咨询公司Parks Associates最新的一份VR预测报告显示:一直是消费电子产品主要早期使用者的80后年轻人,亦会是AR/VR领域的早期使用者。
在一份名为《连接消费电子产品、应用和内容服务:80后、60后和40后》的报告中,Parks公司估计,8%的80后(约1500万人)打算今年内购买一款VR头显。这一数据是其他年龄段的两倍还高。
80后们对AR的兴趣日益浓厚,他们为AR游戏Pokémon GO贡献了巨大的下载量和应用内购买,该游戏的成功很大一部分归功于80后。
Parks公司表示,8%的80后对AR非常熟悉,60后只有3%的人熟悉,而40后则只有1%的人接触AR。
Parks研究主管Barbara Kraus评论说。
Pokémon GO把消费者们带入AR体验中:不需要头戴式显示器,也不用购买昂贵的设备,消费者们就能看到另一个时空,该app的成功意味着未来几个月内会出现越来越多的AR应用,而80后则会引领这股风潮。
对VR的预测
Parks公司的研究还显示,80后们对AR/VR的兴趣会从消费电子产品和服务延伸到机器人吸尘器、AR/VR游戏机、流媒体播放器和个人助理设备,如Amazon Echo。
此外:
98%的80后至少拥有一部智能手机,89%的60后拥有一部智能手机;
74%的80后拥有一台游戏机,其中83%是男性;
41%的80后拥有一台流媒体播放器,而40后只有26%的人有。
当涉及到观看电视的习惯和偏好变化时,80后也是主力军。Horowitz在5月份发布的研究报告显示,在线观看流媒体视频已经成为青壮年的“新常态”。在18~34岁的人群中,54% 的观看内容都是流媒体视频,而在线电视节目的比例仅为25%。
关键字:AR 硬件
引用地址:
8%的80后计划年内购买第一款VR头显
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:51
基于89C51单片机的485总线接口的软硬件设计提高可靠性和稳定性
引言 近年来,由于人们防火意识的不断增强以及有关法律、法规的不断完善,火灾自动报警系统得到迅猛发展和广泛应用,已成为预防火灾、保障人民生命和财产安全的最重要手段。这就要求火灾自动报警系统必须具有很高的可靠性和稳定性。 目前,国内火灾报警系统多采用RS485半双工异步通信总线进行联网,实现火灾报警控制器之间,以及火灾报警控制器与火灾显示盘之间的通信。但在实际使用中,往往由于设备数量多、通信线路远以及现场的各种干扰等,造成通信可靠性、稳定性不高,致使联网系统的质量得不到保证。 在火灾自动报警系统的联网设计中,经大量试验,发现在使用RS485总线时,如果简单地按常规方式设计电路,那么在实际工程中可能存在以下两个问题:一是通信数据
[单片机]
Win8没热 微软怨硬件设计差
Windows 8销售不如预期,外电传出微软私下抱怨是品牌厂产品设计不力所致,让微软族群嫌隙萌生。对此宏碁表示不予置评,强调未来将在招募工业设计人才以及营销上用尽全力。 据了解,宏碁已挖角前戴尔研发大将陈巧凤。另外华硕则认为,观察Win8效应的确属「慢热」型,但相信自家产品具竞争力,Nexus 7平板可望在感恩节热销。 微软生态圈内哄频传,日前惠普加入宏碁,抨击微软Surface平板速度慢,昨日外电又报导微软对Win8销售不甚满意,直指硬件伙伴产品设计不够吸引人。NB品牌厂私下透露,主要在于消费者对于Win8集成娱乐和工作的「拼装」概念不买单,加上全球经济欠佳,导致Win8销售跑不动,而且考量零组件跌价,
[手机便携]
ISP型PLD的图像处理系统硬件设计
摘要: 分析图像采集的存储地址产生时序,利用Lattice公司的ISPLSI1032E芯片和ISPEXPERT集成开发环境设计和实现了图像的采集、存储和控制。图像处理部分采用Atmel的89C55。
关键词: 单片机 ISP VHDL语言 图像处理 图像采集
引言
随着图像处理技术应用的普及,其应用范围越来越广。在医学、军事、公安等领域,特别是近些年在工业自动化、工业检测方面得到广泛应用。目前的图像处理系统大多采用计算机加上视频采集卡和摄像头来构成其硬件系统,这种硬件结构对于处理自满不复杂的简易图像处理系统显然是不合适的。
目前,EPLD芯片内部的资源越来越多,速度越来越快,开发的软件功
[应用]
物联网终端应用开发导入开源硬件基础 缩短开发时间
物联网(iot)应用热门,但基于物联网应用,开发平台必须达到极低功耗、高扩展性、小尺寸等要求,使用订制化的嵌入式平台固然可以快速达到需求,但开发资源、成本与耗时等问题将限制物联网服务扩展,使用现成的开源硬件平台先做前期开发准备,完成IoT系统低需求后再导入终端系统硬件设计。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 物联网终端应用开发导入开源硬件基础 缩短开发时间 物联网(iot)应用热门,但基于物联网应用,开发平台必须达到极低功耗、高扩展性、小尺寸等要求,使用订制化的嵌入式平台固然可以快速达到需求,但开发资源、成本与耗时等问题将限制物联网服务扩展,使用现成的开源硬件平台先做前期开发准备,完成IoT系统低需求后再导
[网络通信]
使用示波器开发和解决硬件和软件问题
触发是真正使示波器有用的东西。触发将示波器的显示与输入信号同步,并通过在波形上的一致点开始显示,为用户提供稳定的波形显示。示波器几乎从一开始就具有触发功能,但数字示波器技术将触发提升到了新的高度。这种增强的功能使示波器更加有用。 最基本的示波器触发功能是在特定的信号电平和斜率上触发。也就是说,当信号达到一定的电压并且电压要么增加(正斜率)要么减小(负斜率)时,示波器开始显示输入信号。通过在同一点开始显示波形,示波器将显示稳定的波形,特别是如果波形是周期性的(图 1)。 图 1:将触发点设置为特定值和斜率可稳定波形显示。此外,将显示屏设置为在屏幕中间显示触发点可以让您查看触发前和触发后发生的情况。 数字示波器也具有这种
[测试测量]
液晶驱动MAX7232BF与单片机的硬件连接相关介绍
MAX7232BF为串行输入4位数据、2位小数点和4位地址;输出为10位数据加20个独立小数点,数据输出代码为BCD码,每一位的2个小数点都在COM3上。可以直接与微处理器连接。 1 管脚结构及说明 MAX7232BF具有双列直插式40管脚封装和四边形式44脚封装。现以40脚封装的通用形式介绍其管脚结构及功能;44脚封装的形式类似,只是有部分管脚为空(NC),以及其他管脚号与其功能相对40脚有些差异。如表1所示。 2 动态显示驱动时序 由于LCD显示驱动信号与LED显示驱动信号不大相同,因而不能简单地在动态显示驱动方式的LCD电极上加高电平或低电平
[单片机]
详细讨论究竟什么是虚拟化技术
虚拟化是一个广义的术语,在计算机方面通常是指计算元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。虚拟化技术可以扩大硬件的容量,简化软件的重新配置过程。CPU的虚拟化技术可以单CPU模拟多CPU并行,允许一个平台同时运行多个操作系统,并且应用程序都可以在相互独立的空间内运行而互不影响,从而显著提高计算机的工作效率。 虚拟化技术与多任务以及超线程技术是完全不同的。多任务是指在一个操作系统中多个程序同时并行运行,而在虚拟化技术中,则可以同时运行多个操作系统,而且每一个操作系统中都有多个程序运行,每一个操作系统都运行在一个虚拟的CPU或者是虚拟主机上;而超线程技术只是单CPU模拟双CPU来平衡程序运行性能,这两个模拟出来的CPU是不能
[应用]
全向扫描条码识读器的译码硬件系统设计
条码技术为快速准确的数据采集、数据录入提供了有效、可靠的手段,它与计算机、网络通讯等一起构成了现代商业自动化的基础,在发达国家得到了非常普通的应用,如在超级市场中大量使用的激光全向扫描识读器。全向识读器一方面能帮助商场提高工作效率而产生效益,另一方面,它具有高的附加值能使制造者获利。随着国际市场一体化的趋势,我国商品条形码的普及率越来越高,条码输入设备作为信息化技术之一受到高度重视。 高速译码是全向扫描识读器的关键。全向扫描识读器在工作时有它的特殊性,一方面,光点扫描速度很高,条码的最小条、空对应的脉冲宽度仅为1~2μs;另一方面,在扫描信号中可能会有大量杂散背景存在,如扫描到的文字、图案、或未被完整扫描的条码,再考虑到自
[单片机]
