我们可以在demo板的测试过程中有所了解,但和系 统相关的性能,比如接收灵敏度,阻塞等特性,是需要在系统级测试才可以完成的。由于每个系统各不相同,我们无法一一讨论清楚,在此只是借LNA的设计过程 来抛砖引玉,希望对设计师能有一些启发和帮助,更多的内容欢迎设计师和世强的相关技术人员进行更加专业的沟通和讨论。
上一篇:如何预防在虚拟化环境中丢失可视性和安全性
下一篇:罗德与施瓦茨公司推出新的R&S SMW-B9宽带基带生成选件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:15
无线局域网WLAN制造测试技术
无线局域网(WLAN)是移动通信发展最快的领域。在过去的短短几年中,基于IEEE802.11b的无线网络技术已经取得了巨大的成功,其推动力正是家庭或办公室中价格适中的互联网接入服务的增长。然而,人们仍不断追求吞吐量更高的网络,而且要求服务品质不受影响。IEEE802.11a和IEEE802.11g正是能很好满足这些要求的技术,它们能提供比802.11b 更高的数据率,峰值数据率达到了54Mbit/s,而802.11b的峰值数据率仅为11Mbit/s。标准的发展使得WLAN器件日益复杂,如果性能要达到预期水平而且让双波段或多格式器件在市场中流行开来,则这些复杂的设计需要更完备和更彻底的制造测试方法。 图1 基于黄金射频的制造
[测试测量]
基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
0 引言 随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高。功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,而这也同时对系统的接收灵敏度提出了更高的要求。 1 微波低噪声放大器的作用 一般情况下,一个接收系统的接收灵敏度可由以下计算公式来表示: 由上式可见,在各种特定(带宽B W 、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机噪声系数的关键部件则是处于接收机最前端的低噪声放大器。 图1所示是接收机射频前端的原理框图。由图1可见,低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供
[模拟电子]
运放式射频放大器
传统 射频 放大器使用分立晶体管有源器件,主要原因是器件价格低廉。而随着运放性能的提高和批量应用的推动, 射频 放大器采用运放已成大势所趋。相对于分立晶体管,高速运放确实有其长处:首先,前者构成的放大器,其增益和带宽与晶体管的偏流和工作点关系很大,调整起来相对困难;而运放的增益是不受偏置影响的。其次,运放还能减少工作温度范围内的参数漂移,使工作更可靠和稳定。 众所周知,运放又可分为电压反馈式(VFB)和电流反馈式(CFB)两种。在实际应用中,大量使用的是VFB运放,但在射频放大器应用中,CFB运放具有更出色的性能。VFB运放的增益一带宽积是恒定的,增益受到带宽的限制;CFB运放在接近最高频率处仍有较高的增益。例如,VFB运放
[模拟电子]
提升WLAN测试系统的测量速度
1. 权衡要素1 平均度与可重复性 无论是自动化设计检验还是生产测试方面的应用,提升测量结果可重复性的常见技术,就是平均多次测量的结果。然而,如果要设定大量的平均值来提高测量结果的可重复性,将会增加测量的时间,一般来说,总体的测量时间可以通过平均值的次数而进行线性的调整。因此,如果单一测量操作需要用时20ms,那么相同的测量结果10次取平均的时候,就将花费近200ms。 更进一步来看,由于平均操作可以将不可重复的减损(Impairment)- 如加性高斯白噪声(Additive white Gaussian noise,AWGN)在多次测量之间进行抵消,因此可以有效地提高可重复性。如果要了解平均操作对可重复性的影响,就可
[测试测量]
基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
1. 低噪声放大器的特点和应用 LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重
[测试测量]
AirTies与Quantenna推出首个4x4 WLAN零售双频同步接入点
2013年3月5日,伊斯坦布尔及加利福尼亚州弗里蒙特----AirTies无线网络(AirTies Wireless Networks)公司和Quantenna通讯公司(Quantenna Communications, Inc.)于今日宣布推出了Air4742双频同步视频流。Air4742是一个可提供可靠视频的4x4 WLAN零售开放接入点。AirTies无线网络公司是一家向广播和宽带行业提供先进技术的领先供应商,而Quantenna通讯公司则是为整体家庭娱乐提供超可靠无线视频网络的领导者。 Air 4742是一个业界领先的集成式高速4x4 WLAN双频同步视频流路由器。它借助Quantenna的4x4 MIMO 802.1
[网络通信]
WLAN-OTA测试规范(五)
在前面几期周国内我们对WLAN终端机的测试进行了介绍,这期我们将谈谈WLAN AP的传导测试项目。 测试环境如下图所示,PC通过以太网端口来控制APUT,WLAN基站仅仅用于APUT的通讯,功能与测试AP相似。 1. 发射功率测试: 测试步骤 推荐步骤: 1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。 2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输入端的APUT的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。 3) 设置APUT在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。 4) WLAN基站与APUT同步,并且发射连续的单播测试数据包给
[测试测量]
派瑞天科GSM/WiFi双模手机上市,提供11Mbps数据率
随着无线局域网(WLAN)近年来迅速普及,VoIP的广泛应用则给通信产业带来了革命性变化。派瑞天科无线技术(北京)有限公司(Paragon Wireless)日前在北京宣布,该公司的GSM/WiFi双模手机hipi正式上市。据派瑞天科首席执行官(CEO)邬刚称,“这是全球首款同时支持GSM和WiFi的双模手机”。 据悉,hipi采用英特尔PXA271处理器,配备2.4英寸TFT触摸屏。它支持900MHz/1800MHz/1900MHz频率,适合于中国、欧洲和美国等地区使用。该手机支持IEEE 802.11b标准,通过无线宽带提供11Mbps数据率,使语音信号通过无线局域网进行传输。此外,该手机支持GSM/GRPS与WiFi之间的
[焦点新闻]
