基于锁相环与双AD7865的交流采样技术及其应用
最新更新时间:2011-11-11来源: 互联网关键字:交流采样  锁相环  AD7865  倍频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:为了保证对电力系统的实时监控、调度,需要对电力参数进行交流采样。介绍了电力系统参数交流采样的设计思想,对频率跟踪电路进行了分析,提出了由锁相环CD4046和AD7865构成的硬件解决方法,并给出了由CD4046构成的频率跟踪电路、信号调理电路以及AD7865与TMS320LF2407的接口设计电路,解决了电力系统中多路电压、多路电流的交流采样问题,保证电网频率变化时采样数据的精度和稳定性。该采样算法可以应用于多种场合,具有一定的实用和推广价值。
关键词:交流采样;锁相环;AD7865;倍频
0 引言
    随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大使其结构更加复杂,实时监控、调度的自动化显得尤为重要;而在电力调度自动化系统中,对电力参数的测量是最基本的功能。如何快速、准确地采集各种电力参数则显得更加重要。在微型机应用的初期,电力系统的参数普遍采用直流采样的技术。
    直流采样,即采样经过整流后的直流量,此方法软件设计简单,计算方便,对采样值只需作一次比例变换即可得到被测量的数值。但是直流采样方法存在一些问题,如:测量精度直接受整流电路的精度和稳定性的影响;整流电路参数调整困难,而且受波形因素的影响较大等。而采用交流采样方法进行数据采集,通过算法运算后获得的电压、电流、有功功率、功率因数等电力参数有着较好的精确度和稳定度。该系统采用高速DSP芯片TMS320LF2407作为处理器,通过锁相环和AD7865对电力参数进行交流采样。
1 交流采样的设计思想
    若将电压有效值公式:
    离散化,以一个周期内有限个采样电压数字量来代替一个周期内连续变化的电压函数值,则式(1)变为:
    式中:△Tm为相邻两次采样的时间间隔;um为第m-1个时间间隔的电压采样瞬时值;N为一个周期内的采样点数。若相邻两次采样的时间间隔相等,即△Tm为常数△T,考虑到N=T/△T,则有:
    这就是根据一个周期内各采样瞬时值及每周期采样点数计算电压信号有效值的公式。同样,电流有效值计算公式:
    计算一相有功功率的公式:
    式中:im和um为同一时刻的电流和电压采样值。
    功率因数为:
2 工频信号锁相倍频原理及频率跟踪电路的实现
    交流采样法包括同步采样法、准同步采样法、非整周期采样法、非同步采样法等几种,系统采用同步采样法。同步采样法就是整周期等间隔均匀采样,要求被测信号周期T与采样时间间隔△t及一周内采样点数N之间满足关系式T=N△t,即采样频率为被测信号频率的N倍。根据提供采样信号方式不同,同步采样法又分为软件同步采样法和硬件同步采样法两种。本系统采用硬件同步采样。
    硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测信号的采样脉冲。一种利用锁相环频率跟踪原理实现同步等间隔采样的电路如图1所示。
    在相位比较器PD、低通滤波器LP、压控振荡器VCO构成的锁相环内加入N分频器,输入fi为被测信号的频率,作为锁相环的基准频率,输出fo为采样频率。fo经N分频后与fi相比较,根据锁相环工作原理,锁定时fo/N=fi,即fo=Nfi。由于锁相环的实时跟踪性,当被测信号频率fi变化时,电路能自动快速跟踪并锁定,始终满足fo=Nfi的关系,即采样频率为被测信号频率的整数(N)倍。用该输出去控制采样/保持器,并启动A/D转换,这样就可以使N个采样点均匀分布在被测电网信号的一个整周波内,消除了同步误差,实现了无相位差的同步采样。锁相环相位锁定时,压控振荡器VCO能在一定范围内自动跟踪输入信号的频率变化,在频率有畸变的情况下也能确保数据的同步采样,保证测量精度。
    系统中的频率跟踪电路由专用锁相芯片CD4046和分频芯片CD4040组成,以实现工频信号的锁相倍频,分频比为1/64。在工频信号恰好为50 Hz的情况下,该电路的锁相倍频频率为50×64=3 200 Hz,相当于一个工频周期内有64个采样脉冲,频率跟踪锁相电路接线图如图2所示。
    由图2可看出,工频方波信号由AIN输入,经过倍频的方波信号由VCOUT输出去触发A/D芯片。
3 电压电流调理电路设计
    根据原理设计的电压调理电路如图3所示。
    设计中采用2 mA/2 mA电流型互感器TV1013-1,采样电阻为220 kΩ,最大可测电压有效值为440 V;调节滑动变阻器大小,通过信号滤波、电压抬升、功率放大将待测信号转化为0~5 V的电压信号Uout,作为A/D芯片的输入信号;同时采用过零比较法使Uout与抬升零点比较产生工频方波信号,作为锁相环电路的输入信号。
    电流采集电路与电压采集电路相似,只是电流信号衰减部分使用了sensor系列精密电流互感器CHG-200E与TA1905-4组成的两级电流互感器,转化比例为20 A/1.25 mA,并且去掉了采样电阻。具体电路如图4所示,电压抬升电路省略;Iout为0~5 V的电压信号,输入A/D芯片。
4 TMS320LF2407与双AD7865的接口设计
4.1 接口电路设计
    在交流采样系统设计中,要求精度为0.2%~0.5%,但TMS320LF2407的10位A/D转换芯片的采样精度为1/1 024,近乎0.1%,但考虑到电路中的其他环节的误差,已很难做到0.2%。为了适应采样法电力参数测量中同时采样多路输入信号及对电压需较宽的测量范围的要求,为此,本系统采用外接A/D的方法,通过TMS320LF2407控制外部AD7865转换器对三相交流电压、电流等电力参数进行交流采样。
    TMS320LF2407是TI公司推出的一种面向数字控制系统开发的新型可编程DSP控制器。它将一个高性能的16位、定点、低功耗DSP核和许多功能外设集成在单芯片上,提供了较高的集成度和较强的运算能力,采用先进的哈佛结构和多总线形式,外加4级流水线操作,使大多数汇编指令能在一个机器周期内完成。AD7865是美国AD公司推出的14位4通道高速A/D转换器。其最快采样速度为每通道2.4 μs;具有4路同步采样输入及4个跟随/保持放大器;可单电源(+5 V)工作;具有宽输入范围(最大为±10 V),低功耗和输入过压保护等功能。根据调理电路设计的具体要求,这里选择AD7865-2型A/D芯片,其输入的模拟电压范围为0~5 V。
    对于功率的计算,由式(5)可知,im和um必须为同一时刻的电流、电压采样值。为了简化软件算法,消除电压、电流依次采样的时间差,采用适当的硬件连接,用一条操作指令同时启动两片AD7865,同时采样对应的三相电压和电流,使得im,um为同一时刻的采样值。
    如图5所示为TMS320LF2407与双AD7865的接口电路原理图,没有涉及到的管脚未画出。
    两片AD7865的14位数据总线D0~D13均可直接连接到DSP的数据总线上;由锁相环电路产生的采样脉冲连接两个AD7865的引脚,采样脉冲的上升沿将启动A/D转换;两片AD7865的写控制线直接连接到DSP的线上;而DSP的与D15相或连接到AD7865(1)的、与相或连接到AD7865(2)的。为了方便读出A/D转换数据,两片ADC的片选套用常规方法,由连续地址线译码所得,若在地址0xA 000H~0xA007H范围内AD7865(1)有效,而AD7865(2)的片选则在0xA008H~0xA00FH地址范围内有效。两片AD7865的BUSY信号相或后连接到DSP的端,XINT1为低电平时,表明两片AD7865的A/D转换都已完成,输出数据已准备好,系统可采用查询方式依次读取两片AD7865中的A/D转换结果。
4.2 软件设计
    工频交流电标准频率为50 Hz,周期为20 ms。根据TMS320LF2407的主频和AD7865的A/D转换速度和电力参数实用精度要求,一个工频周期内采样64个点,即采样周期定为312.5μs。
    系统上电运行后,由锁相环电路产生的采样脉冲同时触发两个AD7865运行;每次转换完成后,DSP按照I/O空间译码地址同时读取两个AD7865芯片数据,并根据交流采样的计算公式即可得出电压、电流、有功功率、功率因数等电力参数。图6为所设计程序的流程图。
5 实验结果
    图7为电压调理电路输出的工频方波信号和锁相环电路产生的采样脉冲信号。
    图8为220 V交流信号经过调理电路后的输出波形,从波形可以看出电压值均在0~5 V之间,达到了AD7865的采集范围。
6 结语
    基于锁相环和双A/D的交流采样技术解决了直流采样硬件复杂、实时性差等问题。在电力参数的测量过程中,简化了外围电路硬件,电参数精确稳定,进一步提高了系统的可靠性和精度。另外,这种交流采样算法还可以应用于变电站的参数测量、微机继电保护、故障录波等场合,具有一定的实用和推广价值。
关键字:交流采样  锁相环  AD7865  倍频 编辑:冰封 引用地址:基于锁相环与双AD7865的交流采样技术及其应用
上一篇:三种耦合方式下放大电路交流负载线的特性
下一篇:GPS接收机载波跟踪环路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
ADS软件对倍频器的嵌入式电特性仿真
摘要:利用ADS射频仿真软件和嵌入法对倍频器的环境阻抗、有效激励电平进行了研究,针对倍频器输出端外加负载后对倍频效率产生的影响,提出了改进方法并进行了实际验证。 关键词:ADS;环境阻抗;激励电平;倍频器;倍频效率 1 引言 众所周知,在用倍频链实现高频、高稳微波振荡源的过程中,倍频器倍频效率的高低不仅对简化电路和保持电路稳定性影响较大,而且对整个电路杂散、谐波的抑制都起着重要作用。传统的设计过程需要复杂的理论推导、大量的试验验证,或者依赖于经验进行设计而在现实工程应用中,有时却需要一些特殊的倍频器,如频率不是很常用,倍频次数又较高,采用外协加工,成本和时间都不划算等。对于这些既没有相关的工程设计经验,又无法获得倍频三极
[应用]
FPGA器件选型研究
1 引 言   现场可编程门阵列FPGA有集成度高、体积小、灵活可重配置、实验风险小等优点,在复杂数字系统中得到了越来越广泛的应用。   随着FPGA技术的成熟和不断飞速发展,数字电路的设计只需一片FPGA器件、一些存储设备和一些电气接口匹配电路的解决方案已成为主流选择方案。根据多年的应用经验,相关数字系统中,FPGA器件的选型非常重要,不合理的选型会导致一系列的后续设计问题,有时甚至会使设计失败;合理的选型不光可以避免设计问题,而且可以提高系统的性价比,延长产品的生命周期,获得预想不到的经济效果。   经过深入研究,总结了以下选型问题:器件的供货渠道和开发工具的支持;器件的硬件资源;器件的电气接口标准;器
[嵌入式]
高性能锁相环PE3293及其应用
摘要:在无线通信中,降低频率合成器的相位噪声和抑制其相应的寄生输出,一直是设计者追求的目标。PE3293是Peregrine公司生产的高性能1.8GHz/550MHz双模整数分频集成锁相环电路,它具有超低的寄生输出。文中介绍了PE3293的特点功能和组成原理,给出了PE3293在频率综合器设计中的应用电路。 关键词:频率合成器;相位噪声;寄生输出;PLL;PE3293 1 引言 在无线应用中,相位噪声和寄生输出是频率合成器的关键参数。PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声的频率合成模块, 同时频率切换时间和寄生输出的抑制对系统也很重要。频率合成器作为一种高质量的信号源,与电子系统的性能有
[应用]
MSP430时钟倍频设置 亲测 MSP430F5529有效
void initClock() { UCSCTL6 &= ~XT1OFF; //启动XT1 P5SEL |= BIT2 + BIT3; //XT2引脚功能选择 UCSCTL6 &= ~XT2OFF; //打开XT2 // PMMCTL0 |=PMMPW+ PMMCOREV_3; PMMCTL0_H = 0xA5; //开PMM电源管理 SVSMLCTL |= SVSMLRRL_1 + SVMLE; //配置SVML电压 PMMCTL0 = PMMPW + PMMCOREV_2; //配置内
[单片机]
TI MSP430 如何使用 DCO 倍频
1、背景: 许久未更新博客,最近由于项目需求,简单使用430做接口,但由于内部默认可使用1MHz的频率无法满足需求; 2、功能: 经查阅手册发现片子支持DCO倍频,频率可以高达16M,经验证满足需求; 3、前提: 需要外接32K晶振作为校正频率; 4、参阅代码如下: #include msp430.h // 32KHz/8=4096Hz,由此计算倍频 #define DELTA_1MHZ 244 // 244 x 4096Hz = 999.4Hz #define DELTA_8MHZ 1953 // 1953 x 4096Hz = 7.99MHz
[单片机]
基于锁相环与双AD7865交流采样技术及其应用
摘要:为了保证对电力系统的实时监控、调度,需要对电力参数进行交流采样。介绍了电力系统参数交流采样的设计思想,对频率跟踪电路进行了分析,提出了由锁相环CD4046和AD7865构成的硬件解决方法,并给出了由CD4046构成的频率跟踪电路、信号调理电路以及AD7865与 TMS320LF2407 的接口设计电路,解决了电力系统中多路电压、多路电流的交流采样问题,保证电网频率变化时采样数据的精度和稳定性。该采样算法可以应用于多种场合,具有一定的实用和推广价值。 关键词:交流采样;锁相环;AD7865;倍频 0 引言     随着电力系统的快速发展,电网容量的扩大使其结构更加复杂,实时监控、调度的自动化显得尤为重要;而在电力调度自动化
[电源管理]
基于<font color='red'>锁相环</font>与双<font color='red'>AD7865</font>的<font color='red'>交流</font><font color='red'>采样</font>技术及其应用
光电码盘四倍频分析
    摘要: 提高位置测量的精度,是提高电机定位精度的主要途径。作为当前常用转角位置传感器的增量式光电码盘,常采用四倍频的方法提高其测量精度。针对一些精度和稳定性不高的四倍频电路在应用中造成的误差详细分析了两种可应用于不同环境的四倍频电路,从原理上说明了电路的精度和稳定性其结论在实际应用中也得到了验证。     关键词: 电机控制  伺服电路  光电码盘     在分布于各个行业的大量机电系统的设计中,定位精度常常是最关键的性能指标之一。在此类系统的设计中,当前主要使用电机作为驱动,因此研究提高电机伺服系统定位精度的方法,对提高机电系统性能具有重要的意义。对于一个设计完善的伺服系统而言,其定位
[传感技术]
光纤传感器相位漂移及倍频问题的解决方法
一、引言 光纤传感由于具有本质安全、电绝缘性好、灵敏度高及便于连网等优点,已在许多物理量的测量中得到应用,特别是基于光纤干涉的传感系统已成为物理量检测中最为精确的系统之一。 光纤干涉仪是一种高精度测量仪器,但存在相位随机漂移及倍频等光学问题。现有文献报导中,解决的方法是采用相位生成载波技术,调制解调的实现过程复杂,并有可能产生信号波形的失真。另外,虽有采用压电陶瓷(PZT)的报导,但未见对相位随机漂移及倍频问题的具体解决方法。为此,本文给出一种简单实用的解决方案,在原理上说明其可行性,并进行了实验验证。 二、Michelson干涉型光纤 传感器 原理 图1所示为Michelson相位调制型光纤干涉仪结构示意图。由激光器
[传感器]
光纤传感器相位漂移及<font color='red'>倍频</font>问题的解决方法
小广播
最新电源管理文章
