Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出
发布者:雅致小筑最新更新时间:2017-03-31 关键字:Diodes  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
eeworld网消息:德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。
AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7380提供优异的线路/负载调节,在高达150mA最大额定负载电流的所有I/O电压条件下,可保持1.0%的室温输出精度。
AP7380的超低压差性能的典型代表是在输出电压为5V、负载电流为50mA时,压差仅为250mV,同时,该器件具有1.8μA的低静态电流,可以最大限度地降低待机功耗并延长电池供电设备的工作寿命。AP7380还集成了热关断功能,可保护设备免受过温条件的影响。
AP7380系列采用SOT25和SOT89封装供货。
关于Diodes公司
Diodes公司(纳斯达克股票代码:DIOD)是一家标准普尔小盘600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和罗素3000(Russell 3000)指数公司,该公司是一家为广泛的分立、逻辑、模拟和混合信号半导体市场提供高品质专用标准产品的全球领先制造商和供应商。Diodes服务于消费电子、计算、通信、工业和汽车市场。公司产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特定功能阵列、单栅极逻辑、放大器和比较器、霍尔效应和温度传感器、电源管理器件——包括LED驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC开关和线性稳压器,以及电压基准和特殊功能器件,如USB电源开关、负载开关、电压监控器和电机控制器。Diodes的公司总部和美洲销售办事处位于德克萨斯州普莱诺市和加利福尼亚州米尔皮塔斯市。设计、市场和工程中心位于普莱诺、米尔皮塔斯、中国台湾台北、桃园、竹北、英国曼彻斯特和德国诺伊豪斯。Diodes的晶圆制造厂位于密苏里州堪萨斯城和曼彻斯特,其在中国上海还有另外一个厂。Diodes在中国上海、济南、成都和扬州以及香港、诺伊豪斯和台北还有多家封测厂。公司其他工程、销售、仓库和物流办事处位于台北、香港、曼彻斯特、上海、中国深圳、韩国城南市和德国慕尼黑,此外,其在世界各地还设有多家支持办事处。
关键字:Diodes  稳压器 引用地址:Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出
上一篇:不止于连接器,Molex将互联进行到底
下一篇:示波器分段存储的典型应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:19
线性稳压器LT3083提供卓越的AC和DC性能
  30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。   使用传统 线性稳压器 的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的 线性稳压器 实现简单性的承诺。   不过,如果去掉电压基准,用一个精
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压器</font>LT3083提供卓越的AC和DC性能
一种通过线性稳压器轻松实施追踪分离电源方法
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。 在许多运算放大器电路中,直流偏置电源会影响运算放大器的性能,特别是在与高位计数模数转换器 (ADC) 一起使用或者用于敏感传感器电路的信号调节时。直流偏置电源电压决定放大器的输入共模电压以及许多其他规范。 在上电期间,必须协调直流偏置电源的顺序来防止运算放大器锁闭。这样会毁坏、损坏或者阻止运算放大器正常运行。本文解释了追踪电源对运算放大器的重要性,并介绍了一
[电源管理]
按钮控制器监视DC/DC 开关稳压器的输入和输出电压
2007 年 7 月 2 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高可靠性按钮控制器 LTC2953-1 ,该器件集成了监察电压监视器和定时器,用于跟踪开关稳压器的输入和输出电压。当输入电源降至低于两个单独的门限电压时, LTC2953-1 用电源故障输入( PFI )比较器和欠压闭锁( UVLO )比较器触发软件和硬件控制输出。输入电压降至低于 UVLO 门限的时间长于一个可调时间长度时,使能输出会强制该开关稳压器的停机引脚为高电平。 LTC2953-1 还监视该稳压器的输出,并
[新品]
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
   引言   电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。    开关稳压电源的结构   图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用
[工业控制]
6 路输出DC/DC 微型模块稳压器—LTM8008
      描述   LTM ® 8008 是一款具有 6 个后置稳压器的 72V IN 、μModule ® SEPIC 转换器。SEPIC 控制器的固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的运作,并拥有软起动及频率折返功能,以在启动和输出短路期间限制电感器电流。   LTM8008 还包括 6 个用于后置稳压的高性能、固定输出 LDO:1 个 5V/500mA、1 个 3.3V/300mA 和 4 个 5V/150mA。在内部将 SEPIC 控制器的输出设定为 5.6V 以实现最佳的效率。除了提供这些输出之外,SEPIC 转换器还能够向系统负载提供一个高达 500mA 的额外电流。
[电源管理]
6 路输出DC/DC 微型模块<font color='red'>稳压器</font>—LTM8008
升特推出4A易用稳压组件扩展其POL稳压器平台
      升特公司(Semtech)(纳斯达克:SMTC)扩推出了一款采用3 x 3 x 0.6mm的微型封装,具有可程序设计设定软启动的高整合度4A输出电流同步降压稳压器SC185,扩充其POL(负载点)稳压器平台。新产品SC185加入,使升特公司现有的POL稳压器平台能够提供从0.5A至4A输出电流范围的广泛选择。       SC185将稳压器、回路补偿组件、功率MOSFET和MOSFET驱动器整合到一颗芯片中,进而简化了电源的设计。无需外接补偿回路稳压组件和分压调节电阻的高整合度使得设计者能够简单地将SC185应用到自己的PC板上,进而大幅减少了布局时间和工作量。整个解决方案的占位面积只有超小的89mm2,大大
[电源管理]
升特推出4A易用稳压组件扩展其POL<font color='red'>稳压器</font>平台
Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器
2017 年 3 月 2 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 — Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)今日宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压稳压器再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了 Vicor 专有的高频率零电压切换 (ZVS) 开关技术,而且还可具有转换效率、功率密度以及性能的完美整合,是高要求、汽车、工业、测试自动化、LED 照明以及电池充电等应用的理想选择。
[电源管理]
凌力尔特公司推出降压型 DC/DC 微型模块稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 21 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A 的负载电流,在吸收电流时
[电源管理]
凌力尔特公司推出降压型 DC/DC 微型模块<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
