3D NAND Flash朝垂直堆叠64层以上迈进
发布者:风轻迟最新更新时间:2016-08-13 来源: 集微网 关键字:3D  NAND  Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    集微网消息,据海外媒体报道,2016年下半除东芝(Toshiba)就64层3D NAND Flash展开送样出货外,三星电子(Samsung Electronics)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)等存储器业者亦将陆续量产,将促使3D NAND Flash垂直堆叠最高层数自64层朝2017年的80层迈进。DIGITIMES Research观察,由于干蚀刻使用在64层以上更高堆叠层数的3D NAND Flash,其蚀刻速度与正确性可望优于湿蚀刻,将使三星于64层以上3D NAND Flash转向干蚀刻发展的可能性提升。
垂直通道(Vertical Channel)构造3D NAND Flash系指字元线(Word Line;WL)与位元线(Bit Line;BL)相互垂直,堆叠层数往BL方向增加。相较于WL与BL皆处同一平面、往上层层堆叠的简单堆叠(Simple Stack)构造,垂直通道具备成本优势,成为存储器业者发展3D NAND Flash所采主流构造。
随3D NAND Flash持续朝64层以上更高垂直堆叠层数迈进,制程中需贯通至底部的蚀刻厚度将较以往增加,且蚀刻精密度亦将提升。
比较湿蚀刻与干蚀刻主要特性,湿蚀刻具备纵向与横向同时蚀刻的效果,干蚀刻则朝单一方向蚀刻,而湿蚀刻可运用只对被蚀刻物产生化学反应的材料,其蚀刻选择性(Selectivity)优于干蚀刻。
DIGITIMES Research观察,干蚀刻相对湿蚀刻适用于线宽较小的制程,如应用于64层以上3D NAND Flash,其朝单一方向贯通至底部的特性,可望达成优于湿蚀刻的蚀刻速度及正确性,且干蚀刻借由改良反应方式,提升其于蚀刻选择性的表现,可望获三星扩大采用于64层以上3D NAND Flash制程。
关键字:3D  NAND  Flash 引用地址:3D NAND Flash朝垂直堆叠64层以上迈进
上一篇:贾跃亭建构乐视生态模式 形成特殊收入分配网路
下一篇:爱立信:手机与IoT装置数量将于2018年黄金交叉
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:47
STM32驱动FLASH(W25Q128)
1、W25Q128 是华邦公司推出的一款 SPI 接口的 NOR Flash 芯片,其存储空间为 128Mbit,相当于 16M 字节。 W25Q128 可以支持 SPI 的模式 0 和模式 3,也就是 CPOL=0/CPHA=0 和CPOL=1/CPHA=1 这两种模式。 2、写入数据时,需要注意以下两个重要问题: ①、Flash 写入数据时和 EEPROM 类似,不能跨页写入,一次最多写入一页,W25Q128的一页是 256 字节。 写入数据一旦跨页,必须在写满上一页的时候,等待 Flash 将数据从缓存搬移到非易失区,重新再次往里写。 ②、Flash 有一个特点,就是可以将 1 写成 0,但是不能将 0 写成 1,要想将 0
[单片机]
STM32驱动<font color='red'>FLASH</font>(W25Q128)
ATmega88 Flash程序存储器
系统内可编程的Flash 程序存储器 ATmega88具有8K 字节的在线编程 Flash,用于存放程序指令代码。因为所有的AVR指令为16 位或32 位,故而 Flash 组织成4K x 16。 对于 ATmega88,用户程序的安全性要根据Flash程序存储器的两个区:引导(Boot)程序区和应用程序区分开来考虑。 ATmega48中没有分为引导程序区和应用程序区,SPM 指令可在整个Flash中执行。详见P235“存贮程序存储器(SPM)控制和状态寄存器 – SPMCSR” 与 P243 中 SPMEN 部分的描述。。 Flash存储器至少可以擦写10,000次。ATmega88的程序计数器(PC)为12位,因此可以寻址4K
[单片机]
ATmega88 <font color='red'>Flash</font>程序存储器
谷歌展示3D扫描平板与Ara模块化手机
   据科技博客Re/code报道,在I/O开发者大会上,谷歌将最好的留到最后。大会第二天,该公司展示了3D扫描平板电脑,模块化手机平台,以及基于手绘动画的数字渲染交互式故事。 I/O大会开幕首日的主题演讲有些沉闷,有人甚至打瞌睡。而大会第二天,谷歌在一个ATAP(先进技术与项目部)研讨会上展示了一些颇为令人兴奋的设备和项目。ATAP部门源自摩托罗拉移动,现在则是谷歌Android属下的部门。 据ATAP主管、美国国防部高级研究计划局(DARPA)负责人雷吉纳·杜甘(Regina Dugan)称,两年前ATAP共有11个项目,涉及音响、可穿戴等领域。 Project Tango ATAP旗下接近进入大众市场的项目包括Proj
[手机便携]
高清不是最终目标3D视频标准已提上日程
美国电影电视工程师协会(以下简称SMPTE)正在筹建一个特别工作组以便制定家庭3D视频内容的标准规范。 SMPTE的“3-D Home Display Formats Task Force”特别工作组将就家庭3D视频的相关问题、挑战和有线电视及个人电脑观看3D视频内容格式的最低标准的建议制定一个报告。该报告将为随后的标准制定奠定基础。 该特别工作组被特许对所有种类,无论是通过广播,电缆、还是卫星、互联网或者包装媒体传输的视频内容格式标准进行评估。这项评估不和具体的硬件或者移动设备,例如多媒体播放器和手机相关。而美国消费电子协会和其他组织正在研究3D显示的硬件标准。 SMPTE的工作组将在8月19日
[家用电子]
3D频道元旦试播 3D功能成为电视标配
        全国共享的3D电视频道将于2012年元旦在央视试播,2012年春节正式开播,而3D功能在明年也将成为一些市场上销售的彩电的标准配置。更重要的是。即便55英寸的3D+LED电视,其价格也将降到6000元以内。同时,不断涌现的3D手机价格也更加亲民。无论是3D终端、3D内容,还是3D播放通道,都已经向普通消费者打开,这都直接刺激着3D市场的井喷。 内容:3D频道明年元旦试播     看3D,没有内容也枉然。尽管此前天津、上海等地试运行3D电视频道,奈何限于地区且内容很少不具吸引力,依然提不起消费者的兴趣。但是,由中央电视台来开播3D频道,效果显然不同。日前,央视技术管理办公室副主任路晓俐透露,我国首个3D频道将
[手机便携]
STM32F10x单片机Flash写操作导致中断不响应问题
昨天遇到一个问题,在写入数据到STM32F103单片机的Flash中时会出现串口中断接收数据丢失现象,但是我设置的串口接收中断优先级是最高的,并且没有哪里将全局中断关闭很长时间(除了操作系统部分内核代码执行的时候关闭全局中断,但是没有占用很长时间,不会导致丢失串口数据)。在正常情况下在没有写数据到Flash中去的时候所有串口数据都能正常接收,没有数据丢包现象,但是当执行一次写入操作(写一个页256个字的数据)就会导致串口数据丢失,导致接收帧错误。 一开始我猜测是不是在擦除和写入Flash的时候系统会屏蔽所有中断,但是没有哪个参考文档中找到这样的说明。后来查阅了一下官方文档PM0042《STM32F10xxx闪存编程手册.en》,在
[单片机]
利用3D相机打造更智能的AGV辅助系统
  ✦         虹科智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS,Blickfeld和Gidel等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们的解决方案包括3D激光雷达,工业相机,视觉处理平台,图像采集卡及视觉系统集成等。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,我们非常重视技术培训和积累,公司定期与国内外专家团队进行交流和培训。 ✦ ✦ “ 随着工业4.0的推进,系统和工厂的数字化、自动化和网络化正成为生产行业的焦点话题,因而也成为物流业的焦点话题。 ”   工业4.0不断优化流程和工作流,提高生产力和灵活性,从而节省时间和成本。机器人系统已经成为自动化处理的主要推动力。物联网(IoT)的存在
[机器人]
IC Insights: DRAM与NAND位居今年 IC细分市场销售增长率前两位
IC Insights目前正在更新2021年1月第24版的《麦克林报告》(The McClean Report),并且公布了最新版的部分细节。 该报告更新了对集成电路行业的全面预测和分析,其中包括对销售和单位出货量增长的预测,列出了2020年半导体销售和收入增长的前五大产品类别。 就销售额而言,前五名的IC产品类别均与计算或通信应用有关。 DRAM的估计销售额为652亿美元,在2020年的销售收入中名列前茅,其次是NAND闪存(如下图)。个人计算机和手机处理器也一同被列出。 自2017年以来,即便考虑到2019年内存市场急剧下滑的情况下,DRAM仍是创收最高的细分IC领域,预计2021年这一局面不会改变。新冠病毒疫情增加了在线
[手机便携]
IC Insights: DRAM与<font color='red'>NAND</font>位居今年 IC细分市场销售增长率前两位
小广播
最新手机便携文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
