EEWorld 电子工程世界
文章数:10804 被阅读:13623255
账号入驻
国产筋膜枪拆解、维修及故障分析
最新更新时间:2023-05-06
    阅读数:
朋友的筋膜枪用了没多久就坏了,懒得走售后,让给修一下看看是什么问题,很久之前也修过一个,正好看看这款和之前的有设么差异没。
先看一下外观包装:
标注的电池容量为2000mAh,等拆开看看有没有虚标。
说明书如下:
从电压上看,应该是2个电池串联
说明书上有档位开关说明,档位介绍和充电说明。现在的问题是不能开机,充电时,电源指示灯不亮,充电时按开机键,充电指示灯绿色快闪。
这款筋膜枪外观上看不到一颗螺丝,我研究了好几天才找到拆开门路。找到的拆机点是上下堵头需要撬开,手掌上的防滑片也需要撬开,都是卡扣结构。
手掌上的防滑片下面隐藏着机身螺丝,很庆幸第一次拆的防滑片下就是螺丝孔,不然还要拆另一面的防滑片。
下堵头的卡扣是这样的。
下堵头上有开关按键,充电口,档位指示灯和充电状态指示灯。
按键帽采用了打胶固定,LED指示灯有遮光结构。
把手防滑片的卡扣结构。
原本想着枪头部分也要硬撬呢,正要发力,枪头帽被拧下来了,要是都样像这种结构就好拆了。
枪头帽里同样隐藏了机身固定螺丝。
机身上帽看这线条就不能拧下来,依旧是撬,大力出奇迹!!!上帽里依然藏着机身的固定螺丝。
上帽被撬的比较惨。
至此,机身的各部分结构件就都被拆下来了,先来个合影吧。
接下来就是拆机身螺丝,一共7颗,都是隐藏的,在不知道方法的情况下拆机是真费劲,用了几天时间才搞定(为了减少外观伤害,毕竟修好了人家还要用呢)。
拆开机身后的内部照片,里面就一块电路板,一块电池,一个电机,一个枪头的机械结构。
电机的型号是HT-J2-W BLDC4012。
电池的容量还真是2000mAh、14.8Wh、7.4V的,并没有虚标。
为了排查问题,我把电池拆了下来。
在插入电源情况下,电路都是正常的,于是拆开电池包装测了下电池,有一节电池电压正常。
另外一节就不太正常了,只有0.4V,问题就应该是这导致的。
于是,使用原来从坏的充电宝上拆下来的电池进行更换,我这旧电池的容量都比原机带的大。
因为没有点焊机,采用了保留原来焊接的镍片,使用焊锡焊接的方法。
电池包内采用了锂电池2串保护板(版型和下图类似)。
更换完的电池再用原来电池的防护包装包好。
接下来我们看看控制板上都有些什么
丝印5082E的芯片是双节锂电池的升压充电管理IC   ZCC-ZCC5080E.pdf (点击阅读原文可下载观看)
3个20C04B是3个MOS对管   Vergiga-VSD020C04MC.pdf (点击阅读原文可下载观看)
用来实现BLDC的三项六臂全桥逆变电路
板子上有一颗被打磨掉丝印的TSSOP24芯片,从电路结构上判断应该是颗MCU,其他就都是些阻容和三极管之类的了。
筋膜枪损坏问题解析:此款筋膜枪采用的是18650锂电池供驱动电机,因为工作时电流较高,充电IC不能实现边充电边放电的方式。而且电池采用了两串的方式并配置充放电保护板,一旦过压或欠压时,电池保护板都会断开输入输出。因为有一节电池出现故障,电池保护板就一直都处于欠压保护状态,使得控住板始终没有供电,所以就会出现不能开机,充电时,电源指示灯不亮,充电时按开机键,充电指示灯绿色快闪的现象。
总结
首先是结构,整机都是塑料结构,手感还可以,如果手掌防滑片换成橡胶的就更好了。外观看着很简洁,螺丝都隐藏在装饰壳下面,但对于拆解来说,想做到无损拆机几乎是不可能得,估计人家设计时就没考虑拆机的事,现在筋膜枪市场非常卷,估计有售后问题,直接就换新了,场内维修就直接暴力拆解后换外壳了。
再说说电子方案,总体方案还算比较主流,电池的充放电管理,BLDC控制电路还是比较清晰的。就是用的电池有点差劲了,没怎么用就坏掉了。BLDC控制IC竟然还打磨掉了丝印,我之前修过的另外一款就显得比较大气了,人家就没打磨丝印,主控用的是新唐的8位MCU N76E003。现在最新的方案听说是MCU集成充放电管理和MOSFET栅极驱动放,集成度更高,电路更简洁,层本更加有优势。
再说说功能,本次拆机的筋膜枪和我之前修过的另外一款对比,几乎没差别,都是电量指示和档位指示,档位输出功率恒定,阻力太大时会停止输出。但和自己家里用的就差点了,家里用的能够检测电机阻力,当枪头阻力变大后会动态调整输出功率,增加输出功率,当阻力太大时才会停止输出,防止电机烧毁。
众号内回复您想搜索的任意内容,如问题关键字、技术名词、bug代码等,就能轻松获得与之相关的专业技术内容反馈。快去试试吧!
如果您想经常看到我们的文章,可以进入我们的主页,点击屏幕右上角“三个小点”,点击“设为星标”。
欢迎扫码关注
站点相关: TI培训
