科胜讯推出新型8 通道视频/音频解码器
发布者:未来架构师最新更新时间:2011-10-19 来源: EEWORLD关键字:科胜讯  解码器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用于音频播放或双向通信应用。
    新的片上系统(SoC)是科胜讯最新的产品系列之一,专为先进的高容量 DVR 视频监控产品而设计,可以同时捕捉和记录多个视频流。此外,科胜讯拥有工业温度等级版本,十分适用于日益增长的汽车市场。
来自中国杭州的安全工业设备供应商雄迈科技选用了科胜讯的 CX25828 视频/音频解码器,用于其 CIF 和 D1 系列 CCTV DVR 视频监视系统。雄迈公司的这些设计利用了 HiSilicon 的主流编解码器 Hi3515。雄迈公司总经理陈晋生表示:“科胜讯拥有在视频技术和系统方面的专长,其视频解码器十分适用于我们的安全监控系统。我们的目标是降低整个系统成本,并在我们的系统中改进整个视频质量,CX25828 帮助我们实现了这个目标。芯片的增强型视频处理器和梳状滤波器带来了高品质的视频,其灵活的视频/音频接口借助各类编解码器 SoC 使 DVR 的执行具有成本效益。”
科胜讯的 CX25828 为实现最佳色彩分离设计了 10-bit ADC 和 5-line 梳状滤波器,可生成最高品质的数字视频输出,并产生最小的噪声和跨亮度/跨色度工件。此外,解码器经过优化,可通过低信号水平和线路锁定的相机锁住输入,两者均可在视频监控系统中找到。通过最优的灵活性,CX25828 可提供视频和音频数据双向桥接,并通过 GPIO 和 I2C 接口连接。
科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“科胜讯在推出业界第一个 8 通道视频解码器后又推出了新一代的视频解码器。我们第五代的解码器实现了业界最佳接口灵活性,不仅易于使用,还可为 PC 和嵌入式多通道 DVR应用加快上市时间。”
    CX25828 支持标准 ITU-R BT.656 数字视频格式,字节多路复用输出为 27、54和 108MHz。每个视频解码器均包含一个运动检测和图像分析引擎,可用于通知主控制器以在检测发生期间开始记录或唤醒睡眠。
主要功能包括:
1  8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器:
- 抗混滤波器
- 10-bit ADC
- 5-line 梳状滤波器
- 独立缩放
2  视频格式和接口:
- ITU-R BT.656
- 多个字节交叉格式,- 为 27/54/108 MHz
- I2C 接口
- 9 个 GPIO
3  音频格式和接口
- 9 个 ADC
- 1 个 DAC
- 采样率为 8/16/32/44.1/48kHz
- 针对记录、混合、串联和播放的 4 个 I2S 接口
- 交叉存取的 I2S/DSP 形式输出
- A-law/u-law 编码
- 8/16/24 bit PCM 音频数据
4  可编程的运动检测
5  128 引脚 eTQFP 封装
6  商业温度范围为 0 – 70 deg C
7  分开的工业温度版本:-40 至 85 deg C
    CX25828 现提供样本,本季度实现批量生产。商业级部分以一千片的批量订购时,单片价格为 5 美元。
关键字:科胜讯  解码器 引用地址:科胜讯推出新型8 通道视频/音频解码器
上一篇:索爱正在考虑使用Windows Phone系统
下一篇:苹果无损音频解码器已开源
推荐阅读最新更新时间:2024-12-19 08:40
TI为海康威视提供300万视频解码器芯片
2006 年 8 月 8 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布已向中国视频监控产品的领先供应商海康威视数字技术有限公司 (简称海康威视)提供了三百万TVP5150AM1 超低功耗视频解码器芯片,从而显示了 TI 致力于推动中国数字视频产业发展的决心。海康威视在其高性能视频压缩卡、视频硬盘录像机以及视频服务器等产品中均采用了优化的 TVP5150AM1 架构作为其数字视频解码器,并以其低功耗和小尺寸显示出了突出的优势。 作为中国数字视频行业的创新公司,海康威视不仅显著推动了中国视频监控产业的蓬勃发展,而且多年来一直保持着市场第一的地位。在国际市场的开拓方面,海康威视也取得了令人瞩目的进展。借助
[焦点新闻]
发布新型有线数字机顶盒参考设计
HD-AVC/DOCSIS 平台瞄准高清 PVR 应用   日前,全球领先的宽带通信和数字家庭半导体解决方案供应商科胜讯系统公司发布应用于高清(HD)个人录像机(PVR)的两款完整的、基于 OpenCable 的有线数字机顶盒(STB)参考设计。这两款全面的参考设计基于该公司最近发布的 CX2445X DOCSIS 2.0 和 EuroDOCSIS 2.0 有线数字调制解调器集成电路,可与科胜讯的 CX24500 单通道或 CX2427X 双通道高清 MPEG-2/H.264/VC-1 视频解码器配合工作。该高度集成的解决方案还包括核心软件和驱动器,有助于开发者快速开发适用于下一代有线数字机顶盒的中间件和创新应用。      科
[新品]
ADI公司的压缩编解码器支持HDTV无线视频传输
——ADI公司的Wavescale压缩技术为电视和HD伴侣提供清晰、连续的 HD视频节目;并且能够通过快速响应无线遥控改善用户的视频游戏体验。 中国,北京消息 ——Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI)不断扩展其Advantiv高级电视(TV) 系列解决方案,今天在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, MASS.)发布视频压缩编解码器(CODEC),它通过无线传输实时的高清晰度(HD)视频节目能够在家庭连通范围内为使用HD家庭娱乐系统的用户提供丰富的视觉体验,而没有任何图像质量失真。这款CODEC是一种紧凑、完整的HD视频压缩和解压的解决方案,它为许多消费类应用传送逼真的图像,例如最新的平板电
[新品]
TI编解码器支持独立时钟控制的转换器采样
24 位编解码器将系统设计灵活性与卓越音频性能实现完美结合   2007 年 5 月 22 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持异步工作的 24 位音频编解码器 ——PCM3060,使模数转换器 (ADC) 及数模转换器 (DAC) 均能采用独立时钟进行工作。在 DVD/Blu-Ray/HD-DVD 刻录机、数字电视、数字机顶盒及汽车导航系统等应用中,音频信号往往要通过不同的采样率进行解码与编码,PCM3060的推出满足了对异步音频编解码器的需求。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/pcm3060.html 。   PCM
[嵌入式]
CML Microcircuits推出超低功耗语音编解码器
CML Microcircuits针对智能设备中的现有电话和未来高质量语音应用最新推出下一代语音编解码器,新产品CMX655D标志着语音编解码器的重大革新,具有超低功耗并实现了更高集成度,能够在各种应用中提供更先进的功能。 CMX655D集成有两个匹配通道和数字信号处理(DSP),以及功率为1W、效率高达90%的无滤波D类放大器和对于数字MEMS麦克风的支持,而这些功能以前只能通过添加其他组件才能实现。此外,CMX655D的设计充分利用了先进的制造工艺,使得器件在所有工作模式下都消耗非常低的功率,并且能够在1.8V至3.6V电源下工作,而不是要求5V来达到1W输出功率。这些功能使其成为电池供电设备的理想选择。 CML
[物联网]
CML Microcircuits推出超低功耗语音编<font color='red'>解码器</font>
推出业界最低功耗单芯802.11N系列
新的解决方案获得了 Wi-Fi CERTIFIED认证 全球领先的宽带通信和数字家庭半导体解决方案供应商科胜讯系统公司今天公报推出业界最低功耗的 802.11n draft 2.0 产品系列,用于高性能、功耗敏感的无线局域网(WLAN)应用。CX53322 和 CX53328 专注于嵌入式 Wi-Fi 功能的产品,如打印机、便携式媒体播放器、移动电话和通用串行总线(USB)盘等。较之以前的解决方案,该单芯片器件实现了更高的数据速率和范围改善。目前该器件已批量投产,并已为多家领先的原始开发制造商采用。 拥有USB 接口的 CX53322 已通过了 Wi-Fi Alliance 认证,成为 Wi-Fi 802.11n 草案 2.0
[新品]
基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案
摘 要:本文介绍了一种基于MSP430的嵌入式DTMF拨号解码器实现方案。DTMF拨号部分使用4根I/O线的电阻网络,配合软件产生DTMF信号。利用MSP430F133内置的ADC,并采用改进的Goertzel算法,实现DTMF信号的实时解码。该方案成本低、性能可靠,已经得到了实际应用。 关键词:DTMF拨号 DTMF解码 改进的Goertzel算法 MSP430F133 引言 DTMF(双音多频)信号是电话网中常用的信令,无论是家用电话、移动电话还是程控交换机上,多采用DTMF信号发送接收号码。DTMF技术还可以用于电力线载波通信等场合。可见,DTMF拨号和解码在通信系统及其它方面有着广泛的应用。通常DTMF信号的检测采用专
[单片机]
Tensilica基于HiFi2引擎发布业界最低功耗的MP3软件解码器
美国加州SANTA CLARA 2007年5月17日讯 – Tensilica公司日前宣布面向其Xtensa HiFi2 音频引擎和Diamond Standard 330HiFi处理器IP核优化了MP3解码器。该MP3 解码器为当前业界运行功耗最低、效率最高的产品,在128Kbps,44.1KHz条件下运行仅需5.7MHz,在TSMC 65nm LP 工艺(包括存储器)下仅消耗功率0.45mW。本款产品再度捍卫了 Tensilica公司Xtensa HiFi2 音频引擎作为在手机中添加MP3播放功能的最理想选择。当前运营商要求手机一次电池充电时间支持100小时播放,而不久将提升到200小时。 该5.7MHz要求包含完整MP3解码
[新品]
小广播
最新手机便携文章
