直流屏PLC监控系统应用深入解析
最新更新时间:2011-10-20来源: 互联网关键字:直流屏  PLC监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 直流屏PLC监控系统是直流屏监控行业里的高档监控。所谓高档监控,其必备的四个条件是:长期运行稳定可靠、多功能集成于一体、品牌效应、适中的价格。在我国,直流屏广泛应用于各行各业的配电场所,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础;且随着我国智能电网的快速建设,要求电力自动化设备的可靠性越来越高,由此可得,成为电力系统基础的直流屏首先要可靠。
    首先,我们要分析直流屏的几大组成部分,1、交流配电单元:最简单的是由交流接触器互锁组成,交流电源切入后经由交流开关或熔断器进入电力模块,逐渐发展而来的是由直流屏监控系统控制接触器+交流接触互锁,这样的好处是可以检测交流电压,控制交流电源的投切。发展至今,还有使用更高级的双电源切换装置,如施耐德旗下的万高双电源切换装置。此单元故障率极小。2、充电单元:早期为六路或十二路相控整流,由于此种整流方式的直流纹波大,对电池组使用寿命及部分直流负荷有影响,被发展而来的高频充电模块取代。而现在的高频整流技术日益成熟,因此充电单元的可靠性也越来越高。3、直流配电单元:由直流开关、互锁装置等组成,此单元过于简单,在这里就不多说了。4、直流屏监控单元:此单元肩负着直流屏从交流输入到直流输出各个环节的控制与监视的任务,是直流电源系统的灵魂所在。他控制整流模块给蓄电池组充电的全过程;监视着交流电源电压、直流电压电流、电池组充放电电压电流、直流对地绝缘状况及各种重要位置的开关量等。
    现在使用的直流系统都是N+1冗余模式,当监控系统出现故障时,整流模块限流值完全放开,很有可能出现过充现象,最为重要的是直流母线绝缘检测,当直流系统某一极接地同时监控系统的绝缘检测单元出现故障时,就埋下了一个很大的隐患(因为在直流屏长期运行过程中,用户很少去测试监控系统的各种功能,以监控系统不报警为准),加之直流屏监控系统生产成本低,很多小厂拿来市面所谓的成熟技术盲目生产,电子原件采购不正规(很多电子原件是不单个卖的,而小厂的销量有限,为了控制成本与库存,很有可能用到拆机件),成品检测设备不完善,最终致使不合格的产品出厂使用,出现各种故障和误报警,给用户的财产带来损失。
   而我公司自主开发研制的GZDW-WS/PLC监控系统主要硬件设备是由知名大厂生产,其所有智能模块的核心是32位的工业级微处理器,如PLC采用西门子S7-200系列、触摸屏采用台湾HITECH,这两款硬件设备不论是在质量上还是价格上,都是被用户认可的。其他附件如传感器、电池巡检、绝缘检测、开关电源等是我公司技术人员经过多年现场实践所采纳和设计的。其特点具有CPU资源丰富,运行速度快且可靠,抗干扰能力强,长期运行稳定的特点。加之本监控系统配合现今主流公司生产的高频电力模块,整套电源设备与艾默生公司生产的整套直流电源相比具有很高的性价比,使得我们公司的产品从问世以来不断得到广大用户的好评。
关键字:直流屏  PLC监控系统 编辑:冰封 引用地址:直流屏PLC监控系统应用深入解析
上一篇:智能电网涉及的关键技术及应用
下一篇:电磁兼容EMC设计及测试技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:55
台洪电气:直流蓄电池
  电子产品的使用对于日常而言都是很重要它们涉及的领域也是很宽广,在很多的区域内都是能够看到它们的使用这也都是因为它们的使用优势多,还有就是实际对于它们的需求量大。随着生产技术的进步现在的电子产品类型也是更加的多,正因为有了它们的使用所以也就会使得我们的日常生活更加的精彩。电子产品在使用的时候都是需要有能源为它们提供能量,这样也就会让它们可以正常的运行,那么这些能源都是有谁提供呢,所以当然就不能少了直流屏蓄电池的使用了,它们是一种重要的能量者。   直流屏蓄电池是属于蓄电池其中的一种类型,它们主要也就是用于直流电源上,其使用也是十分的多它们的使用能够为设备带来前进的动力,所以也就能够满足实际的使用需求。直流屏蓄电池具有
[新能源]
PLC系统与铁路信号电源监控系统的整合应用
   1 引言   电源监控是铁路信号的重要的监控系统。在此之前信号的电源监控系统基本上是采用单片机作为信号采集系统的核心。单片机监控系统一方面存在采集速度慢、界面不友好、操作不方便等技术局限,另一方面由于其中的电源模块部分的监控相对独立,对电源系统带来了诸多不便,比如维护困难、界面显示繁琐等。基于以上原因本项目配套开发了基于台达PLC作为信号采集核心、台达HMI触摸屏作为操作和监视界面的电源监控系统。监控子系统与电源模块通过工业总线网络互连实现整合的经济实用、技术先进的铁路信号的电源监控系统。    2 硬软件系统设计   2.1硬件体系设计   铁路信号电源监控硬件体系设计参见图1。系统规模:44
[工业控制]
基于PLC的远程监控系统在空气压缩机自动控制的应用
1引言  随着国家节能减排政策的提出和工业自动化水平的提高,以及越来越多的厂家要求尽量降低设备的损耗,进而适当减少设备维护费用,如何合理的使用、维护设备已成为关键,而单纯的采用人工方式记录设备故障、设备使用时间,以及人工切换设备已经不能满足上述要求。本文以某煤矿空气压缩机远程监控系统项目为例,采用西门子s7-300系列plc作为数据采集和控制单元,上位机用西门子wincc进行画面及参数显示,从plc到中控室工控机采用ethernet协议进行通讯,现场使用触摸屏显示控制画面及参数,操作人员可在中控室或者现场触摸屏上发出控制命令。 2原理分析 该项目利用空气压缩机给煤矿井下提供气体压力,推动气动设备的运行,要求管道内的压力维持在一
[嵌入式]
基于RIA和软PLC的现场总线监控系统的设计
  随着技术的发展,原先互不相干的互联网和现场总线,得以相互延伸与整合,大大丰富了工业控制的手段。在原先由软PLC与现场总线技术构建的Web监控系统中,再集成应用RIA技术,使得这种基于RIA架构的Web远程监控,既实现了现场总线网络内网与Intemet外网之间的信息交换,又利用RIA和多层结构提高了系统的性能,改善了用户体验,形成了一种有效的工业控制与管理信息化的集成解决方案。   现场总线控制技术融合了最新的网络技术,促进了从标准以太网延伸到工业控制领域的进程,这种进程使得通过Web对远程或恶劣工业环境中的实时监控成为可能"与此同时,RIA(riehInternetapplieation,富因特网应用)技术的发展改善了传统
[嵌入式]
PLC系统与电源监控系统整合应用的研究
[嵌入式]
对<font color='red'>PLC</font>系统与电源<font color='red'>监控系统</font>整合应用的研究
基于ATMAGE16的直流电源硅链自动调压系统
目前,电力系统大量的综合自动化变电站的新建和改造,使得大量的直流电源屏在电力系统得以应用,为使系统配置合理,能更可靠、稳定的为变电站提高直流电源,确保变电设备的正常、可靠运行,其中为控制母线提供稳定直流电压的调压单元工作地位也极其重要。 调压单元:采用硅链降压的调压方式,合闸母线的调压容量按照合闸负荷的最大放电容量进行配置,控制母线的调压容量按照控制负荷的最大冲击电流进行配置。为了使系统简单、便于维护,通常采用合闸母线不使用调压单元而直接是蓄电池的端电压,同时要求硅链具有手动/自动调压转换功能,使硅链在自动调压功能出错时,转换到手动调压,也可保证硅链的正常工作,确保控制母线的可靠供电。 基于ATMAGE16单片
[单片机]
基于PLC的电解电源监控系统设计
l 引言 一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。 2 电解锰电源的监控系统设计 2.1 系统总体设计 采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸管整
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
