行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia(Nasdaq: XXIA)于今日宣布,为进一步提升实时网络流量监测,其业界最广泛、可靠的网络分光器产品组合再添新成员——堪称最具模块化且拥有极高密度的光纤分光器Flex Tap™ VHD。Ixia Flex Tap VHD可在19英寸的1U空间内提供多达36个分光器,从而降低IT成本,同时确保安全性和业务关键型应用的可用性。
网络分光器(测试接入点)是可视性架构接入层的主要组成部分,其原因在于它能在毫不影响正常业务情况下捕获需要监测的数据,并为网络监测与安全工具提供全面的流量可视性,避免造成网络故障点。
Ixia拥有目前市场内种类最丰富的网络分光器,速度涵盖1Gbps-100Gbps,包括单模和多模以及各种光纤类型,并支持思科双向(BiDi)收发器。
Ixia的Flex Tap VHD旨在解决中大型企业以及服务提供商面临的以下两大挑战:
l确保监管/安全合规性:支持大量光纤链路,实现客户监测并跟踪报告所需的数据。
l最大限度地利用现有IT投资:支持多种光学硬件,客户无需另购机架空间即可拓展安全基础架构。
Ixia Flex Tap通过使用光纤,可持续访问网络流量,实现对网络监测与安全设备的完全流量可视性——不会带来任何高成本瓶颈或故障点。该产品能与所有协议与监测设备相兼容,可部署于网络中的任意串联连接处,并且不会增加间接费用或管理工作流。
关键字:网络分光器 光纤分光器 网络监测
引用地址:
Ixia 推出业界最具模块化、超高密度网络分光器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:17
CAN总线的电动汽车整车参数监测网络总体结构分析
1、引言 现代交通的迅猛发展带来的能源与环境危机已经成为世界性的难题。发展电动汽车,采用清洁能源,被认为是最好的解决方案之一。为此,各国投入了大量的人力物力进行电动汽车的研究,并取得了可喜成果。 电动汽车不仅包括传统汽车的运行速度、行驶里程等参数,还包括电动汽车独有的能耗、电源电压、电流及电机转速等电气参数,参数多达100多项。掌握这些参数对于分析电动汽车整体运行性能有着重要意义。这些参数类型各异、位置分散,要想集中测量存在很大困难。因此,需要分散测量,再通过监控节点集中显示和记录的方式构造测试网络。控制器局域网CAN(controller area network)能有效支持分布式和实时控制的串行通讯,与其它现场总线相比,它具有
[单片机]
利用虚拟仪器热核设计的网络化旋转机械状态监测系统
摘要: 介绍了一个利用虚拟仪器技术的网络化旋转机械状态监测系统的设计,给出了系统的硬件结构和软件设计的思路。本系统符合工厂应用的要求,组态灵活。
关键词: 状态监测 虚拟仪器 网络
旋转机械如汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机等是电力、石油化工、冶金、机械、航空等工业领域的关键设备。状态监测技术可以及时发现设备的运行故障先兆,为生产和维修提供决策依据,是保证大型设备安全运行、防止恶性事故发生的有效手段之一。本文介绍的是一个基于网络的时在线状态监测系统,通过对旋转机械状态参数的实时采集和处理,形成反映旋转机械运行状态的各种特征参数和图谱,供用户进行故障诊断使用。
1 系统任务和目标
[应用]
基于无线传感器网络的煤矿顶板压力监测系统
近年来我国煤矿安全事故时有发生,安全形势十分严峻。在采矿生产过程中最常发生的就是冒顶事故。冒顶是由于煤矿岩石的稳定性差,当强大的地压传递在顶板或两侧时,使岩石遭受破坏而引发。为了预防冒顶事故的发生,应该掌握矿井顶板压力规律。通过实时监测顶板压力的变化,可以研究矿井顶板压力的规律,从而采取预防措施,有效地防止事故的发生 。 由于煤矿综采工作面的环境比较复杂,巷道内有瓦斯、甲烷、煤尘等可燃性气体,因此设备必须要防爆、防尘。同时采煤机等一般都是大功率的设备,在运行和启停过程中会产生较强的电磁干扰,因此,采用有线方式传输信号时,必须做好信号的屏蔽以及远距离传输信号的衰减等问题。无线传感器网络采用2.4 GHz无线通信方式传输数据,无
[工业控制]
基于无线传感器网络的角度监测系统
角度测量是几何量计量技术的重要组成部分,广泛应用于工业、建筑、军事、航空、航海以及通讯等各种领域。在经济建设、国防建设和科学技术各部门都离不开角度测量问题,诸如切削刀具的测量,零件有关角度的测量,仪器或机床导轨的检验和装调,以及天文研究、大地测量、水利、交通建设、导弹和卫星的发射等。随着工业现代化的进程的加快,对角度测量技术的要求也越来越高,从传统的离线、抽监测量到现在的在线连续测量;从人工测量到目前的自动或半自动测量;从指针式按钮式的机械仪表到后来的数字式仪表;从纯粹的硬件电路测量系统到虚拟系统。但是,传统的角度测量技术存在设备体积庞大,测量延时大、精度低等缺点,多数情况下不能实时动态测量,而且不能实施非接触式测量,尤其是在不易携
[单片机]
面向环境监测的无线传感器网络节点的软件设计
引 言 环境监测是无线传感器网络的重要应用领域。为搜集某一区域内的环境数据,传感器节点需要在无人值守情况下长时间地工作在恶劣环境条件下。传感器节点的软件设计为节点正常工作提供了重要保证。 1 无线传感器网络系统结构 整个传感器网络是由若干个采集节点、1个汇聚节点、1个数据中转器以及1个便于用户查看和控制的上位机组成。系统结构如图1所示。采集节点用于对环境数据的采集、数据的预处理,承当数据的路由;汇聚节点负责整个网络的开启和维护,向采集节点发送命令,搜集节点的数据以及和数据中转器之间的串口通信;数据中转器承担数据的中转及转发上位机的命令;上位机是数据搜集的终端设备,并且可以根据用户的需要对节点的采集时间间隔、休
[工业控制]
基于STM32的CMMB智能网络监测系统的设计与实现
中国移动多媒体广播(CMMB)是我国自主研发的、具有完全自主知识产权的移动多媒体广播标准。目前,全国各大城市的CMMB网络正在建设和完善当中,而CMMB信号的覆盖测试为网络优化和调整提供了重要的数据依据。数字电视广播网络的建设是一个长期复杂的过程,需要经过不断地调整和优化才能达到一个理想的效果。而只有有效、精确的网络覆盖测试才能为调整、优化提供可靠的依据。一个成熟稳定的CMMB网络覆盖测试系统,对于CMMB的发展具有重大意义。因此,有必要设计一款针对CMMB网络的覆盖测试系统。 本设计基于高性能单片机STM32和GPRS无线通信方案实现了对测试点CMMB网络覆盖情况的实时监测,并利用GPS接收器将测试终端的地理位子信息上传到服
[单片机]
