vivo Xplay6评测 看双摄旗舰的自我修养
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2016-12-20 来源: IT168.com关键字:vivo  双摄  四曲面屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为一篇迟到的评测,同时也打算为2016来个年度收官之作。因此由于喜当爹而潜水半月之久的水,也得以好好先把玩了一下vivo最新的旗舰手机Xplay6。
  说到vivo Xplay6的发布,其实真的是个大彩蛋,毕竟vivo在3月初才发布了Xplay5。要知道Xplay3与Xplay5相隔15月之久,此番vivo在一年里连续发布两款旗舰还属首次。然而从Xplay6本身来看,这并不是一款心急的产品。从全曲面2K屏,到F1.7光圈防抖双摄,再配上骁龙820/6G内存,可以说Xplay6才是vivo理想中的旗舰手机。
vivo Xplay6详细参数
手机型号vivo Xplay6vivo Xplay5旗舰版
屏幕尺寸5.46英寸SuperAMOLED5.43英寸SuperAMOLED
分辨率2560×14402560×1440
处理器骁龙820骁龙820
频率2.15GHz2.15GHz
机身内存128GB(UFS 2.0)128GB(UFS 2.0)
运行内存6GB6GB
主摄像头1200万F1.7光学防抖+500万(副)1600万 F2.0
前置相机1600万 F2.0 隐藏式柔光灯800万 F2.4
机身尺寸153.66×73.48×8.25mm153.5×76.2×7.59mm
机身重量178g167.8g
电池4080mAh3600mAh
机身颜色玫瑰金,金玫瑰金,金
操作系统Funtouch OS 3.0(基于Android 6.0)Funtouch OS 2.6(基于Android 6.0)
网络制式全网通4G双卡双待全网通4G双卡双待
价格4488元4288元
  全曲面2K屏:这才算圆满
  vivo对曲面柔性屏幕似乎相当执着,Xplay5的双曲面屏被吐槽一番后,这回在Xplay6上终于可以找回信心了。vivo Xplay6机身两侧曲面半径达到了5.92mm,加上更窄的边框设计,宽度比Xplay5还少了3mm。
vivo Xplay6
  除了机身两侧,vivo Xplay6的顶部和下巴位置也采用了曲面设计,弯曲半径为4.17mm。因此从不同方向观看,都能观察到弧形的线条元素,这让Xplay6的机身显得更耐看。
vivo Xplay6
  由于曲面屏的弧度问题,用户如果自己去贴膜很难完美适配。因此vivo Xplay6在出厂时,都会贴有一张韧性十足的防爆膜。至于贴膜磨损严重后影响使用的话,用户可以到当地的vivo体验店,可以获得免费更换贴膜的服务。
vivo Xplay6
  除了曲屏面积变得更大,vivo Xplay6终于利用了曲屏区域,例如加入了快捷方式和侧屏时钟。关于这个功能的详细体验,在接下来在系统一节会为大家说明。
vivo Xplay6
  今年vivo手机发力拍照,其中柔光自拍的概念受到好评。在前置双摄的vivo X9上市后,作为旗舰的vivo Xplay6又怎会遗漏自拍功能的升级呢。vivo Xplay6不但升级了1600万像素前置摄像头,还内置了隐藏式的柔光灯。隐藏式的好处是不影响外观,同时让灯光更柔和,当然亮度会打点折扣。
vivo Xplay6
  与vivo X9一样,vivo Xplay6也采用了U型天线设计。据悉新机采用了新一代的喷砂技术,让触感变得更细腻。目前xplay6就两颜色版本,作为真男人水爷自然更喜欢金色。
vivo Xplay6
除了防爆膜,vivo Xplay6还升级了随机配送的保护套
  vivo Xplay6采用了潮流的双摄像头设计,加上双色温闪光灯,三个零件呈水滴状排列。另外,这次设计师也注意到摄像头形状和边角弧度一致的重要性。
vivo Xplay6
  vivo Xplay6的电池容量提升至4080mAh,不过机身厚度和重量分别达到了8.25mm和178g。水爷上手的感觉就是显得厚重了些,不过考虑到豪华配置和提升后的电池容量,感觉这点厚度和重量的牺牲还是值得的。
vivo Xplay6
  拍照1:好玩的双摄虚化
  说到双摄像头手机,现有的主要可以实现画质增强(包含夜景)、变焦、虚化、立体成像等。不同手机厂商会根据功能的不同,选择其中或几种算法,再搭配不同的双摄像头模组,从而打造出双摄像头手机。像华为P9就是1200万彩色+1200万黑白摄像头,提供黑白、虚化、画质增强的功能;iPhone 7 Plus则是组合了两颗不同焦距的摄像头,实现物理变焦、虚化功能。
Xplay6双摄结构图,主摄支持OIS光学防抖
  同样作为一款主打拍照的双摄旗舰,vivo Xplay6采用了主副摄像头设计,1200万像素主摄像头负责成像,基于索尼IMX362传感器打造,支持F1.7光圈、OIS光学防抖以及全像素双核对焦技术;500万副摄像头则负责距离测算,配合虚化算法合成图像。
vivo Xplay6
  按照光学参数,vivo Xplay6这颗1200万像素摄像头,在单摄旗舰手机中也是排上号的好头。由于Xplay6主摄像头足够强悍,自然就不需要额外的黑白摄像头进行细节补充了。毕竟1+1是否大于等于2,主要还是看这个1本身的素质。
成像画质比像素更有意义
  大家也可能疑问,手机摄像头像素不是早已达到物理2100万了,1600万的也多去了,为啥现在1200万又流行起来了呢?这里涉及到一个参数,就是单个像素尺寸。在这里vivo Xplay6的单像素尺寸为1.4μm,不难看出在定制索尼IMX362时,参考了三星S7系列的思路(同为1.4μm)。这个数值越大,像素吸收的光线就越多,由此可以提升夜景、弱光环境的拍照画质。此外,不得不考虑的是照片处理时的运算量。特别是虚化合成的像素太高时,不但让拍照过程缓慢,还会造成发热、效果差的问题。因此在保证清晰度的前提下,1200万像素是一个平衡的选择。
  好了,我们还是直接看看拍起来是什么感觉吧。
  尽管硬件升级,功能也有所增加,vivo Xplay6的拍照界面依然是傻瓜式风格。防抖功能、HDR均为默认自动工作,用户只管取景和按下快门的事情。新增的双摄虚化和动态照片也是以文字方式显示,不装逼甚至有点老土,但是对于用户来说便捷就是正义。
除了虚化拍照,Xplay6也加入了动态照片功能
  双摄像头可以模拟大光圈单反的虚化效果,而更好玩的是可以实现先拍照后对焦。vivo Xplay6可以实现F0.95-F16多档光圈的效果,用户可以在相册随时调整双摄拍出来的照片。对了,这里给大家讲个小技巧,使用双摄拍照最好使用点对焦触控拍照模式。这样手机可以更好识别主体和背景,达到最佳的虚化效果。
虚化拍照最大的优点就是——好玩
  趁着出差的机会,笔者拿起vivo Xplay6拍了一组圣诞主题的虚化样张。大家可以从打开大图看,尽管使用了虚化模式,但是主题的细节并没有受到影响,白平衡也把握的比较准确,当然色彩在浓郁点就更好。这也印证了笔者前边说的,这颗基于索尼IMX362打造的1200万像素主摄像头,为vivo Xplay6带来了良好的成像基础。
vivo Xplay6虚化拍照样张
vivo Xplay6虚化拍照样张
vivo Xplay6虚化拍照样张
vivo Xplay6虚化拍照样张
vivo Xplay6虚化拍照样张
  拍照2:日常
  双摄虚化虽然好玩,但是通过算法合成的虚化照片,在主体和背景之间的边缘过渡,总有有些许瑕疵。因此虚化效果与滤镜系统一样,不能过于滥用。所以下面水爷还是要考究考究vivo Xplay6的基础拍照性能,并且拿上拍照机王三星S7 edge作为对比。
  首先是对焦速度,vivo Xplay6与三星S7 edge均支持全像素双核对焦技术。从实拍的录像看到,两款产品几乎在同一时间完成了对焦工作。
  在实际成像方面,vivo Xplay6有跟三星S7 edge一拼的实力。三星S7 edge的优势在于画面的明度和饱和度,简单来说就是更鲜艳一些;vivo Xplay6则显得平淡一些,感觉在后期的版本升级中优化一下。
左:vivo Xplay6 右:三星S7 edge
  尽管色彩表现稍处下风,vivo Xplay6在细节上的表现则扳回一城,这主要体现在噪点控制上。
  弱光环境下,vivo Xplay6与三星S7 edge的表现都不错,毕竟大尺寸感光元件、大光圈、大口径镜头、光学防抖放在这。
  如果纠结细节的话,那么依然是vivo Xplay6要锐利清晰一些。
  由于三星S7 edge是当下拍照手机的巅峰存在,拥有与之能够PK的资本,vivo Xplay6也是一款出色的拍照手机了。如果能在后续版本中,针对颜色偏平淡这个方向进行优化,相信有机会问鼎拍照机王的宝座。
  最后奉上更多的vivo Xplay6样张(非虚化模式):
vivo Xplay6样张
vivo Xplay6样张
vivo Xplay6样张
vivo Xplay6样张
vivo Xplay6样张
vivo Xplay6样张
vivo Xplay6样张
  系统:侧屏应用与硬解DSD
  与vivo X9一样,vivo Xplay6同样预装了自家最新的Funtouch OS 3.0系统,基于Android 6.0深度定制。此前在vivo X9的评测中,已经对这个系统的新特性进行了详细解读,在这里就不对系统功能过多赘述了。当然,得益于硬件的升级,vivo Xplay6也加入了独占的新功能。对,就是开篇时提到的侧屏应用,以及ES9038 DAC带来的DSD音乐格式硬解能力。
关于Funtouch OS 3.0的体验,大家可以看这里
  在vivo Xplay6曲面区域,设有一个快捷方式抽屉。在指定区域向屏幕内侧滑动,就可以快速打开需要的APP或功能。
vivo Xplay6
  对于侧屏快捷栏的位置,用户可以根据自己左右手的习惯进行调节,大家尽量可以把常用的放进去,这样就节省了翻屏找APP的烦恼。
vivo Xplay6
  vivo Xplay6还添加了息屏时钟和夜间时钟,其中后者在曲面上显示时间、日期、电量等信息。由于这个功能需要开启屏幕,因此需要持续耗电,适合夜间睡眠时开启。
vivo Xplay6
  虽然要多耗电,但是它帅啊,在系统中设定开启和关闭时间即可开启。
vivo Xplay6
  在Xplay5内嵌的Hi-Fi 3.0基础上,vivo Xplay6采用了ESS全新一代DAC ES9038。据官方数据称,动态范围达到129dB,失真为-120dB。同时配合三颗运放OPA1622,首次在vivo手机上实现硬解DSD格式。
vivo Xplay6
  DSD(Direct Stream Digital)“直接比特流数字”,它是Sony与Philips在1996年宣布共同发展的高解析数字音响规格, DSD新技术与DVD的音响技术指针竞争,用1bit比特流的方式取样,采样率2.8224MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样方式,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形。
下载DSF、DFF格式音乐即可自动开启DSD专业音乐模式
  DSD音乐一般容量都在150-200MB/首,所以主要还是面向发烧友为主。一般小伙伴,还是下载APE、Flac之类的无损格式就可以了。毕竟DSD不但容量大,下载地方还特别难找。水爷好不容易找到一些网盘试听资源,下载还特慢。
  在vivo Xplay6标配的xe680上,笔者还是听出了一点DSD的优势,主要体现在细节的丰富以及耐听度上。不过xe680还是不足以释放ES9038这套芯片的威力,回头水爷还是得找个好耳机试听一下。
DSD音乐模式下,Hi-Fi模式会自动关闭
  性能/续航
  vivo Xplay6继续搭载了骁龙820处理器,运行频率2.15GHz,并配备6GB内存和128GB存储空间。有小伙伴会问为啥不是骁龙821?按照笔者的理解还是高通供货的问题。与互联网品牌预约一批卖一批不同,vivo需要为线上线下的购买渠道提供现货,而且是百万级的需求。
vivo Xplay6
  而骁龙821的提升主要来自频率的提高,但是由于骁龙820已经足够强悍,因此前者带来的性能提升在日常使用中不会很强烈。产能充裕的骁龙820,无疑更满足vivo的出货需求。
vivo Xplay6
  续航方面,vivo Xplay6内置了4080mAh电池,这要比之前自家一些Plus机型还要高。除了电池容量的提升,vivo Xplay6也对后台耗电应用、以及关联启动应用的行为说不。避免了应用在后台耗电,续航自然也会变长了。
vivo Xplay6
  在50%亮度并连接WIFI的状态下,水爷针对游戏、电影进行了试玩。更大的电池容量对续航的帮助还是相当明显的,大型游戏的使用时间就较Xplay5时提升不少。
vivo Xplay6续航表现(50%亮度)
项目持续时间耗电
《王者荣耀》30分钟4%
在线电视剧30分钟3%
音乐播放30分钟1%
  充电方面,vivo Xplay6依然采用了9V/2A的快充方案。从实际充电的速度来看,在80%电量前的充电速度还不错。不过到了接近90%电量的时候,充电速度就明显慢了下来。不过从保护电芯寿命的角度来看,这个速度还是可以接受。毕竟从20%到60%,耗时也就30分钟,满足日常需求也是够用了。
vivo Xplay6
  编辑点评:吹响一线旗舰进军的号角
  据市场调研公司数据显示,vivo在上半年出货量超过2500万台,其中1500-2500元价位段市占率最为喜人。因此从连发两款旗舰的动作不难看出,vivo站稳主流市场后力求在旗舰市场上取得突破。毕竟,高端市场有着更广阔的价格空间。实际上跟进高端的不止vivo一家,华为也早已布局。
vivo Xplay6
  4488元,这是vivo Xplay6官方售价。尽管不是第一款超过4000元的国产手机,但还是让很多小伙伴产生疑问——国产手机凭什么卖这么贵?关于这个问题,大家如果仔细对比一下国际品牌的旗舰机型售价,就会发现vivo Xplay6还是有一定的价格优势。
国际品牌的旗舰主要覆盖5000-8000元
  无论是全曲面加金属机身的外观设计,还是比肩三星S7 edge的拍照体验,vivo Xplay6的表现也是面面俱到。而且还不是简单的堆料,基于续航、系统优化都是全新配套打造。特别是在后台耗电清理方面,vivo手机的优化就一直走在前列。
  如果说之前花大价钱买国产手机是脑残行为,那么在vivo Xplay6、华为Mate9一系列本土旗舰突起之后,这种陈旧的观念或许会被改写。此外国际品牌的高端产品再也不会觉得寂寞了,因为高消费用户在入手时,将会有来自国货精品的选择。
关键字:vivo  双摄  四曲面屏 引用地址:vivo Xplay6评测 看双摄旗舰的自我修养
上一篇:vivo Xplay6评测 看双摄旗舰的自我修养
下一篇:vivo Xplay6评测 看双摄旗舰的自我修养
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:02
vivo NEX 3确认无实体按键
vivo NEX 3将于下个月发布,目前关于该机又有新特性曝光了,vivo产品线总经理@栾心林Lance微博确认vivo NEX 3将没有实体按键。 对于vivo NEX 3没有实体按键,网友说年初MWC期间vivo发的APEX2019,特性终于下放到NEX量产机了,对此@栾心林Lance表示: “说过的话,吹过的牛,当然要兑现,总不能p个图就发微博晒,这不是vivo干的事。” 至于vivo NEX 3是怎么实现去掉实体按键不影响用户使用的,也许它跟年初vivo展示的APEX2019一样,也是用电容与压力按键间隔排布的方式,带来卓越的触控体验,从而达到终结电源键、音量+键、音量-键等实体按键的目的。 除了没有实体按键这一黑
[手机便携]
联想Z5真机曝光:刘海屏+竖排
    新国民旗舰”联想Z5即将在北京正式发布。在发布之前,有关该机的谍照曝光。     根据博主@数码闲聊站放出的谍照,联想Z5采用了时下流行的刘海屏设计,并且保留了下巴,背部是竖排双摄,并且配备后置指纹识别。     机身材质为玻璃,曝光的真机是黑色,联想Z5还会提供极光色版本。整体来看,联想Z5的外观设计与其它国产刘海屏手机并没有太大区别。     值得一提的是,该机搭载了粒子技术,号称拥有4TB存储空间,而且配备双摄像头,加入了人工智能技术,支持人像模式,能够拍出主体突出、背景虚化的艺术美感照片。     最后是大家关心的配置和价格,联想集团董事长兼CEO杨元庆透露,“联想Z5拥有超高配置、极优性能,诚意良心价”,
[手机便携]
vivo NEX新机入网,支持44W超快闪充
我们上国家3C认证中心官方网站发现,vivo旗下有一款型号为V1922A的新机入网了。 页面显示,该机由维沃移动通信有限公司生产,标配型号为V3030A-CN充电头,最大支持11Vdc 4A的充电功率,也就是支持vivo独家的44W超快闪充。 考虑到它是一款TD-LTE数字移动电话机,加上型号为V1916A可以确定是iQOO 5G手机的缘故,可以推测这款型号为V1922A的新机是vivo的另一款旗舰机,从vivo还没发布的旗舰机可知它很有可能就是vivo的NEX新机。 目前关于vivo NEX新机,网络有很多的传闻,具体如下: 1.搭载高通骁龙855+处理器:7月15日,vivo NEX旗舰官微在转发高通宣传骁龙855+处理器
[手机便携]
华为新机亮相工信部 造型配单镜头
上周,华为发布了畅享7 Plus,该机采用5.5英寸的屏幕,搭载高通骁龙435移动平台,拥有3GB运行内存以及32GB存储空间。现在,工信部显示又有两款新机入网,型号为“SLA-AL00”、“SLA-TL10”,从设计上看两者完全相同,区别在于后者是移动4G定制版。 华为新机亮相工信部(图片引自工信部)   从证件照上看,华为这款新机采用常见的三段式金属机身,指纹识别后置。值得注意的是,摄像头区域设计采用类似双摄的造型,但是配备的是一颗摄像头和闪光灯。三围尺寸143.5×71×8.05mm,重量145克,提供金色、黑色、粉色、红色、蓝色等配色。 华为新机亮相工信部(图片引自工信部)   在配置方面,华为这款新机采用5.0寸72
[手机便携]
小米Note 3海报曝光 号称大号版小米6
去年第一代小米MIX发布时,还带来了曲面屏小米Note 2。按照这个规律,不久后小米MIX 2问世时,应该也会发布小米Note 3。此前,小米官方预告称,除了小米MIX 2外还有惊喜,而这个惊喜在外界看来非小米Note 3莫属。 小米Note 3海报曝光   虽然小米Note 3的曝光力度不够,相关信息也较少,但该机也拥有着不少亮点。就拿宣传文案来说,微博上曝光的小米Ntoe 3宣传海报配文称,小米Note 3是大号版的小米6,自拍美拍人更美。而从代言人吴亦凡手里拿的这款产品来看,该机采用双摄,背部与小米6很相似。   至于配置,据称该机将搭载骁龙660处理器,提供后置双摄,支持光学变焦,会支持人像模式,同时前置摄像头为160
[手机便携]
vivo“快”旗舰揭晓 确定X6近期发布
    11月4日消息,自vivo宣布将于今日发布新品(突出一个“快”字)之后,众多网友就对其型号充满了好奇。有相当一大波用户都认为新机是vivo XPlay5S,然而并不是。 vivo X6     今日,vivo智能手机官方微博揭晓了即将发布的新机,并非vivo XPlay5S,而是vivo X6。这倒是出乎众人意料,毕竟之前基本没听说到vivo X6的相关传闻。不过,参照vivo X5Pro和vivo X5Max这些前代产品来看,vivo X6应该会在颜值和音乐方面有着大招,值得期待。   另外,小编看了海报后,脑洞大开了一番,图中丝绸估计是寓意流畅如丝般顺滑,金色礼盒则有可能寓意金色机身和附赠礼包。各位网友
[手机便携]
国产三星S9+亮相:背部竖排以假乱真
今年上半年我们将迎来一众搭载骁龙845芯片的全面屏旗舰,其中最受关注的应该是三星Galaxy S9系列了。 昨天有卖家在闲鱼上挂出了国产三星Galaxy S9+,从卖家地址深圳来看,该机应该是出自华强北之手。 如图所示,这款国产三星S9+正面屏占比比曝光的S9+要低,主要是下巴较宽。背部设计与S9+如出一辙,双摄像头呈竖形排列,下方是指纹识别按键,背部几乎可以以假乱真了。该机售价是688元,想必配置是比较入门了。 按照计划,三星Galaxy S9预计将于2月底MWC世界移动通信大会上亮相。配置方面,三星S9+将采用6.2英寸全视曲面屏,搭载高通骁龙845处理器,配备6GB内存,电池容量为3500mAh
[手机便携]
vivo将推骁龙898旗舰手机,分别为NEX和iQOO 9
今日有国内数码博主透露,vivo接下来依次会发布NEX新机、iQOO 9和X80系列,其中NEX和iQOO 9均搭载高通骁龙898芯片,且发布时间较为接近。 此前,vivo执行副总裁胡柏山在接受媒体采访时,进一步梳理了目前vivo的手机产品线,其中iQOO发力方向是电竞和性能,而vivo主要是影像,最主要的代表系列就是X和S系列。X系列偏专业影像,偏后置。S系列是自拍旗舰,偏前置,有各自的定位。 至于NEX的定位,胡柏山表示 vivo 内部已经重新对NEX进行了目标消费群定义和产品本身定义,产品明年上半年会发布,未来NEX会保持一年一代的节奏。 vivo近期还有一款型号为V2102A的折叠屏新机通过3C认证,其也将搭载高通骁
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
