硬盘结构原理图
最新更新时间:2011-09-13来源: 互联网关键字:硬盘  结构  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬盘结构原理图
上图是目前常见硬盘电路原理图,硬盘的有效数据都保存在盘片上,磁头用于读取或写入硬盘数据,磁头上面有一个芯片,用于磁头逻辑分配或放大磁电信号,前置信号处理器用于加工处理磁头芯片传过来的信号,数字信号处理器对前置信号处理器的数据进一步加工传递给接口,接口芯片对数据进一处理,然后传递给计算机,磁头与磁头芯片密封在盘腔内,磁头驱动电机是音圈电机,微处理器是整个硬盘电路的控制中枢,大多数硬盘的微处理器,接口,数字信号处理器往往集成到一个芯片内。
关键字:硬盘  结构  原理图 编辑:神话 引用地址:硬盘结构原理图
上一篇:网卡工作原理图
下一篇:静态RAM结构组成原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
科普文章:什么是测试测量设备结构
本文将对测试测量设备的结构类型、测试测量设备应具备的特性以及物位开关控制器测量方法中的物位测量予以简单介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。 一、测试测量设备结构类型有哪些? 1、计算机连接的仪器。当测量的数量货类型超过独立仪器所能承受的能力时,需要一个终端显示器或者希望有灵活的软件控制时,就使用这类仪器。 2、独立仪器。最精度最灵敏的独立仪器是台式仪器。带自备电源的可携带式数字多用表供现场测量,一般来说,它没有台式仪器那样的性能、灵敏度和精度。 3、基于PC的测试仪器。这里最主要的属性是测量速度和获取大量数据的能力。 4、分布式仪器。这类测试系统包
[测试测量]
科普文章:什么是测试测量设备<font color='red'>结构</font>
PLC梯形图与继电器控制原理图的主要区别
 在plc的编程语言中,梯形图是最为广泛使用的语言,通过PLC的指令系统将梯形图变成PLC能接受程序,由编程器键入到PLC用户存储区去。而PLC梯形图与继电器控制原理图十分相似,主要原因是PLC梯形图的发明大致上沿用户继电器控制电路的元件符号,仅个别处有些不同。   PLC梯形图与继电器控制原理图的主要区别有以下几点:   (1)组成器件不同   继电器控制线路是由许多真正的硬件继电器组成的。而PLC是由许多“软继电器”组成的,这些“继电器”实际上是存储器中的触发器,可以置“0”或置“1”。   (2)触点的数量不同   硬继电器的触点数有限,一般只有4至8对;而“软继电器”可供编程的触点数有无限对,因为触发器状态可取用任意次
[嵌入式]
日立首次承认未获争议硬盘商标所有权
“我们的确没有获得Travelstar的商标所有权!”近日,针对日立2.5英寸硬盘涉嫌商标侵权事件,日立环球存储科技公司大中华区总裁德克·托马斯在接受时报记者采访时,首度开腔予以承认。 据了解,日前,该型号硬盘所使用的Travelstar商标,被工商部门认定侵犯北京旅之星业新技术有限公司的权益,随后工商部门在沈阳和长沙等地对涉嫌侵权的日立硬盘进行了没收扣押。 记者从中国商标网上了解到,该商标的在2000年10月17日由问会兰注册,其形状与日立目前使用的商标相似度非常高,因此,2001年IBM公司提出该商标的注册申请被商标局驳回。据了解,目前IBM公司对该商标的所用权是失效状态。 “我们在1997年就开始用这个品牌,
[焦点新闻]
汽车电路原理图的识读方法
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准的不同.各汽车生产厂家,汽车电路图的画法有很大差异。甚至同一国家不同公司汽车电路图的表示方法也存在较大的差异,这就给读图带来许多麻烦,因此。掌握汽车电路图识读的基本方法显得十分重要。  一、了解汽车电路图的一般规律  1 .电源部分到各电器熔断器或开关的导线是电器设备的公共火线。在电路原理图中一般画在电路图的上部。  2 .标准画法的电路图,开关的触点位于零位或静态。即开关处于断开状态或继电器线圈处于不通电状态,晶体管、晶闸管等具有开关特性的元件的导通与截止视具体情况而定。  3 .汽车电路的特点是双电源、单线制,各电器相互并联,继电器和开关串
[嵌入式]
传长江存储64层消费级固态硬盘或三季度上市
科创板日报从供应链获悉,长江存储64层固态硬盘预计将于今年三季度上市。 早在2019年9月,长江存储就正式宣布,公司已开始量产基于Xtacking架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求,此为中国首款64层3D NAND闪存。 而在今年1月16日长江存储召开的市场合作伙伴年会上,长江存储表示其64层闪存的存储密度是全球第一的,和友商96层闪存相比差距也在10%之内。此外,透露其自有品牌64层消费级解决方案产品将在今年下半年陆续上市。 据公开资料显示,2017至2019年间,长江存储陆续推出了32层、64层3D NAND闪存芯片及存储器解决方案。值得一提的是,长江
[手机便携]
胜利精密资产结构优化 拟用20.20亿元出售苏州捷力100%股权
在获得纾困基金一事确认后不久,胜利精密似乎已经开始重整自身的业务体系。8月4日,胜利精密发布公告称,公司拟出售苏州捷力新能源材料有限公司100%股权。 公告中提到,胜利精密于8月4日与恩捷股份签署了《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》,双方就拟以现金的方式出让公司持有的苏州捷力100%股权。以2019年6月30日的财务数据为交易基准日,本次交易恩捷股份支付的交易总额约为20.20亿元人民币。 资料显示,苏州捷力新能源材料优先公司主营业务是以锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用EVA料多功能软包装热封膜)、PI光伏电池绝缘材料的生产,销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 截至2018年12月3
[手机便携]
ARM体系结构学习4
ARM指令教程 ARM汇编程序特点: l 所有运算处理都是发生通用寄存器(一般是R0~R14)的之中.所有存储器空间(如C语言变量的本质就是一个存储器空间上的几个BYTE).的值的处理,都是要传送到通用寄存器来完成.因此代码中大量看到LDR,STR指令来传送值. l ARM汇编语句中.当前语句很多时候要隐含的使用上一句的执行结果.而且上一句的执行结果,是放在CPSR寄存器里,(比如说进位,为0,为负 ) CMP R0,R1 BNE NoMatch 比如上一句,BNE隐含的使用的上一句CMP执行结果.NE后缀表示使用Z标志位.两句合起来的意
[单片机]
ARM体系<font color='red'>结构</font>学习4
字符结构知识在车牌识别中的应用
汽车牌照识别是基于图像分割和图像识别理论,对含有汽车牌照的图像进行分析处理,从而确定汽车牌照在图像中的位置,并进一步提取和识别出文本字符。从不同车牌图像中分割出的字符图像各式各样,尺寸变化范围大,增加了识别的难度。尽管可以采用图像变换方法将分割出的所有字符图像归一化为相同尺寸,但归一化过程又不可避免地丢失有用的字符信息,造成图像失真,无助于提高识别准确率,并且浪费时间,降低了识别速度。 本文通过分析汽车牌照的特点,提出了一种利用字符的笔画特征和结构知识对汽车牌照中的字母和数字进行识别的方法。试验表明,该方法识别速度快、准确率高,不受字符图像大小影响,适应性强。 1 车牌字符结构和识别 中国大陆汽车牌照中使用的字符包括5
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
