led照明电源和驱动方案的选择
在LED照明设计中,驱动方案一般来说有两种:线性驱动和开关型驱动。
线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。
而开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。
目前设计一般的基本LED驱动器照明应用相对较简单,但是如果还需要其它功能如相位控制调光和功率因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光LED驱动器通常包含一个离线式开关电源,用于恒定电流下调节输出。
LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。
E27 3.5W LED灯泡驱动方案推介
工作原理图
方案主芯片 : 意法半导体( STMicro )型ALTAIR03TR (SO16贴片封装 ),准谐振型工作模式芯片,高集成和高可靠度。
主要参数如下
·输入电压 : AC90~264V,50/60Hz
·功率因子 : > 0.5
·平均效率 : > 75%
·输出恒压/恒流 : DC10.2V , 350mA +/-5%
·LED组合 : 串联 1W x 3
·方案特点 : 内置700V MOSFET ,极少组件数目,性价比极高
关键字:LED 照明 驱动方案
编辑:探路者 引用地址:LED照明驱动方案的选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
LED路灯需要具备的6个要素
LED显示屏 越来越多的出现在人们的视野中了, LED照明 也被一些主干道上试用了 LED路灯 ,那么LED路灯需要具备一些什么条件呢?
(1)节能具有电压低电流小 亮度 高的特性。作为LED路灯使用的 LED灯 必须要具有电压低,电流小,亮度高的特性,确保安装的时候能正常使用,高效节能。
(2)新型绿色环保光源, LED 运用 冷光源 眩光小无辐射使用中不发出有害物质。LED环保效益更佳, 光谱 中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,不含汞元素没有污染可以安全触摸,属于典型的 绿色照明 光源。
(3)寿命长。LED路灯因为要持续使用,更换的时候也是需要批量更换起来是也比较麻烦的,所以在
[电源管理]
S3C6410开发板LED驱动代码分析及测试代码分析
在本文中,我们对S3C6410开发板LED驱动代码的实现过程进行分析,然后通过一个实例对LED进行控制。在本文的资源中包含了设备驱动的源码和测试的源码。 一、设备驱动源码分析 设备驱动主要实现了模块的初始化、模块的卸载、io模块操作的功能。 1、模块初始化 模块的初始化的源码如下所示。 static int __init dev_init(void) { int ret; { unsigned tmp; tmp = readl(S3C64XX_GPKCON); tmp = (tmp & ~(0xffffU 16))|(0x1111U 16); writel(tmp, S3C64XX_GPKCON);
[单片机]
多路照明LED调光控制电路的设计
1 引言
照明技术在过去的一百多年里, 经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID 灯。LED 由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点, 近年来在各行业应用得以快速发展。 白光LED 的发光特性有这样的特点:白光LED 发光强度 由驱动电流决定。当LED 两端电压发生波动时, 流过发光二极管中的电流变化较大, 而发光二极管的发光强度等比驱动电流, 因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。
很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出了一种控制多路调光的方法。
2 整个系统的设计思路
[电源管理]
单色光LED的种类、发展历史及应用
1、单色光LED的种类以及单色光LED的发展历史
本文主要针对单色光LED的种类、发展历史及应用进行简要介绍。单色光LED最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发
[电源管理]
点阵式LED驱动器的技术发展趋势
在手机和家用电器等民用机器处于全球性竞争愈演愈烈的环境中,设计上的个性化成了一个重要的因素。因此,利用形形色色的器件创造出来的设计和显示方式被人们所采用,尤其是最近伴随着LED向小型化、薄型化发展,电子装置的各种显示部分装上了LED点阵显示器,移动电话手机的键盘和机壳加上了华丽的LED装饰,设计性提高了的电子装置越来越多。另外,在白色家电领域,在相当程度上不断走向成熟的中国、印度等国市场也在向高性能化发展,许多使用了LED的显示和装饰容易使人在视觉上感到与众不同,所以需求正在扩大。
LED驱动器 的发展动向
在上述背景下,要求为LED提供电流使其点亮的装饰用LED驱动器IC,能够以更为灵活的亮灯模式控
[家用电子]
LED照明“解药”重点方面
LED照明产业目前面临严重的产能过剩、同质化竞争、低价竞争的恶性循环的危机,LED产业链亟待发展。因此,研发出新型、时尚、高照明质量的LED照明灯具将是今后研究的重大课题,具有较高的附加值和产值,从现在起就要重视起来。
LED产业发展分为两阶段
LED发展的第一阶段产品发光效率较低,第二阶段产品效率持续提高。
1962年,在美国通用电气公司工作的Holonyak发明了磷砷化镓发光二极管,并预言:“将来的灯可以是铅笔头大小的一块合金,实用而不易破碎,决不会烧毁,比今天通用的灯泡转换效率至少大10倍。”1968年美国孟山都公司推出了商用LED产品,30年以来,LED发光效率每10年提高10倍,到上世纪末,共提高了10
[电源管理]
传统照明仍占据主导 LED灯市场渗透率不足一成
照明行业经过2007-2008两年辉煌期,尤其是2008年底,在江西各县城当地各大县城灯饰店生意很旺,省会生意就更加旺盛,县级经销商到市级经销商拿货,市级经销商到省会总代拿货,一派繁忙景象。如果是在2008年进入灯饰行业的灯具经销商,刚好赶上最辉煌时期,当时建材市场上不少灯具经销商表示,当年经济危机主要影响在国外,对我们国内市场影响不大。
但是到了2009年,这种旺季状况就慢慢开始消退,转而进入萧条。进入萧条时期,行业会慢慢进入洗牌期,但是这个过程非常缓慢。
艰难的三年
2009年年底,在福建福州、江西南昌各建材市场做了一次深入调研,当时很多灯具经销商是没有赚到钱的,只有经过几年沉淀,积累了不少人气的零
[电源管理]
基于CPLD的LED点阵显示控制器
在系统可编程技术(ISP—In System Programming)及其在系统可编程系列器件,是90年代迅速发展起来的一种新技术和新器件。
现场可编程器件(FPGA和CPLD)等ISP器件无须编程器,利用器件厂商提供的编程套件,采用自顶而下的模块化设计方法,使用原理图或硬件描述语言(VHDL)等方法来描述电路逻辑关系,可直接对安装在目标板上的器件编程。它易学、易用、简化了系统设计,减小了系统规模,缩短设计周期,降低了生产设计成本,从而给电子产品的设计和生产带来了革命性的变化。
1、系统结构及工作原理
LED点阵显示控制的传统方式是采用单片机或系统机作为CPU来实现,当系统显示的信息比较多时,由于单片机的输入/输出
[电源管理]
