线性匹配独立电流源和传统白光LED驱动器解决方案
最新更新时间:2011-11-12来源: chinaaet关键字:线性  电流源  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  早先的手机用廉价的彩色发光二极管(LED)作为键盘照明和单色液晶显示器(LCD)背光源。随着LED技术的不断发展,手机键盘照明采用蓝色和白色发光二极管。白光LED(WLED)是蓝光LED加特殊荧光粉来达到产生白光的效果。由于WLED可以使LCD显示器显示全彩色光谱,因此,WLED是目前手机中占主导地位的背光源。除了全彩LCD背光源,WLED还可用于键盘、轨迹球和控制按钮照明、照相机闪光灯和手电筒。
  第一代WLED需要较高的正向电压(>4.2 V)和正向电流(>20 mA),以实现手机应用必需的光度或亮度。这些电压通常高于电池电压,并需要驱动IC来提升LED电源电压。由于WLED需要大电流,因此往往是手机主要的耗电项。出于降低功耗并提高电池寿命的目的,采用更先进的WLED工艺技术,降低了生产成本,生产更廉价的WLED,只需较小电流即可实现理想的亮度。由于这类WLED的正向电流已经很小(<10 mA),因此工作时所需的正向电压也低。
  2 TPS7510x线性匹配独立电流源
  TPS7510x本身固有的LDO线性稳压器拓扑(图1)优于传统的同定模式、混合模式电荷泵以及电感升压型转换器拓扑。在许多应用中,TPS7510x可以替代上述设计方案。在所有可供选择的设计方案中,TPS7510x能减少或省去许多外部元件,成本明显降低。这样不仅限制了物料成本,而且降低了额外元件造成的其他制造成本。
  减少元件数量的另一个优点是可减小解决方案的尺寸。由于TPS7510x无需外部元件,因此解决方案的整体尺寸减小到与IC大小差不多的尺寸,即1.44 mm2(WCSP封装)。TPS7510x的第3个优点是,几乎所有的输入电流(99%)都能驱动LED;电荷泵电容或升压电感不消耗电流。这种省电架构可将电池放电周期内的平均效率提高至87%。电池额定电压3.6 V时,该解决方案的效率通常大于99%。
  而LDO拓扑最大的劣势在于LED的正向电压被限制在输入电压减去压降(典型值30 mV,最大值100 mV)。由于如今可采用多个白光LED,其正向电压通常等于或小于3 V,正向电流等于或小于移动解决方案中的LED电流(3 mA~10 mA),因此这种限制已不再是主要弊端。线性解决方案第二个已被证实的局限是,只能用于并联LED配置。采用串联配置时标准单节锂离子电池应用则需大的正向电压。TPS7510x解决方案仅限于并联LED配置。
  3 固定升压型电荷泵
  在需要固定升压型电荷泵的应用中(图2),输出电压提高到一个固定值且LED电流通过个别电阻调节。这种方案由于采用低成本电荷泵因而价格相对低廉,但LED电流匹配性和效率较差(在电池放电周期内平均效率为43%)。电荷泵的一个关键优势是减小LED正向电压对电源电压(通常正向电压比电源电压要稍小)的依赖程度。但是,由于电荷泵产生的电压大到足以驱动多个串联LED,效率低且成本高,因此这种解决方案仅限于并联配置。
  TPS7510x针对上述应用提供了一个高效升压解决方案,减少了元件数量,降低了成本,但这仅限于正向电压低于电源电压的情况。
  4 固定模式电荷泵
  在混合模式电荷泵应用中(图3),通过调节输出电压使流经每个LED的电流保持恒定。这些IC的LED电流源匹配良好,这是由该解决方案的拓扑决定的。但是,由于正向电压不匹配,因此实际匹配情况并非理想。这些电路的效率为中等水平(电池放电周期内的平均效率为70%),允许正向电压大于电源电压。
  在这些应用中TPS7510x可明显降低成本,提高效率。充电泵电路通常需连接一只或两只开关电容以及输入和输出电容才能稳定工作。如上所述,采用TPS7510x可减少元件数,减小解决方案尺寸并降低成本。相对于混合模式电荷泵解决方案而言,线性解决方案的缺点是LED正向电压(净空电压)受限。然而,在LED电压相同的情况下,混合模式电荷泵解决方案却能很好的协同工作;不论LED正向电压如何变化,TPS7510x均能匹配良好。
  5 电感型升压转换器
  在电感型升压转换器应用(最常见的是用于驱动串联LED)中,如图4所示,流过每一串联LED的电流相等(理想的电流匹配)。对于电荷泵解决方案,允许使用正向电压大于电源电压的LED。在某些应用如翻盖式手机的背光LCD模组中,只有一个LCD驱动线,电感型升压转换器则是最佳(有时甚至是唯一可行)的解决方案。
  在某些应用中,感应式交换机可产生电磁干扰(EMI),引发新问题,此时可选用用高效、超低噪声的线性TPS7510x。还可省去电感、输出电容或反馈电阻,降低成本,性价比高。
  6 结束语
  随着白光LED在手机中广泛应用,驱动这些LED不再局限于单一的高电压、大电流的解决方案。器件的广泛应用也推动了解决方案的多样化。而最近问世的亮度更高、效率更高的白光LED只需较小电流就能驱动,从而研发出一个采用线性电流源的新解决方案。该方案成本最低、元件数最少、尺寸最小,非常适合手机应用。
关键字:线性  电流源  LED 编辑:探路者 引用地址:线性匹配独立电流源和传统白光LED驱动器解决方案
上一篇:利用电感型转换器设计提高LED转换效率
下一篇:低电流LED应用的简单及强固线性恒流稳压方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
汽车LED组合尾灯及其实际应用
由于LED固有的长使用寿命及利于新颖造型设计的优势,汽车设计社群近年来越来热衷于使用LED。跟发光点单一的白炽灯泡不同,汽车应用中结合使用多颗LED来提供停车及尾灯组合功能所需的光强度。尾灯功能要求的光强度较低,故其平均稳压功率必须比停车灯功能低。LED阵列的电气连接要么是并联-串联排列,要么是数串串联LED排列(通常每串3颗),每个LED串都有其并联偏置连接的功率电阻和二极管,从而构成组合尾灯整体。每个组合尾灯中的LED串数量最低可以是2串,或最多超过8串。当涉及到大批量LED及它们固有的光强度分布问题时,基于电阻的电流源会带来某些制造和成本方面的限制,手头上需要有众多不同阻值的电阻,从而使组合尾灯具有标准的光强度,符合客户
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>组合尾灯及其实际应用
LED常规性老化试验对比
一般来说,尤其是大功率LED在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减,led封装厂为了提供给应用端厂商发光稳定的产品,或者是应用端厂商家为了获得稳定的LED材料,通常都会做一些老化试验。当然LED老化试验有多种方式,如常规性老化、过电流冲击破坏性试验等等。 LED厂商通常会用以下几种方式进行常规性老化: 1、多颗管串联老化:恒压老化电路和恒流老化电路 2、多颗管并联老化 3、多颗管串并联老化:串并恒压老化和串并恒流老化 4、单管恒流老化 比较以上4种老化方式, 1、3种方式中只要有一颗LED出现品质故障,比如LED短路或者断路都会影响别的LED的工作电流参数。第2种方式优于1、3种,任一颗L
[电源管理]
苹果推进微LED技术受赞誉 或替代OLED
    2009年,由伊利诺大学联合清华大学等在内诸多知名大学联合研发创造了称之为“Micro-LED”的超小超薄的无机LED,无论亮度和耐用性都要比传统LED来的更高;2014年5月,苹果公司收购专门从事低功耗micro-LED技术研发的LuxVue公司,暗示该项显示技术有望装备在苹果产品线中。这种新型技术是非常小型化的LED显示屏,LED显示阵列可以降低功耗增加亮度     苹果在选择micro LED技术之后被业内看好,此外从LuxVue的专利中还看到了制造可弯曲的micro LED阵列的发展潜力,从而在未来和可弯曲的AMOLED屏幕进行正面竞争。     在上周召开的Display Week交易展中,Nouvoya
[家用电子]
LED区域照明驱动电源的方案解析
要在街道和区域照明应用中采用LED来替代HID并产生同等的光输出,就要求采用大阵列的LED。要驱动这些大阵列的LED,设计人员可以选择不同的方案。另外,不同LED串的亮度需要保持一致,如果某个LED发生开路故障,可能造成整串LED关闭的后果,故需要顾及为LED串提供保护的方案。高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(LED)在性能和成本等方面持续改进,非常适合区域照明应用,并且提供一些HID所不具备的优势,如方向性更好、色彩质量更佳、环保,并且其开启和关闭能够更方便地控制,便于自动检测环境光从而改变亮度;
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>区域照明驱动电源的方案解析
单片机中实现8个LED的流水灯效果
左移函数_crol_(x,y)和数组实现 #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp;/*变量类型和赋的值最好一致,P1口为8位寄存器,选用uchar*/ void delay(uint); void main() { temp=0XFE; P1=temp; while(1) { temp=_crol_(temp,1); //循环左移 delay(300); P1=temp; } } void delay(uint z) { uint x
[单片机]
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言 随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路设计 一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200"300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频P
[应用]
基于触摸屏技术和ZigBee的校园LED公告板系统
近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。 目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED 公告板
[单片机]
基于触摸屏技术和ZigBee的校园<font color='red'>LED</font>公告板系统
安华高推出高效率线性功率放大器产品
Avago(安华高科技)推出18到33GHz频带应用高效率线性功率放大器产品。Avago的AMMC/P-6333具备高增益和功率,并拥有良好输入/输出回波损耗表现的高性能驱动放大器,这款新放大器的主要设计目的是满足设计工程师宽带驱动放大器的需求,同时不需负电压来达到更好的射频性能表现。采裸芯片或表面贴装封装供货,AMMC/P-6333的目标市场为包括点对点无线电、VSAT以及光纤到府等无线通信基础设施应用。 AMMC/P-6333毫米波MMIC采用独特的0.25μ增强模式E-pHEMT技术生产,这款新MMIC提供有支持优秀输出功率表现的高动态范围、良好的增益和高线性度、宽带支持以及低电流消耗,采5×5
[电源管理]
安华高推出高效率<font color='red'>线性</font>功率放大器产品
小广播
最新电源管理文章
