使用说明:高频开关电源周期换向开关
最新更新时间:2012-11-21来源: 维库电子关键字:高频  开关电源  周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     安装
  将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。
  换向开关在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。
  将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,(如不一致,要立即停止。否则会对机件造成严重损坏。)如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。
  使用
  本自动换向开关有自动和手动两种操作方式,控制盒如下图:
  自动操作
  将控制盒上的启动开关(开机/关机)打到“关机”,将“手动/自动”开关打到“自动”,按生产工艺设定“恒压/恒流”和反向定时器和正向定时器的时间,第一次使用时将反向调节和正向调节旋钮逆时针调到最小。
  按通整流器和换向开关的380V电源,控制盒上的“换向开关电源”指示灯亮。
  将启动开关打到“开机”,按下控制盒上的自动启动按钮,换向开关向反向行进(马达工作指示灯亮),反向到位后(反向到位指示灯亮),整流器开始工作,换向开关反向输出,反向定时器开始计时,此时可按生产工艺调整好反向工作电压/电流。反向定时器时间到,换向开关向正向行进(马达工作指示灯亮),整流器停机,正向到位后(正向到位指示灯亮),整流器开始工作,换向开关正向输出,正向定时器开始计时,此时可按生产工艺调整好正向工作电压/电流。正向定时器时间到,整流器停机,报警器报警,一次工作循环完成,如不连续工作,应及时关闭启动开关。
  自动工作过程中如需停止,可按下控制盒上的停止按钮,整流器停止工作。再次按自动启动按钮,整流器和换向开关自动程序从头开始运行。
  手动操作
  将控制盒上的启动开关(开机/关机)打到“关机”,将“手动/自动”开关打到“手动”,按生产工艺设定“恒压/恒流”,第一次使用时将反方向调节和正向调节旋钮逆时针调到最小。
  将启动开关打到“开机”,如果换向开关转换(正向或反向)到位(正向或反向到位指示灯亮),整流器开始工作。如果换向开关没有到位,可根据需要按下正向或反向按钮,到位后,整流器自动开机工作。工作中如果需要换向,只要按下相应的按钮(正向或反向)整流器就会停机,待换向完成后自动开机。
  注意:控制盒上的恒压/恒流开关、手动/自动开关、反向定时器、正向定时器都只能在关机情况下进行转换或设定。
  保养须知:
  自动换向开关每月必须进行例行保养:
  1、螺杆添加润滑脂
  2、所有轴承滴注机油
  3、减速机添加机油
  4、滑动部分添加导电膏
关键字:高频  开关电源  周期 编辑:探路者 引用地址:使用说明:高频开关电源周期换向开关
上一篇:LED板上芯片(COB)封装流程
下一篇:具差分输出检测功能的降压型 DC/DC 控制器—LTC3833
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
抑制开关电源电磁干扰设计要点及方法
随着开关电源的小型化,开关就要高频化,这种高频化,其基波本身也就构成了一个干扰源,发出一种更强的传导干扰波,此外通过改进元器件达到高频化的同时,也会因辐射干扰波而导致一种超标准值的杂散的信号。这些信号构成了电磁干扰(EMI),被干扰对象是无线电通信。开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。   1 开关电源电磁干扰的抑制   形成电磁干扰的三要素是干扰源、传播途径和受扰设备。因而,抑制电磁干扰应从这三方面人手。抑制干扰源、消除干扰源和受
[电源管理]
工程师技术分享:浅谈绿色开关电源的设计要点
早期的 开关电源 由于技术不太成熟、器件性能的局限性,一些参数做得不太好像EMC难过关、待机功耗较大、效率不太高等。电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响,在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。20世纪80年代兴起的电磁
[电源管理]
提高医疗设备可靠性,风河自动化测试缩短项目开发周期
  导读:在医疗电子领域,设备测试扮演着重要的角色,在整个项目开发过程中,测试就要占据整个项目周期一半的时间。随着医疗设备越来越智能化,应用的嵌入式软件也越来越多,所要经历的测试流程也越来越繁杂。如果在测试中的任何一个环节出了纰漏,将有系统漏洞的产品流入市场中,将会威胁到人的生命安全。11月7日,在风河2011开发者大会上,记者采访了风河设备测试产品市场营销副总裁Ido Sarig,他就风河自动化测试系统与当前传统的人工手动测试流程做出了对比,并以实例证明了自动化测试系统的优势所在。 风河设备测试产品市场营销副总裁Ido Sarig 医疗设备安全现状引人深思   2007年,奥迪在全球范围内召回Q7 SUV共计2
[医疗电子]
最新TI 浮点F28335 eZdsp入门套件有助于加速开发更加环保的工业应用
TI 数字信号控制器与模拟解决方案为更加节能的工业应用提供创新技术 2007 年 10 月 17 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 针对近期推出的浮点 TMS320F2833x 数字信号控制器 (DSC)提供了 F28335 eZdsp入门套件,帮助工程师简化了软件的评估与开发工作。作为业界首款浮点 DSC,F28335 控制器为工业系统开发人员提供了特有的浮点性能优势,相对于定点器件而言更能简化软件开发,该器件现已提供样片。除上述数字处理解决方案,TI 还为工程师提供了种类繁多的互补模拟解决方案,有助于开发更加环保的变速马达控制、数字电源以及智能传感应用。如欲了解更多详情,敬请访问: www.ti.com/f28335
[新品]
赵明:华为和荣耀用户换机周期长,或因我们手机质量太好
(集微网/文)自从2014年华为荣耀宣布独立以来,华为终端就开启了双品牌两条腿走路的产品策略。华为手机定位高端、商务,而荣耀品牌则主打年轻用户。目前看这种方式运作不仅没有发生左右手互博,而且还取得了巨大成功。 5月23日,荣耀又在北京华为会展中心召开发布会,推出四件单品组成青春四件套,分别是荣耀畅玩6A、荣耀路由X1、荣耀畅玩平板2以及荣耀畅玩手环A2。发布会后,集微网也专访到了荣耀总裁赵明,他详细介绍了目前荣耀品牌运作的现状和对市场的看法。 看过这次发布会的朋友都会注意到一个细节,赵明在发布会现场当着所有记者的面,狠狠的摔了一下发布会的主角荣耀畅玩6A。与很多发布会上假惺惺的一米垂直落地不同,赵明将手机向上抛起,越过头顶重重
[手机便携]
大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术
  功率MOSFET具有导通电阻低、负载电流大的优点,因而非常适合用作开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)的整流组件,不过,在选用MOSFET时有一些注意事项。   功率MOSFET和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。因此,栅极驱动器的负载能力必须足够大,以保证在系统要求的时间内完成对等效栅极电容(CEI)的充电。   在计算栅极驱动电流时,最常犯的一个错误就是将MOSFET的输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流。   I = C(dv/dt
[电源管理]
大功率<font color='red'>开关电源</font>中功率MOSFET的驱动技术
ICE385565P单片开关电源的制作
随着各种家用电器涌人家庭。在家庭用电量中。待机电量所占比例也越来越大。据调查,待机功率一般达到用电功率的十分之一左右。如果能节省这部分电能。就可以少向大气排放1430万吨的CO2。 而电视机、显示器、电脑等都采用了开关电源。 其待机功率达到1W,因而有必要改进现在常用的开关电源,设计出高效、低能耗的新型开关电源。 另外。开关电源内含DC变换电路。会在供电线路中产生高次谐波,造成功率因数偏低,供电线路能耗增加。而且电流中的高次谐波成分可能引起变电所中电容器的燃烧。以及使水力发电机的转子产生2倍电源频率的振动而损坏。因此必须减少开关电源产生的高次谐波。 传统的开关电源结构如下图,是将功率因数校正电路(PFC,PowerFact
[电源管理]
ICE385565P单片<font color='red'>开关电源</font>的制作
车载电源系统开关电源的设计
目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。 本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。 UC3842的保护电路设计 1 UC3842的典型应用 UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。 图1 UC3842典型应用电路 2 过载保护原理分析
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
